RC MODELI JEDRILICA => THERMAL => Topic started by: tataBulik on July 14, 2015, 09:59:19 PM
Konačno i ja da se upišem u klub uživaoca bezmotornih letilica :)aplauz
Nakon dumanja koju "entry level" DLG bih kupio, izbor je pao na Libelle od Dream - Flight-a. Naručio sam je iz Lindingera i stigla je bez poznatih cimanja za 7 dana. Naručio sam je u verziji seta sa 4 Hitec HS40 nano servoa i baterijom 4,8V NiMH 250mAh po cijeni od 130€ + 20€ transport, što je po meni OK cijena, pogotovo što su servoi oko 8€/kom. Jedrilica je dosta hvaljena po forumima, naravno za neki ulazak u ovu disciplinu.
(http://i1137.photobucket.com/albums/n504/nikolabulajic/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150712_230220_zpsdxay3pju.jpg) (http://s1137.photobucket.com/user/nikolabulajic/media/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150712_230220_zpsdxay3pju.jpg.html) (http://i1137.photobucket.com/albums/n504/nikolabulajic/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150712_230240_zpsrceypay4.jpg) (http://s1137.photobucket.com/user/nikolabulajic/media/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150712_230240_zpsrceypay4.jpg.html)
Jedrilica je raspona 120cm, izrađena od EPO-a i ojačana karbonskim letvicama. Trup je takođe od uglj. vlakana dok je prednji dio neka plastika ispunjena stiroporom (EPO)?! Pushrod-ovi su isto karbonski D=1mm i dosta su kruti za svoju namjenu (idu kroz trupnu cijev do repnih površina). Sve je vrhunski izrađeno, precizno i vrlo lagano za sastavljanje (meni je trebalo oko 3 sata sa sve sušenjem ljepila). Masa jedrilice spremne za let iznosi 278g. Jedina jeba je težište koje sam postigao dodavanjem 20g kod baterije (4 vulkanizerska samoljepljiva tega za alu. felne :sljus), u sam vrh), ali se umjesto toga može uzeti veća NiMH baterija i imati autonomija od pola godine :hehe
Vidio sam po forumuma da joj je mali problem veza krila sa trupom, tj. da se prilikom grubljeg slijetanja ili kačenja krila vremenom rasklimju dva držača koja su vezana za trup, a idu kroz stiropor (velika konzola), pa sam problematični dio u startu ojačao fiberglasom i CA foam safe ljepilom (kojim sam inače sve lijepio - preporuka proizvođača).
(http://i1137.photobucket.com/albums/n504/nikolabulajic/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150705_221629_zpsrd2gr82z.jpg) (http://s1137.photobucket.com/user/nikolabulajic/media/DREAM%20-%20FLIGHT%20LIBELLE%20DLG/20150705_221629_zpsrd2gr82z.jpg.html)
Pošto planirani risiver (FrSky 7c) nije mogao stati jer su mi konektori pod 90 stepeni, iskoristio sam Orange 8c i skinuo mu kućište, tako da sam ga nekako ubudžio (work) :hehe
Vidio sam da je mnogi ojačavaju monokotom, ali mislim da bi bila preteška sa još dodatnih 20-30 grama tako da sam odustao (osim malo dekoracija na krajevima krila...).
I onda se otišlo na livaduuu...
https://youtu.be/563qIGqpb4k
Prvi utisci su extra, za izbačaj je sve setovano kao neutralno. Postavio sam tri moda: normal / izbacivanje, flapsovi (flaperoni) u plus za 5mm + 1mm elevator (termal mod) i za 15mm + 2mm elevator (kočnice). Sve ovo je ugrubo i zahtjeva finije dorade.
Ej.... sit da se navozas! Kakvo je vreme doslo, za te pare to je super kupovina. I ja bi tako da hocu sad da kupim DLG a da nemam kintu ()-() Samo vezbaj malo bacanje, to jest ako avionce moze da izdrzi malo ozbiljnije bacanje... :-X
:)aplauz lepo lepo samo hrabro napred
Fantastičan prizor okoline prosto da samo se zabodeš u sred livade i uživaš. Fino to leti mogu ti reći.
Ima li neko nekakva iskustva sa ovim modelima ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61386__HobbyKing_8482_Mini_DLG_Pro_w_Ailerons_Balsa_Purple_990mm_PNF_.html
Ostaje mi da vjezbam, kao letenje tako I izbacaj (work)
Pojacavacu izbacaj dok nesto ne pukne, ili trup ili moje zakrzljalo rame (yay)
Primetio sam da je ovo dosta težak model. 278-290g kako piše na sajtu.
Ovo što ja merkam je negde oko 160 gr. odnosno ono što sam postavio kao link.
VR! Sviđa mi se! Čim dođem do prve pare, kupujem!
Djeluje fino, ali samo ako kupiš, sastaviš i baciš... znaćeš jesi li bacio i pare :big smile
Lično mislim da se sa svim ovim početničkim modelima ne možeš zeznuti, svakako su dobri za učenje i ulazak u svijet DLG-ova.
Ja sam izabrao Libelle jer joj je raspon "nešto između", a naravno, nijesam u mogućnosti da puknem koju stotinu za full size pa da je krcnem prvom prilikom :sljus, ljepše je ovako, korak po korak...
Što se tiče težine modela, sudeći po iskustvima drugih, počevši od Marabua, preko Libelle..., sve one su fine sa težinom dok se ne doda balast koji je obavezan radi dobijanja krštenog težišta, sve stižu nekako repate!!!
U svakom slučaju, moj sledeći korak je kupovina nekog polovnog boljeg modela, ali sve u svoje vrijeme... (pijemo)
Svaki DLG pa čak i onaj od 1000 eura je repat i po default-u mora imati balast napred zbog težišta to ne treba da te muči nego treba ukupna letna težina koja je po meni za ovakav model prevelika. Ali dobro ako leti fino kao što sam video da leti po ranim klipovima vredi. Ovaj model koliko vidim je predviđen za jedrenje sa litica pa bi neka takva zenacija trebala da ti bude na umu kada stekneš dovoljno rutine sa modelom.
Ne zaboravi plaže :)aplauz :)aplauz :)aplauz
https://youtu.be/2duyxQT8aUU
Plaže uvek naročito kada duva vetar sa mora :jaki:
kakvi su utisci, sad, kad je prošlo neko duže vreme od nabavke? Zadovoljan?
Zadovoljan (<--)
Nemam ništa zanimljivo da podijelim sa vama, ali sam u međuvremenu imao par ispada sa slijetanjem na bodljikavu žicu i bacanjem od strane moje ćerkice od tri godine (inverted landing) i... ostala je čitava (res) za proizvođača!!! Pokušavam da nađem dobru stranu za padinsko jedrenje, ali je mnogo zajeb... doći do istih, a da nema drveća, žbunja, zmija i škripova!!!
Čim bude nekog finog letenja, podijeliću impresije.
Evo, kao što sam i obećao, malo plažnog jedrenja!!! :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Pogodan vjetar sa mora, prazna plaža, lijep sunčan dan ove nedjelje u Baru... pune baterije... i šta čovjeku još treba... Konačno ostadoh preko jednog minuta u vazduhu (yay) (yay) (yay)
Jedrilica se ponaša savršeno, samo sam dodao još 5g u nos i postigao takav efekat da kad je okrenem pravo u vjetar, nevjerovatno miruje, ni naprijed ni nazad - kao zmaj.
https://youtu.be/rMpL6ZbPnJI
... poveo sam porodicu, a prvenstveno djecu malo na more, a na kraju su svi otišli u obližnji kafe, a ja ostao na plažiii... (yay)
Ekstra! J sam na jednoj padini ovde kod mene u Nisu ostao jedno sat i po - dva u vazduhu sa mojim DLGom, dok baterija nije pocela da pisti, tj alarm za nju. Bio sa jednim drugom koji ima Radian Pro, ni on nije upalio motor skoro ni jednom za to vreme. Kad se pogodi mesto i vreme, ispadne nezaboravno. :mhm
Ahhhhh more,,,,,,,,kad se sklopi i mesto i hobby :)aplauz
