RAZNO => MATERIJALI / TEHNIKE OBRADE U MODELARSTVU => Topic started by: LazarStan on September 09, 2014, 04:02:56 PM
Pozdrav svima,kao sto sam naslov kaze,gde kupiti?Za sada koristim stirodur 1cm debljine i zadovoljan sam,ali zeleo bih da probam sa depronom.
Pravi modelarski depron ne verujem da ces naci ni u Nisu ni u Srbiji uopste...
Najpribliznije njemu je kartonpena, gotovo da sam siguran da je to depron presvucen kartonom.
Probaj da kontaktiras nekog clana u tvom kraju i probas da nabavis.
Koliko se secam mad_mangod je iz nisa i on je to nabavljao
Uvek je bilo problema sa materijalima,ima jos nekoliko clanova iz Nisa,kontaktiracu ih,nadam se da ce videti topic.
Hvala!
Mislim da bi odlicna zamena za DEPRON mogla da bude izolacija za laminat firme Arbiton, imaju je u debljini od 2, 3, 6 mm. 3mm je 150g po m2 a 6mm je 200g po m2 i ima da se uzme u galeriji podova ili sintelonu. Ako sam omasio temu javite da brisem post :)
Hvala na informaciji @banbo,neka svi slobodno pisu svoje predloge,dobro ce doci. :mhm
Taj Arbiton ili Izoflor u Galeriji podova ako je sa obe strane glatak, može odlično da zameni Depron, ali sumnjam da ima taj glatki.Bilo ga je svojevremeno u Uradi sam prodavnici u Bgd. Obično je sa jedne strana hrapav, a to hrapavo neznaš gde da okreneš. Ja sam ranije sekao stirodur na debljinu 6mm i mogu reći da je odrađivalo posao. Inače Deprona ima u Mađarskim i Austrijskim prodavnicama. Već smo pisali o ovoj problematici, ali hajde da ponovimo za mladog kolegu, duplo sašiveno ,bolje drži. ;namig
Evo da se javim I ja. Nabavljao sam ja tu karton penu samo sto nije karton nego kao neki papir evo neka slika
(http://i1286.photobucket.com/albums/a605/mad_mangod/IMG_20140319_114416_zps257ee0d7.jpg)
(http://i1286.photobucket.com/albums/a605/mad_mangod/IMG_20140319_114453_zps18659069.jpg)
Super je jer moze da se farba i sa nitro i sa uljanim i sa bojama na bazi vode a I lako se obradjuje. (<--) (<--)
Hvala svima koji su podelili i koji dele svoje iskustvo i znanje koje ce mi puno pomoci (res)
Karton pene imate u debljinama 3mm 2mm 5 mm i 10 mm ima je u prodavnici sito logika u Mostarskoj ulici broj 2 u Beogradu kod autobuske stanice. Inače to je depron takozvani. A što se tiče izoflora on je ok samo je vrlo krt pa onda možete pribeći ovoj fori:
Kupite dvostranu samolepljivu traku. Uzmete izoflor od 3mm dve table. i spojite ih tako što celom površinom nalepite dvostranu traku na jednu tablu i onda nalepite drugu tablu. Na ovaj način dobijete nešto više od 6mm debljine ali jako izdržljiv materijal. A što je najbitnije obe strane vam budu glatke jer lepite samo hrapavu stranu. Stirodur je isto ok ali je opet krt. A Depron ili karton pena su bolje rešenje jer imaju sa obe strane gladak masan papir koji im daje čvrstinu i žilavost i jako dobro posluži u situacijama gde se seku komande na ruderu, elevatorima, aileronima jer jedna strana papira posluži kao šarka. Najblja varojanta j ePO pena koja naravno izgleda nema nigde da se kupi.
