ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: sasa on August 06, 2013, 05:58:31 PM
Imam ovaj motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html i elisu APC 9x6,i imam ovaj kontroler http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html.
Planiram 3 s bateriju 2200 mah.
Pitanje...da li to moze da se upari,mislim da li je dovoljan ovaj ESC.
I drugo pitanje...imam ovaj motor http://www.rctimer.com/product_114.html i elisu8x6 i sve to sa 2 s baterijom .
Koliko ESC treba da ima najmanje ampera,u ovom slucaju.
Hvala unapred.
1. Da. Troši će 20A sa APC E 9x6"
2. sa 2S min. 15A, sa 3S min. 20A
hvala Laslo :)aplauz :mhm ()-()
ESC moze da se upari, ali nisam siguran za taj 9x6... Nisam neki strucnjak, ali mislim da bi 9x5 bolje odgovarao, e sad.. valjalo bi probati.. Pozdrav (pijemo)
Vidi ja imam identican motor sa Mystery esc 30A, na elisi 9.5x8.
Ovo sto ti je rekao Laslo je tacno, ali bas tacno. Znaci to je minimalna potrosnja. Moj motor vuce 25A na toj bateriji sa 9.5x8 sklapajucim propelerom. Uvek na minimum dodaj najmanje 30%, u sta sam siguran da vec znas, da bi bio bezbedan. Jer nisu uvek ESC na dobrom provetrenom mestu. Znaci prosao bi taj esc od 25A, ali bolje njega stavi na ovaj drugi motor sa manjom elisom. A na ovaj 2836 neki od bar 30A na 3s. To je neko moje misljenje oko ovog motora.
Elisa 9x6" je bila samo preporuka za gornju granicu motora zbog njegovih mogućnosti, da se vidi koji ESC treba za njega?
Da mogu i druge elise da se koriste, u zavisnost na koji tip modela se stavlja, koja vučna sila se želi dobiti sa kojom krajnjom brzinom i koliko se žele iskoristiti snaga motora. Sve su to važni činioci u izboru.
Na diagramu dole ima dosta preporuka sa kojima se dobijaju drugačije performanse, pa ko šta voli. Treba uzeti one preporuke u obzir čije strelice gledaju na plavu krivu u oblasti 15 do 20A. Nema među njima 9x5" preporuke, jer u APC E standardu (PeakEff simulator radi samo sa APC tabelom proizvoda) nema takva veličina, ali ima 9x4.5" pa se može videti razlika od 9x6". 9x5" neće izvući iz motora koliko ona može bez prevelikog pregrevanja i to maksimum 21A gde počinje crveno polje na dijagramu.
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx?&v=10.5&kv=1100&io=1.5&rm=0.107&w=70&MinThrust=0&MaxThrust=10000&MinMPH=0&MaxMPH=10000&gws=False&apc=True&all=False&title=D2836%2f8+1100KV
Multiplexov izi glajder 1,8 m.
Ja se u potpunosti slažem sa Laslom, motor bi mogao da "cugne" ~20A na toj 9x6, na tom modelu, i hvala na tabeli. Vaci je takođe u pravu, malo jači ESC ne bi škodio. Ja isto koristim 30A Mistery Firedragon, sasvim je dobar, model troši max. ~10A po kontroleru, i onako, mlaki su.. taman.. Ne bi se zezao sa slabijim.
Ostao bi pri tome da je 9x5 dobra preporuka. (pijemo)
Za modele tipa spora motorna jedrilica kao izi glider (Easy Gliger) treba uzeti onu elisu koja ima veću potisnu silu a manju brzinu. Obično su to elise sa većim prečnikom i manjim korakom, naravno u granici mogućnosti motora i kontrolera.
Preporučio bih za motor 2830 sa 1100Kv preklapajuću elisu od 10x4.5" Na proračunu dole se vide parametri koji daju vučnu silu preko 1000g na 20A To još motor može da podnese konstantno.
Uradjena proba..
elisa sklapajuca graupnerova 10x6
baterija 3s 2200 mah
Na punom gasu ...23 A.
Sve isto sa baterijom 2s 2200 na punom gasu 12 A.
E sad pitanje glasi.U slucaju pregorevanja esc a u toku leta,da li prestaje da radi samo motor ili i ubek takodje,jer mi je neko rekao da su to zasebni uredjaji u kontroleru.Ako je tako onda nema bojazni za spustanje modela ali ako ne ,nema mu pomoci . (rip..)
Sasa, da to su 2 odvojena uredjaja, ali moze da crkne i UBEC a da ostane ispravan ESC (sto ti naravno nece mnogo pomoci), moze da crkne i baterija koja napaja odvojeno ...
Naravucenije - sve moze da crkne, ja zato u mojim vecim avionima idem na duplo napajanje sa regulatorom voltaze od poznate marke (Powerbox).
Pre nedelju dana mi je u letu crkao ESC.Motor je otkazao, ESC se restartovao, ali nijednog trenutka nisam ostao bez BEC a, servoi su radili i uspesno sam sleteo model.
Što se crkavanja tiče ja sam imao goru ituaciju, u sre leta posle divnog lupinga jednostavno komada više nema i model punom brzinom u zemlju. Ostao je u hiljadu komada :)
I šta sam posle ustanovio, taman toliko se izvukao kabl za napajanje da je sve prestalo da radi pa i kontrole.
A da, prilikom pada onako filmski se baterija zapalila tako da sam imao prilike da uživo vidim kako 3S gori kao sumanuta... plamen kao brener i onda samo dim... na svu sreću pa je prilikom udara baterija otpala 30tak cm od modela pa je samo ona i izgorela... sve ostalo je preživelo
