RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: gas on February 13, 2011, 02:27:34 PM
Odlučio sam, da napravim jedan model i da to podjelim sa vama. Model je Beaver dhc 2 a material je depron.
I tako je počelo.
Drago nam je sto si nam se prikljucio na ovaj nacin.
Dobro nam dosao
Hvala na dobrodošlici. Idemo dalje. Posle pokusnog spajanja sam slepio trup. Prednji dio, koji nosi rebro na kojeg se stavi motor, je sa dva djela. Da depron nebi puknoo sam sa unutrašnje strane izrezao maleni jarčič(?) a vanjske strane sam nalepio salotejp.
Tako to izgleda kad su spojeni svi djelovi na trupu.
Idemo dalje - pokrov motora
Bravo.
kapotaz izgleda ekstra.
Okaci i neke osnovne podatke o modelu, raspon krila itd...
Tako,kapotaž je gotov.
Sve o modelu na ovom linku
http://www.aerosquare.com/content/category/5/20/50/lang,en/ (http://www.aerosquare.com/content/category/5/20/50/lang,en/)
Na redu je krilo. Sastoji se sa gornje i donje oplate, rebara i letvice od bora.
Stavljen je i komadič balse na kojo če se staviti podpora krila. Krilo ima V lom 2,5 stepeni.
Prije lepljenja gornje oplate zalimao sam prednji rub.
Izrada prednje ivice.
Uške
Eleroni - balsa
I to je gotovo
Pogon elerona
Servo nosač u krilu.
U trupu
:mhm
Višina i smer
Rade se završna djela.
Dobrodošao koji komentar.
Mislim, da če biti dobro.
Odlicno izgleda, svidja mi se ovaj nacin gradnje! Ako nije problem napisi na kraju tezinu modela bez setupa.
Ovo ce da bude divan avion :)
Koji depron si koristio? Kog proizvodjaca i debljine?
LP
Kad bude model gotov stavit ču ga na vagu.
Koristio sam depron debeljine 3mm ( jedna ploča 125x80 cm) i nešto malo 6mm ( oko 50x50 cm) a proizvođač mi je nepoznat.
Napravio sam stajni trap od AL d2/š15 mm, imat če i repni kotač.
Priprema za....... Tko zna?
(res) jako lep topic o gradnji, jedva cekam nastavak..
koji setup je planiran?
Težina modela prije barvanja je 345g . Sad je sav u bjeloj boji. Danas se nastavlja barvanje detajla.
Setup je ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883 (http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883)
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller (http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller)
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11908 (http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11908)
Tako sada izgleda - posle barvanja i montaže prozora.
Gas, sve pohvale, izgleda bolje nego kupovni model.
Čime si farbao model? Kojim bojama i kakvim alatom (airbrush ili četkica)?
Farba je TESSAROL na vodnoj osnovi. Po zanimanju sam stolar, pa sam upotrebio pištolo za lakiranje.
Repni kotač
Još malo i (<--)
Model je gotov. Kako izgleda vidjet čete tada kada ču imati mogučnost da stavim slike.
(http://www.shrani.si/t/1O/Tg/1DHiWx7H/opornica.jpg) (http://www.shrani.si/?1O/Tg/1DHiWx7H/opornica.jpg)
(http://www.shrani.si/t/K/10s/3Q2TzMUl/beaver-vii.jpg) (http://www.shrani.si/?K/10s/3Q2TzMUl/beaver-vii.jpg)
(http://www.shrani.si/t/1b/12I/4AXmtEOy/beaver-viii.jpg) (http://www.shrani.si/?1b/12I/4AXmtEOy/beaver-viii.jpg)
(http://www.shrani.si/t/1V/hk/1yLGWaG6/avtor-in-beaver.jpg) (http://www.shrani.si/?1V/hk/1yLGWaG6/avtor-in-beaver.jpg)
Svaka cast, nisam vjerovao da model od deprona moze ovako dobro da izgleda!
(res)
Prelepo naravljen model. Ostao sam bez teksta. (res)
Hvala svima. Avion spreman na let ima 717g. Kako leti vidjet čemo.
Stvarno prelep model od deprona.
Video sam dosta planova po netu za modele od deprona i stvarno ima extra planova.
