RC MODELI JEDRILICA => ELEKTRO JEDRILICE => Topic started by: MAVERICK on April 26, 2015, 01:07:05 AM
(http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/catalog/ZEPHYR-SUB1(1).jpg)
Raspon krila 1570mm
Baterija Turnigy Nano-Tech 3300mah 3S 35-70C dishcarge
Letna tezina: 1170gr
Niko ne zaboravlja svoj prvi let u ovom hobiju, a i ja verujem da necu nikada zaboraviti s obzirom da kao totalni pocetnik sam odmah uzeo da vozim ovu jako jako brzu letelicu. Ali 2-3 godine na simulatoru su me solidno pripremile za ovaj dan da ne duzim evo dva snimka:
Prvi let:
www.youtube.com/watch?v=2U8sMJZh9-I
Jedrilica ima extra odaziv, brza je, nisam morao uopste da je trimujem, okretna i sve to ali to je EDF kada joj se ugasi motor treba joj vreme da uhvati opet zalet, zbog toga sam na ovom prvom klipu izgubio brzinu i pao, sa pola gasa sam krenuo na gore i jedrilica je otisla u stall a nisko sam leteo tako da nisam imao vreme da je ispravim.
Od ostecenja jedino su napukli drzaci za krila gde se srafe za trup, zeljan letenja resio sam da skarabudzim kako znam i da je odmah pustim na Drugi let:
https://www.youtube.com/watch?v=Cded-da5P2E
Jedno krilo je bas vuklo u stranu, a ja sam se tek posle par minuta oslobodio i da prvi put i trimujem i ispravim malo to, ali drzaci za krila su bili dosta labavi tako da nisam ni mogao niti smeo da je vozim brze od pola gasa.
Ostecenja od prvog leta sam zalepio sa epoxy 5 min, sad je skoro kao nova, ali moram ipak da nadjem resenje da ojacam drzace krila za trup, citao sam i po forumima da tako fabricki je lose resenje uradjeno sa drzacima krila za trup. Ali ovako jedrilica je bas jaka i dobro je istrpela prvi pad, napravljena je od super kompresovanog elapora, kao kamen tvrda.
Inace ne verujem da jos neko u srbiji poseduje ovaj model, ako ima jos nekog voleo bih da razmenimo iskustva.
Ono što možda mogu da primetim je da je expo bio mali, ja bi ga lično malo povećao. Nekako je mnogo pipav u letu. A i čini mi se da ti je baterija bila pri kraju, deluje kao da nije imao snage kao na početku. Koji je bio napon baterije na kraju? EDF je malo zahtevniji po tom pitanju od klasičnih motora.
Fino fino za prvi let.Samo sto vise letova i eto prakse ;namig
Nisko i brzo za prvi let, bar po meni!Idi kontra, visoko i sporije, dok se bolje ne upoznate.Da bi ti baterija sto duze trajala, prazni je do 3.7V po celiji i izbegavaj konstantno pun gas....Skroz interesantna ptica, a i lepo leti!
Po defaultu meni stoji EXPO: low rate 100% high rate INF. Tako i za elerone i elevatore i ruder. Koliko da stavim?
Nisam pogledao na kraju napon baterije, ali nije slaba nego ja nisam smeo da dajem pun gas zato sto je jedrilica i na pola gasa prebrza, pa odmah nakon poletanja sam smanjio gas.
Ne znam kako da se oslobodim visine, plasim se da je podizem mnogo visoko da ne bih je izgubio iz orijentacije zato sto brzo leti i sa iskljucenim motorom. A problem je i sto ova jedrilica ne moze sporo da se vozi, ako se previse smanji gas izgubice jako brzo visinu. Barem takav imam osecaj posle prvog pada, pa panicim da ne smanjujem gas mnogo manje od pola. Obicne jedrilice kad bacis iz ruke malo ce lebdeti pre pada, a ovu kad bacis iz ruke i sa motorom na pola gasa pasce kao cigla.
Poenta jedrilica je da jedre.
Ako jako brzo gubi visinu problem ti je što ti je NOSATA tj težište ti je pomereno tako da ti je nos težak pa zato brzo gubi visinu. Koriguj težište.
Ovakav let koji je prikazan na prvom klipu je više za neke warbird avione i male zujalice ali nikako kao početnik sa jedrilicom ovako.
Poenta je sledeća. Jedrilica se podigne sa motorom na neku visinu ne mora to odmah da bude 100m ali tek toliko da možeš da oceniš u kojem je položaju. A i poenta velike visine za početnike je da u koliko napraviš grešku i vidiš da je praviš da imaš vremena da odmah napraviš kontra potez kako bi je ispravio, a to na malim visinama se neće desiti nego ćeš poljubiti zemlju.
Nemoj ovako da brzo voziš nego je digni na neku visinu i vežbaj jedrenje malo levo malo desno...
Motori na tim jedrilicama služe samo za postizanje visine u koliko to ne uspeš sa nekim temalom.
E sada kako ti volja
E pa nemoj da se plasis od visine jer ona ti obezbedjuje vise vremena da odreagujes na komandama.A da brzo leti,,,,,, mmmm pa ja sa speed xs brzo letim a raspon krila je samo 70 cm a ti imas metar i jos po koji cm.Ja ga ne gubim iz vida ,kako ces ga onda ti ;namig Zato samo napred u visine :big smile
https://www.youtube.com/watch?v=xGYVjUHkSvs
https://www.youtube.com/watch?v=vjGxAXuuXOU
Nije me niko pitao, ali ako se ne ljutis.. zeleo bih da primetim sledece:
Sve je pogresno !!! A to se najbolje vidi na oba snimka, a na prvom na 2:43.... mislim na letenje... Full THRO, bez prsta na istom sve vrme a pomeranje palice ELE/AIL sporadicno, bez kontuiteta, takozvano drkanje palice, sto i rezultira takvim letenjem modela.. koji kod da je, mislim da si ovde imao srece jer je valjda ovo koliko toliko stabilan model...
NARAVOUCENIJE: Svaki model se, koliko da ja znam, polece sa podizanjem gasa od 0 do 50% i onda na kratko full (ne mora uvek) da se pobegne od zemlje u visinu, cim se dobije zamisljena visina, model treba probati kako se ponasa i gde mu je neka donja granica gasa da opstane na istoj visini, negde verovatno oko 50%, a kod dobrih jedrilica na 0%, pretpostavljam, s tim da desnu palicu ELE/AIL, treba stalno drzati i korigovati po malo model gore/dole levo/desno, po malo nezno i polako, da ide ravno na odredjenoj visini i odredjenoj brzini, tako bi trebalo, bar za prvi let po meni, pogotovu za pocetnika...
Ono ne bi bilo zgoreg kad vec imas Spektrum DX6i, i koji ima u sebi ugradjen D/R i EXPO, kao malu pomoc i to podesis, recimo za prvi let D/R jedno 60-70%, a EXPO recimo +40, zivot a i RC letenje ce pre svega tebi biti prijatnije, dok upoznajes svoj model...
Palica gasa ima hod od 0-100%, kod tebe vidim samo 100%, a cak u jednom delu 2. snimka, vidim da si pozeleo da je guras, povremeno i na dalje, ali nece.. to nekako nije objasnjivo, mislim nekako ne bi trebalo...
Hteo nehteo moraces da naucis, kad vec do sada nisi na simulatoru, da ti neki prst (recimo palac) leve ruke bude uvek na palici THRO/RUDD a palac (recimo) desne ruke na palici ELE/AIL... i oni se ne pomeraju tako sto se cusnu (kako rekoh drkaju) vec polako i pomalo u zeljenom pravcu kretanja modela, u kontinuitetu i sa zadrskom, pa ako treba jos malu u plus ili minus...
Kao sto i sam vidis, moze i tako, kako si lose navezbao na simulatoru, ali ovog puta si imao srece jer je prastajuci model, na nekom drugom, bi verovatno bio samo jedan vrlo kratak snimak, od strane drugara...
Ovo je dobronamerno zapazanje sa moje strne, ti ces normalno/naravno leteti kako god Ti sam pozelis...
Uzdravlje (pijemo) (<--)
Ovaj model je daleko drugaciji od nekog standardnog glajdera, ,em je edf, em niskokrilac i mnogo je zahtevniji za letenje, narocito za pocetnike. Drago mi je sto je uspesno obavljen prvi let, posto je avion bio u mom vlasnistvu ()-()
https://www.youtube.com/watch?v=cT35J4frBuk
(:good)
Nesto sto ti niko nije rekao, izbor modela ti je potpuno pogresan. Treba ti model koji ima nisku brzinu krstarenja. Drugo, letenje treba da ima nekog smisla. Da se prave skolski krugovi, pa osmica itd... Ovo tvoje izgleda kao da model leti gde hoce a ti se trudis da ostane u vazduhu. Barem 50% ljudi sa foruma tako leti, sto moze da se vidi na snimcima, ali to ne znaci da tako i treba. Plus sve ono sto ti je Zajko rekao.
Ja ovaj model sam kupio pre 8 meseci, u medjuvremenu sam se trudio da kupim neki pocetnicki model ali nije mi se dalo, sa aliexpresa sam cekao 3-4 meseca i nista, jurio tako neke jedrilice po oglasima ali nista na kraju.
Meni je ovo bilo na poslednjem mestu da ja kao totalni pocetnik vozim ovako zahtevan model, ali 8 meseci da posedujem stanicu i model i sve a da ne letim je bilo previse tako da sam otisao cim se prolepsalo vreme da letim.
Inace hvala zajku na detaljne savete, samo sto nije u pravu za ono sto je rekao da sam stlano na 100% drzao, ja na 100% sam drzao samo pri poletanju i jos 2 puta u toku leta, ovako i na klipu se cuje kako jasno pricam da vozim na 50% gasa i da ne smem brze zato sto je mnogo brza jedrilica.
Hteo sam danas da letim, posto sam je sredio i ojacao ali nije mi bilo nesto dobro tako da sam odlozio let za drugi dan. Inace hteo sam ovoga puta da pokusam drugaciji nacin letenja da je popnem sto vislje pa da glajdujem ali eto to mi je u planu za sledece letenje.
Sada sam barem malo upoznat sa ovom letelicom pa cu bolje reagovati i opustenije voziti...Ipak mi je ovo prvi put u zivotu da letim sa bilo cim
Pa naravno da tako izgleda, to je bio prvi let i prezivljavanje da ne poginem :D Kakve osmice i krugovi, koma bila dok sam vozio
Zelim ti lep provod sa avioncetom (fiu) da se lepo i dugo druzite
Hvala!
Leteo sam opet danas ali je bio bas jak vetar, drhtale mi ruke dok sam je upravljao, popeo sam je malo na 30-40 metra ugasio motor i letela je odprilike oko 2 minuta, vetar je nosio. Definitivno joj godi vetar, ali neiskusan sam jos za vetar zato sto je jako brza jedrilica, sece vetar kao zilet. Isla je istom brzinom sa ugasnim motorom niz vetar kao pre 2 dana sa punim gasom bez vetra:D
Ali odmah nakon par kruga sam je spustsio dole uz vetar i glajdovala je jos 50 metra.
GAMA 2100 EPO ARF Model Motor Glider. ovo ti je za pocetnika jedrilica.imam je licno i mogu ti
reci da je fenomenalna a imas ih jos par koje su bas za pocetnike.
Pa ja odavno hocu da kupim tako neku jedrilicu, nego nikako da nadjem nesto povoljno
pogledaj u rc srbiji ja sam tamo kupio ima jos neke modele mada mozes da pogledas i kod zajka ima i on neke modele a ovaj
moj je bas lagan za letenje
Ovaj model mi izgleda zanimljiv:
http://www.rcsrbija.rs/avioni/jedrilice-sa-motorom/discus-epo-model-glider-motor-glider-2000-mm (http://www.rcsrbija.rs/avioni/jedrilice-sa-motorom/discus-epo-model-glider-motor-glider-2000-mm)
Sta mislite o njemu?
Nego vidim da daju i stanicu i prijemnik uz nju a meni to ne treba, ne znam da li bi mi prodali bez toga po nizoj ceni. Ili cak da kupim ne znam da li bi mogao da prodam tu stanicu i prijmenik nekom ovde
Pa svako ima neki svoj ukus koji mu se avion svidja.Ovde ces dobiti daljinac najverovatnije uparen sa prijemnikom.Ako imas za svoj daljinac spektrum i prijemnik,nemas problema.Jednostavno samo zamenis prijemnik i vozikas se sa dx6i.A ovaj daljinac ostavis lepo za simulator. ;namig
Ma naravno da cu to da uraidm, samo sto taj daljinac sto dobijem najverovatnije nece ni imati podrsku za simulator. A model mi se svidja zato sto se lako razmontira i sklopi za transport a i krila imaju produzetke tako da moze da bude i akorobatska i spora. Jedino ne znam koliko je to sigurno na ovom modelu so se samo navucu ti produzeci. Ne znam da li postoji sansa da u toku leta ispadnu?
www.youtube.com/watch?v=0rj-EiPcWrE
Da mli imaš nekog da ti pomogne oko letenja?
Moždsa bi neko iskusniji moga da ti natrimuje model, pa da se ne mučiš i ne lupaš model.
Ne znam odakle si, ali svakako u mestu gde živiš ima neko ko ti može pomoći.
Ma...ima,nego su to sve baksuzi neki i ne zele da mu pomognu,nego kad bi neko hteo od vas...on bi vam bio neizmerno zahvalan.
Sale ne znam kad si slobodan, onaj dan me prvo drug ispalio mrzelo ga da ide samnom u trstenik a posle ni meni nije bilo dobro, boleo me stomak ceo dan.
Iskreno mrzi me da idem cak u trstenik da vezbam sa jedrilicom a zivim 20 metra od ovog naseg krusevackog aerodroma, ne znam kad si slobodan da odemo na polje nego opet pocinju ovi kisni dani, ja danas isprobao jedan kratak let od 2-3 minuta bio je mnogo jak vetar.
Da bi saznao kada sam slobodan,moras da me pitas.
A,to sto te mrzi da ides u ts,e za to nema leka.
Mi iz KS ,ne idemo u TS,zato sto nemamo aerodrom,vec zbog druzenja.
Dolaze ljudi iz cele centralne srbije pa cak i iz BG-a,i na takvim skupovima ti moze pomoci skoro svako.
E sad,tvoja je odluka...srecno
Sve cekam da neko kaze coveku nesto pametno za ovaj model ali nikako! Kao prvo ovo nije jedrilica za jedrenje, ovo je hotliner! A to znaci digni je brzo visoko, u poniranju naberi brzinu i opet u penjanju radi neke akrobacije. To sto je impeler je samo fora, po meni cak i malo bazveze, ali OK, malo je drugacija pa je mozda i zanimljivo.
Ovo ni slucajno nije pocetnicki model, bilo bi pametno da gas na stanici ogranicis na 60% za svaki slucaj jer ces u trenutku panike dodati gas umesto da ga oduzmes. Komande na minimum sa velikim expoom i nikako ne sam na livadu.
Pa znam ja da ovo nije pocetnicki model i mislim da mnogi modelari ovde potcenjuju ovaj model, ne moze da se uporedjuje sa drugim jedrilicama od epo sto oni leteli. Ja sam ovaj model 2-3 godine proucavao na netu, gledao njegove mogucnosti i sve moguce snimke znam tacno za sta se koristi.
Da ponovim jos jednom ja nisam uzeo ovo za ucenje, ja sam kupio ovaj model za kasnije kada budem iskusniji, nego kada sam slucajno video na oglasu ovde da je neko okacio bez razmisljanja sam se odmah javio i rekao salji odmah :D Zato sto mi je skoro 3 godine zelja da posedujem taj model, odusevio me snimcima po yt.
Razlog zbog cega sam bez iskustva ipak ga poleteo i to sam objasnio, zato sto nisam imao sa cime drugim da letim i vezbam, a 8 meseci mi stojala ovde i stanica i model.
Tako da cu sto pre kupiti neki pocetnicki model da na njega vezbam a ovo cu ostaviti po strani dok ne steknem iskustvo.
Ponovo nakon skoro 2 meseca resio sam da se vratim na Zephyra . Naime pre mesec ipo dana na poslednjem letu bio je tezi crash, slabe tacke kao sto su drzaci krila se polomili, trup je bio napukao na par mesta i jedno peraje od impelera se bilo polomilo, kabina se takodje polomila. Ali nista sto ne moze da resi epoxy, drzace krila napravio sam od sper ploce sa samohvatajucim maticama i sve to kasnije zalio sa epoxy, staklenom tkaninom, parce elapora sto bilo od pre i ponovo epoxy (zahvaljujem Dakiju sa foruma koji mi je poslao sve to i dao ideju kako da napravim te drzace).
Evo kako je ispalo, mozda nije lepo na oko ali jako je kao kamen:
(http://oi60.tinypic.com/2mcv9s1.jpg)
A evo i slika cele popravljene jedrilice spremne za novi let:
(http://oi58.tinypic.com/15fg903.jpg)
U medjuvremenu dok je nisam popravio, leteo sam na DRUGOJ pocetnickoj jedrilici:
www.youtube.com/watch?v=edGLdP8jFko
OVO NA SNIMKU JE DRUGA JEDRILICA, koju mozda nisam trebao da postujem u ovoj temi, da ne pomisli neko da je to zephyr :D
Nakon dvadesetak leta sa tom pocetnickom jedrilicom, stekao sam iskustvo i vratio samopouzdanje, jer nakon pada Zephyra pre 2 meseca 1km od mene i trazenja pola sata po polju, nije mi bilo svejedno da se ponovo opustim.
Ali dvadeset leta sa drugom jedrilicom mi je pomoglo da vratim samopouzdanje i da ponovo poletim Zephyra!
Juce sam otisao sam na polje i poleteo. Sve je bilo savrseno! Od poletanja do sletanja! Akrobacije, jedrenje sve! Odusevljen sam modelom , nije bilo vetra tako da sam mogao lepo i da ga istrumujem, samo 3-4 klika elerona u jednu stranu i leteo je pravo kao strela.
Jedva cekam da sutra ponovo letim i nadam se da ce biti jos neko samnom da snima, pa okacicu snimke!
Evo kao sto sam obecao novi snimak zephyra:
www.youtube.com/watch?v=7ctdNk2P8xQ
Ovoga puta nisam isao sam, imalo je cak i previse publike :D Pa imao sam i tremu, inace na snimku sam malo ja leteo malo sasa. Nije bas dobar snimak, ali bice boljih.
(res) (res) (res) (yay) :)aplauz
