RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: trijanglafly on January 29, 2013, 01:58:03 PM
Pozdrav svima, evo da i ja napišem nešto o svom modelu.
Model je TAMIYA blitzer beetl 2WD koji je stigao u odličnom stanju osim karoserije i zadnjih guma.
(http://www.dodaj.rs/f/2Z/NS/19EndETg/tamiya-pd.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/x/J2/FJ5pGSg/tamiya-top.jpg)
Zbog višemesečnog sakupljanja potrepština za ovaj hobi naravno da nije vožena. Dok se kupila stanica, punjač, baterije, druga maska itd. "bubica" je stajala na ormanu i "četkala" svoju priliku. Kako je napokon , nakon 4 meseca, sve prikupljeno trebalo je i da se testira. Međutim, snegovi beli opet veju vetar s palnine....., krenuše kao zainat snegovi i mestimično do potpuno mokri kolovozi, te samim tim i rizik da nešto od elektronike strada. Kako je bolje sprečiti nego lečiti, krenuo sam u preventivu i zaštitu modela od evuntualno prodora vode i drugih nepoželjnih materijala do kritičnih mesta. Kap prvo zaštićeni su amortizeri (mada oni i nisu nešto kritični), jer su nepristupačni za normalno održavanje bez skidanja. Kao zaštitu sam odabrao BALON made in CHINA komada 2 koja su koštala 40 RSD.
(http://www.dodaj.rs/f/S/Hs/33XShsZC/t-pd.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/0/rG/8FD65Bp/tamiya-zl.jpg)
Elem, na ovoj slici se vidi da je Tamiya promenila odelo i sada izgleda ovako kako izgleda. Kako zaštita amorta nije dovoljna krenuo sam u zaštićivanje same elektronike i napravio ćega. Za to je korišćeno: kišobran (china) 180 RSD, čičak traka b=2cm 1,5m 150rs, lastiš b=1cm i lepak koji sam već imao. Sve to skrojeno, zalepljeno i ušiveno izgleda ovako.
(http://www.dodaj.rs/f/2E/T9/3WcouHNN/ega.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/3/oS/7ebtRbY/kompzastita.jpg)
Pošto je trebalo i bateruju udobno smestiti i obezbediti od udaraca i potresa odrađena je i antistres zaštita.
(http://www.dodaj.rs/f/i/W7/Y4EVxSe/tamiya-bat.jpg)
Kako je sve, što mi je palo na pamet, od zaštita odrađeno krenuli smo (naslednik i ja) u surovi test modela i atest odrađenih dorada.
(http://www.dodaj.rs/f/I/Gw/3DzIT7lB/miki.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/2C/70/qDUnJsu/voznja-2.jpg)
Model se pokazao odlično osim problema koji su izazivale gume sa "retko" lepim kranponima. Kao alternativa mi je palo napamet da postavim lance, ali razgledajući radnju kod braće kineza naiđem na narukvicu idealno napravljenu za zimske uslove. Cena po komadu 200RSD.
(http://www.dodaj.rs/f/1F/I5/3faVMaxB/nar3.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/2o/h/1iwaVEde/nar1.jpg)
Nije testirano jer sam kupio jedan kom. za probu. Koliko danas idem po drugu. Nakon uspešne probe model je pregledan po povratku kući i pokazalo se da sve što je odrađeno vrši funkciju u celosti.
(http://www.dodaj.rs/f/25/kn/4ekKlSg5/kada1.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/s/bD/4RQCWpy5/kada3.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/2y/70/1wg8j6Sd/kada5.jpg)(http://www.dodaj.rs/f/J/tT/40FCYyOs/kada6.jpg)
Par kapljica po bateriji i unutrašnjosti modela je verovatno od testiranja tušom prilikom pranja modela u kadi.
Toliko od mene za sada. U drugoj temi će biti opisan model br.2 iako je br.1 u odnosu na ovaj, a zamenio je mesto vektre 4wd koja je otišla u prave ruke kod našeg člana.
Iskoristio bih ovu priliku i zahvalio se svima koji su mi pomogli da uspešno uđem u ovu magičnu zavrzlamu. Nabrojaću ih nasumično jer su svi podjednako zaslužni: JOSO, MAGIC, JLZ, RUBIROZA, GABOR, SRDJAN 012, ZAJKO, ROGY30 i svi vi ostali koji ste nesebičnim savetima, na forumu, pomogli meni a i drugim početnicima.
Vizuelno Tamiya izgleda odlicno. Nadam se da isto tako dobro i ide po snegu.
Hvala na komplimentima :jaki:. Ne dostaje mi još jedna "narukvica" danas idem da kupim, ali se otopio sneg pa čekam drugi. Inače sa ovim zadnjim slik gumama čim pipnem gas zavrti se u mestu po asfaltu, a po snegu neće ni da čuje bez nekih lanaca. Bitno je da sam je provozao i isprljao, sg će jurimo neke zimske gume, ako ubodem da mi odgovaraju neke od drugih modela biće super. (:sok:)
Svaka cast sa foru dobra je idea. Pozdrav. ()-()
kišobran i narukvice....svaka čast na kreativnosti... :)aplauz
Hvala svima, ali morao sam nekako da obezbedim da bih se vozio. Elem, možda je tema trebala da bude u materijali / tehnike ali....
Evo da pokažem i najnoviji model lanaca WINTER 2012/13 koji izgleda stigao ovih dana, jer ga ranije nisam primetio. Evo slike na modelu i ljute devojčice što ne može da se igra sa narukvicama.
(http://www.dodaj.rs/f/3e/9Q/2bzCqZbd/c3602013-01-30-21-41-32.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/12/fv/1pu1y0Pc/c3602013-01-30-21-42-10.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/2s/Er/4S4FlXzb/c3602013-01-30-21-42-01.jpg)
I narukvica kako izgleda ne montirana, kao i baloni koji su na oprugama amortizera.
(http://www.dodaj.rs/f/1g/12z/1m1qSGv4/c3602013-01-30-21-46-53.jpg)
Opširnije ću opisati zaštitu za LOSI XXX-SCT kada budem radio,jer će kod njega biti i rajsfešlus po osi auta za zamenu baterija bez odlepljivanja pokrivača. LOSI je takođe dobio zaštitu amorta u žutoj boji, jedi što nisam našao kišobran u boji crno/žuto (rockstar) tako da će biti čisto crn. Losi je ustvari kriv što sam krenuo u ovu doradu, ali kad sam video unutrašnjost nakon prve vožnje jednostavno mi je bilo žao da ga vozim bez zaštite. Ali o tome više u drugoj temi.
Svaka cast na inovacijama, nesto cu i ukrasti od ideja ()-()
Evo kako sam ti obecao stavio sam neke slike i video
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200179540187152.189357.1111002184&type=1 (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200179540187152.189357.1111002184&type=1)
http://www.facebook.com/photo.php?v=10200179649229878 (http://www.facebook.com/photo.php?v=10200179649229878)
Bravo majstore ()-()
