Author Topic: Projekat Zvezdica  (Read 53071 times)
Offline Anakin
Projekat Zvezdica
« on: March 10, 2015, 01:16:46 AM »
Model: Zvezdica
Razmah: 1800 mm
Trup; 1200 mm
Planirana tezina: oko 2500 g (ovo je vrlo laicki i na dugom stapu)
Pogon: Elektro
Razmisljao sam se da li da odmah otvorim temu i odlucio da je iskoristim kao dnevnik izrade modela a mozda usput pokupim i neki koristan savet pa je zato otvaram na samom pocetku. Odmah da se razumemo, ovo je za mene svojevrsan eksperiment i nadam se da cu ga isterati do kraja. Postoji nekoliko razloga zbog kojih je projekat i nastao.
Prvi je moja zelja da naucim SolidWorks. Ja najlakse ucim kada imam konkretan zadatak i to mi daje mnogo bolji rezultat nego suvoparno citanje knjiga i gledanje tutorijala.
Drugi razlog je zelja da opet letim jednog visokokrilca jer mislim da im se nisam dovoljno posvetio.
Treci razlog je zelja da napravim sam model. Posto radionicu nemam, oskudan sam sa alatom i vestinom, resio sam da iskoristim potencijale koje imam a to je da razradim model sto je vise moguce na kompjuteru i skockam ga kao pazl. Da je to moguce video sam u Preskovoj temi o Munji i Mircetovoj o izradi Galeba. Te teme su me prilicno inspirisale da se upustim u ovako nesto.
Cetvrti razlog za ovaj projekat je sto me je moja cerka od 3,5 godine vec pitala da li ce i ona moci da leti taj avion i odavno vec pokazuje afinitete ka avionima generalno. Pored nje, imam jos par kandidata medju decom bliskih prijatelja koji bi mogli na ovom modelu da se oprobaju... Naravno, ako uopste bude leteo.  :big smile
Odmah da se razumemo, ovo nije projekat slican Preskovom, jer je Presko svoj model sam dizajnirao i odradio od nule. Posto ja to znanje nemam, potrudicu se da svoj model kvalitetno "prepisem".
Za osnovu sam koristio plan za Telemaster odakle sam izvadio generalno oblik trupa, dimenzije, proporcije i sl. Kako ta faza izgleda vidi se ovde.
Posto ipak zelim nesto za nijansu dinamicnije od osnovnog trenera resio sam da mu, po uzoru na H9 Arrow na kome sam naucio da letim, ispravim krilo koje vise nema dihedral. Takodje sam, vodeci se istom logikom, umesto profila sa potpuno ravnom donjakom koristio polusimetrican profil koji bi trebao da mu obezbedi malo bolji ledjni let i performanse pri vetru. Sa druge strane, isti profil bi trebao da mu obezbedi veliki uzgon i nisku brzinu krstarenja/sletanja.
Sve sto sam koristio je rezultat bezbroj procitanih tema na stranim i domacem forumu i razgovora sa ljudima koji ozbiljno poznaju materiju i imaju modelarstvo u malom prstu.
Ko je rekao Sava!?  :big smile
Da ne bih zaboravio ono sto sam ucio na pocetku, resio sam da ucenje i izradu podelim na etape i, kada steknem dovoljno znanja iz jedne oblasti, odmah je iskoristim i primenim na modelu. Naravno, to nije bas tako lako kao sto mozda izgleda na tutorijalima, i treba se uhvatiti u kostac sa necim svojim. Zanimljiva stvar je sto u SW-u sve moze da se izvede na nekoliko nacina i samo majstorstvo je primeniti najoptimalniji i onaj koji vama najvise odgovara. Ja sam svoj model dobio iz cetvrtog puta. Namerno sam radio svaki put iz pocetka i islo je sve brze i brze i u svakom sledecem putu sam primetio nesto novo i stekao neko novo iskustvo. Sada sam model zavrsio i izgleda ovako.
Sledece sto treba da se uradi je da se izdvoje rebra i ostali konstruktivni elementi i spreme za secenje ali to nakon sto prodjem sledeci deo tutorijala Solidworks-a.
Za sada imam i jednu nedoumicu. Sa jedne strane bih voleo da uradim konstruktivno krilo jer mi izrada izgleda vrlo zanimljivo. Sa druge strane, kandidati planirani da lete ovo nemaju vise od 8 godina i velika je verovatnoca da ce neko imati dodira i sa majcicom zemljom. Iz tog razloga se razmisljam da iz Mitrovackog pogona narucim jedno plankirano krilo od stiropora. Imao sam takvo na Pajperu, iz istog tog pogona, lagano je kao pero a cvrsto kao kamen.
Sto se tice pogona, planiran je iskljucivo za elektro pogon i zato ce biti olaksan koliko god je to moguce. Posto sam gledao Telemastera od 240cm razmaha kako leti sa 5S baterijom cvrsto sam resio da ovaj model bude pogonjen sa 4S. Okvirno u glavi imam i motor ali za to ima vremena. Suvisno je reci da je konsultovanje Magic-a neminovno.
Za sve modelarske savete sam otvoren, takodje i za one koje imaju veze sa SolidWorksom. Ako neko hoce da uci SW rado cu izaci u susret sa nekim savetom ili smernicom.
Jedino oko cega nema sugestija je ime modela jer ga je krstila moja cerka. :mhm
Nastavak sledi...
« Last Edit: March 10, 2015, 01:19:45 AM by Anakin »
— Custodian at the Aviodome aviation museum, Schiphol airport Amsterdam.
Online bjanko
Re: Projekat Zvezdica
« Reply #1 on: March 10, 2015, 07:24:02 AM »
Bravo svaka cast na novom samostalnom projektu samo napred :)aplauz
Offline pnedic
« Reply #2 on: March 10, 2015, 09:30:28 AM »
Zelim da ti dam podrsku za novi projekat i ideju za ucenje SolidWorks-a. I ja sam se bio napalio na SolidWorks (instalirao, pokupio video tutoriale) i onda ustanovio da nemam vremena za to. Jedva uspevam nesto da odradim na modelima koje radim.
E jedan od modela koji mi stoje nezavrseno je visokokrilac (gotovo) identican ovom sto si naumio da radis (samo malo manji: raspon krila 1400mm). Razlog sto mi stoji nezavrsen i sto nije poleteo je to sto se ispostavilo da mu je teziste pomereno jaaaaako u nazad ! Moram da priznam da sam umesto stiropora 1cm za rep koristio foam board ali debljine 3mm. Da li je to uticalo na to zestoko pomeranje tezista ili nesto drugo nemam pojma.
Samo zelim da ti kazem da vodis racuna o tome, mislim da izbegnes taj problem. Ja sada lupam glavu sta da radim, i verovatno cu uzeti testeru, iseci prednji deo sa firewall-om i napraviti dodatni produzetak trupa (neznam kako drugacije a da ne ubacuje 150 gr olova)
Mislim da SolidWorks ima o-pciju da pronadje teziste modela.
Samo napreed
Offline Anakin
« Reply #3 on: March 10, 2015, 10:14:19 AM »
Hvala, drugari.
@pnedic Vodim se logikom da je Telemaster proveren model i da je modelu sa plana teziste gde treba. Iako cu ga olaksati, gledacu da to bude srazmerno uradjeno. I onako od izlazne ivice krila pa do repa ne planiram uopste sper da koristim, samo balsu. Otvore sam vec planirao gde god mogu radi dodatnog olaksanja. Videce se u nastavku teme. Kao poslednja opcija za resavanje takvog problema ostaje 5S baterija umesto planirane.
Offline Anakin
« Reply #4 on: March 10, 2015, 02:45:57 PM »
Krilo reseno. Mitrovacki kombinat ce da zagreje zicu. Prirastaj u tezini ce biti neznatan a otpornost neuporedivo veca. Ovaj projekat mozda bude realizovan i brze nego sto sam mislio...
Offline shimano
« Reply #5 on: March 10, 2015, 03:03:24 PM »
što se tiče telemastera dejan_ts ga zna bolje nego iko, bez da uvredim bilo koga. on je njegovog od 1800mm leteo sa glow od 6,5ccm kao od šale.
Offline Anakin
« Reply #6 on: March 10, 2015, 03:06:00 PM »
Dejanove modelarske sposobnosti su zavidne tako da rado ocekujem da se ukljuci. Poznavanje Telemastera je samo plus.
Offline shimano
« Reply #7 on: March 10, 2015, 03:09:10 PM »
ja kao totalni laik sam mogao samo tako da pomognem, da preporučim proverenog modelara. uskoro ću i ja da krenem u izradu balza modela pa "kradem" ideje.  (pijemo)
Offline presko
« Reply #8 on: March 10, 2015, 08:41:25 PM »
Управо сам видео пост.
Прво, морам ти рећи да ми се, апсолутно, свиђа твој приступ послу. Мислим да
ће ова тема бити мало освежење за форум.
Друго, хвала ти што си ме узео за референцу за свиј рад.
Имаш моју пуну подршко.
И један савет, само један савет од мене: Не обраћај пуно пажње на савете Тибетигла.
Offline coka
« Reply #9 on: March 10, 2015, 09:49:47 PM »
Anakine, prelepo.
 Crtez odlicno izgleda.
 Presko, rekao si pravu stvar.
Offline Anakin
« Reply #10 on: March 11, 2015, 09:17:08 AM »
@Presko, Coko
Hvala na podrsci, od vas dvojice puno znaci.
@tibeteagle
Iako ste obrisali post, iz meni nepoznatog razloga, stigao sam da ga procitam. Zahvalio bih vam se na savetima. Takodje bih vam i odgovorio. Ja nisam povrsan covek i ako nisam napisao koji motor planiram da koristim ne znaci da ne znam koji cu koristiti. To na otvaranju teme i pise. Takodje, nigde nisam napisao da ne znam kako ce sama konstrukcija izgledati i gde ce sta ici. Napisao sam da jos uvek nisam siguran kako cu iz modela izvuci konstruktivne elemente. Znaci ciste tehnikalije Solidworksa. Ja u vasu zelju da pomognete ne sumnjam ali ne poznajete me a tretirate me kao da sam krenuo stiklama u njivu i to na osnovu zakljucaka koje niste imali na osnovu cega do donesete. Zamalo da zaboravim jos nesto. Solidworks ima veliku bazu materijala i sam odredjuje teziste. To, naravno, nakon sto izdvojim konstruktivne elemente.
« Reply #11 on: March 11, 2015, 10:00:11 AM »
Želim ti uspešan završetak zamišljenog.
« Last Edit: March 11, 2015, 10:08:10 AM by tibeteagle »
Offline Anakin
« Reply #12 on: March 14, 2015, 01:59:50 AM »
Nisam bas imao preterano slobodnog vremena ali sam lagano nastavio sa ucenjem i projektom. Izvukao sam stranice trupa i poceo da redjam rebra i ojacanja ispod krila. Kada sve ubacim sledi otvaranje rupa na rebrima radi olaksanja.
Offline Dr.Gonzo
« Reply #13 on: March 14, 2015, 02:34:31 AM »
Sjajno :)
Bas sam pre nedelju dana instalirao Solidworks da krenem da ga ucim. Koristim Google sketchup i zavrsava mi posao u 2D za neke moje potrebe mada sam dosta puta imao potrebu da nesto vidim u 3D da bi lakse vizualizovao sta hocu da napravim.
Telemaster je sjajan avion btw :)
Online bjanko
« Reply #14 on: March 14, 2015, 08:31:52 AM »
