ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: sasa on November 20, 2012, 10:09:35 PM
Kao sto i naslov kaze.
Koji bi bio idealan motor za bikslera http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html)
Jer ovaj sto je na njemu fabricki,nema da se naruci.Predlazite.
Molio bih vas da imate u vidu da vec imam kontroler od 25 A. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html) i da mi po njemu treba motor....
Ako neko slucajno ima viska,neka se javi..
Vedro..
:big smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17347__Scorpion_SII_2212_1850KV_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17347__Scorpion_SII_2212_1850KV_Brushless_Outrunner_Motor.html)
:big smile Skuplji nego kompletan Bixler sa sve motorom :big smile
:big smile
Ja sam mislio da mi se jave ,,ljudi,, (kush) sa ozbiljnim predlozima ,a ne VAKI KA TI. (kush)
Valjda si primetio da je ovo skuplje od http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16544__Bixler_v1_1_EPO_1400mm_ARF_.html) za 18 dolara,ili si mozda mislio da sam ja neki retard, (--<<--) pa cu da progutam ovo (kush) (kush) (kush) ili si se mozda samo salio ,malo, ali onda si trebao ovde http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1277.0.html.. (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1277.0.html..)
Ne znam...pokusavam da nadjem neko opravdanje za tebe ,ali nema , (nono) veruj mi...
mmmm
Ja mislio da ti ovo ozbiljno:
A apsolutno se uklapa u ovaj zahtev:
Ne vidim gde tražiš da bude i jeftin !? :sljus
Inače, ovo je Bikslerov motor, koji se više ne proizvodi. Kao zamenu predlažu https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198 (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198)
Što ti ne bih nikako preporučio.
Ovaj je za modele 1500mm, ali ga nema na stanju https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25544 (https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25544)
Pogledaj ovo, možda ti pomogne: http://diydrones.com/forum/topics/bixler-motor-mount (http://diydrones.com/forum/topics/bixler-motor-mount)
U svakom slučaju, mora nešto da se "budži", ili nosač ili elisa ili oba !
4e
Ajde ja da preporučim‚ a ti izaberi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21872__HD2613_1900KV_Indoor_Profile_F3P_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21872__HD2613_1900KV_Indoor_Profile_F3P_Outrunner_Motor.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6634__C20_brushless_Outrunner_2050kv.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6634__C20_brushless_Outrunner_2050kv.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18148__Turnigy_Aerodrive_SK3_2122_1800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18148__Turnigy_Aerodrive_SK3_2122_1800kv_Brushless_Outrunner_Motor.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6395__SCM_2809_1800kv_Brushless_Outrunner.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6395__SCM_2809_1800kv_Brushless_Outrunner.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushless_Outrunner_10g_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18545__Turnigy_L2210_1650_Bell_Style_Motor_250w_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18545__Turnigy_L2210_1650_Bell_Style_Motor_250w_.html)
Ovaj je dovoljan, pogodan i jeftin:
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/18198.jpg)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18198__Floater_Jet_Replacement_Motor_AXN_2208_2150_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18198__Floater_Jet_Replacement_Motor_AXN_2208_2150_.html)
Sa elisom APC E 6x4" i 3S treba da gura 704g
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=2150&io=1.52&rm=0.085&w=44&MinThrust=300&MaxThrust=800&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=AXN-2208-2150 (http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=2150&io=1.52&rm=0.085&w=44&MinThrust=300&MaxThrust=800&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=AXN-2208-2150)
Sa elisom APC E 7x5" i 2S treba da gura 615g
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=7.2&kv=2150&io=1.52&rm=0.085&w=44&MinThrust=300&MaxThrust=800&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=AXN-2208-2150 (http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=7.2&kv=2150&io=1.52&rm=0.085&w=44&MinThrust=300&MaxThrust=800&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=AXN-2208-2150)
Ovo ne zaboravi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8722__Prop_adapter_w_Alu_Cone_M5x3mm_shaft_Grub_Screw_Type_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8722__Prop_adapter_w_Alu_Cone_M5x3mm_shaft_Grub_Screw_Type_.html)
Dobro bi bilo omogućiti bolju ventilaciju za motor na neki način. mmmm
Hvala Nebojsa i Laslo.
ja sam za mog Floater-Jet-a pre neku godinu pazario ovaj i jos uvek dobro radi... ;namig
http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-brushless-outrunner-motor-2400kv-p-1053 (http://www.lowpricerc.com/product_info.php/moxie-brushless-outrunner-motor-2400kv-p-1053)
Skoro sam ugradio prijatelju ovaj motor u Easy Star II
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21479 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21479)
uz njega treba i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16719 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16719)
i radi sasvim ok na 3S, za pocetnicki avion. Bez vertikalnog penjanja naravno.
Najbolje motor sa Bixler je ovda
http://www.sportsturbine.com/?gclid=CLbRgoLB4rMCFZHEzAodQWMAcg (http://www.sportsturbine.com/?gclid=CLbRgoLB4rMCFZHEzAodQWMAcg)
Najbolje motor sa Bixler je ovda http://www.sportsturbine.com/?gclid=CLbRgoLB4rMCFZHEzAodQWMAcg (http://www.sportsturbine.com/?gclid=CLbRgoLB4rMCFZHEzAodQWMAcg)
Sasvim realno, samo u elektro verziji
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22702 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22702)
Kako je ovo moguce... neko je postavio komentar...
Test results: (5x5 - 205w - 17Amp - 420g thrust) mmmm (6x4 - 263w - 22 Amp - 650g thrust) (6x5 - 240w - 20Amp - 830g thrust) mmmm
Konkretno....sa vecim korakom elise,dobije se manja snaga,i to je ok,ali kako je moguce da trosi manje ampera,jer mu je valjda teze da obrce elisu sa vecim korakom,a uz to ima jos i mnogo veci potisak. mmmm mmmm mmmm
po meni,totalno nelogicno ;namig
ispravite me ako gresim... (kush)
Neko je uradio test...
Sa ovim motorom ,naravno...http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18198)
Uzgred...ako neko ima viska elisu 6x5 neka se javi...064 16 24 724
Treba gledati i tip elise. APC SF (Slow Fly) ili APC E. Velika je razlika. SF elise imaju bolju efikasnost, što znači da sa istom potrošnjom imaju veći potisak, ali ne trpe velike obrtaje. Dakle za motore sa velikim Kv trebaju E elise, pogotovo ako su SF elise ispisane sa crvenim slovima u dijagramima.
Mogu neki softverski proračuni da budu netačni, ako nisu tačni dati parametri motora. I kalkulatori mogu da varaju, pa je dobro sve proveriti i sa drugima.
Pogledao sam još jedan put trenutni izbor u ovoj konstrukciji. Pošto već imaš ESC od 25A, ovaj motor (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18648__D3128_1550_Brushless_Bell_Motor.htmlovaj motor) je bolji. Malo je teži ali i snažniji. Evo i softverskog modela (http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=1550&io=1.6&rm=0.046&w=65&MinThrust=300&MaxThrust=1000&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=D3128-1550) karakteristika po čemu izgleda jako dobar, jer je efikasnost visoka. Preporučujem ASP E 7x5" ili njegov klon sa 3S LiPo.
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/D3128-1550.jpg)
Da ne otvaram nov topic da i ja ovde pitam jer se o slicnim modelima radi.Uzimam Easy star II i ne mogu nikako da uparim motor za njega sa 7x6 elisom koju dobijam uz njega i 3s bat.Model ce biti tezako oko 800g.Bas hocu tu elisu i hocu da model ima dosta snage!!!
Naravno motor sa HK i to sto bolji ali naravno ne skorpion!Hvala unapred!
Prijatelju sam skoro sklapao konfiguraciju za Easy Star II i uzeo ovaj motor (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21479). Radi sa originalnom elisom sasvim lepo, ne greje se i ima dovoljno snage za Easy Star-a i opusteno letenje. Da ne ispadne kao budzenje traktora za trke. Ako bas hoces nesto brzo, a vec imas dovoljno iskustva, onda bolje odaberi model sa elisom napred (jer je teze efikasno izvuci snagu iz elise od 7 inca) i adekvatnim krilima npr. multiplex blizzard ili nesto slicno.
U protivnom, trening na Easy Star-u pa kad porastu apetiti Easy Star se lako proda.
U svakom slucaju obrati paznju na velicinu motora posto ti se motor na Easy Star-u II montira unutar kucista.
Ja sam fabricki setup spajao i letio sa 4s baterijom, mozda je malo ali vrlo malo vise imao potiska, dok mislim da je brzina bila ista bar ja nisam primetio razliku...
Za Easy Star II se preporučuje BL motor veličine 2830, a može da stane i duži 2836 ako hoćeš više snage. Kv vrednost treba da je od 1400-1600 o/V za elisu 7x6" i 3S LiPo.
(http://www.rcnoviny.cz/wp-content/uploads/2012/01/easystar2_02.jpg)
http://www.rcnoviny.cz/2012/01/predstaveni-modelu-easystar-ii/ (http://www.rcnoviny.cz/2012/01/predstaveni-modelu-easystar-ii/)
Sa Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1500 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18157__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_1500_Brushless_Outrunner_Motor.html) motor bi trebao da gura 1000g sa elisom 7x6" 3S LiPo 30A ESC. Evo proračuna (http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=1500&io=1.1&rm=0.026&w=70&MinThrust=0&MaxThrust=10000&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=Test+Motor). Motor se ne bi grejao ali bi bilo dobro da se izbuše ulazne rupe na poklopcu, barem 4 komada od fi 8mm.
Uputstvo za čitanje dijagrama. (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10750.0.html)
Hvala na brzim odgovorima, mislim da cu uzeti T.E.-ovu varijantu!Hvala svima!
Posto ovog motora nema na stanju:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18157__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_1500_Brushless_Outrunner_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18157__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_1500_Brushless_Outrunner_Motor.html)
i ko zna kad ce stici, a trebam da porucim set-up za ES II koji mi drugi motor predlazete???
ak mi je predlozio ovaj:
Sta mislite???Hocu da ima solidno snage sa 3s i 7x6 elisom!Jos jednom se svima unapred zahvaljujem!!!
Ima li iko ideju koji motor da uzmem!:-(
Neverovatno. Bilo kada hoću da ti pomognem da vidim šta si izabrao, na linkve se pojavi...
503 Service Temporarily Unavailable
...i to dosta često u zadnje vreme. Izgleda da traje nemilosrdni hakerski rat u virtualnom svetu u pozadini između velikih sila, pa izgleda da ni HK server nije pošteđen. 8)
Ni meni u zadnje vreme nece da otvara stranice HobbyKinga na kompjuteru, ali hoce na telefonu ") mmmm
Evo je slika sa prvog linka
(http://i1288.photobucket.com/albums/b491/ljuba-9/IMG_1653_zps9d0e0ea1.png)
I sa drugog linka
(http://i1288.photobucket.com/albums/b491/ljuba-9/IMG_1652_zps94707320.png)
Prvi je dobar ali preveliki. Drugi je dobar i optimalan. Ne trener model ne treba veliki motor.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12920__D2826_10_1400kv_Brushless_Motor.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12920__D2826_10_1400kv_Brushless_Motor.html)
