RC MULTIKOPTERI > PITANJA POČETNIKA O MULTIKOPTERIMA
Sklapanje multikoptera
gerotmf:
Kao sto je marko rekao, svi ce da lete isto, pitanje sta bi zeleo sa tim quadom da radis, posto je 450tica ne verujem da ces da trkas sa 250ticama, sto znaci da ti neki cc3d koji je sasvim dovoljan za to - nema barometar ni kompas, nije naj resenje, postoji cc3d revolution, koji sve to ima, ali je jos skup i mislim cak da ne moze da se nabavi. cc3d evo - koji mnogi kinezi prodaju, nije taj novi revo, nego je samo cc3d sa izlazom od 3.3v napajanje za recimo spektrum satelit.
Ja bih na 450ticu dao neku full varijantu, znaci da ima barometar, kompas i naravno gyro, sa 32bitnim procesorom - a to ti je taj flip32+, tj njegove kineske kopije.
Sto se tice motora i esc-a sa jeftinije strane, emax su mi do sada bili super, potrazi na aliexpres mozes da dobijes stvarno super cenu za 4 komada, ja sam recimo nasao 4 komada emax 12A blheli za 20$ - 12A je mozda malo za 450ticu, ali drugde se prodavao jedan po 8$ :)
djordjevicaca:
Dam ti ja KK 2.1 hard case, da probaš, da vidiš da li ti odgovara :)
uros2002:
Hvala na odgovorima.
Ovaj multikopter F450 koji sam planirao da sastavim preko zime, planiram da mi bude za sina da uci da leti.
Znaci netreba da bude neka zujalica samo miran let.
Za sada nebih stavljao kameru na njega posto jos nisam uzeo neku iole ozbiljniju stanicu.
Jos uvek imam E-Sky sa 4kanala koja mi je ujedno i simulator za PC.
Planiram da uzmem neku stanicu ali sve u svoje vreme. Ako sin bude zagrejan i svidi mu se ovaj hobi.
Mene vise privlaci sklapanje i pravljenje nego letenje.
Ali ko zna mozda se i ja zarazim sa letenjem.
Planirao sam da stavim neki jeftiniji kontroler leta i neke jeftinije motore za pocetak.
Ako se zarazim onda ce mo praviti neku ozbiljniju letelicu sa kamerama i GPS.
Za sada je u planu:
Kontrola letenja:
http://www.aliexpress.com/item/32-Bits-Processor-CC3D-Openpilot-Open-Source-Flight-Controller-FVP-With-Shell/32231988271.html
ili mini verzija
http://www.aliexpress.com/item/Openpilot-MINI-CC3D-Atom-NANO-CC3D-Straight-Pin-Side-Pin-Flight-Controller-for-FPV-QAV250-400/32330394310.html?spm=2114.031010208.3.136.aF5AAv&ws_ab_test=201526_5,201527_3_35_36_71_33_72_34_73_74_75,201409_5
Sto se motora tice neznam da li je 12A dovoljno za f450 ali sam planirao ove
http://www.aliexpress.com/item/4x-2212-920KV-Brushless-Motor-CW-CCW-4x-SIMONK-30A-ESC-For-DJI-Phantom/32350945106.html
Jos mi ostaju propeleri i nadam se da moze stanica koju imam i baterija 2200Mah 3S.
Jos uvek nisam odlucio sta da uzmem.
Zato sam i pisao ovde i trazio vase misljenje.
Planiran miran let i ucenje.
Mozda i neka mini HD kamera kineska da se zakaci za F450 i snima tokom leta za pocetak.
Hvala svima na kometarima i odgovorima.
gerotmf:
Moze, jedino motori nisu pravi za taj frame mislim da idu 28mm, u zavisnosti od velicine propova uzmes i odgovarajuci kv, ja recimo imam na x650 frame ove motorcice
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34227
2836/9 950kV
na 10x4.5sf propovima, plasticnim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=48081
ta kombinacija super radi, ti zeleni propovi su neverovatno izdrzivi, motori su ok, nisu neka klasa, moras malo da pritegnes imbus sraf i stavis loctite ali uglavnom rade posao fino. 30A ESC simonk je ok, zippy 2200mAh baterija leti oko 8-10 minuta sa 2d brushless gimbal-om gore koji isto tako vuce nesto, sa 5000mAh 3s baterijom leti 15tak minuta ali mu se vec poznaje tezina.
Posto ti neces imati ni gimbal, jos je frame laksi, mislim da lagano mozes da postignes nekih 12tak minuta leta.
uz ovaj cc3d
http://www.banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html
dobijas i antivibracijsko postolje, ja sam leteo i sa time i bez toga .. nisam primetio neku veliku razliku, ali ne moze da steti ;)
Uzmi verziju sa iskrivljenim konektorima, puno lakse se montira i ne zauzima puno u visinu
evo mozes da pogledas kako leti sve skupa, testirao sam gimbal i xiaomi yi kamericu, bilo je dosta vetra mozes da vidis kako motori u nogice upadaju u plan :)
uros2002:
Sto se tice motora pise 2212 980KV ali u opisu pise
--- Quote ---2212 920KV Brushless Motor (CW / Right)
Outer diameter: 28.0 mm
Height: 24.0 mm (Without Shaft)
K V: 920kv
Fit for DJI Phantom F330 F450 F550 X525
Rotation direction: Left hand tread (CW)
Not Original DJI Phantom Product
--- End quote ---
I da su namenjeni za F33 F450 F550 X525
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
