RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: Dakyle on November 25, 2013, 08:00:34 PM
http://www.robitronic.com/en/mantis-18-truggy-en.html
Uzeo sam da detaljno sredim, i zamenim potrebne delove na ovom auticu (koji je inskreno fenomenala) do sada nista nisam menjao i dirao na njemu. Imam par nedoumica oko zamene ulja u diferencijalima. Na samom sajtu proizvodjaca oni navode da je standardna konfikuracija ulja 7000-15000-7000 cst (prednji-srednji-zadnji), ovde sam nailazio na razlicite preporuke koja gustina bi trebala da ide u diferencijalima za trugy, bagy ali su dosta razlicite od da kazem same preporuke proizvodjaca. Da li da se vodim preporukom proizvodjaca ili iskistvima ljudi sa foruma to mij e glavno pitanje. A drugo je gde mogu da nabavim distancere, sajbnice da shimujem zadnji diferencijal jer ima malog lufta (samo zadnji) na shopu proizvodjaca ih nema vise na stanju (sajbnicica), moze li to da se iskoristi od nekog drugog modela?
Postavicu slike ovih dana od samog modela posto vidim da ovde nije jos pretstavljam, a model je jako kvalitetan (austrijski proizvodjac) sa jako lako dostupnim delovima (bar meni).
pozdrav,podloske za stelovanje diferencijala mozes da koristis i od drugog modela ali moras znati mere tojest spoljasnji i unutrasnji precnik,ja imam nekih podloski ako znas mere ti posalji pa da vidim.
Za shimovanje možeš koristiti sajbnice i od drugih modela a ulje u diferencijalima promeni i stavi 7000-10000-3000 tako će ti biti mnogo lakše za vožnju
Hvala na odgovorima, Agama mislis 7000-10000-3000 (prednji-srednji-zadnji)? da li ima razlike u gustini ulja kod razlicitih proizvodjaca ulja i ako im je ista oznaka gustine? Jos jedno pitanje, obicno se ulje prodaje po 50ml pakovanje, koliko otprilike mogu diferencijala da napunima sa 50ml ulja? Ima i bagi jedan kome bih isto zamenio ulje (1/8 razmera) pa da li sa po jednom bocicom od po 50ml mogu da napunim oba autica?
Tako je, otpozadi ti ide najredje. Od svih proizvodjaca su ti iste gradacije ulja za diferencijale. Sa jednom bocicom
ćeš moći da napunis otpr.4-5 diferencijala...ali za buggy ti treba drugačije ulje tj.redje npr.5000-5000-2000 ili 5000-5000-3000. Neznam koje marke ti je buggy ...
Bagy je XTM Mammoth (to je u stvari Monster Truck): http://www.hobbytron.com/XTM-Mammoth-Nitro-Monster-Truck-RTR.html
Za njega u uputstvu nemam koja gradacija ulja ide, sem da se po potrebi moze stavljati gusce ili redje u zavisnosti kako zelimo da nam se autic ponasa. Nisam otvarao njegove diferencijale pa neznam koje ulje ima, inace je skoro nov, jako malo vozen..
Pa tu možeš koristiti isto kao i za truggy 7000-1000-3000.
Javljaj ako treba ulje ...i bilo kakva informacija.
ok, hvala, javljam se.
