Author Topic: Bušenje kružnih otvora u šperu i balzi?  (Read 19646 times)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« on: March 04, 2013, 07:51:37 PM »
Da li neko može da mi kaže gde mogu da se nabave krunske testere za bušenje otvora manjih od 20mm?
Sa čim vi pravite otvore a da to nije modelarska testera?
Nikola
Skype:  sdmodelari
Re: Bušenje kružnih otvora u šperu i balzi?
« Reply #1 on: March 04, 2013, 08:55:13 PM »
Do 25mm prečnika rupe u drvetu se buše sa klasičnim burgijama za drvo. Obrtaj burgije treba da je veći.
Preko 25mm prečnika rupe u drvetu se buše sa specijalnim burgijama za drvo. Obrtaj ovakvih burgija treba da je manji.
Sa ovom konusnom burgijom za metalne limove se mogu bušiti i drvene ploče do oko 4mm debljine.
Sa jednim glodalom od 2mm debljine može se bušiti, glodati rupa od 2mm prečnika do ∞, sa korakom od 0.01mm. Oblik rupe, otvora je takođe neograničen. Naravno za to treba i CNC ruter sa CAD-CAM podrškom.
U drvene listove, ploče, plankove se mogu bušiti rupe i sa laserom bez i jedne burgije ili glodaja. Ovaj vid više nije klasična mehanika već termo erozija.
Više načina ne znam.
« Last Edit: March 04, 2013, 09:23:17 PM by tibeteagle »
Offline Johann
« Reply #2 on: March 04, 2013, 09:23:31 PM »
Ja koristim burgije za sarke, preciznije su od onih leptir burgija mada ih ima jako malo ispod 20mm, uglavnom su preko 20mm. To naravno koristim za sper i plastiku, za balzu je ovo ipak grubo...
Blago meni, opet ja :)
Offline SDmodelar
    • Moj KP
« Reply #3 on: March 04, 2013, 09:26:23 PM »
Hvala Tibeteagle i Johann.
Imam ova svrdla ali sve nešto mislim da će da cepaju balzu. Ja sam ih koristio samo za tvrđe drvo ali probaću ih i na balzi.
Što se tiče CNC naravno da je to idealno rešenje ali kad se radi sve od početka. Kada treba izbušiti rupu na modelu onda CNC nije od velike pomoći.
Nikola
« Last Edit: March 04, 2013, 09:28:20 PM by SDmodelar »
Skype:  sdmodelari
« Reply #4 on: March 04, 2013, 09:31:29 PM »
Svako bušenje rupa u stubnoj (stonoj) bušilici na velikim obrtajima i sa malim posmakom daje najbolje rezultare. Iz ruke sa ručnom bušilicom je manje precizno i naravno da je veći rizik od cepanja. Evo leka. Ako se balza na mestu bušenja dobro lakira sa obe strane, to sprečava cepanje.
Nisu dobre one burgije koje nemaju zub na krajevima i šiljak na sredini. To je najvažnija karakteristika burgija za drvo.
Burgije koje si naslikao nemaju.  :(
« Last Edit: March 04, 2013, 09:38:38 PM by tibeteagle »
