RC MULTIKOPTERI => OPREMA ZA MULTIKOPTERE => Topic started by: gizmo on March 21, 2013, 12:31:48 PM
Da li kod nas ima da se kupi ovako nesto?
(http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/anti-vibration-mount-compact-wire-rope-isolator-100811-2992917.jpg)
Veoma interesantan patent. Gotovo sigurno da nigde kod nas nema, jer nije ni blizu standardnim mašinskim elementima. Ali se sajla može kupiti u raznim debljinama, a dve metalne kocke sa po nekoliko rupa može Gile da ti napravi za čas. Samo bi trebale barem približne dimenzije saznati, jer se sa slike ne može saznati. Postoji katalog ovih delova, gde se preporučuje veličina za odrećenu težinu, ali se ne može doći do njega bez registravije.
Evo opisa patenta, pa ovo može da pomogne Giletu, ali je stvar toliko jednostavna, da će ga pojesti za doručak. ;)
(http://patentimages.storage.googleapis.com/EP1666760A2/imgaf001.png)
http://www.google.com/patents/EP1666760A2?cl=en (http://www.google.com/patents/EP1666760A2?cl=en)
Evo nekih anti Jello DIY eksperimenata za MK
(https://lh3.googleusercontent.com/-iHivGZBDznM/UTi5ohC5ZVI/AAAAAAAAD1I/TCrhhkoeuD0/s988/lacing_phantom_large.jpg)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1828232 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1828232)
Ne verujem da ima da se kupi, ali kao što kolega reče, može da se napravi bez ikakvih problema i vrlo jeftino.
Šta je tu vidim kao problem je to da to ne može sigurno tek tako da se kupi i da bude univerzalno, već u zavisnosti od težine gimbala+opreme na njemu+kamere, mora da se prilagodi debljina/dužina sajle kao i broj tih kockica, inače rezultat neće biti nikakav.
treba izracunati zbog frekvencije oscilacija ali eksperiment ili proba je cudo bolja od papira i olovke
Tu samo eksperiment pomaže... Ja bi recimo nakačio iPhone na gimbal sa Vibration (https://itunes.apple.com/us/app/vibration/id301097580?mt=8) aplikacijom, i lagano krenuo u eksperimentisanje.
Pustite Gizma. Da je do sada eksperimentisao, ne bi stigao tamo gde je danas. Jeste da je počeo sa trikoptersim eksperimentima, ali je ubrzo shvatio da se tako ne može daleko stići. Profesionalcima trebaju profesionalne stvari za profesionalni rezultat i tačka. A amateri neka eksperimentišu. :big smile
To stoji, samo što ovo što je on okačio nije napravljeno za kopter već za neku tešku industrijsku mašineriju :)
Odkud znaš ako ne znaš dimenzije? Moja procena je da je ta kockica 30x30x10mm, a sajla je oko 6mm. To je dobro za teret mase oko 1kg. Ja bih odmah probao jer i mene jako zanima, ali nemam na čemu. Pa ko ima neka proba.
Inače koga ozbiljno zanima ovaj način ublažavanja vibracija na MK, može da nađe razne načine sa korišćenjem sajle kao upijača energije.
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/5/6/8/8/a4843561-7-Close%20up%20800.jpg)
Nude ga i za DJI800 u interesantnoj izvedbi.
(http://uavdronesforsale.com/oc-content/uploads/132.jpg)
www.vimeo.com/61583381 (http://www.vimeo.com/61583381)
