RC MODELI JEDRILICA => ELEKTRO JEDRILICE => Topic started by: cane on May 29, 2010, 11:09:26 PM
Da se pohvalim novim modelom u kolekciji i ujedno da predstavim jos jednu elektro jedrilicu,kojih kako vidim ima sve vise u poslednje vreme.
Naime rec je o jedrilici na elektro pogon ceske firme JR MODELS.Ima raspon krila od 2450 mm,koja imaju RG 15A profil(ko zna sta to znaci,blago njemu),povrsine 49,1 dm kvadratnih.duzinu trupa 1270 mm i tezinu na poletanju od 1600 do 2500 grama.Trup je karbonski,sa dosta mesta osim za neki bolji motor :sljus jer napred ima malo mesta u nosu modela.Trenutno je pogonska grupa simprop POWER SPEED 650 sa Kontronik reglerom SUN 4001(cetkas)i 3s lipo od 2,5A.Krila su stiropor-balza,kombinacija presvucena folijom,gore bele a dole crvene boje.
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01092-1.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01091-1.jpg)
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01093-1.jpg)
Od komandi ima vertikalac,elerone,motor i po potrebi flapsove ili spoilerone(spoilerone probao i nisam bas bio zadovoljan).nema ruder kao komandu,sto meni i odgovara,jer mi je onda skoro slobodna leva ruka prilikom jedrenja.
Za sada sam imao 2 leta,i karakteristikama sam zadovoljan jer to cudo leti samo,jako je stabilna i lako upravljiva.Videcemo u sledecih nekoliko dana sta ce biti,jer sam je probao samo sa AR6110e reciverom i nisam bas nesto ludeo da je dizem visoko i daleko.Sledece nedelje nabavicu jedan full range reciver,nadam se boljem vremenu i onda ce vec biti i jos stosta da se dopise.
A u medjuvremenu zezam rodjendanski poklon svakog dana...
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01100.jpg)
Cane, ovo je jedan veliki hotliner (zato i nema vertikalac), koji koliko sam shvatio nema flapsove. RG15 je jako brz profil i trazi brzinu da bi model jedrio. Prakticno si kupio akrobatsku jedrlicu koja ce svoje sve kvalitete pokazati tek na padini. Uz ovakav model obavezno dosta jak motor da bi to islo kako treba, prema tome ako neces da skracujes nos onda samo Hacker 6XL sa redukcijom, 4S baterija i 13x11 elisa 60A ESC. A ako ces da ga skracujes (sto ti je mali posao) onda TGY 3548-1100kV http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7392 , 13x8 elisa, 80A ESC i baterija koju vec imas.
Jos jedan motor, najbolja i najskuplja varijanta, moze bez skracivanja trupa, Kontronik Kira 500-36 6.7, sa 16x13 elisom 80A ESC i baterija koju imas.
Da je brza to,Veljko,imas pravo.Za razliku od juniora s ili mpx glidera je itekako brza,ali u vetru skoro da stoji u mestu,cak ko da sam sebe podize u visinu kako sam ja mogao sa ovo malo iskustva da procenim.Po meni i ovaj trenutni setup je dovoljan,ali mi je mnogo bucan,ko da letim mlaznjaka nekog a ne jednu jedrilicu koja treba jedva da se cuje.Ja ga nebih menjao sve dok radi,ali videcemo.Za sad mi ostaje samo da se nadam lepsem vremenu gde mogu i na termici malo da je isprobam.Neznam jos koja je bolja kombinacija dali flapsovi u kombinaciji sa eleronima ili spoileroni.To cu morati malo da experimentisem.U svakom slucaju sam zadovoljan izborom i nadam se da me lepo sluzi.Nadam se da je prikazem u Paracinu 5 juna na aero mitingu.Ko bude dosao videce.
Pozzz i (<--)
Evo kako to rade majstori.
http://www.youtube.com/watch?v=rqFLyW8g_3k (http://www.youtube.com/watch?v=rqFLyW8g_3k)
To sto se cuje je zvuk od reduktora i to je OK.
Ako sam dobro razumeo model ipak ima flapsove? Ako ima onda za kocenje flapsovi idu dole (sto je moguce vise) a eleroni oba gora 20 stepeni, naravno to ako tvoja stanica podrzava butterfly tj. crow brakes funkciju.
Uhvatiti termiku nece biti lako ali ako oboris flapsove 10-12mm mogla bi jako lepo da jedri po malo jacem vetru.
Onda se nisam lepo izrazio.Izvini Veljko.Pomislio sam da kad su eleroni na gore,da su onda kao spoileroni,a kad su na dole da su tada flapsovi.posebno flapsove nema niti kocnice,niti bilo sta extra.Jos imam ja puno da ucim.......
Pravi izraz je flaperon.
E pa za kocenje oba treba da idu na gore, ne manje od 20 stepeni, a moze i vise, to mozes saznati kroz praksu, a najbolje ako ih stavis na proporcionalni kanal pa experimentises. Za jedrenje se ne koriste, ali i to mozes da probas, 5-6mm nadole.
Nemoj imati prevelika ocekivanja po pitanju termalnog jedrenja, model nije pravljen za to, ali je zato po vetru i na padini sigurno jako dobar.
Nemoj da se igraš time da ti eleroni glume flapsove (veliki otkloni na dole). To je veoma pouzdan recept za ekspresni lom modela, naročito onih sa relativno velikim rasponima krila, kao što su jedrilice. Ne bih da smaram, ali ako je nekoga interesuje zašto je to tako - neka kaže, objasniću.
Na vetru sam vec primetio da je jako dobar,jer sem vetra ovde kod mene i nema niceg drugod,bilo da je jutro,podne ili vece.Tek oko 7 sati uvece je sve mirno ali tada nema termike jos uvek jer ovo leto nikako da pocne .Nije mi bitno toliko da bude termicki model koliko mi je vazno da mi ne treba pista i da mogu da je letim bilo gde,jer da bih se uclanio u klub ovde u austriji,treba mi otprilike oko 250-350 za upis,pa onda clanarina od 50-90 evra,pa onda obavezno osiguranje koje isto tako kosta oko50-70 evra,sve zavisi od kluba,pa vi vidite sad zasto mi takvi modeli odgovaraju.u svakom slucaju nadam se da cu uzivai u letenju ovakvog modela.
pozz
kako da ne,pa mene interesuje sve zivo sto bi mi pomoglo da jos bolje savladam letenje.nemam nista protiv da priznam da ima boljih od mene,jer je to istina.A da volim da naucim i to stoji.jer da kazem,ja sam juniora s leteo sa otklonima na gore i to ide odlicno.Primetio sam da VelikiN leti svog glidera sa blagim otklonima na dole.verujem da i kod drugih modela slicno funkcionise???Ili gresim.....
Odlicna jedrilica, RG-15 profil krila je odlican za padinsko jedrenje!
hvala druze,nadam se da i to ostvarim jednog dana.
mali offtopik,ti se bavis time kako vidim,jel to komplikovanije za letenje ili ko i svako drugo?
U sustini nije, sve se uci naravno samo je bitno sta ti lezi!
Dobra padina i konstantan pravac vetra!
pa ovde kod mene je problem sto padina imam kolko hoces,al su sve u sumi.nema livade gde da podignes model ili posle toga da sletis.nego videcu vec,ja licno volim da mi model nije mnogo brz tako da mogu uvek da odreagujem blagovremeno,mada se verovatno refleksi uce polako kao i kad vozis auto,ili bilo sta drugo radis u zivotu.Sve je stvar prakse,ja bar tako mislim.
pozz i ()-()
cane
A veoma lepa prinova u hangaru...verovatno će biti pravo uživanje leteti je...a kakv je to rođendanski poklon:) (<--)
To sam dobio od gospodje za rodjendan jedan mali ultimate,made in china,ali ide brate ko djavo.70 cm raspon,malo otkloni za prve letove smanjeni,malo manja elisa,sav od balze i tezine oko 800 grama sa baterijom.pravi 3d model.
Ja letim na padini koja je cela prekrivena nakakvim grmljem a kad bacam model ispod mene je jedna krosnja koja me je naucila dovesti model pri sletanje u ruku! a tu su i svakojake pticurine koje uvek prate model (pravi kombat) PRIRODA TE ZOVE MWAHAHAHAHA (pijemo)
verujem da je pravo uzivanje mada jos nisam probao.Ali,ima dana za megdana,bice i toga. ()-() (<--)
Malim otklonima na dole (par stepeni), povećava se zakrivljenost profila krila, a time i koeficijent sile uzgona pri manjim brzinama od onih za koje je namenjen originalni profil. Time se postiže to, da jedrilica pri manjim brzinama postiže potrebni uzgon, a manjom brzinom lakše može da se jedrilica održi bliže centru termičkih stubova, gde je uzdizanje veće. E, ali problem je u tome, što se daljim spuštanjem izlazne ivice krila, taj deo krila sve više približava slomu uzkona i naglom skoku otpora, a naročito pri manjim brzinama (sletanje). Taj slom se, k'o za inat, ne događa u istom momentu na oba krila (zbog nesavršene simetričnosti krila, kosog opstrujavanja...). Ako se to desi kod flapsova, koji su odmah pored trupa, neće se desiti ništa strašno, jer su momenti sila manji zbog kraće poluge. Ostatak krila "ladno" može da isparira te nesimetrične sile, jer je udaljeniji od trupa i momenti sila su jači zbog veće poluge.
Al' sam ga zapetljao - svaka mi čast. Sve je to jasnije uživo i uz par skica, ali se ipak nadam da može da se razume i ovo.
E sad zamisli da eleroni glume flapsove, odnosno da ih spustiš kao flapsove pod velikim uglom. Onda je ta zona podložnija slomu uzgona od ostatka krila. Time se stvori situacija da te sile stvaraju jači moment zbog duže poluge, pa ostatak krila bliži trupu ne može da ih isparira. Šta se dešava, pa model se svali iznenada na jednu stranu, i to u blizini majčice zemlje...! Da stvar bude gora, pokušavanjem da se komandama parira - stvar se još više pogoršava. Komandovanje komandom nagiba u levo, da bi se podiglo desno krilo koje je naglo palo, još više obaraš desni eleron na dole, a levi eleron podižeš gore. Na desnoj strani krila se gubitak uzgona i rast otpora pogoršava, a levo krilo je izašlo iz gubitka uzgona i smanjilo otpor. Rezultat - umesto da izravnaš model, još više ga svališ u desnu stranu. Olivađivanje je u većini slučajeva - neminovno.
Uuuuuuuh!
Aj sad (pijemo)
DR.LAZO Divim se tvom znanju, imam i ja dosta pitanja ali to kasnije!
rg-15
Alal vera,gosn Lazo.Hvala na objasnjenju,uopste nije bilo komplikovano.To se verovatno uci praksom i velikim iskustvom koje vi imate.Drago mi je sto to zelite da podelite sa nama manje iskusnima,da izbegnemo koliko mozemo incidente i lomove.
Gosn Lazo,Veljko???Ajd da lupim nesto jer nisam siguran da pogadjam u metu,ali....
da li postoji mogucnost da se na vec postojeci reduktor umesto cetkasa ubaci neki brushless motor???kao,npr,umesto ovog Simprop power speed,nadjem neki odgovarajuci brushless motor koji bi to sve mogao da tera i samo zamenim mesta??
Ako lupam gluposti,izvinite,al` palo mi na pamet.
pozz cane
U toeoriji bi moglo ako se precnik izlazne osovine novog motora poklapa sa osovinom motora koji vec imas isto kao i rupe za srafljenje. Ono sto treba imati u vidu je da snaga koju jedan brushless moze da proizvede daleko prevazilazi speed 600 tako da verovatno i zupcanici u tom reduktoru ne bi to mnogo dugo izdrzali. Podvukao sam verovatno zato sto to moze ali i ne mora tako da bude.
Moras samo voditi racuna da ako budes stavljao neki laksi motor od sadasnjeg je da ces to morati da nadoknadis sa olovom ili vecom baterijom jer jedrilice starog tipa imaju kratak nos.
Za teziste se ne brinem mnogo
(http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC01115.jpg)
sada imam oko 5-6 cm mesta gde mogu da vucem bateriju prema napred,sa manjim motorom bi to bilo i vise mesta.
Naravno da bih potrazio motor sa istim precnikom osovine i koliko je moguce pribliznim ili istim odstojanjem rupa za srafove.pitanje je bilo zbog toga sto je svaki motor sa reduktorom skuplji za oko 50-60 evra,a zasto da kupim tako nesto ako vec imam reduktor.nisam samo bio siguran dal bi to u praksi radilo kako treba,pa bolje da prvo pitam nego da ostanem i bez ovoga a posle jos da kupim i drugi.
