RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: ak on November 04, 2009, 02:47:28 PM
Kao novi clan pre svega bih hteo da pozdravim sve aktivne clanove ovog foruma i jako mi je drago da ovako nesto uopste postoji kod nas.
Nov sam u svetu RC-a i neiskusno i ishitreno sam pre manje od mesec dana pazario cesnu TW-747 (http://extreme-rc-toys.com/oc/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=98 (http://extreme-rc-toys.com/oc/catalog/product_info.php?cPath=32&products_id=98)) koju sam uspesno skrsio vec posle treceg leta pri cemu sam totalno unistio nosac motora, ostetio zupcanik i rasturio pola nosa aviona.
Problem kod ovog modela (nisam siguran da je ista prica kod ostalih modela od neke od podvrsta stiropora) je sto je pravljen od sitnih zrnaca i sto je prilicno krt, pa pri malo jacem udaru se bukvalno raspada na najsitnija zrnca. Uspeo sam sa odredjenom kolicinom lepka da rekonstruisom nos (kako tako), zupcanik i trenutno pokusavam da smislim nacin kako da pricvrstim motor nazad na nosac, posto je veci deo plasticne konstrukcije samog motora (deo koji drzi motor i zupcanik) polomljen, a ipak da ostavim dovoljno prostora za eventualno centriranje motora (da li je dovoljno centrirati osovinu motora u ravni sa telom aviona ili ipak malo pomeriti na stranu (zbog gyro efekta/obrtnog momenta) ili eventualno gore/dole?). Svi saveti vezani za centriranje ovog aviona su vise nego dobrodosli.
Iako jos nisam sahranio cesnu intenzivno razmisljam o sledecem modelu i easystar mi izgleda prilicno primamljivo iz vise razloga (eventualno twinstar). Neki od njih su taj sto sam pocetnik, pozicija motora i propelera (poucen losim iskustvom sa censom koja skoro uvek zavrsi na nosu), izdrzljivost materijala od kog je napravljen i kasnija potencijalna (vrlo verovatna) nadogradnja na FPV.
Sa ovim na umu bi trebao odabrati i ostatak opreme koji bi ugradio u easystar. Neke stvari vezano za elektroniku su mi malo nejasne ali sa onim sto znam sam dosao do sledeceg okvirnog spiska opreme:
1. Spektrum dx5e ili dx6i?
ove stanice rade na 2.4ghz, da li je rad u tom opsegu kod nas moguc zbog smetnji posto na tom opsegu radi i Wifi a i mikrotalasne peci
2. baterija >=1500mAh (preporuka?)
3. motor dovoljno jak da povuce FPV opremu (preporuka?)
ostale drangulije tipa servoi,ESC i slicno verujem da relativno nisu bitni i ne uticu mnogo na kvalitet letenje (osim ako nije neki low-end hardware)
Sta od ove opreme je uopste moguce nabaviti kod nas i koliko se to isplati?
Sa stanicom bih uzeo i odgovarajuci receiver na strani letelice (uz neke stanica dolazi i receiver koliko sam video).
Da li svakom receiveru odgovaraju svi servo-i?
Sve preporuke/predlozi su dobrodosli.
Hvala unapred
Prvo, pošto si početnik, ja na tvom mestu ne bih još uvek kupovao novi model.
Prvo trebaš da uvežbaš na Cesni.
Mi smo je imali dok je nismo načisto uništili. A to znači možda oko 10 - 20 lupanja.
Sve se na njoj da zalepiti.
Ako je motor stradao, onda bi trebalo da se stavi novi brushless i naravno novi kontroler. Koji takođe mogu da se "uštekaju" u onaj prijemnik na 27 MHz koji se dobija uz Cesnu.
Stari sa četkicama je stvarno loš.
Ako tako budeš uradio, onda trebaš da izabereš motor koji može da "gura" oba modela. I Cesnu i EasyStar.
A to je motor Turnigy 3530 1100 i elisa 9x5 orijentaciono. Kontroler od 25A Turnigy Plush ili SS od 30A.
To je dovoljna kombinacija za sve modele do oko 1kg težine a i više.
Kupovinom EasyStara nećeš bolje da letiš, i biće ti žao kada ga izlomiš, na isti ili sličan način kao i sada Cesnu.
Pozdrav Goran
Pozdrav Goran
Problem je sto je cesna prilicno skrsena (slike prikacene). Ceo prednji deo gde je bio drveni nosac motora se dezintegrisao.
Uspeo sam da nabudzim nosac ali nisam siguran koliko je centriran. Resenje sa novim motorom zvuci ok.
Baterija na cesni je 650mAh 9.6v a stanica+receiver 27mhz. Kontroler koji si naveo da li moze da se prikljuci na receiver?
Da li je baterija dovoljno jaka za navedeni motor?
Da li moze da se nadje taj motor+kontroler kod nas?
Nije to ništa, što kineski lepak koji si dobio uz model ne može da zalepi. :)
Ja bih najradije odbacio onaj kapotaž u koji ovi novi motori ionako ne mogu da stanu.
Odsekao bi vrh nosa, poravnao, zalepio avio šper i dobio ravnu površinu koja je malo ukošena u desno i na dole.
Na takvu šper ploču je onda moguće prišrafiti pomenuti motor.
Baterija je malo tanja, ali može da radi sa ne prevelikim gasom. Kontroleri su svi kompatibilni sa tim prijemnikom itd...
Za sve ostalo, "pojuri" malo po forumu. Ima tu svakakvih varijanti....
I još nešto. Tvoja statistika kaže da si na forumu do sada proveo samo 2 sata i nešto minuta.
Ovde ima mnogo članova koji na forumu imaju 100 sati ili više. Oni mnogo manje imaju potrebe da pitaju... :)
Treba čitati....
Pozdrav Goran
Cesna verovatno moze da se popravi, ali to je mali i vrckav model pa ce biti jos lomova. EasyStar (ES) prasta greske, i kad nisi siguran sta da radis samo pustis komande i model ce sam da se smiri i lagano sleti AKO je lepo natrimovan.
Ovde mozes da vidis sta sve ja imam na ES:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0)
Trenutno na modelu imam malo jaci motor od onog na topicu 2409-12 delta. Vuce malo bolje, ali je i neiskoriscen jer mu treba veci propeler od 6x5 koji trenutno imam. I jedan i drugi setap je dovoljno dobar za pristojno letenje. Ako hoces da izvuces maksimum performansi onda uzmes motor slicne snage sto veceg kv => sto veci max broj obrtaja kako bi sto bolje iskoristio propeler koji ne moze biti veci od 6x nesto. Ili mozes da izdignes motor (potrebna prepravka) i stavis veci propeler.
Baterija LiPo 3s od 1300 do 2200mAh. Originalno ovaj (Multipleksov setap sa NiMh) model ima oko 800g. Vazno je da ne predjes znacajno ovu gramazu i da mozes da namestis teziste po uputstvu. Ja sa 1300mAh i FPV opremom imam letove do 20min. Sa 2200mAh bez FPV verovatno mozes da letis i do 1h.
Nemoj da kupujes one GWS servoe jer ne podnose video predajnik! Uzmi Hitec HS-81 ili slicne.
Nemam bas puno iskustva sa raznim stanicama, ali ako si bas resio da se bavis ovim stvarima na duze staze uzmi neku DX7 ili jos bolju stanicu. Svaka investicija u stanicu se na duze staze visestruko isplati. Ja nisam verovao da je to tako, ali sam se par puta uverio lepkom, kuvanjem modela i pretrazivanjem terena. 2.4GHz je obavezna frekvencija po meni. Tu neces imati smetnji ako ne letis u naseljenoj zoni, sto nikako nije pametno, a i tada ce sve biti OK ako ne letis blizu nekog predajnika (bilo kakvog) ili jako daleko.
Treba čitati....
Pozdrav Goran
Moja statistika kaze: Total time logged in: 6 days, 9 hours and 31 minutes, a ja mislim da sam bar 3 i vise puta toliko vremena proveo na forumu. Tim brojkama se ne moze puno verovati!
Možda i ne može ako "Saburo" resetuje vreme, da pojedinci ne vide koliko su vremena utrošili na forum.
Poz.
Mislim da je vise u pitanju nacin na koji merenje vremena, u ovom slucaju, radi
Meri vreme izmedju dve posete i sabira. Naravno postoji i limit vremenski izmedju dve posete koje ce biti racunato, npr. danas u 20:00 pa sutra u 08:00, razlika od 8 sati nece biti racunata kao vreme provedeno na sajtu.
Pitanje je koliki je vremenski limit i kolika neaktivnost se racuna kao "odlazak" korisnika.
Mislim da sam proveo vise vremena nego sto forum navodi ali je okvirno tu.
Pokusavao sam da nadjem na forumu korisnu informaciju oko elisa ali nisam uspeo da pronadjem ono sto mi treba.
Ostao sam na jednoj elisi za cesnu pa me zanima gde moze kod nas (u BGDu) da se kupe elise ovog tipa (i koji je to tip).
(http://www.2dogrc.com/ecommerce/os/catalog/images/gwspics/orangeprop.jpg)
Nisam siguran da li se vidi dobro na slici ali nacin kacenja elise je prilicno jednostavan, dva srafa sa obe strane i sama elisa ima uzlebljenje za sraf.
Te lako lomljive elise imaš tamo gde si kupio i model u NS. Nešto oko 100-tinak dinara komad...
Poz.
Poz.
Upravo sam iskopao na forumu da istih ima na Beogradskom sajmu Hala 5 (negde).
Nadam se da ima i prop saver posto izgleda krajnje korisno a i osovina motora posle ispravljanja ipak izgleda kao da nije bas savrseno ispravljena.
Osovinu verovatno nikad neces ispraviti kako treba. Trebace ti novi motor. Ja sam neko vreme koristio prop saver, ali nisam bio odusevljen rezultatima. Propeleri su se i dalje lomili, nesto redje, ali sam zato imao problema sa vibracijama. Propeleri duze zive kad je pilot dobro uvezban i kada je teziste modela pomereno malo napred u odnosu na polozaj dat u uputstvu.
Ne sumnjam da je glavni razlog povecane potrosnje propelera neiskustvo pilota :)
Planiram da iskljucim aileron servo i da letim samo sa rudder-om i elevator-om. Glavni razlog mojih padova je taj sto sam navikao da mi rudder bude na istoj rucici gde i aileron i elevator (pod desnom rukom) tj. rotiranjem rucice po vertikalnoj osi levo i desno. Moracu malo da se naviknem da mi je throttle i rudder na istoj kontroli.
Planiram da kupim novi motor i odgovarajuci ESC ali nisam siguran koje snage motor (koliki thrust, tj koliko vati) da trazim posto bi kasnije eventualno taj motor montirao na easystar ili neki drugi (mozda nesto veci) model. Koliko sam uspeo da provalim po postovima na forumu Turnigy motori su OK. Turnigy 3530 1100 koji mi je preporucio Goran izgleda kao nedovoljno jak da kasnije eventualno povuce FPV opremu (ispod 200W?). Takodje bih zamenio bateriju sa lipo baterijama (makar dva paketa), posto mi je sa jednom 650mAh NiMh vreme leta prilicno skraceno, a i to nisam siguran koju velicinu/brand da uzmem.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4853&Product_Name=TowerPro_BM2408-21T_/_18A_BEC_/_9x3.8_Prop_Combo (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4853&Product_Name=TowerPro_BM2408-21T_/_18A_BEC_/_9x3.8_Prop_Combo) ovo ti je sasvim dobra kombinacija za tvoju cesnu ....ja na easy staru ima graupnerov od 250w...ali na raznim forumima sam video da ljudi veoma dobro lete sa ovim kombom http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4712&Product_Name=TowerPro_BM2409-18T_/_25A_BEC_/_9x4.7_Prop_Combo ja prvu pomenutu kombinaciju imam na Kyoshovom spree sportu (http://i298.photobucket.com/albums/mm269/GAGA1972/th_IMG_3738.jpg) (http://i298.photobucket.com/albums/mm269/GAGA1972/IMG_3738.jpg)
Naravno da 3530 motor nije slab. Daleko od toga.
Osim ako je ta buduća "FPV" oprema od par kila. Za ono što se pod FPV podrazumeva od par stotina grama to je više nego dovoljno.
Ako se ipak odlučiš za super početnički model kao što je EasyStar onda možda samo zbog problema sa montažom veće elise treba staviti Turnigy 3530/1700.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3885 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3885)
Poz.
Da, ovi motori su OK, imaju dovoljno snage i jeftini su. I ja ih koristim. Ne mogu nista da kazem za Cesnu, ali ja bih malo korigovao predlog za ES. Pogledajte ovu tabelu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/tp_motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/tp_motor.html)
Za ES ti treba motor koji radi na 2-3S LiPO, oko 200W sa sto vecim brojem obrtaja sto se vidi u koloni KV (RPM/V). Zato je moj predlog 2409A-12△ ili slican koji ima 1600 obrtaja u minutu po voltu napona na bateriji (to je u prevodu RPM/V). Problem sa ovim motorom je to sto mu treba propeler 8x4 ili 8x6 za optimalan rad, a to bez vecih prepravki ne moze da stane na ES. Ja letim sa 6x5 i zadovoljan sam. Ovaj motor predlazem i zato sto ga imas u kompletu sa ESC-om od 25A, pa neces pogresiti u izboru komponenti. Naravno, postoje i motori koji su optimalniji za ovaj model.
Nemoj da koristis sklopive elise sa HobbyCity jer ce se razleteti i napraviti veliku stetu na modelu, a da ne pricam o mogucim povredama! Imas da nadjes 6x5.
ES je odlican za pocetnicko ucenje, medjutim kad ga savladas postaje dosadan. Onda mu dodas elerone i to postane sasvim drugacija letelica. Onda malo skratis vinglete (krajeve krila) i opet dobijes novu pticu. Posle podignes motor i stavis veci propeler (ako je u pitanju ovaj sto ga ja predlazem) i dobijes jos bolje performanse. Od jedne trome jedrilice dobijes model koji je skoro pa pravi akrobata. Vazno je da ides korak po korak, svako preskakanje ce te kostati bar malo lepka :big smile
Imas gomile snimaka na youtube sa ovom letelicom. Nacices mnogo zanimljivih, a i bizarnih resenja...
Nadjoh samo http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4899
bez ESC-a. Nisam video da ima combo u ponudi na HC.
Mislio sam uzeti TR_P30A - TURNIGY Plush 30amp Speed Controller ESC za njega (valjda odgovara). Iako motor max vuce 25A verujem da nije zagarantovano da nece preci i preko te vrednosti pa cisto da ne spalim ESC.
Baterije 2200mAh su duplo teze od 1300mAh. Mislim da cu uzeti zippy flightmax 3s 1300mAh http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6790.
Malo je nejasno ako 3s baterija ima 11.1V a motor radi na 10V, zar to nece napraviti problem ako ESC propusti maximum?
Mislim da cu uzeti zippy flightmax 3s 1300mAh.
Ili zippy flightmax 2s 2200mAh
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941)
30 grama je teza i ima napon od 7.4V. Kapiram da pomenuti motor nece izvlaciti ni 60-70% mogucnosti ali ce zato dosta duze trajati let, zar ne?
Ako prikacim bateriju od 7.4V/11.1V na stock receiver koji trenutno imam u cesni a koji je do sada radio na 9.6V, hoce li to praviti problem?
Jesu receiver-i strogo ograniceni na jedan napon?
Niposto to da radis!!!kao 1 kako sam te razumeo taj regler koji imas je bio predvidjen samo za NiCD NiMH baterije sto znaci ako budes kacio lipo baterije i leteo sa njima postoju mogucnost da se baterije preprazne i da im napon padne ispod 2,5v po celiji nakon cega ce se naduvati i unistiti!A ako na regler pise max 9V a ti da kacis 11,1V (3 lipo celije) ili nece raditi (ako ima zastitu) ili ce crci!Sa motorima je vec drugacije tu uvek mozes d se igras sa +- par volti mada ni to nije bas dobro!Svaka budzenja i nepostovanje fabrickih podataka ce pre ili kasnije dovesti do unistenja, sagorevanja istih komponenti! Ako si bas resio koristiti po svaku cenu te komponente..??Onda koristi sve kako je bilo,a ako zelis koristiti lipo baterije ili nabavi bolji regler koji ima lipo zastitu od ispraznjenja,ili nabavi lipo cut-off.U sustini to sto ti imas nevalja bas ni...... rc sistem 27mhz motor mnogo los teske baterije nije ni cudo sto si ga isti dan polomio!Pa i iskusniji modelari tesko ce da lete sa tim modelom.Sve komponente za easy star mozes koristiti ali ces opet imati isti problem nedovoljno snage da se model odrzi u vazduhu!pozdrav i srecno.
Ako pod regler mislis na ESC to sam i planirao da uzmem skupa sa adekvatnom LiPo baterijom i motorom naravno i zamenim stari u cesni a kasnije te iste komponente (motor+ESC+baterije) koristim na drugom modelu.
Na cesni od starih komponenti sam planirao koristiti stanicu 27mhz,servoe i prijemnik na samom avionu ako je to moguce, a koliko razumem jeste.
Trebalo bi da je standardno da svaki ESC daje 5V za prijemnik i servoe zar ne?
Kasnije bih uzeo bolju stanicu sa prijemnikom i servoima.
Za sada sam hteo da izvucem max iz cesne koju sam uzeo posto ce verovatno biti jos krsenja :)
Naravno da je sve standard bar bi tako trebalo da bude prijemnici rade na 4,8-6v kao i servoi.A posto kupujes motor i esc to je vec drugo pomislio sam da zelis koristiti iz cesne staru motorizaciju! daljinski ce moci pazi gde letis jer ta frekvencija je vise za igracke svaka igracka iz kine je na 27mhz nebih da kupis opremu sve sklopis i slupas iz neke gluposti!
Predlazem ovaj motoric http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6614&Product_Name=TURNIGY_Bell_2409_1600kv_Outrunner (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6614&Product_Name=TURNIGY_Bell_2409_1600kv_Outrunner) ,cena je smesna tako da mozes odmah uzeti vise njih za rezervu.
Kod te cene nemas racuna da popravljas bilo sta na njemu.
Ja koristim ovaj motoric od kako mi je crko lezaj na Towerpro motoru i mislim da nema nikakve razlike, osim u ceni.
Ima dovoljno snage sa 7x4 (mora malo trup da se zareze) elisom za dobar pocetak a kasnije podignes motor malo vislje i stavis 8x4 koja gura kao luda.
Bateriju ako mislis da letis sa digitalnim aparatom (100-150gr.) predlazem 3S 1000-1500mah, a bez aparata 2200 pa sve do 4000mah (4000mah nisam probo ali se tvrdi) staje u njega.
Ja sa ovim motorom, ESC 30A, baterijom 3S 2200mah i 8x4 elisom uspevam od 45-60min da ostanem u vazduhu, a to je sasvim dovoljno da te zabole vrat od buljenja u nebo. :mhm
Sve ostalo imas ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1063.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=1063.0)
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1363.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=1363.0)
http://rcfly4um.org/index.php?topic=2182.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=2182.0)
Ovaj komplet sam ti predlozio:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4710 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4710)
Baterija obavezno 3S! Sa 2S motor nece imati dovoljno snage jer je maksimalni broj obrtaja zavisi od napona! Yu-man ti je takodje dao par dobrih saveta.
4000mAh 3 ceije???Yu-man da ne preterujes malo?? nije problem sa da li ima mesta ili ne!!!Vec takve baterije su oko 400g. teske tako da tezisna tacka se pomera za 4 cm unazad govorm jer znam!! Morao sam olova da stavljam oko 50g na repu! I ako je model imao motor snage 600 wati i bio propisno pojacan sav se krivio jer je imao preko 1kg.Moj licni savet nista vece od 2500-3000mAh 3 celije!!!I to je previse pogotovu ako se odluci na motor koji mu ti predlazes!jer ti motori su vise za slow modele zbog slabije snage i malog broja obrtaja ako vec zeli za easy star onda sve preko 2000mAh 3 celije je previse A posto taj motor prave rezultate daje tek na propelerima 8x3-4 morat ce drzac da pravi da bi motor podigao jer inace najveci propeler koji pase je 6x... 7 vec mora da sece model za par mm. a 8 da ubaci mora da sece 2-cm a to se neisplati!Iz licnog iskustva, a sa easy starom ga imam podosta jer sam ih raznoraznih kombinacija prodao sigurno da ne preteram oko 300 kom.Najlaksi tjuning i najbolji sa snagom i brzinom bez prepravki je inruner brushless motor 370-400 kompact! TEzak je oko 90g. kao i originalni motor sa cetkicama pase super u kuciste a ima snagu od preko 250 wati i 5200 obrtaja u min./V.Tako da ce budi siiguran i sa 2 lipo celije model imati mnogo vise snage i obrtaja od motora kojeg ti predlaze Yu-man!A sa 3 celije imat ces veruj mi mnogo vise snage i brzine nego sto sam model moze da podnese tako da ces morati malo da pojacas!Pitaj nekog ko vec ima takav setup o kome ti govorim jer na forumu ih ima najmanje 4 sa takvim setupom pa ces saznati iz 1 ruke jel sam u pravu ii ne!?
"Ja sam odgovoran za ono sto kazem, a ne za ono sto vi razumete."
Lepo pise:
Ti se to kao sad naljuti nisam nsta lose rakao samo da 4000 je preteska ti si rekao da staje a ja sam rekao nije problem u velicini hoce li pasati unutar ili ne vec preteska je!opet kazem sam model bez fpv opreme 3 celije 1500mah do 3000mah i samo pomeras bateriju napred nazad i teziste pase sve preko ili manje moras stavljati olovo
Sto se tice TW 7XX, imam ga i ja, nije cesna nego je ME-109 (Messerschmit) i ja sam ga lupao dosta, pa se sve popravi, ako je prednji kraj unisten skroz, odsjeci unisteni dio, pa sa malo stirodura oblikuj nos ponovo, evo ti primjer, stim da je ovaj oblozen fiber-glasom. Mozda je bolje da se ispraksas sa censom prvo (sve je popravljivo) a poslije mozes preci na nesto vece...ev par slika
(http://img3.imageshack.us/img3/8351/img0125az.th.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/img0125az.jpg/)
(http://img443.imageshack.us/img443/9938/img0129s.th.jpg) (http://img443.imageshack.us/i/img0129s.jpg/)
(http://img214.imageshack.us/img214/3659/img0137zx.th.jpg) (http://img214.imageshack.us/i/img0137zx.jpg/)
(http://img696.imageshack.us/img696/3474/img0138x.th.jpg) (http://img696.imageshack.us/i/img0138x.jpg/)
(http://img46.imageshack.us/img46/5081/img0163w.th.jpg) (http://img46.imageshack.us/i/img0163w.jpg/)
