RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: Boban on February 13, 2015, 11:26:46 AM
Molio bih za pomoc oko povezivanja motora sa cetkicama (brushes) 12v posto sam nov-pocetnik radi se o izradi broda akumulator 12v 7ah motor 12v prijemnik 4.6-6v i tu nastaje za mene neresiv problem kako povezati te tri komponente razlicite voltaze stim da motor {STO MI JE NAJVECI PROBLEM} treba da se okrece NAPRED -NAZAD . Unapred hvala
Principijelno gledano, nedostaje ti ESC za motor sa četkicama (brushed ESC), koji ima mogućnost promene smera...
BEC, UBEC ili SBEC obično je sastavni deo ESC-a, a ako nije onda posebno
-ESC služo za kontrolu motora - napred-nazad i brzina
BEC služi za napajanje prijemnika, servoa itd
Za ovo ti treba Tx/Rx sa minimalno dva kanala.
Ako ESC nema opciju promene smera, onda ti treba još jedan kanal tj minimalno tri.
Za više, moraš navesti podatke o motoru: radni napon, struja, snaga...
Hvala nisam znao da ima ESC za brushed motore nisam spominjao ostalo imacu jos 3 servo motora std. i stanica sa 6kanala . Znaci ESC moze da redukuju struju za prijemnik sa 12 na 4.5v. Kad budes imao vremena posalji mi neku prostu semu za povezivanje 1 motor 12v i 3kom servo motora Standar.Unapred hvala
ESC za brushed motore ima 7 zica 2- ulazni napon koji se kaci na bateriju 2 izlazni napon, kaci se na motor i 3 koje idu na radio prijemnik (na slici crni mali dzek)
http://www.rcsrbija.rs/image/cache/data/sierra/23304-250x250.jpg
ako ESC (kontroler) ima BEC/UBEC to znaci da se prijemnik napaja sa te iste baterije za pogon motora, a u prijemnik udzekas servoe i oni "mrdaju"
