RC MULTIKOPTERI => OPREMA ZA MULTIKOPTERE => Topic started by: osy on October 17, 2013, 06:51:44 PM
Title: Odnos potiska motora i težine
Post by: osy on October 17, 2013, 06:51:44 PM
    Jel zna neko da mi kaže koja treba da bude odnos potiska motora i težine trikopera iliti multikoptera? Sastavljam jedan trikopter koji bi trebalo da ima ukupnu težinu sa; motorima 2830 i ESC 30A i sa baterijom 3S 2200 mah negde oko 1100gr. Koliki potisak trebaju da imaju motori da bi mogao lepo da leti i da može "flip"-ove da radi? (ako sam se dobro izrazio...)
Oskar NS
Title: Re: Odnos potiska motora i težine
Post by: Vaci on October 17, 2013, 09:06:53 PM
Maksimalni potisak najmanje 2500gr za 1100gr mase, i lepo ce da funkcionise. Jos bolje ako ima oko 3500gr potiska, bice efikasniji i radice jos bolje i tise. Srecno  (pijemo)
Post by: osy on October 21, 2013, 08:24:43 PM
Hvala na informaciji. Čak sam i našao motore koji moglu sa 3S da daju oko 1 kg po motoru, pa će ukupan potis biti oko 3 kg. Mislim da će to biti ok.
Post by: Vaci on October 21, 2013, 09:24:31 PM
Obrati paznju na izbor propelera i KV motora da uklopis sa baterijom, to ti je mozda i bitnije od izbora velicine. Tu se najvise gresi.
Post by: osy on October 23, 2013, 06:54:57 PM
Gledao sam na HK-u motor Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A, i piše da sa propelerom od 10-4,7 vuče oko 18,6A, i da je potis nekih 1090 gr. Pa ako imam bateriju 3S sa 2200 mah 25-50c = 2,2 x 25c(min) = 55A a ako 18,6A x 3 kom=55,8A. Tako da se nadam da sam tako dobro računao-birao...
Mada maksimalna snaga motora je 23A i ako to pomnožim sa 3 kom = 69A. A tu snagu gura baterija na nekih 32c... pa kontam da je i to ok, doduše te brojke su na punom gasu, a u stavri ništa se ne vozi stalno na punom gasu... I ako 1090gr x 3 = 3270g potisa na težinu 1100g mislim da bi bilo sasvim dovoljno po tvom savetu kako si mi rekao ranije.
Post by: popovicr on October 24, 2013, 10:36:11 PM
Teorija je jedno a praksa je drugo. U nekim situacijama nisam mogao dobiti ni 8min leta a u nekim sam imao i 20min. Nije mi matematika bila od presudnih stvari. Najvise treba obratiti paznju na tezinu i na izbor propelera. Motori generalno mogu svi leteti, ali ako ga predimenzionises, dobices bespotreban teret. Mora se eksperimentisati.
