ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: rajevic on February 13, 2014, 12:58:34 PM
Pazario sam sa HK ESC iz naslova.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=18004
Stajao mi je neko vreme dok ga nisam uzeo da probam. Regler radi sasvim normalno ali ima jedan mali a mozda i veliki problem.
Kada startujem motor na prijemniku na gasu se ponasa sasvim normalno jedno vreme dok ne krene polako regler da se greje i motor da trokira tako sto nece u potpunosti da stane. Kada stane u motoru vise nema struje na gasu ne reaguje. Kada iskljucim bateriju i ukljucum ponovo sve je normalno i isto u krug jedno vreme radi pa pocne da trokira. Probao sam sa drugim motorom misleci da je do njega ali isto se desava. Citao sam da ova serija ima problem u nekoj kolicini.
Moje pitanje za kolege je dali da bacim regler u kantu ili da probam da ga flesnem, tj. da mu ubacim novi firmware ????
Taj esc koji si kupio je ispravan, samo radi u heli rezimu, pronadji i ugasi brake funkciju i sve ce raditi lepo, imao sam identican problem jer sam hteo takav esc da stavim u Easy glider-a ali mi je trebala kocnica na motoru pa me je zbunio ponasanjem. Ne mogu sad da se setim ali mislim da brake funcija ima nekoliko rezima i treba da je stavis na off. Prouci malo semu za programiranje mozda sam pogresio i mozda nije brake funcija nego rezim gasa t.j. throttle response ili ti punch ili.... e sad da me ubijes nemogu da se setim sta je ali je samo do programiranja. Ajde probacu da pronadjem programming manual pa cu probati da se setim.
pozz
Sto se tice programiranja probao sam sve mogucnosti i trazio razna upustva na HK. Sam ESC ima tri razlicita bipa B, BB, BBB
Najpribliznije upustvo je ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/334473609X972785X16.pdf
Probacu sve kombinacije al mislim da jesam vec. I kad je kocnica upaljena i kad je ugasena.
tu pomaze samo hirurgija...
ili narodna....nemoj silom, uzmi veci cekic... :)
treba videti, sta se greje,nemoj ga teretiti vise od 15A....
pola Sarcu, a pola Kinezu :)
probaj da povecas hladnjak...
raddde
Stvar je u tome da su ovi iz HK ovaj ESC pravili u dve serije. Starija serija je sa plavim zicama ka motoru a novija je sa crnim zicama. Moja je novija. Probao sam da uradim flash ali bezuspesno. Moram jos prostudirati pa se nadam makar boljem ishodu.
