RC MODELI JEDRILICA => ELEKTRO JEDRILICE => Topic started by: tsimonovski on February 09, 2014, 09:43:39 PM
Imam padinski glajder kojem je trup napuknut. E sad hocu da sredim novi trup ali tipa <pod and boom fuselage> Nabacacu neke slike da se vidi sta sam do sada uradio pa molim za konkretne predloge ili linkove.
Ideja mi je da uradim nesto slicno ovome:
http://imageshack.com/a/img802/2797/xl2n.jpg
http://imageshack.com/a/img809/6262/cc2y.jpg
A evo sta sam uradio do sada:
http://imageshack.com/a/img30/390/tk51.jpg pocetak rada sablona iskopirana na kartonu
http://imageshack.com/a/img835/9402/fba7.jpg na ovoj slici se moze primetiti ostecenje trupa
http://imageshack.com/a/img811/2034/oxc9.jpg
http://imageshack.com/a/img31/1142/x4g3.jpg busene rupe za lastik krila a u isto vreme i centraza za brusenje dva komada
http://imageshack.com/a/img833/586/b8b8.jpg
http://imageshack.com/a/img546/6844/h6s3.jpg evo kako se poklapa za starim trupom
E sada jos neko pitanje. Stari trup je dugacak 90 cm. Novi bih hteo malo duzi. Dali ce to d poremeti letne osobine modela. Krila su 165 cm sa veoma malim V mozda kohij 15 stepeni. Ima neko ideju kako da sredim carbonski bum to jest kako spojiti na kaabinu. Prva ideja je da oboliz sper stiroduron sa strane i da ostane na tome.
Ili da upotrebim samo jedno rebro kao na sledecim slikama:
http://imageshack.com/a/img824/4339/y33m.jpg
http://imageshack.com/a/img35/3600/4nui.jpg
Hvala svima
Jedrilica , odnosno trup koji ti prikazujes nije nikada bila padinska jedrilica (ma da u principu svaka jedrilica moze da bude padinska) vec elektro jedrica "Elektro Star" koja se proizvodila u BG, za Bogu Stempihara, koji je dalje isporucivao Graupneru.
Sa preslabim motorom, krilima presvucenim vavom (vrsta drveta slicna balzi, ali daleeeko teza) nije osvojila modelarsko trziste .Jedva da se odrzavala u vazduhu.
Ja imam "skraceni" plan, zapravo uputstvo za njeno sastavljanje sa spiskom osnovnih karakteristika,koje cu ti taksativno nabrojati :/ imam negde i plan (1:1)nosecih povrsina i vertikalca , ali pravo da ti kazem trebalo bi malo truda pronaci ih.
duzina trupa 980 mm
raspon krila 1720 mm
povrsina krila 26,7 dm
tezina modela 800g
profil krila SD7012
servoa 1+2+1+1
motor Speed 400
accu 7-8 NiCd
Ja sam imao taj model sa presvlakom krila od balze, ali je i dalje bio dosta "lenj".
Za uspomenu su mi ostala jos dva nova trupa, koje sam hteo da prodam za neku sicu, ali ih nisam oglasio jer sam bio duze otsutan pa bi oglasavanje bilo bespredmetno.
Da se nisi ti javio ja bih potpuno zaboravio na njih.
Eto, toliko, nadam se da ti ovo "upoznavanje) sa modelon moze da bude od neke koristi.
Srdacno te pozdravljam, a ako ti treba neka pomoc ili dodatni savet javi se!
