RC MODELI JEDRILICA => THERMAL => Topic started by: Vaci on February 26, 2013, 09:31:44 PM
Modelari,
Resio sam da napravim svoj prvi model aviona. Odlucio sam se za DLG jedrilicu raspona oko 2m, mozda nesto malo manje. Cackao sam po netu, citao, jos uvek citam... ali nikako da resim jedan problem. Mozda ne umem da ga trazim?
Posto ce jedrilica imati malo veci raspon, bilo bi zgodno da se krila lako montiraju i demontiraju na licu mesta. To ne bi trebalo da oteza mnogo model (ocigledno), i trebalo bi da se krila montiraju cvrsto pod nekim malim uglom. Kako to izvesti?
Kada su krila ravna lako je staviti bajonet, ali kada imaju vrlo nizak profil i pod uglom su, kako onda? Moze li i tu bajonet nekako?
Verovatno je pravim modelarima ovo smesan problem, takozvane decije bolesti. Ali i ja sam dete u tom svetu modelara...
Dopuna: Krila ce biti od stirodura presvucena folijom. Mozda je to bitno. Kroz njih ce ici tanke karbonske sipkice.
Gde si video DLG krilo na rastavljanje? mmmm DLG jedrilica je jedina kod kojeg se krilo ne rastavlja. Nema jednostavnog rešenja da bude lagano, da se čvrsto sastavi pod uglom i da izdrži veliku centrifugalnu silu od 3-4 G prilikom ispucavanja. Pođi prvo sa klasičnom školskom jedrilicom. Ubrzo ćeš da shvatiš da je multikopter najjednostavnija letelica za napraviti i leteti. Potrebno znanje aerodinamike i kod jedrilice je blago rečeno obimno, dok kod MK je nula.
Pravo da ti kazem nisam nigde ni video DLG a kamo li na rastavljanje. Ali mi nekako logicno delovalo da ako ima veliki raspon da se i rastavlja. U stvari.. cek...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23138__Versus_Composite_DLG_1500mm_Glider_Kit.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23138__Versus_Composite_DLG_1500mm_Glider_Kit.html)
recimo ovo, krila se sastavljaju pod uglom, i to je DLG. Ne znam na koju foru. A ako je jedno krilo tesko recimo 50gr (lupam) na 4G to bi bilo 200gr. Da deluje i sila od 500gr, nekako mi to nije mnogo kao laiku...
teško će da funkcioniše DLG sa stirodur krilima.
Ajmo redom...
1. Prvi model ikada koji pravis je, ni manje ni vise nego, DLG?
2. Pravis nesto sto nikad nisi video?
3. Pravis DLG sa razmahom od 2 metra!? (ima, nije da nema, ali je razmah takmicarskih modela ogranicen na 1.5m)
4. Krila od stirodura!? :sljus
Optimisticno... Inace bi koristio neki drugi epitet ali bi mi posle brisali post i pretili banom bez upozorenja.
Nemoj opet da kukas kada te naduva 80% foruma.
Nisi dobro pogledao, krilo je iz jednog komada... ;)
Ja pitao za pomoc, ako neko hoce da pomogne hvala, ako nece ne mora. Vidim da ti ili neces ili ne znas. Ja cu napraviti sta sam naumio na ovaj nacin ili onaj. Ne volim hejtere (izvinjavam se na stranoj reci) i negativne ljude. Ako neko nesto ne zna to ne znaci da nije moguce. Pa nece se ta jedrilica takmiciti... covece...
U svakom slucaju hvala sto nisi rekao do kraja sta si hteo.
Viper, na slicici 6 po redu se vidi rastavljena jedrilica, tu su levo i desno krilo razdvojeni.
Ne vidim problem u stiroduru kao sto je vise njih navelo, jer je bas model sa linka od pene ojacan karbonom, kao sto i ja planiram. Na kraju krajeva, ako se ne snadjem sa rasklapajucim sistemom, napravicu 1,5m iz jednog dela. To vec moze da se transportuje.
nije problem u tome da li će se takmičiti, nego je problem što prilikom lansiranja DLG jedrilice ona stvarno trpi veliko opterećenje i to je glavni razlog što se one prave od karbona.
Ne znam kome je namenjen poslednji post...ali silno gresis. Nije da niko nece da ti pomogne,nisu ljudi negativni, nego brate, iako smo mozda zemljaci:), lupas... DLG 2m, krilo 50gr, jos od stirodura, pa jos na rastavljanje a uz sve to prvi model...Sam si kriv sto svi skoce na tebe, ko sto rekose.
Retko kad se ukljucujem ali nisam mogao da izdrzim, narocito sto iz iskustva znam koji triper moze da bude DLG jer sam radio jedan raspona 1.5m od balze a nije mi ni blizu prvi model...
Krilo je iz 2 komada zbog poste. Vidis da imas parce staklene tkanine? Spojis krilo i to je to, nema vise demontaze...
Nece se takmiciti, ali verovatno nece ni poleteti... ;namig
Ne razumem se u jedrilice, ali Vi pocetnici zaista imate pogresan pristup ovoj materiji... ili sam ja nesto prespavao !!! ili su to neke nove svemirske tehnologije, nama matorcima nepoznate...
Ne radi se o hejterima, nego o tome ima li smisla da kao pocetnik pravis jedrilicu DLG od 2m, pretpostavljam sa motorom, esc itd u Full-u, sa krilima od stirodura i sa budjetom od 50 Eur... Vec ti rekoh bolje sacuvaj neke parice i kupi kakav takav, ako si vec zapeo Treiner... Stanicu imas, to je jedino sto si dobro osmislio i uradio ...
"Ako neko nesto ne zna, to ne znaci da nije moguce"
Pa... za nekog ko je pocetnik, i ko ne zna ni kako je dosao na takvu ideju, obicno je NEMOGUCE ....
Ima ovde ljudi koji hoce da pomognu i da kazu nesto i sto znaju i sto ne znaju, ali mnogo misle da znaju (obicno pocetnici), ali ponekad je mnogo tesko na,
da tako kazem... besmisleno pitanje dati odgovor
U zdravlje ()-()
Ja bih se složio sa tim da treba da se počne sa manjim modelom čisto dok se ne uvežba rad i sve što ide uz to... A posle može i raketa na pogon na pivo...
Ok hvala svima. Molim moderatore da obrisu ovu temu da ne gnjavim ljude. A ja ako uradim nesto zakacicu ovde.
Nema problema.
DLG koji prodaje HK je u kitu. Kada se dobije trajno se slepljuju krila.
Krilo je od stirodura ali presvučeno providnom staklolastikom što daje 90% krutosti celom krilu.
Vaci, možda hoćeš odmah BMW ali da ga još i praviš je veliki izazov i za nejiskusnije svetske graditelje. Drago mi je da raste u tebi entuzijazam za gradnju ali to treba da se radi sa mnogo poštovanja prema tehnici. Tehnika ne prašta ni jednu grešku.
Ima dobrih školskih modela da se kupi i da se steknu prvi utisci. Nemoj odustati samo mnogo više treba da se upoznaš sa temom. Da bi se pravio jedan ozbiljan model potrebno je imati i uslove sa puno alata i da ne nabrajam još sve ostalo...
Ja takodje mislim da to nije dobra ideja ali cu se zadrzati na tome! Covek je pitao za savet i izneo sta mu je na umu, nije trazio da mu dajete kritike na njegove postove!
Konstruktivna kritika je savet kao bilo koji drugi. To sto su ljudi osetljivi, narocito kad neko drugi ne uvija odgovor u oblande, nije problem onoga ko kritikuje. Kada vec postoji internet i dostupnost svih mogucih informacija, nema potrebe da se uci na greskama, svojim narocito. Ako je neko zacrtao da radi nesto sto mu se savetuje da ne radi, niko ga u tome nece spreciti, ali je ovde "istorija" pokazala da takvi pocetnici u 99% slucajeva lome modele. Od onih koji sami izmisljaju setup-e sa kojim ce moci da lete 3x veci model, preko onih sto izlaze sami pa kace modele po preckama, stativama, drvecu i obliznjim krovovima, do onih koji povecavaju razmah krila, prave skije za sneg i slicne budalastine. Praviti kao prvi model, bez ikakvog iskustva, konstruktivno komplikovan i za izradu tezak model kakve su DLG jedrilice je sasvim nova dimenzija ludosti. (Odmah da se ogradim, nisam ovim mislio da je Vaci lud niti glup, vec sama ideja, i nije namera da ga uvredim vec da se spusti na zemlju i krene sa, za gradnju, pocetnickim modelom).
Ja mislim da ne mora uopste da bude DLG jedrilica,mozda bi moglo da mu se predlozi nesto drugo,ja imam drugara koji leti samo jedre i znam da se krila rasklapaju i da je raspon 2m.Znaci sama konstrukcija da se rasklapa nije problem samo da se da coveku odgovarajuca informacija kako to da odradi.Moze da bude i Guppi jedra na 2 m nije spor ili bilo koja druga ( nisam u ovoj prici sa jedrama jer ih ne letim) samo je bitna tehnika izrade.
A mozda gresim neka nam Vaci kaze da li bas hoce ovu DLG ili je to samo naveo kao primer.
Mozda hoce jedru na elektro pogon ili klacicnu bez motora,to vec nisam uspeo da definisem.
Pa ako je DLG onda nema motora a i podforum u kom je otvorio temu ide u prilog tome...
DLG je Disc Launch Gliger, i po definiciji je bez motora koliko sam ja upucen (Zajko, zato sam rekao 50e, jer mi esc i motor nisu potrebni), i ima specifican nacin bacanja. Ne MORA da bude DLG, moze i klasicna jedrilica, ali mi se DLG svidja bas zbog (bar se meni cini) jednostavnog nacina lansiranja. Zato sam krenuo sa pricom o DLG i voleo bih to da ispratim.
Sem casnih izuzetaka kojih je 1 ili 2 u privatnoj poruci, jos niko se nije pozabavio problemom, vec samo predpostavkom da ja nemam alat-vestinu-znanje... Odmah da kazem alat imam, materijal cu kupiti, vestinu mogu steci samo radom, a ovaj post je ovde da bih prikupio znanje.
Nisam trazio misljenja o mojim mogucnostima, vec o tehnici rada, nacinu izrade, majstorskim cakama. Stalno se prica kako ce pravi modelar uvek pomoci bar pravim savetom. Ja ovde ne dobih ni jedan savet, vec zastrasivanja i odvracanja. Pa mi se to servira kao savet. Mene da je strah od posla ili nepoznatih stvari nikada ne bih bio u ovom hobiju, kao ni vecina vas. Sve je ovo majstorija i iskustvo, a ne svemirska tehnologija.
Ko da pravi savet da, ko ne da nista. Ova tema je od starta neproduktivna, pa jos jednom apelujem da se obrise, jer niko nece ovde procitati nista pametno.
Anakin set-up koji ja imam hangar9 je preporucio za isti model, znaci i velicinom i tezinom i vrstom modela! Nemam nameru da se sa tobom prepucavam samo da ti dam do znanja da nisi naj pametniji! Proveri to prvo pa se javi sa prozivkom! I moj dobronamerni savet ti je da malo smiris svoj dozivljaj ovde na sajtu, ne dobijas bez razloga upozorenja od moderatora za ban... Ljudi su ovde da bi dobili potrebne informacije a ne tvoja cesta omalovazavanja "da bi nekog spustio na zemlju"
Vaci samo napred, sve je ovo igra nas odraslih i nista nije nemoguce, ne mora ni biti dlg, uvek mozes ubaciti esc i motor (pijemo)
Zdravo Vaci, ja sam Laci (Laslo). 8) Pa hajdemo iz početka.
Odgovor na pitanje ima, samo je nezgodno što je na početku to povezano sa tipom jedrilice gde se to u opšte ne primenjuje.
Evo jedno klasično rešenje kojeg sam primenjivao na mojim jedrilicama još davno. "V" sastavi na drvenim konstrukcijama krila jedrilica se jednostavno rešavaju tako da se za bajonet koristi čelična žica-šipka, koja je savijena na sastavu pod istim uglom. Stavlja se i pomoćni bajonet od tanje žice. Ovo rešenje se koristi kod tanjih krila koje imaju uške koje se priključuju za centroplan. Ako je profil krila dovoljno visok, cevi za bajonet se mogu ugraditi pod uglom. Tako nema potrebe da se bajonet savija i može da bude i od karbonske šipke koja je mnogo lakša. Ovaj sastav je dovoljno čvrst ali je težak za središnji sastav krila na DLG. Takođe ne može da zadrži velike uzdužne sile.
Ovakva rešenja ima još. Koje će se od rešenja primeniti zavisi od vrste sastava, veličine opterećenja i od kreativnosti konstruktora. Sastav je samo jedan detalj na jedrilici. Treda da se pored toga još savladaju i mnoge složenije konstruktivne radnje...
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/8/0/3/6/a775483-157-wing101.jpg)
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/8/0/3/6/a775485-249-wing102.jpg)
Iskopao sam ti jedan lep projekat samogradnje konstruktivne jedrilice. Može se videti mnogo lepih rešenja od 3D projekta pa do kraja. Vidi se i to da i za ručno iztađivani model poželjno imati dosta pomoćnog alata. O mnoštvu raznih materijala da i ne govorim.
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=66308 (http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=66308)
(http://www.scipie.com/rc/vee-gull/20120329_0048.jpg)
Sve se može savladati u ovom modelarstvu ako imaš dovoljno veliku želju i beskrajnu istrajnost. Rešenja se mogu i pozajmiti a usput će se same rađati nove ideje. Izrađivati model je krajnje ne ekonomično u odnosu na dobre modele koji se mogu kupiti, ma koliko skupo da koštaju.
Hvala puno na ovom odgovoru. Sada imam manje oblaka u mislima oko izrade krila. Celicne sipke i zice ne dolaze u obzir. Znaci karbon.
Sa linka koji si postavio sam video da doticno krilo sa karbonskim bajonetima nije predvidjeno da se rastavlja. Stavio covek preko svega tkaninu i premazao, pa mi to i ne pomaze mnogo. Posto sam pocetnik, mozda bi bilo dobro da uradim raspon od 1,5m iz jednog dela, i primenim ovo sto si postvio. Meni lakse, model laksi, sigurniji sastav, a moze da se transportuje.
Dodatak: Krila sa slike se rastavljaju, ali negde na polovini... i nikako da provalim kao se osiguravaju da ne ispadnu. Na videu ih on samo natakne i gotovo. Nisa znao da to moze tek tako, a da ne ispadne. Kod DLG to naravno ne dolazi u obzir.
Da ima nekih sastava na slikama koje su zalepljene, ali je princip isti, da je ostao na skidanje. U nekom normalnom letu jedrilicom nema u opšte sile koja bi razvukla sastave. Takvi sastavi treba da idu dosta tesno na uškama a i lake su, pa neće da spadne ni u spiranom letu koje jedrilica veoma sporo može da izvede. Ako je sastav na sredini, stezna guma ili šrafovi treba da spreče da se krila ne odvoje.
Evo coveka koji je napravio DLG od stirodura, raspona 1,5m
http://www.badger.rchomepage.com/supergee.html (http://www.badger.rchomepage.com/supergee.html)
A evo i druge verzije za koju postoji i nacrt na dnu stranice
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/SuperGeeII.htm (http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/SuperGeeII.htm)
Znaci ipak nije Vaci lud. Mozda malo entuzijasta i slobodnih shvatanja, ali ne i lud.
I moj čovek, kolega Lorand je napravio svoju verziju DLG jedrilice. Treba da se zna da je stirodur samo nosač kore od fiberglasa i karbon trake na krilu. Trup je od kevlar-karbon-fibera. Stirodur je sekao na CNC sekaču (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,555.0.html) za stirodur. Kalupe je glodao na CNC glodalici a šta je prvo formirao u 3D CAD programu. Naravno i on je imao nekoliko školskih RC jedrilica u samogradnji dok je stigao do ovog na izgled jednostavnog modela.
(http://tivohd298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/HLG-Lori/IMG_0016Custom.jpg)
http://s298.beta.photobucket.com/user/tibeteagle/story/5407 (http://s298.beta.photobucket.com/user/tibeteagle/story/5407)
Da bi se ovaj hobi uspešno radio, portebna je izvesna ludost. Da i sam nisam već odavno modelar, rekao bih da su svi ovi ljudi ludi, jer su zanešeni nekim potpuno nastranim igranjima za decu, koje a ma baš nikakve veze nema sa svakodnevnim životom. Umesto da sede pred kafićima, gledaju fudbal, piju i švalerišu se oni sede satima i danima i lepe tamo neke igračke. Dakle normalni ljudi, daleko nam bili. :big smile
(http://www.dodaj.rs/f/g/4F/1rM2xwnJ/vacinijelud.jpg)
Zasto, Svrco, skaces sam sebi u stomak!? Da sam prozivao tebe, imenovao bih te. To si mogao da zakljucis sobzirom da si elaborirao kakav sam. Prozivke nije bilo, bio je uopsten primer, temeljen na 3 clana koja vise ne ucestvuju na forumu. Sva trojica su letela Cesne, dve od stirodura, jedna konstruktivna. Te od stirodura su kacile precke i stative, dobijale skije itd. a ta konstruktivna (Black Horse) je dobila pola kile viska nepotrebno jakim setup-om, zatim je covek otisao sam da je poleti prvi put, slomio je i to je to. Posle joj je povecavao razmah krila... Znaci ti mi nisi bio ni na kraj pameti. Iskreno, ne znam ni sta letis. Prica o omalovazavanju nije na mestu, ja sve sto napisem potkrepim nekom cinjenicom. Na primer, ako tebi kazem da se "naj pametniji" pise zajedno, "najpametniji", i da je to gramatika iz osnovne skole, da li te omalovazavam ili ukazujem na cinjenicu!?
Ubuduce, ako sebi opet das na vaznosti i osetis se prozvan, resicemo preko privatnih poruka da ne bi coveku brljali po temi.
Ne skacem ja nigde Anakin, sasvim mirno sedim... Ja sam rekao svoje misljenje a gramaticke i stamparske greske se desavaju kao ova sad... Uostalom ne interesuje te moje poznavanje moje gramatike ovaj forum ima drugu namenu, sto tebi ocito nije poznato... Neka ova tema nastavi svojim pravim putem...
lol :_D :hehe ()-() kako ti samo pade na pamet
^ Modelari Nisha nemaju pechat :)
... Te od stirodura su kacile precke i stative, dobijale skije itd...
Lolz, mislim da je to moja Cesna koja je kacila precke i dobila skije. Na svu srecu i danas leti perfektno.
Kao clan ovog foruma neko vreme, mogu za sebe da tvrdim da sam pocetnik, bez obzira sto sam se kao "klinac" dugo bavio gradnjom modela koji su uspesno leteli. Tehnologija me je u medjuvremenu pregazila pa sam na pocetku. Gradio sam svoje modele, od nule, gledajuci u Graupnerov katalog koji mi je jedini bio reper i konsultujuci se povremeno sa jednim nastavnikom.
Medjutim citajuci ovu temu postalo mi je muka od nekih komentara ali potrudicu se da izbegnem komentarisanje.
Vidim potrebu da se nekome skrene paznja da nesto nece moci jer je (ako je) neko vec prosao skolu (sto bih ja uvek uradio). Pa opet, ako sam ja probao nesto bezuspesno, to ne znaci da neko drugi nece uspeti u tome, uz neku modifikaciju. Da nije toga bilo, danas bi jos samo blejali u ptice.
MOJE MISLJENJE je da je ovaj hobi kompletan ukoliko postoje dve stvari: samogradnja modela i letenje. Naravno moze i da se priusti poneki gotov model, u zavisnosti od planiranih novcanih sredstava, pa uzmi lepak zalepi i leti. Pa sad kako ces da "sletis" to je drugo pitanje. Naravno helikopteri su izuzeti iz ove price.
Sa moje tacke gledista, onaj ko nije nesto napravio, pa odmah slupao isti, nije shvatio sta je ovaj hobi. Ono sto se stice (i sto je potrebno) samogradnjom su tehnicka preciznost, smirenost, upornost, inovativnost. Ove cetiri stvari su kljucne da bi ono sto se napravi i letelo (mozda sam nesto zaboravio). Prisustvo interneta sada mnogo zamenjuje potrebu inovativnosti. Iskustvo koje se stice tokom rada i probe (takodje i internet) samo smanjuje verovatnocu da ono sto se napravi odmah slupa zbog nedostatka samog modela.
Ima i onih koji imaju para pa im ne pada na pamet samogradnja (posto je sve vec izmisljeno). Ja nisam od tih. A i da imam para, ne verujem da se ne bih upustio u samogradnju.
Koliko puta mi se desilo da posle nekoliko meseci rada na modelu, prvi let se (posle 2 sekunde) pretvori u katastrofu gde skupljam delove u kesu pa nazad kuci (na biciklu) i krpi narednih sedam dana. I NIKADA nisam zazalio zbog toga niti sam ikada izgubio volju. Na kraju sam dosao do toga da prvi let bude idealan a srce puno.
Pa sad mozete da me kritikujete koliko god hocete - ja imam takav stav. Nisam zeleo nikoga da vredjam i omalovazavam !
Vaci evo mojih par ideja:
1. Mozda bi mogao da napravis krilo recimo 1.7m sa uskama na kraju koji ti zamenjuju zezanje oko V krila. Takvo krilo je stabilno i lako-prenosivo (cak i bicklom da ides na letenje). Da kazem da odustanes od V krila.
2. Za V krilo: sta mislis da krilo preseces po duzini (ne mora citavom duzinom) i ubacis i zalepis (poduzno) delove od balze ili karbona koji ce sluziti za sklapanje - e sad kako bi se to spajanje napravilo, morao bih da razmislim.
Samo napred !
Ima jedan amer modelar koji je svojevremeno rakao jednu stvar koja mi je ostala urezana u sećanje: "Kada napravim model i on bude kako treba (poleti sleti) ja ništa novo nisam naučio, ali kada napravim model a on ne poleti kako treba i odmah ga olupam nauičio sam mogo toga novog".
Pnedic, jako lepo napisan tekst... ali neko jednostavno ili nece ili ne moze da razume. Ali ni nerazumevanje ovoga sto si napisao a bavljenje ovim hobijem nije greh. Prihvatam ja ljude kakvi jesu, samo da nisu bezobrazni...
Sto se tice krila, ne mogu da stavljam uske na kraju, jer moram da imam onu kukicu za prste da uhvatim za krilo, zavitlam avionce i bacim ga. To je poenta DLGa.
E sad, sto se tice karbonske cevi kao ojacanja na mestu spajanja krila, to je nezgodno. Zato sto bi to trebala da bude cev od karbonske tkanine, a ne ove cevke sa HK sa vlaknima u samo jednom smeru. To puca ko cevcica za sok kada napnes iznutra. A ove druge cevi je tesko nabaviti, a i jaaaako su skupe. HK karbon se moze staviti uzduzno kroz celo krilo pa da se na njega zakaci trn za lansiranje aviona, posto je i taj HK karbon dobar na istezanje.
I da izradim od recimo staklenih vlakana futrolu za bajonet, i stavim neki bajonet, osnovno pitanje je kako to osigurati da izdrzi veliku centrifugalnu silu prilikom lansiranja? Dal nekim klinom kroz bajonet?
Na kraju, taj amer je mnogo pametan. I da mi ne uspe ovaj prvi, napravicu drugi. Mozda i treci.... ali cu na kraju uspeti siguran sam. Iz toga cu nauciti mnogo, a i puno drugih ljudi koji budu ucestvovali i pratili rad. Nisam uopste lovator, ali nisam ni toliko siroma da ne mogu da kupim jedrilicu. Ali puno srce i ponos nakon uspesnog projekta ne mogu da se kupe sa tih 100-150e... ni sa milion puta toliko.
Samo napred Vaci... Ja sam viđao da su ljudi pravili raznorazne ludosti i kada sam ih video na nebu reko sam sebi, Da sve je moguće...
Ja sam pre jedno 15-tak godina gledao čoveka kako leti nekakvu drvenu jedrilicu sa motorom (namerno kažem drvenu jer je bila teška kao nakovanj i ružna u pm.) i ide nekako, sporo dosadno ali leti... Ide na gore uspinje se taman toliko potroši gorivo i onda krstari na dole... I posle šta reći, pravi šta si zamislio i slažem se sa tobom da ako neko može da pomogne Hvala ako ne neka nae sebi interesantniju temu da se zabavlja.
Preporučujem zanimljive klipove:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,48.0.html (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,48.0.html)
Vaci, previše energije trošiš na rasprave o ničemu. Pre nego što počneš da išta radiš samo treba prvo pogledati kako su to drugi uradili. Ne treba kopirati loša rešenja, a dobrih ima veoma malo po forumima. A da bi znao koje je loše ili dobro rešenje ipak treba iskustvo i predznanje.
