ELEKTRONIKA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: nbatocanin on May 29, 2017, 03:35:19 AM
Već dosta dugo na F1A modelu koristim pakovanje NiMh baterija koje daju 4 x 1.2V i imaju 180mAh. Te baterije rade ok, ali sve ih je teže naći, a sada mi treba i dodatna struja za GPS uređaj. Za GPS mi preporučuju neke LiPo kojima se ne vidi marka, ali vidi se da su 1S i da imaju 250mAh. Ovako nešto (mada ne isto):
https://www.optimaltracking.com/en/icare2-shop/12-350-mah-lipo-battery.html
Koliko vidim, to su neke industrijske baterije ove firme:
https://www.dtpbattery.com/
Pri tom su tačno 3x lakše i manje od odgovarajućih NiMh (7g prema 21g). Sad me interesuje ima li neki razlog da ne uzimam ove baterije? Elektronika i servoi rade na 3.7V bez meni vidljivih problema. Znam da servoi hoće da zuje, ali i dalje rade kako treba.
Pozdrav. Što se tiče tih raritetnih baterija probaj da ih nađeš ovde.
http://www.telit.co.rs/baterije/industrijske-baterije/NiMH-baterije
Firma je iz Niša, vrlo profesionalno se bave ovim poslom, imaju jako kvalitetnu robu i od tih industrijski baterija i paketa nema šta nemaju a po potrebi i prave šta ti treba jer su sve to neke standardne veličine ćelija. meni su reparilrali bateriju za laptop i radila je bolje nego fabrička jer koriste kvalitetne ćelije. u to sam se uverio kada mi je laptop crkao pa sam njihovu repariranu bateriju rastavio jer su mi trebale ćelije za nešto drugo....
Što se tiče te lipo baterije vrlo verovatno je da je to baterija koja se odvojeno prodaje kao zamenska ćelija za neku 2s ili ivše s bateriju pa su stavili i da je to za neki uređaj. lipo baterije su lakše i mogu da izdrže veće struje pražnjenja od nimh baterija. kako ih ti koristiš za servoe i te sitne uređaje nemoj da brineš uglavnom će ti svaka raditi samo je bitno da obratiš pažnju na kapacitet. jedino ćeš morati da zalemiš konektor.
Upravo sam kupio od njih dva paketa NiMh baterija :) Momci su odlični, sve su uradili što sam im tražio (a nije bilo prosto). Ali, na žalost, njihov paket ima samo 150mAh, a meni treba minimalno 300 za elektroniku modela, servoe i GPS. Sad sad dobio neke LiPo od 250mAh pa sam smislio da stavim dve takve,jedna napaja GPS, druga elektroniku i sve to zajedno je 10g lakše od NiMh paketa od samo 150mAh!
Razmišljao sam da potražim neku manju Lipo od oko 300-500mAh, pa da ne moram da se bakćem sa dve odvojene baterije.
Slobodno stavite LiPo 1S od 850mAh ako stane veličina 48 x 32 x 5 mm. Težak je svega 18g. Ima ili će da bude ovde i manjih.
http://www.svebaterije.net/kategorija/litijum-polimer-baterije
(http://www.svebaterije.net/media/products/products_small/LIpo-850mah%20baterija.png)
Ova je malo velika, prostor je ograničen, ali je ideja dobra, probaću da uklopim neku od ovih baterija...
Tip.
Ako pređete na LiPo, treba će i neki jednostavan punjač. Ovo je odličan jeftini mali modul punjač za male LiPo jednoćelijske akumulatore. Napaja se sa 5-8V a što može da bude sa jačeg USB priključka kojeg ima na svakom računaru, laptopu i većem pametnom uređaju ili sa zidnog punjača za mobilne telefone i sl. (proveriti napon!). Potpuno automatski puni po algoritmu napona i struje koji je potreban za LiPo. Snaga punjenja se može odrediti sa jednim otporikom na pločici (pogledati tabelu). Sve o njemu detaljno na klipu.
Ima ga i kod nas da se kupi u mikroprincu, a možda i drugde.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/izvori-napajanja-i-oprema/ispravljaci-i-naponski-adapteri/naponski-adapteri/naponski-adapteri-dc/dc/naponski-adapter-dc/dc-in-5v-out-4.2v-usb-bf-micro-1.2a/index.php
(http://www.xcsourcepic.com/TE420-E-10-10.jpg)
https://youtu.be/nZYJM-8ZwHc
Hvala na savetu, ali već imam punjač - LiPo baterije koristim već desetak godina :)
