RC MODELI AVIONA - ELEKTRO > AKROBATSKI MODELI
Element 30 F3A
<< < (8/8)
magic:
U prethodnom postu sam objasnio zasto elisa 14x7 nije dobra za ovaj model ali nisam rekao zasto sam se ja opredelio za drugi motor od onoga za koji pitas. Prvo i osnovno je zato sto sam ga vec imao, ali i da nisam opet bi uzeo taj iz vrlo jednostavnog razloga a to je zato sto elisu 12x8 vrti na 9000 o/min dok je SK 4250/650 vrti na 8400 o/min. Upravo to je ta bitna razlika u statickom potisku koja je prevagnula za 4250/700. Ako bas hoces taj iz SK serije onda je na 4S 13x8 univerzalna, 13x10 za F3A i 14x7 vise za 3d, ali ako te vec vise zanima 3d onda ima mnogo boljih modela za cisto 3d letenje u ovoj velicini kao npr. SU29 30E od Sebarta koji kosta isto i koji isto imam :).
Posto imam i "zutu" i "crnu" SK seriju Turnigy motora mogu da kazem da su razlike minimalne i prakticno samo u magnetima dok su lezajevi isti. Posto imam i Hacker A3012 XL 770kV e tu se razlika svakako oseti, posto su i 4250/700 i doticni Hacker ranije probani na istom modelu, ali ne treba zaboraviti da Hacker kosta 90E.
saxpg:
Magic jedno pitanje vezano za motocalc. Vidim da nekolicina vas barata podacima iz njega.
Posto ga ja nisam do sada koristio, a ulazim u fazu kada mi treba, interesuje me da li motocalc
sadrzi podatke za Turnigy motore ili ih dobijate tako sto uzmete odgovarajuci AXI?
Malo smo skrenuli sa teme ali valjace ovo sve i drugima nadam se.
magic:
Ja maltene iskljucivo koristim Hacker motore za proracun posto imam utisak da je motocalc prilagodjen njima jer se najvise gadjaju sa rezulatima izmerenim u realnosti. Rezultati koji se posle dobiju sa TR motorima su krajnje uporedivi. Isto tako skinuo sam sa neta uz pomoc internog update-a modifikovane podatke za APC elise. Isto tako untrasnji otpor baterije je bitan za ukupni skor. Ja koristim Kokam 3200 iz njegove baze sa smanjenjim unutrasnjim otporom na 0,008 ako se ne varam. Ono sto motocalc nerealno radi je da smanjuje previse napon (V) sa opterecenjem, no uz podesavanja baterije se dobije tacna struja (A) i skoro tacni obrtaji motora. No u zadnje vreme su baterije dosta napredovale tako da ima i dosta razlike u zavistnosti od toga koja se baterija koristi. Isto tako i elise su bitne, razlike izmerenu u praksi su cak i iznenadjujuce. Znaci, vise ga koristim za pocetnu analizu i onda poredim razlicite komboe uz pomoc AXI sajta i Hacker kataloga kao i bungymania sajta. Fina podesavanje idu svakako na modelu uz puno razlicitih elisa, uz cell loggger i od skoro e-logger.
saxpg:
Znaci Hacker... U pravu si najbolje je koristiti neki uredjaj i mjeriti na licu mesta kada se moze.
Ja odavno vec imam watts up i po nekoliko velicina elisa, pa je tako inajbolje podesiti combo.
Ali ovako kada planiram da nabavim neki motor potrebne su te tabele da bi se moglo odluciti,
ovo posebno vazi za motore koji su na granici izmedju 3 i 4 celije (ili 4-5...) to jest koji manje -vise dobro
rade i sa jednom i sa drugom u zavisnosti od elise. Hvala...
magic:
Evo jednog zanimljivog komentara sa rcuniverse:
3DHS Aspera
Fliton Element
Sebart Angel 30
Hyperion Helios
I have built or flown all the above and did a thread on RCG comparing them all: Pattern Ships 50 Inches and Under.
I found that in the 50 inch category the Element was the winner once you reinforced the landing gear, but the Sequence looks interesting, and I'm always looking to try something new.
http://www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=9198853
I uporednog testa: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=878179 Pogodite ko je pobednik  (yay)!
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
