ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: Boban on February 17, 2016, 12:35:35 PM
Pozdrav molio bih za pomoc Prijatenju sam radio ugradnju nove rc opreme u njegov brod ugradio sam motor brushlles outruner 790kv 550w i Car ESC 60ampera Stanica 4kanala 2.4ghz na razdaljini od 5metara sve radi savrseno na razdaljini od 15-20 metara dolazi do prekida rada ,vratim palicu u neutral i opet par sekundi ok i opet iskljuci rad motora.Probao sam drugi nov predajnik i prijemnik ista stavar lampica prijemnika radi i kada je u prekidu rad motora. Probao sam rad motora bez opterecenja ista stvar. Pomoccc
Lupam sad, baterija u predajniku?
Proverena ok Na predjniku je aku baterija 12v
Predajnici i prijemnik je Hoby king mozda kvalitet
Moze svasta da bude. Ako mozes okaci snimak kako to radi i celog setapa. Ovako na slepo ne verujem da ces dobiti mnogo pomoci.
Dali moze biti problem sto specifikacija motora kaze da je radni napon 11.1v do 18.5v a meni padne napon ispod 11.1v ???
Ok veceras postavljam slike
Vrlo je moguce ! Posle tih par sekundi sto motor ne radi, baterija se "regenerise" i povrati napon na iznad 11.1V. Inace ja sam izbacio onu pistalicu (voltage tester) iz modela jer cim dam gas napon baterije padne ispod definisanog donjeg limita i ovaj krene da pisti kao lud. Cim oduzmem gas, voltage tester prestane da pisti.
Mozda i ESC ima definisan "low voltage cutt off". Ponasanje ESC-a u ovom rezimu moze biti definisano na razne nacine: potpuno iskljuci motor, ili smanji gas na max 50% (kao sto sam ja setovao).
probaj da uradis "range test" tj test dometa stanice na suvom...a mozes da probas i camac da vrti u vodi ali da ga vezes ili drzis rukom tada ces ustanoviti da li se motor gasi zbog ESC tj pada napona
p.s.meni se nesto slicno desavalo na modelu aviona par puta hoce nece i onda je skroz zamro motor i ustanovio sam da je ESC "gekno" a daje napon za prijemnik pa je zapravo polu ispravan
Nije do pada napona na motoru. Ako sve radi na 5m a ne na 20m onda je nesto drugo. Obrati paznju da nisi u nekom range test modu, koji je pravljen za tako neki malecki domet. Ako sve radi na 5m, onda je samo relacja predajnik - prijemnik. Ne vidim sta moze drugo biti.
Sinoc sam probao test sa brushed setapom do 300metara sve radi super Na uputstvu sam procitao da ESC mora biti udaljen od prijemnika i antene da nebi pravio smetnje a meni ESC stoji tik uz prijemnik Jedan modelar mi kaze da stacionarne baterije 12v 7ah za UPS koju ja koristim nema dovoljnu amperazu-- snagu kao sto imaju Lipo baterije i da je to problem Danas cu probati sa klasicnim starter akumulatorom od 120 ampera za skutere
sad sam zbunjen..... mozda je najbolje da slikas ti to, snimis, pokazes sta je to, kakav je to sklop. Ako hoces naravno, ako ne onda nista.
Ja sam se uverio(doduse na avionu) i to vec dva puta na svoju stetu da esc i prijemnik jedan pored drugog moze dovesti do gubitka signala.Dva puta sam oborio avion tako da na tren izgubio signal,,(a posle kad se vrati nema spasa pogotovo kod brzih aviona)i na karaju se ispostavilo bas ova greska.Otkad sam odvojio esc od prijemnika maximalno sto je moguce,nikad vise nisam gubio signal.Evo jedan od tih kobnih gupitka signala.......
https://www.youtube.com/watch?v=8JaMJ2rLfH8
