ELEKTRONIKA > POWER SYSTEM
Flash ESCa ili podesavanje preko stanice?
magic:
--- Quote from: vpilic on November 13, 2012, 11:45:13 PM ---Znam sta si mislio da pitas (pijemo)
--- End quote ---
Pa naravno da je jasno sta je pitao ali namerno nisam hteo da odgovorim jer upravo on (Vaci) koji se buni za "sum" na forumu je u zadnja 2 meseca postavio gomilu djubreta!
Jednog 2002 jedva nekako izdrzavamo, stvarno nam nije potreban jos i 2003 ...
Vaci:
Znam sta znaci fleshovati nesto. Ono sto mi pravi neku vrstu zabune je ovo. Pogledao sam neko uputstvo za Mystery HK esc, i po njemu svasta moze da se podesi preko daljinca. Recimo brake, voltage cutt off, motor timing, acceleration start up, cuttoff type... sve je to ono najbitnije... valjda.
U pitanju je ovo uputstvo
http://robots.dacloughb.com/wp-content/uploads/2012/03/mystery-esc-programming.pdf
Zar nije flashovanje u stvari podesavanje tih istih parametara, ali putem interfejs kartice za flashovanje preko racunara?
U preradjenom firmveru su sva ta podesavanja uradjena i ubacuju se lako bez daljinskog, klikom misa. Samo sto nakon flashovanja ne moze da se resetuje na fabricki seting i da se ponovo podesava preko daljinskog, vec mora, ako se zeli promena parametara, da se opet flashuje.
Jel sam ja to dobro skontao? Flashovanje i daljinski rade istu stvar na 2 razlicita nacina?
Svuda se detaljno opisuje kako flashovati, i tek tu i tamo se spominje sta se time dobija. Kazu "bolje performanse" i gotovo. Ako se radi o tajminzima i ostalim stvarima koje mozemo videti na slici koju je zakacio vpilic, to se radi i preko daljinskog.
I jesam guglao.... ali izgleda da nisam dovoljno inteligentan. Ne zamerite. Ako neko zna da mi pojasni sta se dobija flashovanjem, ali detaljno.
Ne znam o kom je djubretu rec... izvinjavam se ako sam zagadio tvoju magicnu sredinu...
ivanmagd:
Ajde da vidim....koji su prvi vesnici zime na forumu? JBT... a zima ustvari još nij ni stigla. Čeka nas dug posao tokom hladnih danova (work)
branek:
Vaci,
flešovanje (inače odvratan izraz, ali odomaćen nažalost) je menjanje samog programa (firmware-a) u mikrokontroleru (procesoru) kontrolera. Znači ne samo parametara već CELOG programa.
To što si ti našao je uputstvo za menjanje parametara, podešavanje kontrolera zavisno od konfiguracije samog sistema (tip motora, baterije... ).
Menjanje parametara je nešto što je namenjeno da korisnik radi (user settings, user settable). Reprogramiranje (flešovanje) je nešto što nije predviđeno da obični korisnik radi, ali se vremenom za pojedine uređaje pojave ljudi, koji svojim umećem taj uređaj unaprede tako što sami napišu CEO program za taj uređaj, ne retko bolji nego samog proizvođača.
Takođe, za reprogramiranje je obično potrebno nešto dodatnog alata i/ili opreme.
Za tebe isto obaveštenje, da korisnici koji nemaju dovoljno znanja, elementarnog znanja ne bi trebali to da rade.
branko
Vaci:
Branek hvala na odgovoru. Nemam pojma o programiranju mikrokontrolera, pa je moje pitanje bilo upuceno samo na promenu parametara usled flesovanja. Sada vidim da se menja sve, a ne samo ovi osnovni parametri. Prakticno esc postaje uredjaj koji se skroz drugacije ponasa, daleko prevazilazeci osnovne parametre iz pomenutog uputstva. Znaci ko zeli da zna vise neka nauci digitalnu elektroniku i programiranje mikrokontrolera :)
To je to, meni je ovo dovoljno za sada.
Hvala puno
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
