ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: dejanxx on August 26, 2012, 04:28:58 PM
Title: nesto nije u redu?!
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 04:28:58 PM
Pozdrav svima molim sve iskusnije oko elektronike za pomoc! Spojio sam sve i podesio kako treba i danas planirao prvi let, medjutim kad istovremeno dam nekoliko komandi pocnu povrsine da drhte i izgubim skroz kontrolu a na receiveru se izgubi signal... p.s sve je novo od Graupnera
Title: Re: nesto nije u redu?!
Post by: Dejan Dobricki on August 26, 2012, 04:37:05 PM
slab napon baterije, izmeri koliki je napon kada ti se to desava.
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 04:40:30 PM
Ja koristim samo bateriju za pogon i na nju je skopcan esc ali je ona dovoljno puna 47%
Post by: Gatti.Gatozza on August 26, 2012, 04:45:18 PM
napuni bateriju pa probaj.  šta ti znači 47%? koliki je to napon po ćeliji?
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 04:51:53 PM
Napon je 3.8 po celiji, medjutim ja mislim da je nesto drugo problem, ako koristim samo jednu ili dvije komande recimo elerone i elevator tad radi ok medjutim cim koristim vise recimo elerone elevator i flapsove tad pocnu sve komande da drhte i stanica izgubi signal sa receiverom, ja mislim da moj bec nema dovoljno snage jer mi je snaga 3a a ja imam ukupno 6 servoa i to digitalnih i snage 10 kg... da li je moguce da je to?
Post by: kole on August 26, 2012, 04:53:38 PM
Можда је и пресек жице,  не може да изгура довољно, да задовољи потражњу.
Post by: miša2002 on August 26, 2012, 07:12:17 PM
Tačno, problem je u ESC-u, tačnije u BEC-u !
Servoi ti "vuku" veliku struju, a BEC nemože da je obezbedi!
Koji ESC koristiš i koji su ti servoi ?
Miša
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 07:28:04 PM
esc je Arrowind 80 Ampera bec 3A a servoi su 4 komada ovih
http://www.graupner.de/en/products/01642515-4b83-448d-8515-ba6d5e0a3d9d/7946/product.aspx (http://www.graupner.de/en/products/01642515-4b83-448d-8515-ba6d5e0a3d9d/7946/product.aspx)
i dva komada savox za ailerone ne znam koji su ali znam da su standard velicina digitalni i snage 4.1 kg...
Post by: miša2002 on August 26, 2012, 07:37:35 PM
Savetujem ti da nabaviš posebno BEC od minimalno 10A !
Pri povezivanju, obavezno "otkači" srednju žicu ka ESC-u (uglavnom je crvene boje, ali je uvek u sredini !)
Miša
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 08:21:58 PM
Miso hvala na odgovoru da li bi mi malo pojasnio kako da povezem bec jer nisam imao nikad priliku da vidim ovo mi je prvi  esc prije sam imao rtf igracke... nasao sam u upustvu da se treba presjeci srednja zica, ali ne znam od kog kabla... mislim da je to kablo od mog receivera do esc-a?
Post by: Gatti.Gatozza on August 26, 2012, 08:26:14 PM
(http://www.castlecreations.com/images/gfx-ccbec/cc_bec_wiring_diagram.jpg)
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 08:41:28 PM
Gati HVALA PUNO!!!   (res)
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 10:00:04 PM
Gati jos jedno pitanje na ovoj semi znaci da se bec spaja na bateriju pa onda na prijemnik... e sad me ovo interesuje posto je ovako nevedeno u mom upustvu (Evo ispod slika znaci za model za normalnim repom lijeva slika) pise da se moze napon povezati na 11. i 12. kanal moze i na samo jedan od njih ali graupner preporucuje na ova dva... posto iz beca struja za receiver ide sa dva kabla plus i minus znaci po jedan kabal na ova dva kanala... sad kako da ove kablove ubacim medju ove sto idu u receiver( tamo idu po tri), na sta da ih povezem i kako...
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 10:18:07 PM
evo slika posto nisam znao postaviti moju sa kompjutera
http://www.google.rs/imgres?q=graupner+gr+24+hott&start=82&um=1&hl=sr&sa=N&biw=1586&bih=743&tbm=isch&tbnid=vPCPhqnW8n1p3M:&imgrefurl=http://www.akku-onlineversand.de/Empfaenger-GR-24-HoTT-Graupner-33512&imgurl=http://www.akku-onlineversand.de/bilder/produkte/gross/Empfaenger-GR-24-HoTT-Graupner-33512.jpg&w=800&h=599&ei=eIM6UIeWGqva4QS05IHYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=386&vpy=402&dur=1168&hovh=194&hovw=260&tx=120&ty=79&sig=100658982336728810113&page=4&tbnh=172&tbnw=229&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:82,i:9 (http://www.google.rs/imgres?q=graupner+gr+24+hott&start=82&um=1&hl=sr&sa=N&biw=1586&bih=743&tbm=isch&tbnid=vPCPhqnW8n1p3M:&imgrefurl=http://www.akku-onlineversand.de/Empfaenger-GR-24-HoTT-Graupner-33512&imgurl=http://www.akku-onlineversand.de/bilder/produkte/gross/Empfaenger-GR-24-HoTT-Graupner-33512.jpg&w=800&h=599&ei=eIM6UIeWGqva4QS05IHYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=386&vpy=402&dur=1168&hovh=194&hovw=260&tx=120&ty=79&sig=100658982336728810113&page=4&tbnh=172&tbnw=229&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:82,i:9)
Post by: miša2002 on August 26, 2012, 11:58:12 PM
Uh, kako si počeo, napravićeš pčvjz   :pop:
Graupner preporučuje upotrebu CH11 i CH12 zbog velike struje, a to ne podrazumeva da razdvajaš kablove sa BEC-a, već da ih paralelno vežeš...
Kad nabaviš BEC, koji ti preporučujem, videćeš šta ima od kablića, pa otom potom...
BEC ima isti konektor kao servoi i kao ESC, s tim što nema treću žicu !
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 12:47:04 AM
U pravu si Miso, kad nabavim javim se, hvala na pomoci!
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 07:23:55 AM
Miso sta mislis o ovom napajanju
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html)
Da li mi odgovara?
Post by: magic on August 27, 2012, 08:55:33 AM
Da li mi odgovara?
Ovo preskoci jer radi samo na 4 kanala.
Ono sto bih ja uradio je da dodam jos i prijemnicku bateriju, recimo 2S 1000-1500mAh, onda ce ti ovaj biti odlican, imam ga i ja i radi bez problema
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html)
ili ako neces da imas dodatnu bateriju tj. da napajas prijemnik i servoe sa glavne baterije onda ti treba ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html)
Post by: miša2002 on August 27, 2012, 11:35:24 AM
Da li mi odgovara?
Ovo bi bio odličan izbor za kombinaciju koju ti koristiš, ali je problem baterija sa kojom bi radio, a i to ne bi bio problem, koliko je problem dodatna težina te baterije?!
Ako koristiš 3s bateriju za motor, što neverujem da je u pitanju, onda problema nema.
Koju bateriju koristiš i koliki bi bio problem korišćenja dodatne baterije tj dodatak od cca 100 do 150gr ?
Apsolutno pogrešno jer ove "POWER" naprave ne rade na kanale...
Konkretno je reč o ovome:
6.2V/6.7V selectable, 8A direct power for High-drain servos
Na ovom delu ima četiri direktno na ploči (oni sa po tri pina), čime se garantuje 2A po izlazu...
Upotrebom dodatne razvodne ili ti expander pločice, broj "kanala" se može povećati na "n", ali garantovana struja se smanjuje, shodno tome... Garantovana struja se odnosi na slučaj da svi istovremeno rade !...
Onaj sa dva pina ide na prijemnik i napaja sve preostale kanale na prijemniku...
5.3V, 5A supply power to the receiver /Gyro /smaller servos
I još nešto, jako bitno, kanalni kablići od prijemnika do POWER-a su dvožilni tj treći (srednji) je prazan!
Ukoliko nije prazan, za svaki slučaj treba proveriti da li je odvajanje urađeno na samoj pločici
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 01:26:31 PM
Hvala vam na odgovorima sad se bas razmisljam sta bih uradio, s obzirom da su na modelu dosli losi prednji tockovi koji su promera 7 cm zamenio sam ih sa drugima promera 12cm jer nemam dobar teren za sletanje, tu sam dobio 160 grama razlike, plus sto sam stavio tezi motor o tom je bilo price pre 2 sedmice na drugom topiku tu sam dobio jos 180 grama i na bateriji sam dobio 100 grama, znaci ukupno 440 grama vise nego preporuceni set up... ja bih rado stavio posebnu bateriju za power sistem ali ona i power su jos 200 grama pa se bojim da li je to puno za ovaj model
http://www.blackhorsemodel.com.vn/index.php?mod=pro&act=detail&pid=179 (http://www.blackhorsemodel.com.vn/index.php?mod=pro&act=detail&pid=179)
Jos jednom hvala vam puno mi znace vasi odgovori jer sam pocetnik i ne razumijem se puno...
Post by: miša2002 on August 27, 2012, 01:46:23 PM
S obzirm na kategoriju modela i njegovu veličinu, do 4kg nebi trebalo da bude nikakvih problema, ako motor može da podrži to.
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 02:01:50 PM
na sajtu pise da mu je tezina 3.5 kg ali ne znam da li samog kita ili spremnog za let, jer je prilicno potezak... a sto se tice snage motora to je najmanji problem jer je motor prejak
http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4110A (http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4110A)
namjenjen sledecem vecem modelu...
Kazi mi Miso za ovaj tvoj power gdje mogu naci tu plocicu za vise kanala? I da li je moguce da njegova 4 kanala koristim za ove jace graupner servoe a ova dva od elerona da napajam sa esc-om?
Post by: miša2002 on August 27, 2012, 03:54:32 PM
Upravo sam ti napisao kako se spaja i ESC-ov BEC je "višak".
U principu, težina se iznosi za preporučeni setup tj "Flying Weight", ali ovima je teško verovati?
Uzmi pa izmeri model.
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 07:21:00 PM
OK da ne duzim vise najverovatnije ce ovaj turnigi http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8355__Turnigy_Dual_Power_Unit_for_large_scale_models.html)         biti porucen pa kad stigne onda cu pitati za povezivanje i sve sto mi nije jasno, miso naveo si nekakvu plocicu ovde:
"Na ovom delu ima četiri direktno na ploči (oni sa po tri pina), čime se garantuje 2A po izlazu...
Upotrebom dodatne razvodne ili ti expander pločice, broj "kanala" se može povećati na "n", ali garantovana struja se smanjuje, shodno tome... Garantovana struja se odnosi na slučaj da svi istovremeno rade !..."
da li bi mi samo pojasnio kakva je to plocica i moze li se na hobby kingu naruciti da porucim i to?
Post by: miša2002 on August 27, 2012, 07:45:46 PM
Za tvoj slučaj je nepotrebna, a da li je ima na HobbyKing-u, neznam a pogledaću kad budem malo bolji s vremenom !
Ne zaboravi na dodatnu bateriju ! Sa 2s LiPo od 1.000mAh ili sa 3s LiPo od 750mAh pokrivaš, sigurno,  petnaestak minuta leta pa i mnogo više, što zavisi od toga koliko komandi koristiš...
Post by: dejanxx on August 27, 2012, 07:57:41 PM
Vazi upravo gledam bateriju, kad stignes javi mi za plocicu ako ti nije problem, odmah bih je porucio da ne mislim o tome posle a sigurno ce zatrebati... Hvala jos jednom
Post by: dejanxx on August 29, 2012, 05:28:00 AM
Ovaj sam nasao u sopu kod mene, sta mislite o njemu?
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A11062&t=6&c=541&p=541 (http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A11062&t=6&c=541&p=541)
ne mogu cekati HK...
Post by: miša2002 on August 29, 2012, 02:22:46 PM
Ne mislim ništa o njemu. Nisam imao prilike da ga "opipam", ali ne odgovara tvojoj potrebi, po podacima sa sajta...
Osim toga, samo jedan napon možeš da izabereš...
Ne budi nestrpljiv, naruči ovo i bateriju i "pevaj" !
