RAZNO > MATERIJALI / TEHNIKE OBRADE U MODELARSTVU
Koji je proces susenja pur pene?
Sava:
Pur-pena koju kupujemo u sprej bocama nije pogodna za ovo što vi hoćete. Prvo nekontrolisano ekspandira, u zatvorenom prostoru neće steći do sudnjeg dana.Pravi odromne šupljine što nije dobro za modelarstvo. Postoji pena koja služi za nalivanje kalupa, pa i krila modela, može da se odredi potrebna količina i što je najvažnije jednako ekspandira i stegne se u dubini kalupa. Stvara vazdušastu strukturu homogenu po celoj dubini. Kupuje se u tečnom stanju i meša u precizno određenom iznosu.
I najvažnije, ima je tu u Bgd na dohvat ruke :http://www.bgmodelshop.com/index.php/Poliuretan/Tvrda-PUR-pena-+-U%C4%8Dvrs%C4%87iva%C4%8D-1000-set-0.85kg/flypage-ask.tpl.html
Vaci:
Hvala, to sam hteo da cujem. Znam za tu u BGmodel shop, nego reko da ne kupujem za probu, al izgleda da cu ipak morati. Ne vidim ni jednu drugu potencijalnu zamenu.
Sava:
Od gotovog krila se može napraviti kalup dvodelni i u njemu odliti koricu od kompozita, ubaciti rebra od balze na određenim rastojanjima i to sve sklopiti u kalupu. Ideja da se kalup ispunjava pur-penom je izvodljiva, ali kada i kako puniti pur-pen. Ako mislite posebno odliti pur-pen u kalupu pa preko toga koricu od kompozita dolazite do još jednog kalupa koji treba da je deblji za debljinu korice kako biste dobili preciznu debljinu krila. Puniti kalup dugačak možda i 1200mm. a debeo kojih 20 mm. je mukotrpan i neizvestan posao.To je moje viđenje problema. Sama izrada kalupa je priča za sebe, nema tu nikakvog peska i gipsa, radi se savremenim materijalima da bi se dobio dovoljno kvalitetan kalup koji se neće isvitoperiti za šest meseci i raspasti posle prvih odlivaka. U protivnom ne isplati se bacati materijal, a pogotovo za jedan primerak.
Priprema modela krila sa koga će se skidati kalup je priča za sebe, niko neće dati krilo koje će biti oštećeno prilikom rada, a samo malo nepažnje i nepoznavanje postupka, trajno će uništiti krilo. mmmm
miša2002:
Ima tu i još jedna začkoljica - po ekspandovanju, materijal nije svuda isti tj nastale "gasne komore - mehurići", ili kako već da ih nazovem, znaju da budu i "ogromne". Verovatno da do toga ne bi došlo ako bi se masa ravnomerno rasporedila i obezbedio svuda isti pritisak?!
Vaci:
Sava je lepo rekao da pur pena sama po sebi pravi velike mehurove unutar mase, i to joj je ogromna mana koje se nisam setio. Inace ako se rade posebno krila levo i desno, onda moze kril da se stavi vertikalno sa otvorom na gore i da se uspricava od dna, tako nece biti nikakvih dzepova za popunjavanje.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
