		RC MULTIKOPTERI => MULTIKOPTERI GENERALNO => Topic started by: pedjartv on February 20, 2014, 05:53:54 PM
				interesuje me da li se TX za fpv moze nakaciti na 4S bateriju?
				Pa moze, ali samo jednom :)
 Salu na stranu, na vecini FPV-a nije preporucljivo dovoditi veci napon od 12V jer oni na sebi imaju regulator napona koji ulazni napon skida na 5V, tako da se razlika od 9.8V pretvara u toplotu. U principu mozes nakaciti i 4S bateriju ali ce ti se predajnik grejati kao nenormalan. Ja sam kod mene spojio na 4S napon na hexi preko dc/dc konvertera koji se negreje skoro uopste.
				Posalji tacnu oznaku predajnika ili link. Odgovor nije jednoznacan, neki zahtevaju 12V i greju se ako je napon veci dok neki drugi imaju u sebi DC/DC konvertor pa rade na naponima od npr 7 do 25V.
				nebeski je u pravu, zavisi od predajnika.
 Mada generalno vecina FPV opreme radi na 12V (neke kamere i na 5V). Neki predajnici imaju problem kad napon padne ispod 11.5V pa gube izlaznu snagu.
 Idealno je da uzmes jeftin switching regulatora napona, step-up&step-down pa nezavisno od baterije dobijas konstantnih 12V za FPV opremu.
 Npr. ovaj step-up/step-down regulator (http://www.bevrc.com/voltage-regulatorauto-stepup-and-stepdown-module_p143.html)
 i na izlaz dodas LC filter (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49414__L_C_Power_Filter_for_FPV_A_V_Systems_EU_Warehouse_.html) kako bi sprecio eventualne smetnje na slici od ESC-a.
				Ovaj predajnik koji se dosta koristi moze da radi na naponima 7-25V:
 https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_Video_Transmitter_FatShark_compatible_600mw_.html
 Ako njega neko koristi neka obrati paznju na skup frekvencija koje su FatShark kompatibilne pa i prijemnik mora biti odgovarajuci.
 Nema veze sa temom, ali je dobro znati ;)
				ovo model tx https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__43722__Boscam_FPV_5_8GHz_600mW_32CH_A_V_Transmitting_TX_Module_TS832_RP_SMA.html?strSearch=boscam%20tx%20600
 sad citam ovde na hobby kingu da moze do 16v da se kaci i da je preporucljiva baterija 3s.
				Imam ovaj fpvhttp://hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__Boscam_5_8Ghz_200mw_FPV_Wireless_AV_Tx_Rx_Set.html
 Interesuje me dali može tx da stoji blizu resivera?
 [attach=1]
				Prvo i osnovno pravilo u RF tehnici je da svaki predajnik smeta prijemniku, i da zbog toga, ako postoji mogucnost, budu sto vise odvojeni. Iako su frekfencije razlicite, nijedan jeftini fpv predajnik nije dovoljno cist, tj. nema takozvanih spuriusa, a i svaki osetljivi prijemnik moze da proosciluje ukoliko se u neposrednoj blizini nalazi jak predajnik.
 E sad malo konkretnije :-)
 Probaj da predajnik montiras bocno na jednu od skija i antenu postavis ispod letelice, tj. ispod donje ploce da malo zastitis elektroniku od rf zracenja fpv-a, ali na dole blize zemlji. I ne bi bilo lose da bude udaljen i od prijemnika i od GPS-a ako ga imas.
 Evo kako sam to ja uradio, fotka je krop, a ujutru cu slikati malo detalnjije i postaviti
 [/img]
 [/img]
 Evo i fotke kako je predajnik montiran kod mene
 (http://)
