RC MULTIKOPTERI > PITANJA POČETNIKA O MULTIKOPTERIMA
F450 QUAD vs F550 HEXA - flight time
drjack:
Ako je u pitanju DJI original kit onda uz F550 dobijaš i dve vrste elisa 10x4,5 za 3S baterije i 8x4,5 za 4S.
Ja moju F550 sa dodatnim nogarima, gimbalom i gopro letim sa 3S i to dve batt po 3700 mha. paralelno spojene.
OVE: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7295__Rhino_3700mAh_3S_11_1v_20C_Lipoly_Pack.html
Ne letim nikada više od 7 min u cugu, i nakon leta , napon na ćeljama je oko 3,85V. Dakle može još .Obzirom
da sam letos uglavnom leteo iznad mora , ovih 7 min. je iz bezbednosnih razloga. Leteo sam i sa jednom baterijom 3700 3S
(pukao kabel na jednoj bateriji što sam tek posle video, )
i odleteo nekih 5 min. bez problema. Sa obe baterije bez kamere i gimbala sam leteo oko 12 min a moglo je sigurno jos.
Dakle najbezbolnija opcija što se para tiče je da dodaš dva motora+dva kontrolera+ dve elise 10x4,5 i da ostaneš na 3S baterijama.
Alextazee:
Moram da priznam da nisam dobro proracunao dodatnu tezinu kada sam napisao da bi trebalo dodati oko 200g.
Trebalo bi dodati oko 300-350g
Motori 47g x2
ECS oko 40g x2
Frame arms oko 70g x2
Takodje sam izgleda zakinuo 50-tak grama kad sam merio svoj model, pa sam to sada todao.
Vrednosti su se malo promenile, ali i dalje nije drasticna razlika, pa skoro da se moze poistovetiti vreme letenja.
F450
http://prntscr.com/8osjt4
F550
http://prntscr.com/8oskz2
--- Quote from: drjack on October 07, 2015, 05:44:28 PM ---
--- End quote ---
Nije mi originalni kit. Sklapao sam, pa imam samo ove 10.45 propelere.
Razmisljao sam da stavim uporedo dve svoje baterije, mada ovaj kalkulator kaze da bih dobio samo oko 3,5min. na duzini. Baterija je teska oko 220g.
Verovatno cu ipak probati, bar iz radoznalosti.
tibeteagle:
Bez obzira i novi proračuni su veoma interesantni. Razlika u težini je oko 20% više a sa istim LiPo vreme huverovanja je samo za 6% manje sa 6 motora nego sa 4. mmmm Takođe je za neverovati da sa 6 motora troši 135.2W, dok sa 4 motora 152.3W. mmmm Odgovor leži negde skriveno i ne javlja se u potpunosti u vidljivom proračunu. ;namig
Sklad napona napajanja, karakteristike motora i veličine elise je veoma dobar, gledajući po ostalim parametrima u tabelama. (thumb)
Generalno pravilo!
Veći ESC teži ESC. Važi pravilo 1g/1A moći ESC-a. Ako se na primer pogleda da ovaj motor može da se maksimum opterreti sa oko 18A, a u datom sistemu najviše može da vuče 15.44A odnosno sa 6 motora 14.32A saasvim je dovoljan ESC od 18A, a koji teži oko 18g. Ako su tvoji ESC-ovi 40g, onda je razlika 40-18=22*6=132g.
Dakle ne sme se preterati kod izbora veličine ESC-a kod multikoptera, jer će to više da košta a i smanjuje vreme letenja.
Hlađenje nije problem jer u huverovanju ne troše više od 4A a onda se ne greju, a svakako hlađenja ima na pretek.
--- Quote ---Razmisljao sam da stavim uporedo dve svoje baterije, mada ovaj kalkulator kaze da bih dobio samo oko 3,5min. na duzini. Baterija je teska oko 220g. Verovatno cu ipak probati, bar iz radoznalosti.
--- End quote ---
Slobodno probaj, pogotovo ako ćeš ga prepraviti na heksu, jer za ovu ukupnu težinu letelice je LiPo od 2500mAh 3S malo, pogovo zbog vremena leta od 5 min. pa će tako biti 8,5 minuta leta na raspolaganju. Ko za to vreme ne snimi šta je hteo, neće ni za 15 minuta. Ali ovo je već stvar prakse i rutine, a ne teorije.
Alextazee:
Letelica je teza za 20% ali zato zbog dva dodatna propelera ima 50% vise potiska, tako da sam prilicno siguran da sada 6 motora rade rasterecenije u odnosu na 4, i pored dodatne tezine. Po toj logici, sada bi svaki motor ponaosob trebalo da trosi manje struje nego dok ih je bilo 4.
Naravno, da li je to u tolikoj meri manje, da se njihova ukupna potrosnja izjednaci sa onom kada ih je 4, malo mi je verovatno, ali ako neko hoce da se bavi racunom...
Zanimljivo mi je da je ovaj odnos potrosnje veoma blizu i odnosu, quad: thrust-weight 1.8:1 hex: thrust-weight 2:1 Mada ne kazem da to nesto znaci
tibeteagle:
Alextazee, odlično razmišljaš. (thumb)
I ja mislim da je to delom zbog rasterećrenosti elise i delom zbog rasterećenosti motora. 6 elisa radi na manjim obrtajima za 15% a tako su efikasniji, odnodno gubici su manji na njima. Za koliko? To bi smo mogli da vidimo samo iz formule, odnosno grefičke krive efikasnosti dotične geometrije elise, sa kojim kalulator kalkuliše.
Motor na manjem opterećenju je takođe efikasniji, ali po podacima gledajući to nije toloko izražena razlika, jer su u oba slučaja veoma efikasni, preko 82%, jer su samo 30% odnosno 20% nivoa svoje maksimalne mogućnosti opterećenja, a uprevo su u tom delu najefikasniji.
Dakle poboljšanje je većim delom zbog manjeg jediničnog oprerećenja na zbiru elisa, jer je njihova aktivna radna površina porasla za oko 50%, dok je težina samo za 20%.
Po logici smanjene potrošnje snage sa 152 na 135W, heksa verzija bi trebala da duže leti za 12,9% vremena, jer je tolika razliku između njih. Ali izgleda da vreme leta drugačije kalkuliše. mmmm
U ovako složenim dinamičkim sistemima kao multikopter, teško je predvideti događanja sa promenama komponenti bilo kvantitativno ili kvalitativno, jer priroda stvari je skup nelineranih karakteristika sa složenim, većinom eksponencijalnim formulama karakteristika delova ponaosob. To se jedino može dobro videti samo sa modeliranjem u računaru. Danas se već sve može i mora unapred modelirati, ako se hoće nešto dobro uraditi. Naravno, treba znati sve to i isčitati i vrednovati.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
