ELEKTRONIKA => SIMULATORI => Topic started by: stevan511 on June 25, 2009, 08:18:22 AM
Title: Pomoc - pomesane komande u G4
Post by: stevan511 on June 25, 2009, 08:18:22 AM
Da li neko ima ideju kako da sredim komande u G4.5? Elevator i eleroni rade O.K., ali druga rucica nema funkciju gasa i ruddera, zapravo nema nikakvu funkciju. Gas se daje na prekidac za stajni trap, a rudder jos nisam otkrio gde se nalazi. Na emulatoru prepoznaje i jednu i drugu palicu i dodeli im kanale, mada su i gas i rudder na istom (20), ali u simulatoru, na controls mapingu ne reaguje na levu palicu. Stanica je Spektrum DX7 i vezana je na PC preko USB-a.
Procitao sam sve sto je pisano na forumu i uradio setovanja koja sam procitao, ali nista. Ako neko moze da pomogne uradicu setovanja sva ponovo. Pretpostavljam da je problem lako resiv samo sto ja nemam ideju kako, jer nemam iskustva sa simulatorima, a i stanica mi je nova.
Title: Re: Pomoc - pomesane komande u G4
Post by: marko on June 25, 2009, 11:18:59 AM
Kod mene je setup sledeci, i sve radi savrseno:
X1=0
Y1=4
X2=16
Y2=8
U igrici ne moras da pretumbavas kanala, posto se sve slaze (mislim na levoj palici je gas i ruder, tako je i u igri, a na desnoj eleron i elevator isto kao i u igri).
Emulator je kod mene malo smarao, hocu da kazem kada sam kliknuo da sam prepozna kanale, nisam dobijao ove brojeve, tako da mi ni komande nisu dobro radile.
Rucno stelovanje je dalo ove gore brojeve i sve je radilo savrseno.
Ako ti ovi moji brojevi nisu dobri, na alt+tab setaj izmedju emulatora i igrice, pa menjaj brojeve jedan po jedan dok ne nastelujes kako treba.
Post by: stevan511 on June 25, 2009, 11:58:30 AM
Hvala Marko. Probacu veceras, do tada nisam kod kuce. Ako ne bude radilo, javicu se opet. Ja sam to dosta konfuzno setovao, jer mi bas i nije bilo jasno sve, pa sam instalirao pratece programe iako mislim da i nisu bili potrebni bas svi. U pocetku nije ni prepoznavao stanicu. Prakticno je proradilo posle instalacije PPJoy, ali bez gasa i ruddera. Posle sam dodao i smartpropoplus mada mi nije jasno cemu sluzi, a nije i doneo nikakvu promenu.
Jedino sto mi je cudno je da preoznaje neke prekidace i koristi ih za pogresne komande, a ne prepoznaje levi dzojstik.
Ako imas jos saveta za setovanje, pisi da probam sve odjednom, a ne da kukam svaki cas.
Post by: marko on June 25, 2009, 01:55:38 PM
Samo ti treba Emulator, ali pazi, emulator za G4 nece raditi na G4.5.
Post by: stevan511 on June 25, 2009, 03:50:47 PM
Moguce je da mi to i pravi problem. Koji je emulator za G4.5, mislim koje je oznake i da li znas gde da ga skinem ako moj nije dobar?
Post by: marko on June 25, 2009, 04:06:03 PM
Ako ti simulator startuje, znaci emulator ti je dobar.
Post by: stevan511 on June 25, 2009, 05:00:10 PM
Da to je logicno. Sada sam nasao tekst o emulatoru za RF i sve sam procitao i setovanje i errore i koji se sa kim gadja itd. Mislim da je moj emulator verzija 3.3 i da taj pokriva g4.5 i sve ranije. Tekst je dobar i tip koji ga je pisao daje i svoj e-mail da mu se javi svako ko ima problem. Verovatno ima mnogo slobodnog vremena. Hvala tebi na brzim odgovorima. Nadam se da cu resiti problem nekako.
Post by: stevan511 on June 26, 2009, 03:01:23 PM
I pored bezbroj pokusaja nista nisam uradio. Dobio sam rudder ali gas na levom dzojstiku nisam. Sve vreme je na prekidacu za gear up/down. Cim se promeni bilo koji broj za X i Y ose ili buttons sve se pomesa. Cak i ono sto je radilo ispravno se pomesa i prdje na druge komande.
Elem, ako neko ima DX7 stanicu i prikljucen je preko USB, a koristi ovaj simulator, molim ga da mi posalje svoje setovanje pa da probam sta ce da se desi. Ovako, nabadajuci, sve cu da pogubim ponovo. Jedva sam povratio barem elerone i elevator, a slucajno sam dobio i rudder.
Havala unaprd svima koji imaju bilo kakvu konstruktivnu ideju.
Post by: Lazo on June 26, 2009, 04:06:33 PM
Probaj da Štikliraš i "Try to overcome loading problems". Znači, treba da ti budu štiklirani "Try to overcome loading problems", "Override joystick controls" i "Lock Calibration". Posle toga uradi "Auto-Detect", pa "Launch the game".
Sretno
Post by: stevan511 on June 26, 2009, 08:13:23 PM
probao sam i tu kombinaciju, ali nista.
Post by: marko on June 26, 2009, 08:17:25 PM
Probaj ovako:start-control panel-game controlers i podesi stanicu prvo tu.
Vidi da li ti sve komande tu rade, pa ako tu rade onda moraju da rade i u igrici.
Post by: stevan511 on June 27, 2009, 03:19:55 AM
Probao sam sve i jedva sam suspeo da se vratim da imam tri komande na dzojstiku i gas na prekidacu za stajni trap (max i min). Na ctrl pnl u game controles pola stanice vidi a pola ne, tako da je sve u haosu i nemam pojma kako to da sredim. hvala svima na pokusaju da pomognu.
Post by: marko on June 27, 2009, 05:27:11 PM
Kupi brale novu stanicu ...
Post by: dule on June 28, 2009, 07:58:28 PM
Da li mozes da nam kazes koji USB kablic imas.
Ja sam ih testirao i jedini koji radi bez problema i detektuje sve kanale je Hitec-ov.Ostali a narocito jedan sive boje sa crvenom ledicom ima poteskoca da detektuje sve kanale.Poseban problem je i podrhtavanje kontrolnih povrsina bez obzira koja stanica je u pitanju.
Jednom smo probali da poteramo PPjoy sa PCM stanicom i tvrdim da je to najbolja varijanta ali je komplikovana.Druga stvar je dodeljivanje kanala funkciji koju radis u setapu simulatora odnosno kontrolera.
Za pocetak reci koji USB imas i reci mi dali su ti svi subtrimovi i trimovi na nuli i da li je mozda neka funkcija na dual rejtu.
Pozdrav!
Post by: stevan511 on June 28, 2009, 11:55:01 PM
USB je Dynam. Uzeo ga preko Adama. Svi trimovi i subtrimovi su na nuli. Koliko vidim nista nije na dual rate. Hvala Dule na zelji da pomognes.
Za Marka: jeftinije je da kupim originalni simulator sa sve stanicom, nego novu stanicu, a, navodno, ova je odlicna.
Post by: dule on June 29, 2009, 12:07:11 AM
Da li uopste imas cetiri funkcije bilo koje ,kada udjes u setup?
Ako imas ,samo ih dodeli.Ako nemas onda moras da odes u setup emulatora,on sluzi da detektuje funkcije(kanale) i svaku po na osob ,emulator mora da detektuje.
Mislim da izlaze slicice koju palicu da pomeras u detekciji.
Post by: stevan511 on June 29, 2009, 01:10:34 AM
E bas si brz na odgovoru. Imam na emulatoru sva 4 dzojstika i svima se dodele kanali kod self testa, ali za x2 i y2 se dodeli isti (20). Kada idem na calib. onda se vidi da sa radom ruddera ide gas u suprotnu stranu. Rucica za ruder uopste ne radi kad ukljucis stanicu da se vidi sa strane. Promenim broj (npr. 16) i tada isto ne radi, ali rade neki dugmici, pa onda gas stavim na dugme i imas max i min. Malopre sam prvi put uspeo da ga stavim na 3 pos sw. pa barem imas min. sredinu i max od gasa sto je najbolja varijanta do sada.
Inace, USB je bas kako si ga opisao, siv (providan) sa lediodicama koje trepcu). Izgleda da sam ubo bas onaj koji pravi probleme, barem za ovu stanicu.
Post by: dule on June 29, 2009, 09:39:13 PM
Ja nisam pametan sta bi moglo biti.
Ja bih resetovao stanicu na default .Vidi da nemas neki mix ukljucen.Pa ponovi detekciju u emulatoru ali pazljivo stik po stik ,da ne zakacis drugu funkciju.
U suprotnom probaj drugi USB.
Pozdrav!
Post by: n3mke on June 29, 2009, 09:50:57 PM
Da li si dobio trener kabl uz stanicu? Spektrum koristi mono audio prikljucak, pa u slucaju da imas trener kabl, prikljucis jednu stranu u audio karticu (line in) drugu u stanicu. Posle toga pogledaj ovo http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/StpGen_Frame.asp
kabl mozes i sam da napravis, samo ti trebaju dva prikljucka i lemilica :)
Post by: misha on June 30, 2009, 12:21:55 AM
A koji si kontroler odabrao? kada startujes simulator meni CONTROLLER pa zatim SELECT CONTROLLER  pa InterLink.
Post by: stevan511 on July 02, 2009, 01:08:56 PM
nisam dobio trener kabl uz stanicu. Da li se kabl pravi lako? Da li je to obican kabl sa dve zice i povezan na mono bananu?
Od controlsa sam izabrao jedino ponudjeni G2 ili tako nesto. Nisam trenutno u Bgd pa ne mogu da vidim tacno sta pise.
Ja mislim da je problem u kablu kojim vezujem stanicu za comp. Ocigledno ne mogu svi kablovi da vide sve kanale.
Post by: n3mke on July 02, 2009, 01:31:03 PM
Ovde imas semu kabla http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/Cables_Frame.asp
Post by: MEPHISTO on July 02, 2009, 11:08:04 PM
Баш лепо, Марко, што дајеш овако корисне и оригиналне савете.
Стеване, ја користим комбинацију с аудио каблићем и PPJoy i SmartPropo програмчићима. То ради добро кад га једном нарихташ. Иначе може да буде приличан матрикс да се натера да проради. Ипак, проверено ради на Г3, Г4 и Г4.5. Станица је DX7 (није било потребе да купујем другу...).
Нисам никад пробао са USB каблом, али ево ти сугестије које, мислим, важе за обе варијанте.
Изабери било који модел авиона на станици (не хели) и како је фабрички сетовано то одговара.
Кад отвориш емулатор користи Ауто детект функцију. Докле год добијаш исти број на два или више канала није добро. Код мене детектује следеће канале: 20, 0, 24 и 4.
Ако решиш да пробаш са аудио улазом, да знаш да ја користим обичан стерео кабл са мушким стерео конекторима од 3.5 мм. Вероватно да је боље користити исти такав али моно. Мени је био при руци стерео и опет ради (што и није неко чудо с обзиром на "анатомију" самог конектора).
Ако испратиш упутства са нета око одрађивања читаве ствари не би требало да буде проблема...
Post by: stevan511 on July 04, 2009, 02:43:26 PM
Hvala n3mke i mephisto. Trenutno sam na odmoru van bgd., ali cim dodjem kuci probacu da napravim kabl i da idem preko audio kartice. mislim da je to ono sto je najbitnije da probam da vidim da li mi kabl koji imam pravi problem. Javicu rezultate
