RAZNO => PREDSTAVITE SEBE I VAŠ HANGAR => Topic started by: fantombp on October 13, 2014, 09:43:15 PM
Pozdrav moje ime je Nenad Ćurčić ja sam iz Bačke Palanke.
Ovim hobijem sam počeo da se bavim pre 6-7 godina ali posle par neuspešnih letova sam odustao i vratio se motociklima pošto je to moja velika ljubav,ali pošetkom godine sam se ponovo zapalio ko šibica i ponovo krenuo ali ovaj put odlučno.Za prvi avion samkupio hangar 9 ARROW 40 trener i nabacio SAITO 56, bilo je jako čupavo letelo se pa padalo pa opet trk kući da se poprave lomovi pa opet leteo dok nisam zaboravio da na daljinskom odaberem program za avion nego mi ostao mod za simulator i tako poletim avion bez da sam proverio rad komandi i na poletanju srušim avion,ostali samo dugmići.I onda sve iz početka napavim. Sad trenutno imam arrowa. a od deda save iz mitrovice sam kupio sukhoi su 26 mxi trenutno njega završavam a za svaki dan sam napravio extru 300 od 1030mm tako da je ovaj hobi
(https://imagizer.imageshack.us/v2/489x276q90/540/ebIkDn.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/489x276q90/661/D8V0or.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/489x276q50/661/CZDRB7.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/908/MnL8pv.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/538/tSzzBU.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/631/6rt8ju.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/537/8P6o7p.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/540/6p21gC.jpg)
(https://imagizer.imageshack.us/v2/662x373q90/537/emDvEe.jpg)
www.youtube.com/watch?v=g6nlP-yXLgg
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,4.0.html
www.youtube.com/watch?v=Ocdk1BQB1YU
Samo da se pohvalim Saito sa walbro karburatorom leti odlično
U subotu je bilo malo problema nije hteo da prima pun gas ali kad sam stavio hladnu svećicu sve je blo ok
Trenutno se bavim ugradnjom APM-a u avion i bio je uspešan let.Avion leti ko po šinama bez obzira koliko vetar duva.Samo moram da mu nemestim tj. povećam procenat dodavanja komandi pošto smanji jako otklone.
Druženje Na Čenejskom Aerodromu.
(http://imageshack.com/a/img912/2249/DrCVRL.jpg)
(http://imageshack.com/a/img905/8053/fYeilq.jpg)
(http://IMG_20141102_155529_699.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=BcLELlqrTzA&feature=youtu.be
:)aplauz lepo leti
Lepo (<--) letis krilce :)aplauz ! Da te lepo sluzi!
Stavi neku fotku, da vidimo kako izgleda, kao i nesto od podataka (profil, razmah, tezina, setup i sl).
Izvinjavam se nisam stigao ranije da posetim forum.Ovo krilo smo razbili isti dan pošto je već bilo kasno i sad je pokojno.Međutim napravio sam novo sa malom izmenom tj dodatkom malog trupa u koji sam stavio setau sem servoa za kontrolne površine.
Međutim nisam zadovoljan kako leti.Moguće da je zbog težišta pošto je na ovom prvom težište bilo dosta napred.
Ali je opet fasovalo u subotu.Desilo se to da prilikom sletalja se oštetila elisa i na poletanju kad sam ga izbacijo iz ruke pukla elisa i pokidala nosač motora ovih dana ću ga srediti da probam za vikend kako leti.
Prednost krila sa trupom je što prilikom pada krilo ostaje ne oštećeno.
Sinoć smo se drugar i ja smrzavali pošto prabimo neki lagani stirodurac.
Setup krila je:
-Turnigy 2212 2200kv motor
-Esc neki multirotor 30A
-Servoi 9gr futaba
-Baterija turnigy 3S 2200mAh
-Širina krila je 960mm u sredini je dužina 310mm a na kraju 150mm + 50mm elevatori.Težina je 500 gr. Apravio sam ga od sečenog stirodura debljine 5mm. Aeroprofil je simetričan.
Subotnje Popodne.
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141122_132552_567_zpsafd875c4.jpg)
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141122_132603_586_zpsca511ddf.jpg)
Odlicno, odlicno! :D Samo napred.. :) (<--)
Svaka čast samo napred ja sam nešto više za elktro modele ali nema veze. Znam da nema smrada i muzike za uši ali sam nabavio sound module pa da vidiš kako se lepo čuju wordbird-ovi.
A nema ono neće da upali, te štelovanje te ovo te ono, te nečisto gorivo, te zapušio se filter, auspuh, pranje i čišćenje, loša smeša, loše gorivo....
Ovako brate dođeš sa par punih baterija i teraj.
I ja imam vise glow modela od elektro, ali je glow, glow.. Kako ko voli, ali brate imas taj neki osecaj da je pravi avion na nebu.. :D (yay)
Izrada novog krila.(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141117_195324_145_zps9ef7e6c4.jpg)
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141117_190917_787_zpsdad39edd.jpg)
(http://)
Jeste Glow je Glow.Sad sam se popeo iz radionice pravimo neku extru elektro od stirodura ali ipak više volim glov.Jeste stvarno elektro čistiji i nema da neće da upali ali nema ni nekog užitka.
KAKAV TI JE TO QVADRO NA ZEMLJI STO SE VIDI NA SLICI?????
A ušao sam i u svet multirotora pošto sam još letos kupio APM i hteo da pravim trikopter pa me je drugar odgovorio i poklonoi quadcopter.
Pa smo se mučili sa APM-om pošto se nešto bio šlogirao.Ova slike su posle leta na livadi
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141115_202739_597_zps615c3147.jpg)
I onad to isto veče.
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141115_222809_942_zps7df5f1de.jpg)
A pad se desio pošto mi se na nekih tridesetak metara odvrnula elisa i spala.
Šteta slomljena ruka i srednji deo rama.
Verujte mi sa sound modulom itekako imaš još bolji osećaj da voziš pravi avion jer su zvukovi prekopirani sa pravih aviona. A za nešto više od 30 evrića ima da se poruči.
Ali dobro ko kako voli. Ja lično volim elektro a zvuk dopunjujem sa sound modulom kao što sam već rekao, jedino što nema onog mirisa i dima ali i to se da srediti sa nekim dodacima....
A što se tiče quad-a voeo bih da se pokaže onom dečku koji počinje sada sa quadovima iz kojih to sve razloga može da padne kopter i kako se sve završi posle pada čak i kada je karbon u pitanju. Ali ljudi valjda neće da slušaju savet onih koji su se opekli. A na quadu samo jedan pogon da otkaže ode mast u propast. Dok kod aviona još možeš da se čupaš i da umanjiš štetu ovako samo kako ti bog da.
Iskreno mislim da sam najvise naucio od onih koji su padali,ustajali i leteli i podelili to sa mnom,hvala,pratim ovaj topic!
Za SOVU ako mislis na quad sa slike na kome se vidi krilo onad je to ovaj isti što mi je pao.Samo sam srednju ploču pravio novu.
Što se tiče quadova generalno meni lično su dosadni. izvinjavam se svima sa drugačijim mišljenjem unapred. Avioni su daleko zanimljiviji ovo sam uzeo čisto da probam kao izgleda i to je to.
A ko hoće da se bavi ozbilnije snimanjem i time onada je naj bolje da odma uzme fantoma i završi posao.Drugar koji mi je i poklonio ovaj quad izlomio je kojekakvih quadova heksi i okti da nezna ni on sam i od kad je kupio fantoma to mu se više ne dešava.
Ma ne radi se o tme da je to nešto loše , u stvari loše je po novčanik uglavnom ali postoje ljudi koji misle da je to lako voziti i da to svako bez obuke i pomoći zna a onda prvim padom razočaranje i ....
Ja sam samo pokušao da ih odvratim od kupovine preskupih modela u početku jer će samo isprazniti novčanike.
I pokušao da spravnim iskrivljenu sliku o nečemu nesalomivom.... Čovek ili dečko ili kako već se zainteresovao za multikopter hobi i odmah bi da ulaže neku veću sumu u ramove od karbona misleći da je to nesalomivo. Ja lepo kažem uzmi letvice, vezice i šrafove i napravi sam sebi ram za početak dok ne naučiš da letiš on zapeo pa zapeo da uzme nešto veće i skuplje.
Nego da priča ne bi otišla u pogrešnom pravcu ovim završavam komentare ovog tipa na ovom topiku
Nemoramo da završimo.Taman da nabijam postove.I ja imam isto mišljenje prvo nauči da letiš pa onda ulaži u skuplje pa i kad naučiš da letiš postoji mogućnost da ćeš pasti i slomiti model bio to avion multirotor ili heli.Ja sam kupio i heli klase 450 isto misleći da je lako čak sam i vežbao na simulatoru i ništa neide pa neide. I lepo sam bio pameta pa ga rasklopio dok je još čitav i eno ga stoji na ormaru kao ukras dok ja nebudem spreman da ga vozim.Drugar mi je pozajmio da se učim onaj VL 911 i nimalo nije jednostavno voziti heli avion je boza ima i tu de se uči i vežba ali le daleko lakše.
A pošto sam i ja početnik vozim ovog ružnog žutog arrova sa solostar krilom kojeg sam sam napravio dok se ne naučim i neće mi biti žao ako mi padne.Napraviću opet drugi.
A za vežbanje je i najbolje napraviti jeftine stirodurce pa te baš briga kad ih polupaš.Pravio sam extru 300 5-6 komada i lupao i lupao malo ga pokrpiš i na livadu.Što je najbitnije JEFTINO.
Obasni to likovima u postu "potreban savet za ulazak u miltikopter hobi" ili slično.
Žvale sam dobio i dalje ne me nekontaju šta hoću da kažem.
Ljudi misle to je dve palice i lako je to, malo gasa, okret levo okret desno napred nazad i huja.....
Evo ja sam upravo ušao u kuću sa slomljenom elisom jbg.Probavao sam novi mod u apm-u i zajebo se zakuco ga u komšijsku kapiju.
Meni je danas ladno od strujanja vazduha otpao prijemnik i isključio esc pa sam imao lomljavu sa srećom veoma beznadežnu i to na depronskom pt-17 modelu kojeg obožavam
E jbg.
A vidi sad ovo (http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141128_203307_638_zps1923ced1.jpg)
Desila mi se kapija
Užas
A taman sam ga opremio svetlom.
Taj Pt 17 je dvokrilac.Ako je to onda sam ja počeo sa tako sličnim naravno nije bilo uspešno i sad je taj avion pokojni.
(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141128_200039_072_zps5625eca5.jpg)
jeste ravan kao daska i dvokrilac ali sa motorom od 450W 1400 kv 3s setapom jako lepo leti, fantastičan rool ima a sastavi se za 2 sata pa čak i manje ako ga ne farbaš. imas slike ovde
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13407.0.html
Kanapi su samo fore radi
Ekstra aviončić
Evo još slika Suhja.(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113355_892_zps88805aa1.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113404_784_zpsfe0b4e48.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113412_039_zpsb2a31ec5.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113419_291_zps30b28ff6.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113428_375_zpsa62cacbd.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113438_415_zpsed9d2b36.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113453_654_zps6b18b89f.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113500_112_zps5fdf1b79.jpg)(http://i36.photobucket.com/albums/e6/Nedeljko1981/IMG_20141129_113523_320_zps15ba47f4.jpg)
:)aplauz :)aplauz :)aplauz lepa makina ;namig
Finmo fino samo ja ne preferiram nitro jer stalno neko cimanje oko njih dok ne poletiš
Avion je azdaja, super je, mogu zamisliti kako ce tek lepo (<--).. Svaka cast, samo napred!
Avion je otišao u ruke drugog vlasnika.Ja još nisam spreman da vozim tako težak model.A uzeo sam ZEROA sa Glow 8.5 ccm raspona 1400mm.
Konačno evo i neke slike od ZEROA.
Kako se pokazao Zero?
Konačno mogu da se pohvalim da sam juče na Čenejskom aerodromu leteo ZEROA utisci kako avion leti su fantastični bio sam dosta skeptičan što se tiče ovog modela zato što ga dosta kude kao veoma te+ak model za letenje međutim ništa od toga po meniiž nije istina.Model leti kao po šinama na komande odgovara brzo i tačno.Što se tiče poletanja odličan je doduše poletao sam sa betona,A sletao na travu pa pošto je trava malo veća završio sam na nosu ali sve u svemu po meni Odličan model.Vetar je divljao i do 30 km/h a on nije ni osetio te udare nikakvih drmusanja ni talasanja nije bilo,dok smo sa drugim modelima imali drnusanja.
ODLIČAN MODEL.
Da ti još jednom čestitam za let sa Zero-m ()-() Ma da, ista priča, jest on odličan model i prelepo leti, ali sletanja su (___) znači ako teren nije idealan, a pod idealnom mislim skoro na teren za golf, onda će se prevrnuti preko nosa. Sa tim sa se ja patio jako puno... Ali u svakom slučaju, važno je da tebi odgovara, i to je to. Nego jel si ostavio retrakte? Jel ih koristiš?
