RAZNO => PREDSTAVITE SEBE I VAŠ HANGAR => Topic started by: Cvrc on February 04, 2014, 08:29:42 PM
Prvo da pozdravim sve, tu sam vec neko vreme, ali samo citam i citam i (fiu) (fiu) Gore pise ko sam i odakle sam :) Tamo negde pred Sv. Nikolu sto iz zezancije, sto iz mog smaranja kupio mi burazer neki onaj kineski helikopter 2ch, sa kojim sam se u startu i zarazio. Nakon sto sam ga izlupao, resih da nabavim nesto malo bolje pa sam negde 16 januara narucio ovo :
http://www.ebay.com/itm/Green-WLtoys-Upgraded-V911-1-Single-Propeller-4CH-2-4GHz-RC-Helicopter-Gyro-RTF-/310830742497?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item485ef4bbe1
Ali, kao i svaki drugi hobi, ne da djavo mira, pa se cita i uvek hoce jos nesto :) Pa sam resio u medjuvremenu da se bacim, na pravljenje jednostavnih verzija aviona tipa :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1028141
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=681556
E sad, naravno prva muka su pare, a posto para naravno nema, cekam da mi odrastu ribice ( iz drugog hobija :)aplauz ) pa kad ih prodam da krenem u nabavku jos neceg. Prva stavka bi naravno bio radio, citajuci malo vamo/tamo dosao sam do nekog zakljucka da je najbolje uzeti turnigy 9x, ili 9xr pa kasnije zasebno modul ? Ili mozda odmah komplet iz HK ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992&aff=247441
Koliko bi izasla ovakva zelja i da li jos uvek postoje problemi sa uvozom radija u nasu zemlju ? >:(
E ono sto me jako interesuje: da li je moguce sastaviti neki setup, posto ne verujem da cu skorije imati para za vise, koji ce moci ici na ova 2 aviona, pa i posle neki malo komplikovaniji i sta bi islo u tako nesto ?
Nadam se da nisam udavio, pitacu ovde kad me sta bude mucilo,a dotle cekam heli (<--)
Igore evo na brzinu mozda ti ovaj post moze do nekle pomoci.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10172.msg66391.html#msg66391
Imam tu temu u bookmarks :) Malo mi je nejasna izrada onog monobloka, ali dobro izbusice se to nekako mmmm
I taman se obradujem, stigla ljuta masina, a ono desni servo ne radi kako treba (___)
http://www.youtube.com/watch?v=OzirJMM_ne8
Je l' ima neko neku ideju ?
Edit: Evo jos jedan snimak problema mozda je malo jasnije ...
http://www.youtube.com/watch?v=JeOzf3EoMbw
JESI USPEO RESITI PROBLEM?!
AKO NE PROBAJ SKINUTI POLUGE SA SERVOA I PROBAJ ODA AKO I DALJE ISTO ONDA SI DOBIO ONO 1% STO JE SKART! :sljus
Resio sam problem tako sto su mi poslali drugi heli, samo eto cekam da stigne :)aplauz
A inace pregoreo je neki mali crni cip na ploci ...
Ja vec skoro godinu dana ga imam i neunistljiv je!
Prekljuce mi je stigao noviji pro verzija i cekam samo malo lepse vreme bez vetra da ga i napolju izprobam! lol
daj link tog
Verovatno misli na ovaj isti sto sam i ja narucio, samo je boja drugacija i nov je daljinski sa 4 mesto 6 baterija i svi se kunu po netu da da sa njim navodno bolje leti (<--)
Evo ga!
http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V2-V911-pro-2_4G-4CH-RC-Helicopter-New-Plug-p-86120.html (http://www.banggood.com/WLtoys-V911-V2-V911-pro-2_4G-4CH-RC-Helicopter-New-Plug-p-86120.html)
(http://img.banggood.com/images/upload/2012/SKU093776.03.jpg)
I evo detaljnijeg opisa sta se manjalo:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2006437 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2006437)
Moj klinac je dobio od drugara HobbyKing-ov FP100, prosto je cudo koliko stabilno leti. Ako se ne varam to je ista masina? Vidim da je ovaj tvoj neka novija varijanta.
Ma sve je to isto cudo ;namig
Pa da ovi su sve isti samo drugi proizvodjac (HobbyKing FP100,WLtoys V911,MT-100,itd)
Ali za te pare dobias jako dobar i izdrzljiv heli i ima dosta rezervnih delova sto su kompatibilni sa njim!(V911 V1/V2/PRO, HK FP100, Nine Eagles Solo Pro 260/Bravo SX 320A, Revell Proto Max, Robbe Nano Arrow, Merlin Tracer 90, MT-100...)
Posle ovog videa razumecete sve:http://www.youtube.com/watch?v=e1cwsX9ZOZg (http://www.youtube.com/watch?v=e1cwsX9ZOZg) (<--)
Hm, sta mislite da li je dobro uzeti ovaj za pocetnika, kolika bi bila realna cena ? (<--)
https://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=100283
Takodje me zanima, da li je moguce tu ubaciti lipo bateriju, posto ove nema -.-
To se davno proizvodilo… Za to vreme bio ne tako los avion, mislim zbog elemenata koje sadrzi u sebi, avion ko avion OK.
Stanica na 40 Mhz Rz takodje sa integrisanim ESC brushed, motor brushed, baterija NiMh, ako je ima na 8.4V
Kad "potrosis avion"sa tom stanicom, Rx i ostralim delovima takoreci ne mozes nista...
Ako je NEW mmmm NE bi trebalo da je preko 80 Euro… Stavi 2S lipo i radi ce.. Li-Po kad se napuni ide 8.4V i praznis je do 7-7.4V.. sto je OK
Hvala na info (pijemo)
Uzeh na kraju 9x, ali sam zato sad bankrot, cekam delove iz kine za neke modele sto pravim. Treba mi simulator, pa posto ne mogu u oglasima, ako ima neko neku jeftinu varijantu nek mi javi na pm ()-()
Skines Clearview sa neta i savrseno radi sa audio kablom!
Ako hoces nesto bolje onda Phenix Rc,itd...
Ma imam ja programe, ali nece da funkcniose kako treba, da li zbog tog sto je laptop pa brljavi ili sta nemam pojma. Uglavnom svaki put drugi problem ...
Evo ga nakon 100 muka napokon jedan gotov model :jaki: (yay) Mislim da ce ga svi prepoznati, ako je majstor dobro uradio mmmm
(http://www.dodaj.rs/f/1w/c/3Y7lsB7w/dsc05405.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/i/Er/19AkdcKs/dsc05406.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/4/8W/vZ2E0wl/dsc05407.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/3b/uU/46PuAIfA/dsc05408.jpg)
Imam samo 1 muku, da li je ovo pravi ugao motora ?
(http://www.dodaj.rs/f/1k/Y5/45VmHUzr/dsc05410.jpg)
Prvi let je bio nadasve neuspesan :sljus I moj i avionov. Stradalo krilo, ne znam da li ce se dati popraviti, ovo drugo su sitnice :sljus
Ne razumem sto ode ovako u levo :/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YpdupIzeQ
