Author Topic: CESNA 185 Izrada CG I SETUP  (Read 16766 times)
Offline sasadjuric71
« on: January 03, 2015, 12:57:21 PM »
POZDRAV MODELARIMA I SRECNA LETACKA 2015 i puno zdravlja i ()-() (<--).RELATIVNO  sam pocetnik .Evo mog topica u vezi sa avionima SPITFAJER i CESNE 185 koje ovih dana privodim kraju .Sto se CESNE tice, interesuju me dve stvari, a takodje i za SPITFAJERA , a to su dve najbitnije stvari CG za oba modela posto su im krila u V, znam samo da ide model naopacke i  jedna trecina krila, e sada ne znam tacke koliko treba da budu udaljene od trupa oba modela su raspona krila 1,2m ,i druga stvar setup ,prvo CESNA posto o njoj prvo pisem .CESNA je kao sto sam napisao raspon krila 120cm, a dugacka oko 85cm ,ove slike dole  su od nje i privodim je kraju, sledi joj presvlacenje folijom od firmopisca .Kompletna sa setupom kako sam preracunao izlazi na 700 grama maksimum ,pa me interesuje koji SETUP ZA OVU CESNU .Drugo SPITFAJER,  za cg sam pitao  ,raspon krila 120cm tezina sa setupom 800grama, KOJI SETUP ZA SPITFAJERA i za kraj nisam rekao materijal  IZOFLOR 5,5mm  .Molim modelare da mi pomognu u ove dve vrlo bitne stavke , posto sam se vec opekao, narucio  slabe motore i sad se motaju po oglasima ujedno i molba, ako neko hoce da mi pomogne to jest ako ima ono sto meni treba od motora rado bih menjao  novi su ,ako treba i doplata POZDRAV  SASA
http://prntscr.com/5nxvhd
http://prntscr.com/5nxvnm
http://prntscr.com/5nxvu2
http://prntscr.com/5nxvzs
http://prntscr.com/5nxw4s
http://prntscr.com/5nxwb0
A ovo je SPITFAJER
http://prntscr.com/5nxwu5
http://prntscr.com/5nxwxe
Offline sloba_b
Re: CESNA 185 Izrada CG I SETUP
« Reply #1 on: January 03, 2015, 07:06:46 PM »
Posto se niko iskusniji od mene nije javio , pomocu u vidu saveta. Pogledaj u planu po kome si pravio modele sta kaze gde je CG ili ti teziste, i ne moras model da okreces naopacke. Bez obzira na teziste moras sve komponente da ugradis da centar tezista bude bas u toj tacki. To svaki plan mora da ima..inace se ne zove plan nego skica.. Sto se suetapa tice procesljaj malo hobiking-ov jat, pre svega motore i u opisu pise (za veliku vecinu) koji potisak ostvaruju u kombinaciji sa kojom baterijom i kojim ESC-om i naravno elisom.  Najpereciznije podatke tog tipa mozes da nadjes u komentarima ljudi na dnu strane za motor(e).  Takodje mozes na internetu.. hobikingu ili sl naci modele slicne tvom i videti sta je vec ugradjeno u njih.
« Reply #2 on: January 04, 2015, 07:26:16 PM »
Zdravo Slobo i hvala sto si se javio .Ovo sto si mi ti napisao vecinom mi je poznato, jer nisam totalni pocetnik letim ja od letos sa jednim modelom moje izrade.Meni treba neko sa iskustvom ,da mi kaze prema tezini koji setup da kupim da ne radim na svoju ruku , kao sto sam gore napisao sto mi se desilo sa motorima ,pa ponovo da se desi  isto POZDRAV. (pijemo) (<--) (<--) (<--)
« Reply #3 on: January 07, 2015, 09:28:47 AM »
Ajde bre ljudi dal je MOGUCE  da niko osim SLOBE nece da POMOGNE,  problem je samo koji motor za 700 do 800 grama tezine ,problem je sto sam pogresio jednom sa motorima, pa treba sad ponovo da zeznem stvar .POZDRAV  ()-() (<--)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #4 on: January 07, 2015, 12:11:46 PM »
 Sale na tvom mestu bih probao neki od onih 2822 1450kv, na 3s i sa elisom 8x4 ima da vuce model. Nece moci vertikalno ali sasvim je dovoljno ovako za lagano kruzenje po nebu. Ajde montiraj to pa javi kad dolazis za Kragujevac da probamo.
« Reply #5 on: January 07, 2015, 12:32:25 PM »
Da  u pravu si BOKI razmisljao sam ja o tome  ,pogotovo za cesnu ona izlazi ispod 700 grama, hvala BOKI i srecan praznik  ,tebi i svim dobrim ljudima sa forima POZDRAV i (pijemo) (pijemo) (pijemo) (pijemo) (pijemo) (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline firebird
« Reply #6 on: January 07, 2015, 12:38:23 PM »
Ziveli Sale  ()-()
P.S.  nemoj da lepis nikakve PVC folije po krilima i modelu i da ga bespotrebno otezavas, samo nekoliko traka sirokog selotejpa po trbuhu zbog sletanja, eventualno prelakiraj sa tonerom i vodenim lakom ako te nervira boja izoflora.
« Reply #7 on: January 07, 2015, 01:00:13 PM »
Dzaba Boki ja sam ga skoro oblepio ostalo nesto malo ,sta cu kako je tako je ,a znas me da ja volim da bude to skockano , pogotovo krila izoflor 5,5mm treba da izdrzi optrecenje ,iako je ojcano alu sipkom za prozore od stkloresca. POZDRAV (pijemo) (<--)
Offline firebird
« Reply #8 on: February 03, 2015, 08:29:21 AM »
Sale dokle je stigla cesna, daj nek noviju informaciju, koji si motor i propeler stavio, koliko je teska , daj sliku, verujem da bi ljudi hteli da vide... (photograf)
« Reply #9 on: February 03, 2015, 08:25:07 PM »
Pozdrav tebi  Boki i ljudima sa foruma, Cesna 185 je ZAVRSENA  ,sad sam u nekoj frci ovih dana, bice slika uskoro i detaljnih informacija pozdrav svima . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
« Reply #10 on: February 07, 2015, 12:07:25 PM »
Evo kao sto obecah ,posto je cesna zavrsena  evo fotografija .Model je ipak izasao sa setupom oko 800grama .Setup sam stavio na njemu ,MOTOR TURNIGY 2826-1400kv ,ESC TURNIGY 30A,ELISA 8X4 ILI 9X4 VIDECU , I TRI SERVOA PO 9grama  .Sve sto nevalja slobodno recite pozdrav  svim   modelarima . (yay) (yay) (yay) (<--) (<--) (<--)
http://prntscr.com/623ui3
http://prntscr.com/623us4
http://prntscr.com/623uz9
http://prntscr.com/623v7f
http://prntscr.com/623vbu
Offline Dulence
« Reply #11 on: February 07, 2015, 08:34:58 PM »
lepo izgleda sve pohvale  :)aplauz
Offline firebird
« Reply #12 on: February 27, 2015, 09:39:31 PM »
Sale nista nisi napisao o prvim letovima i utuscima! Ja sam odusevljen, jos malo prepravke oko ugla motora i polozaja glavnog krila i verujem da ce leteti jos stabilnije. Sve u svemu cestitke za izradu modela.  ()-()
« Reply #13 on: February 27, 2015, 10:13:35 PM »
Pa nisam, imao sam drugih obaveza .Ali danas iskoristih lepo vreme ,i poleteh cesnu po prvi put  ,i to sam ipak uspeo sam .Izbacio sam je iz ruke, jeste otisla maltene pravo gore ali nije bio problem smirio sam je i picio jedno 20-tak minuta ekstra voznje ,i pored toga sto je opet duvalo pogotovo gore ,ali sve je proslo EKSTRA,sve do sletanja .Elisu nisam podigao na gore ali to prvo moram da odradim posto je veliki ugao na dole,i na gasu odmah podize avion gore.INACE EKSTRA JE NIJE BILO DZABE MUKE  (yay) (yay) (yay).Videcu da postavim slike sledeceg letenja,posto je video  malo je komplikovano  postaviti bar za mene
.Pozdrav svim modelarima i preporuka pocetnicima pravite cesnu 185. (yay) (yay) (yay) (yay) (yay) (yay) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--).
Offline Romeo
« Reply #14 on: February 27, 2015, 10:17:57 PM »
Odlično  :)aplauz
Jedva čekam slike/snimak (<--) (<--) (<--)
