| (http://img89.imageshack.us/img89/7504/dscf2020kl7.th.jpg) (http://img89.imageshack.us/my.php?image=dscf2020kl7.jpg)(http://img89.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) | (http://img219.imageshack.us/img219/3161/dscf2022cm6.th.jpg) (http://img219.imageshack.us/my.php?image=dscf2022cm6.jpg)(http://img219.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) | (http://img363.imageshack.us/img363/1940/dscf2027xu3.th.jpg) (http://img363.imageshack.us/my.php?image=dscf2027xu3.jpg)(http://img363.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) |
| Komplet setap | Model sa kamerom i predajnikom | Lazo u niskom preletu |
...tako da povecam njegov max ugao rotacije. Za ovo vam treba dobra lemilica, jako mirna ruka i dva otpornika. U zavisnosti od tipa servoa potrebne su i dodatne modifikacije.Za ove potrebe se mogu koristiti i manji servoi. I komad avio spera... Ovaj jednostavan, a jeftin i genijalan sklop je uradjen i montiran u poklopac modela by Lazo. Mozda ce on reci par reci na ovu temu, a postavicemo i neku sliku...
http://www.fpvvideo.com/180o_servo_mod.htm (http://www.fpvvideo.com/180o_servo_mod.htm)
Uputstvo na ovom sajtu je odlicno, ali svaki tip servoa je prica za sebe i mora mu se pristupiti na drugaciji nacin. Kod nekih nema potrebe za mehanickim modifikacijama, a kod drugih su potrebne drugacije vrednosti otpornika. Kod trecih ovo nije moguce...Takodje pogledajte i ovaj moj post o tome kako odrediti vrednosti otpornika:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=629294&page=3#post9232789 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=629294&page=3#post9232789)
izgledaš kao kompletan idiot sa jaknom preko glaveLazo uze mi rec iz usta ()-()
Enes,evo rjesenja za tvoj problem http://www.amazon.com/EasyCap-Capture-Adapter-Editor-Software/dp/B001BWU8US (http://www.amazon.com/EasyCap-Capture-Adapter-Editor-Software/dp/B001BWU8US) a o ovome je Zoran pisao bas u ovom topiku :big smile ali vjerovatno nisi pazljivo citao na str.br.1 http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=1044.0)
ako nebude islo ima da leti kroz prozor sa sve laptop!!i jos nesto dal kad instaliram taj softver ima i funkciju da snimam na laptopu to sto kamera vidi??hvala vam jos jednom super stee!!Naravno da ima bas TU opciju! Sto bi ga onda uopste kupovao? Kad frljnes laptop javi mi gde je pao odma dolazim po njega!
Шта је то Ремзиби?Remzibi je Poljak koji je napravio OSD. Evo link:
Imam iste naočale kao i ti i nisam zadovoljan sa rješenjem zaštite od svjetlosti uz pomoć dodatnog gumenog vizira koji stalno spada i propušta svjetlost ! Kako si ti riješio taj problem ?Nisi jedini... Naocari su pravljene za kucnu upotrebu, pa nemaju dovoljan nivo osvetljenja da bi bile upotrebljive na jakom podnevnom suncu. Ako pogledas razne FPV likove na YouTube isl. videces da mnogi preko glave stavljaju nekakav prekrivac. Po ovim vrucinama to nije ni malo prijatno! Ja sam prekljuce koristio kisobran umesto suncobrana, pa kapu sa sirokim obodom koji prekriva naocari i gumeni dodatak. Verovatno si primetio da naocari moraju da se nameste na tacno odredjenom rastojanju od ociju da bi slika bila dobra. To je Lazo resio trakicom za obicne naocari. Ta njegova trakica se prikaci na drzace koji idu na usi, a onda se pritegne tako da naocari ne spadaju sa nosa, vec stoje tamo gde ti je slika najbolja. Ove nase naocari koristi veliki broj modelara. Nisu najbolje, ali je odnos cene i kvaliteta vise nego odlican. Ako nosis obicne naocari moraces da ih koristis jer nema podesavanja dioptrije! Kad resis sve probleme dobijes dobru sliku i sto je jako vazno vrlo pouzdan rad.
Još nisam letio sa ovim naočalima pa mi reci kako si ti zadovoljan i koliko ti je trebalo da se prilagodiš ?
A kako stoji saradnja sa kontrolom leta, najavis im dan ranije :hehe ? Mozda naidje neki malo VECI avion (<--)Po sada vazecem zakonu je sve regularno.
Jos jednom fenomenalno!!! Ali onaj lifting sa 200 i nesto na 504m je fascinantan!!! Odlicna stvar... (res)Pocetna visina je 113m!!!!
Razlog je verovatno interesantan.?Sigurno jeste, ali jos nije utvrdjen! oo)) Model je prosto prestao da odgovara na komande i krenuo po svom. Kad smo ga nasli sve je radilo. Jedini razlog koji meni pada na pamet je polozaj antene video predajnika. Iz ko zna kog razloga sam je okrenuo na stranu, tako da je dosla blizu OSD-a. Medjutim to ne objasnjava gubitak kontrole na nekih 150m od uzletne tacke, a par minuta pre toga sam bio dalje, na vise od 200m u pravcu pruge ka Batajnici. Koji su to gremlini dosli (osim Gileta) to mi uopste nije jasno! mmmm
Razlog je nepodnošljivo prozaičan, desio se - Gile :mhm.
E, naravno, on će sada da kaže te kako je došlo do gubitka signala, te semaliranog uglobljavanja, te... ko zna šta još. Kad sam pogledao u tom pravcu - on je držao stanicu, pa ti sad vidi. Ma, naviklo to na ricinus do guše, na (work)... Ja i ne verujem da mu je Zoran dao stanicu!?! Mora da mu je oteo!
Istini na volju Gile je zamoljen da pomogne!
Ova rečenica se ima tumačiti isključivo kao odraz zoranove finoće i dobrog kućnog vaspitanja.Priznanje da ove osobine ne krase i tebe Lazo je za svako postovanje (res)
Uskoro ce biti snimaka sa neba! Kupio sam:
EasyCap USB 2.0 Video Capture Adapter with Video Editor Software (http://www.amazon.com/EasyCap-Capture-Adapter-Editor-Software/dp/B001BWU8US)
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/31a4%2Bv1aL1L._SL500_AA280_.jpg)
Za sada mogu da kazem samo da hardver radi, a i softver za obradu snimaka je solidan (dobijes i instalacioni CD)... Jeste, moze to i pomocu USB TV tuner kartice, ali mi se ovo ucinilo malo bolje zbog dobre rezolucije (NTSC 720 x 480 @ 30fps, PAL 720 x 576 @ 25fps) i niske cene. Ubodes u laptop i snimas...
Najvise me brinulo sta ce biti kada dodje do prekida signala - da li ce prekinuti snimanje pri pojavi smetnji u prenosu. Na moju srecu snimanje ide i kada je video signal u prekidu i nastavlja cim se veza ponovo uspostavi. Jedini nedostatak je to sto mora da mu se kaze koji je tip video signala (NTSC ili PAL), ne moze sam da prepozna. Takodje od momenta kada mu kliknem ikonicu za snimanje do momenta kada stvarno pocne sa belezenjem slike prodje 2-3s. Pravi velike fajlove - 50Mb/min @ NTSC 720 x 480 @ 30fps. To mu dodje oko 3GB/h, ali kasnije se moze komprimovati na racun kvaliteta...
Hvala Zdravku iz NS za dojavu!
Pozdrav danas sam dobio moju FPV opremu posto sam u medju vremenu nabavio novi laptop na kome je windows 7,bezuspesno pokusavam da instaliram ovaj EASY CAP Video Grabber ceo proces protekne u najboljem redu cak i instaliram ulead video i funkcionise ali kada zavrsim sa instaliranjem programa od video grabera i kaze mi da treba da ga prikacim na USB da bi ga prepoznao,medjutim laptop ga ne prepoznava.Trazeci po netu nigde nisam nasao da je sistem kompatibilan sa windows 7! da li neko zna neki drugi sistem koji moze da se instalira na sedmicu?? Hvala.
