ELEKTRONIKA => RC SERVO => Topic started by: matted on January 02, 2013, 07:26:49 PM
Puno pozdrava svima!
Na automobilu koji posedujem je crkao upravljački servo sa sledećom oznakom: Hitec H8-303. Hteo bih kupiti zamenu za njega pa mi treba preporuka oko izbora koji odgovara karakteristikama? Unapred hvala članovima!
Jel automobil ima neki brend, model... tako nesto ... slika... :sljus
Oznaka servoa je HS-303, klasican standardni servo. U toj klasi imas na RcSrbiji Futabu 3003. http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=74_171&product_id=2705 (http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=74_171&product_id=2705)
pozz
...za upravljacki servo na auto modelima ja bih preporucio da bude sa metalnim zupcanicima ;)
Evo linka gde je član Miša2002 pronašao na netu model auta i okačio sliku. Tom prilikom sam tražio kontroler za njega.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10379.msg68314.html#msg68314 (http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,10379.msg68314.html#msg68314)
Model koji imam se razlikuje po točkovima od ovoga iz linka. Vožen je pre par noći na jednom poligonu koji je osvetljen i bilo je po malo leda pa smo jurcali i driftovali sa njim. Verovano smo opteretili zupčanike na hladnoći kada je plastika krtija nego inače i tako je jedan ostao bez nekoliko zupčića. :-\
Pomoć je značila i hvala svima koji su se uključili u temu!
Pozdrav svima.
Da li neko zna koji bi servo mogao da se koristi kao zamena za Traxxas-ov micro servo 2080?
O ovom servu je rec: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/144052/n/Traxxas-Waterproof-Micro-Servo (http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1231/products_id/144052/n/Traxxas-Waterproof-Micro-Servo)
Treba mi za Traxxas Summit VXL 1/16.
Unapred hvala.
Mislim da je taj njihov neka srednja velicina, ni micro ni standard :) ...probaj da nadjes tacne dimenzije tog servoa pa pogledaj na HK ako ima nesto u standardu, a ako ne ima na netu opisi kako su ih prebacivali na standardnu velicinu !
Nadji na HK sto slicniji ovome, inace to je specifikacija za Traxxas 2080 http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2080 (http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2080)
Modulation: Digital
Torque: 6.0V: 41.7 oz-in (3.00 kg-cm)
Speed: 6.0V: 0.11 sec/60°
Weight: 0.67 oz (19.0 g)
Dimensions: Length:1.20 in (30.5 mm)
Width:0.55 in (14.0 mm)
Height:1.10 in (27.9 mm)
http://traxxas.com/forums/showthread.php?8922442-Merv-1-16-2080-Servo-replacement. (http://traxxas.com/forums/showthread.php?8922442-Merv-1-16-2080-Servo-replacement.)
Evo i tabele svih servoa koji bi trebalo da pasuju http://www.servodatabase.com/compare?servos=854,928,930,1251,1677,2130 (http://www.servodatabase.com/compare?servos=854,928,930,1251,1677,2130)
A po meni bi onda mogao i ovaj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5192__HGD_digital_250_MetalGear_Bearing_21g_21s_4_0kg.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5192__HGD_digital_250_MetalGear_Bearing_21g_21s_4_0kg.html)
Hvala puno na ovako brzim odgovorima! (pijemo)
Posto sam, sto se kupovine tice, ogranicen na Srbiju, gledao sam po domacim sajtovima sa RC delovima i jedino sto mi se cini da bi moglo da se koristi za prvu pomoc je ovaj servo: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-hk-28-kg-014-s-digital-mg-micro (http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-hk-28-kg-014-s-digital-mg-micro)
ili ovaj: http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-corona-ds238hv-digital-hv-mg-micro (http://www.rcsrbija.rs/servo-motori/micro-1213-mm/servo-corona-ds238hv-digital-hv-mg-micro)
Sta vi mislite? Da li ce izdrzati par nedelja dok ne stignu Traxxas-ovi? Po karakteristikama bi trebalo da odgovaraju.
I jos nesto, da li postoji mogucnost da ih prijemnik ne prihvati zato sto nisu originalni servoi?
Zaboravih da kazem da bih stavio 2 komada, jer iako fabricki ovaj auto dolazi sa jednim sevom on je previse slab za ovolike tockove. Ovaj kod mene je kupljen polovan sa 2 servoa i kada je prvi servo crkao, drugi je crkao 2 voznje posle prvog.
Ako je predvidjeno da budu 2 kom onda moraju 2 iste jacine kao original ili 1 ali vise nego duplo jaci. BTW, drugi servo je crkao zato sto si ga preopteretio ...
To mi je jasno, ali taj auto dolazi fabricki RTR sa jednim servoom, drugi je ugradjen naknadno. Iskreno, ja sumnjam da su servoi bili falicni jer je covek od koga je uzet auto stavio 2 nova par meseci pre prodaje. Kad sam ih otvorio posle crkavanja bili su bukvalno kao novi iznutra, odnosno crkla je elektronika na oba.
Nista, narucicu 2 ova HK 2.8kg pa javljam jel rade posao.
Hvala jos jednom na pomoci.
Ako pogledas komentare na linku koji ti je dao Magic videces da su ti 2080 nepouzdani...
Da,da, video sam. Sajt je veoma koristan. Posle procitanih komentara za taj servo definitivno vise necu kupovati njih nego nesto od kompatibilnih zamena koje su naveli tipa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11627__TGY_390DMH_High_Performance_MG_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11627__TGY_390DMH_High_Performance_MG_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html)
Jedino sto je 2080 vodootporan, a svi ovi koji se navode kao bolje zamene, nisu.
