RAZNO => PLANOVI / NACRTI MODELA => Topic started by: radisa.radic on October 28, 2013, 06:41:15 PM
potreban plan za gore navedeni model prednji deo je razbijen pa ako neko moze da pomogne bio bih mu zahvalan
Nisam siguran da cu pomoci sa ovim ali na ovo sam naleteo posle pola minuta Googlanja :)
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/search.php?search_keywords=Cherokee&sessionid=12500651a3be4a0ae5fbe3fc7c3adda0 (http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/search.php?search_keywords=Cherokee&sessionid=12500651a3be4a0ae5fbe3fc7c3adda0)
Poz
Da li možeš sa tog razbijenog dela da izdvojiš elemente (ako nisu pretvoreni u iverje) i da ih prekopiraš u Corelu, pa onda sečenje laserom?
Nazalost od razbijenih delova nema nista ili da se smislja kako i sta ili plan .
Da li bi pomogla slika kako treba biti,
Imam taj model kuci jos je nesastavljen
Nije jos motor gore, mogu ti ga poslikati i izmjeriti dijelove
Lp
]Moze kako da ne ako nije problem slikaj sa svih strana nemam predstavu kako je sta bilo posto sam model dobio u ovakvom stanju .Posalji slike ako nije problem na email ()-()radisa.radic@gmail.com pozzzz.
Poslat cu ti sutra popodne kada dođem u radionicu
Lp
mnogo ti hvala ako hoces mogu i ja tebi da posaljem sliku modela da vidis gde treba najvise obratiti paznju i ako mozes da premeris delove pozzz.
Posalji mi sliku na pm,
A naravno da cu ti premeriti sve tako da ti bude lakše to popraviti
Lp
Evo kako izgleda sada (http://imageshack.us/a/img41/1517/xaf3.jpg) (http://img844.imageshack.us/img844/9223/1ilu.jpg)
Evo poslao sam ti slike na mail,
Imaš ih oko 40tak ako ti treba jos koja mjera budem ti detaljno izmjerio, samo mi skiciraj na slici koja mjera, sve se da izmjeriti nije skriveno u trupu
Lp
Evo ti ovde lep plan za 1,4m . Doduše u pdf-u je ali se lepo štampa 1:1.
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/veron_cherokee_c108.pdf (http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/veron_cherokee_c108.pdf)
A evo i jedan oko 90cm, za one koji vole ovakve skalamerije.
Model je od balze, ali bez mnogo muke, može od izoflora. Baterije su NiMh, ali ko to sad koristi? Znači LiPo!
Plan je u dxf formatu.
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/Cherokee.zip (http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/Cherokee.zip)
Miša
Miša
Ovaj drugi plan je vrlo zanimljiv.
Hvala svima jos jednom na pomoci valjda cu ga popraviti do proleca posto je ovo novo iskustvo za mene do sada sam samo pravio od stirodura....
@Ivane
Plan je u razmeri 1:1 i sve je na njemu, samo umnožiti do potrebnog broja.
Krila su simetrični profil i rebra se mogu iseći od izoflora na laseru, bez ikakvog problema i mnogo brže no od balze.
Par lipovih letvica ili neka karbonska šipkica, malo 2mm aviošpera i to ima samo da zuji...
Davno beše, kad sam ga pravio i to od balze. Puštao sam ga iz ruke i mnogo lepo je leteo...
Miša
Hvala Miso planiiram samo nos modela popraviti krila su malo ostecena nije mnogo a mislim da je ovo model 1/3. raspon krila 160 cm pozzz.
@rasisa.radic
Nisi nigde naveo dimenzije, pa sam, na osnovu slika, pretpostavio da je raspon oko 1,5m i da je to taj model (ne H9) već tip tj model ili već. Osim toga, ovo je plan za SUS motor, kao i tvoj što je.
Ako imaš problem sa dimenzijama ili nisi baš siguran, izmeri tačno (u milimetar) raspon tj razmah krila, rastojanje od izlazne ivice krila do napadne ivice horizontalca i odatle do zadnje ivice rudera i na osnovu toga ću ti svesti plan tačno na meru, pa otom potom.
Jedno pitanje; da li ona izolir traka stoji samo onako ili je i tu nešto polomljeno, odlepljeno ili već?
Ovako, sa slike, ne deluje kao da ima neku svrhu, a verovatno ima, čim stoji tu.
I još jedno pitanje; da li si razmišljao o set-up-u, tj da li će ostati SUS ili ćeš na elektro ? Ako nemaš motor i tek trba da ga nabaviš, ja predlažem elektro...
Miša
Miso napomenuo sam da sam model dobio u ovakvo stanju ali nebitno nego hvala tebi na zalaganju pa evo tacnih mera... RASPON KRILA 158CM OD IZLAZNE IVICE KRILA ELERONA DO NAPADNE IVICE HORIZONTALNOG STABILIZATORA 43.6 CM I OD NAPADNE IVICE HORIZONTALCA DO ZADNJE IVICE RUDERA 14CM OVA ZADNJA MERA JE UZETA NA POLOVINI RUDERA PO VISINI.Sto se trake tice neznam cemu je sluzila ali pitacu nju sam skinuo nije tu nista polomljeno a sto se tice motora da ostace na sus motoru posto i njega imam za sada ....pozzzzzz
Radiša, spremi šper od 4mm. lol
(pijanoo) nije problem nacicemo a inace kolega od koga sam dobio model ima laser tako da cemo lakse realizovati popravku ali smo obojca pocetnici pa vidite kakve su posledice ....pozzzz.
Zdravo Momci…
Model o kome je ovde rec, je po meni jako jako dobar model i za pocetnike… ja sam ga dugoooo leteo, budzio, stavljamo mu jace motore, rezonatore, sipao mu gorivo 30% nitro u taj evo 0.46 i taj leti za svaki svoj cent.. na kraju sam ga poklonio jednom decku koji je radio kod mene, jer mi malo dosadio i poceo da pravi guzvu.. Brz, poslusan, jeftin odlican…
http://www.hangar-9.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN1900
Spada u jeftinu seriju H9, zato sto kod njegovog sklapanja oko kabine i kapotaza ima dosta seckanja, lepljenja zezanja.. oduzima puno vremena i paznje, ali jako prost, lep i upravljiv… Nazalost ne proizvodi se vise kod H9..
Obzirom da ste pocetnici, ne znam koliko Vam se isplati da ga krpite i gubite vreme oko svega toga, a da ga jos niste ni poleteli…
koliko sam shvatio… niko od Vas ga nije leteo, vec sta ga tako kupili… mislim da je isplativije uzeto nov ARF komplet za smesnu kintu i leteti ga, nekako se vise time pozabavite nego seckanjem i lepljem, sa nepoznatim ishodom cele operacije…
Najverovatnije ću ti, noćas, svesti plan na meru i okačiti link.
Obrati pažnju na centralni deo krila, jer se H9 razlikuje od ovog plana !
Neznam koje snage je laser tvog kolege, ali ako nebude mogao da seče šper, javi se, rešićemo i taj problem.
Koliko se da videti sa ovih slika, "krpljenje" ti ne bi trebalo da bude uopšte problematično, jer mi se čini da je sve sa slike u komadu, a pogotovo što H9 ceo prednji deo "lepi" na ostatak...
Miša
Kompletan plan oko 20MB
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/1580mm_veron_cherokee_c108.zip (http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/1580mm_veron_cherokee_c108.zip)
Ovo je u dxf formatu, ali nije za laser, moraćeš malo da doradiš. Samo prednji deo.
http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/cherokee_180_1580mm.zip (http://rchobby.elektronika2002.com/downloads/piper/cherokee/cherokee_180_1580mm.zip)
Ako nešto nije jasno ili ... slobodno pitaj.
Još nešto. Kako vidim, olivadio se direks na motor. Proveri prvo u kakvom je stanju.Ako se ne razumš u motore, bolje ne čačkaj ništa oko njega, već potraži nekog ko se razume u to tj ko zna, ali ne onaj ko misli da zna...
Miša
NE model je kupljen kod tebe i leteo je nego neiskustvo i trassss i sad opravka ide zima ....pozzzz
Hajde Radiša da seckamo na laseru
Evo ponovo ja da dosadjujem malo nekako sam popravio nos modela
(http://imgcash6.imageshack.us/img801/2243/dx8r.jpg),
nego interesuje me posto sam morao da skinem foliju sa odredjenog dela krila zbog popravki moram li krilo celo da presvucem ili mogu da nastavim foliju negde na rebru krila,
(http://imgcash2.imageshack.us/img69/9403/94pz.jpg)
Naravno da moze samo goli delovi da se presvlace (mada logicno zsa malim preklopom preko starog monokota)......
Bice to ekstra samo ce mozda estetski biti malo ako se folije razlikuju....
Pozzz
Hvala Ivane potrudicu se da se ne razlikuje mnogo mada nece biti kao sto je bio ali sta da se radi kao pocetnik bolje neznam ostala kabina i jos neke sitnice i nadam se skorasnjem (<--) pozzz.
Najbolje od poslednjeg rebra koje sad ima monokot .....
Svaka čast na (work).
Kad se presvuče, neće se ništa ni primetiti. Na krilima koristi one crne linije za sastav, a na trupu, ako nisu iste nijanse, dodaj neku belu liniju po sastavu. recimo od izlazne ivice do stuba...
Da li ti je ovo nov kapotaž ili si okrpio stari?
Miša
Evo malo po malo i model je pri kraju pa da podelim sa vama koji su ukljuceni u ovu temu (http://imgcash4.imageshack.us/img801/5337/4nno.jpg) (http://imgcash4.imageshack.us/img809/4029/ej9z.jpg)
:)aplauz Bravo Bravo !!! dobro krpis.. lose slikas (mutno i tamno)
Da ne pade ovo s***e mogli smo ga probati u nedelju (pijemo)
Odlicno je ispalo :)aplauz
Tel slikano a GOGI sad nastupas ti ti si nas instuktor za (res)...
Au, Radiša, pa to bolje neg nov ! :)aplauz
https://www.youtube.com/watch?v=5N3x-TZzrRA
Miša
PS ili ti BTW
@zajko :big smile
El sad malo bolje?! mmmm
(http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/4nno_zps5bccf2c3.jpg) (http://s1114.photobucket.com/user/misha2002/media/4nno_zps5bccf2c3.jpg.html) (http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/ej9z_zps686c4efd.jpg) (http://s1114.photobucket.com/user/misha2002/media/ej9z_zps686c4efd.jpg.html)
Ispao je fantrasticno,sad znamo kome da se obratimo kad treba nesto da se krpi.Imao sam prolike da posmatram let ovakvog modela i mogu reci da se odlicno ponasa u vazduhu i da sa njim mozes da radis osnovne pocetnicke akrobacije bez ikakvih problema.Jednom recju model je jako poslusan i pitom,takodje i kad je vetar malo jaci,zbog svoje konstrukcije i tezine,veoma lako se probija.Uzivaces.Pozzzzzz
Krpljenje i rad…. :)aplauz :)aplauz … Svaka ti se dala !
Snimci mmmm bolje …. Sedi dole 3+ …. Deluje kao nov iz kutije…. mozda si uzeo nov…. pa se hvalis kako dobro krpis !? ()-()
Ne'š se ti leba najest' od fotografisanja ali krpiš za sve pare. Bravo!
Sad i mi početnici možemo opušteno leteti kad znamo da ima neko ko će da popravlja (work) sve što padne!
:big smile
Slike jesu lose ali ko mari za slike model tu i tamo moglo je i bolje ali ali treba vise (work) nego Deki spremaj ti onog drugog da popravljamo duga je zima jes da smo amateri ali ucimo polako i (<--) i popravljati......
Već spremno, samo (work)
pa za vikend ko ima skije (<--)
Kao sto znate model je okrpljen ,ali ima jos problema. odnosi se na motor upalio
sam na leru i do pola gasa radi odlicno. od pola do punog napravi mali zastoj pa primi gas ali se nakon nekog vremena ugasi i dosta izbacuje na auspuh pa ako neko moze pomoci da je u blizini mrcajevaca dosao bih do njega dai posteluje posto nebih da diram nista radi se o motoru evolution46.
za LOW diznu imas mali slajder na karb, cini mi se sa desne strane, on takoreci treba da je skroz napred, malo mu zavrni dotok goriva na Hi diznu (u desno za oko 1/4 kruga)….
Znaci prvo podesi da lepo prima gas od lera do punog gasa pa zatvaras Hi diznu dok ne nadjes najveci RPM i onda odvrnes za 1/8 kruga….
Mislim da bi ti bilo bolje da to radis na prolece , kad su vise temperature, vlaznost vazduha itd…
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,1751.msg10474.html#msg10474
