RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: mracni on February 20, 2015, 12:49:22 PM
U pitanju je Hpi E-savage , farbicki dva brushed motora i esc . Razmera 1:10 .
Prica je pocela sa 2x2 Nimh 7.2V 3300mAh ... Oba motora po 14.4v i esc-om oko 60A ...
Posle druge voznje odmah porucih kod zajka 2x2s lipo 4000 mah i naravno to je bilo previshe :D
Posle 2-3 meseca resim da ugradim kulet na esc-u jer je na 2x2s posle 5min bilo pregrevanja , naravno esc je bio pametniji od mene pa je sam blokirao dalju voznju i pregrevanje fetova ...
I kao sto rekoh , nakon sto sam ugradio kuler posle nekih 10min uspeo sam da spalim cetkice na jednom motoru i nekoliko fetova na esc-u i od tad ga vise nisam vozio ...
Posto je po meni hpi u samom vrhu kvaliteta resio sam da ostavim sasiju za neki mnogo bolji setap ...
Posle dugo dugo razmisljanja resio sam da kupim Brushless 2100 kw i esc od 120A ( vodootporan set)
(http://www.dodaj.rs/f/3i/11H/2bjUBeSO/25143-31.jpg)
Trenutno stanje modela je potpuno rasulo , rastavih ga u delove da proverim sta treba da se dotegne i zameni ...
Stanje posle zadnje voznje i sad kako trenutno izgleda :D
(http://www.dodaj.rs/f/Q/r9/23EeqIAj/cam01970.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/3l/aV/4KIzIInL/cam02108.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/c/TR/4DLrPKbd/cam02109.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/22/Su/3BrWmNsV/cam02110.jpg)
Stigla posta sa hk-a , pa reko da podelim sa ostalima i zamolim za neke nedoumice ...
(http://www.dodaj.rs/f/2j/3D/Ubx2lOi/cam02212.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/2H/5u/Egq8DhG/cam02215.jpg)
Sklopih celi auto opet , izlemio konektore na baterijama i esc-u ... ( Valjda sam uspeo da pogodim semu na esc-u )
(http://www.dodaj.rs/f/2a/3e/tHISYpq/cam02184.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/2c/wC/gSDmZYw/cam02219.jpg)
Posto je ovaj njegov super gear sa fabrickim lamelicama i problem mi je bio da nadjem pinjon za isti , resio sam da stari pinion razbusim na 5mm ... Iz razloga sto su stari brushed motori imali 3mm osovinicu ...
I to je super odradjeno i namesteno , sve se lepo uklopilo ...
(http://www.dodaj.rs/f/1z/pk/3ksNyknI/cam02124.jpg)
(http://www.dodaj.rs/f/2N/ML/4MSPvTsC/cam02182.jpg)
super gear 66t pinion 19t sve fabricki ...
Da nebih preterao sve u jednom postu , evo kako je sve lepo leglo ...
(http://www.dodaj.rs/f/29/um/1oaj4D5v/cam02217.jpg)
E sad jedno pitanjce , izlemio sam konektore na essc-u i to je uradjeno ok posto mi je na testu esc ravnomerno potrosio obe baterije ...
Motor sa esc-om sam povezao kako sam umeo , menjao ona 3 kabla dok nisam potrevio smer kretanja za napred i nazad ...
Onda kalibrisem esc sa stanicom , pun gas pa puna kocnica i on odsvira kad sve pustim ...
I tu nastane problem , autic ide nerealno sporo , kad pustim gas on se ukopa , imam utisak da mu je kocenje motora kad se pusti gas preko 40% ... a o kocnici da ne govorim , kad je stisnem do kraja gotovo da ce se celi auto prevrnuti :D
Jel ima neko bilo kakav savet , sta mi je ciniti esc 120A motor 2100kw , nece ni upola brzine da razvije kao sto su razvijali brushed motori ???
Znaci nisam pametan :D
Planiram da porucim programing box za esc , pa da vidim dali cu time uspeti da ga resim ... prosto brljavi ...
odlican post i ja sam uzivao isto kad sam e maxxa prebacivao na brushless settup ,vidi slican problem sam i ja imao kod mene je bio problem u stanici ,na dugmetu koji ti podesava ler gas ,probaj da ga u mestu okreces dok nepocne polako da krece , onda ga vrati da ponovo stoji i tu ti je sredina gasa ()-() mozda je i kod tebe slucaj ...
Proveri jos jednom uputstvo o setovanju esc-a, kod nekih se podesava i sredisnji polozaj odn. ler, tri polozaja gasa moraju neke stanice da registruju da bi upravo znale kad je gas otpusten.
Sto kaze Duke proveri TH Trim i ako nije postavi ga na nulu.
Posalji oznaku esc-a...
Pozz
Hvala na savetima , videcu danas kad dodjem kuci ako nije preveliki pljusak da ga probam sa ovim varijantama ...
Evo jedne slike sto imam trenutno u telefonu , nikakvo upustvo nisam dobio , sve sto znam pise na hk-u ...
(http://www.dodaj.rs/f/2f/Jr/fXRIK6Y/cam02214.jpg)
Ovo su podaci sa hk-a
Features:
ESC
• Enhanced throttle response, precise throttle linearity, excellent acceleration and strong brakes
• Waterproof for wet weather running
• Programmable with the Turnigy TrackStar programming card to make adjustments. (sold separately)
• Automatically detects the number of cells within the battery pack.
• Multiple protection features: Low voltage cut-off protection, over-heat protection, throttle signal loss protection and motor blocked protection.
Motor
• High quality anodized CNC finish
• High purity copper windings
• Powerful sintered neodymium magnet
• High efficiency operation
ESC Specs:
Continuous Current: 120A
Burst Current: 140A
Resistance: 0.00035ohm
Battery: 2-4 cells Lipo (6-14 cells NI-xx)
BEC output: 6V/3A
Motor type: Sensorless brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 43 x 39 x 33mm
Weight: 141g
Motor Specs:
Model: 4365 Sensorless
Kv: 2100
Cont Current: 80A
Peak Current: 140A
Max Power (15sec): 1680W
Winding: 2.0D
Resistance: 0.0086ohm
Weight: 315g
Diameter: 43mm
Length: 66mm
Shaft Diameter: 5mm
Includes:
120A Sensorless Brushless ESC
4365 (2100Kv) Brushless Motor
Ja sam dobio uz njega i pograming card pogledacu danas da mi nije slucajno negde ostala .... (pijemo)
Ja sam pronasao ovo, mozda pomogne
Turnigy Trackstar 120A Turbo Sensored ESC
- Hold the SET button and switch on ESC.
- Release the SET button, when yellow LED flashes.
- With throttle in neutral, press the SET button, orange LED flashes.
- Push TX to full throttle, press the SET button, red LED flashes.
- Push TX to full brake, press the SET button, multi LED flash.
- Switch off ESC.
pozz
Meni se čini da je tu u pitanju podešavanje obrtanja smera motora na ESC-u sa kombinacijom podešavanja TH na stanici. Izgleda kao da ti je obrnuto, odnosno da ti napred radi sa manjim podešavanjem brzine (kod mene je default 25%), a nazad da ti je 100%.
Treba da nađeš pravu kombinaciju podešavanja ESC-a i stanice.
Kod mene je neka čudna kombinacija proradila na ESC-u reversed i na stanici isto reversed. To bi trebalo da je isto kao da je za oba podešavanje na normal, ali eto nije, samo u toj kombinaciji radi 100% napred i 25% nazad :)
Hm , sve sam pazljivo procitao i pokusao da isprobam svaki savet ponaosob ...
Ovu semu sa setovanjem nece da odradi , zadrzim set digmence , upalim esc i posle odredjenog vremena treba da zatreperi narandzasta lampica , to se ne desi i ceo postupak na dalje nikako nece da ucita ...
E sad za onaj trim , posto je model bio na stolu izdignut probao sam da mu nadjem pocetnu tacku za trim , bukvalno predjem 1/4 trima i on tad odjednom krene sa nekim povecim gasom , znaci nece da krene ono bas bas sporo pa sve brze i brze , sto je bio raniji slucaj sa brushed motorima , mogo sam taj trim da nadjem da on prosto mili pa sve brze i brze ...
Isto tako pomeram trim za rikverc prece 1/4 -inu kruga i tek onda krene da vrti ali i tad to bude prevelika brzina po mom misljenju ...
Sad sto se tice brzine tu sam da kazemo zadovoljan , znam da to treba bar 3x brze i bolje da bude , ali sa prenosom 66t -19 ni ne ocekujem da ima veliku brzinu ...
Sad moram da pitam , imam 2 stanice i jedan prijemnik ....
1 : Hpi
2 : kyosho
Obe stanice rade sa istim prijemnikom samo prebacim kristal , dali posle menjanja stanice i prijemnika , trebam da nekako bindujem prijemnik , tj dali se uopste moze bindovati neka stanica ?
Mozda mi je tu problem :-(
ciji ti je receiver tu stanicu i koristi ...logicno ...da ga nebi zavalio u punom gasu o zid neki :) bilo je i toga veruj mi :_D
Ja sam pokusao po izgledu (jer se na tvojim slikama ne vidi ni jedna oznaka esc a) da utvrdim o kom se proizvodu sa HK radi. Ovo sto sam napisao je prva srtvar na koju sam naisao. Ajde posalji punu oznaku esc a pa da probamo da nadjemo uputstvo na netu. Ne znam zasto ali turnigy komplikuje i za svaki esc stavlja drugaciji redosled podesavanja, mozda da bi prodavao programing kartice...
ajde probaj i povako nesto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/1026227907X656905X10.pdf
probaj sa ovog uputsva, procedura se razlikuje od one koju sam prethodno postavio...
Ovaj kombo je u pitanju :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25143
Imam ja program card za njega. Da vidimo kako da se iskombinujemo da ti posaljem da to probas
Problem je sto sam ja kupio auto polovan sa kyosho stanicom i hot bodies prijemnikom, dve razlicite marke , a onda mi je dosla hpi stanica uz neki drugi auto bez prijemnika , sad imam 2 stanice i 1 prijemnik , sva tri razlicitog proizvodjaca koliko ja znam :D
Ali sam skoro godinu dana vozio sa starim setup-om , na istu tu stanicu i prijemnik , i radilo je savrseno ...
Bas je bezveze sto nisu poslali nikakvo uputstvo :-(
Ako bi mi programing kartica sigurno resila problem porucio bi je odmah , ali nisam siguran da ce bilo sta resiti ...
Planiram i neku stanicu da porucim uskoro , pa cu sa njom i karticu ... E onda ce to da bude valjano slozeno , pa ako tad ne bude radilo kako treba onda nemam pojma ... do tad da pokusam sto bolje da ga ustelujem sa ovim sto imam ...
Sad tek videh post , saljem ti pp :D
Video sam koji je kombo u pitanju ali nema uputstva na toj stranici.
Mracni kako si znao da prvi put uradis throttle range? Video si negde kako treba ili si probao onako?
Mozes da uradis jos jednu stvar a to je da reversujes kanal za THR i okrenes dva kabla na motoru pa onda da uradis kalibraciju esc-a
A sto se tice stanice i prijeminka to pretpostavljam nisu stanice na 2.4 pa samim tim nema ni bindovanja, izaberi jednu stanicu koja ti najvise odgovara i nju koristi.
Sa programing karticom se ne moze uraditi Throttle range...
Ona treba kod podesavanja drugih parametara tipa brake mode, brake power, timing ( jako bitno)...
podesava mu i TH range, moguce je da ne ide kako treba jer je sve razdeseno. saljem karticu da probas
Jos jednom veliko HVALA za karticu ...
ivco , ja sam povadio sve iz kutije , polemio konektore i sve namontiro na autic , toliko se razumem i toliko sam uradio , sem kalibrisanja stanice i esc-a nista drugo nisam dirao ...
Ako mozes pojasni mi kako to da odradim :D
Da dodam , niko mi nista strucno nije pomagao :D
Pa sad upijam kao sundjer sve sto mi predlozite to uradim :)
Ali onaj skolski sundjer od 4-5 godina lol
Hm, evo ima ispod esc-a neki lik ostavio tutorial za podesavanje u komentarima.
It isn't configured out of the box. Hold the Program button next to the "On" the switch down then turn the power on. Hold Full throttle till the ESC bleeps once, then hold full reverse till it bleeps twice, then leave it at a neutral point and will beep 3 times. Turn the ESC off and then back on and hey presto, it should work.
Ja imam ovaj:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14631__Turnigy_TrackStar_ESC_Programing_Card.html
meni odgovara za ovaj ESC:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html
Mislim da ce biti OK
Mada mozda i nece :(
HK kao preporuku stavlja ovaj:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__39549__Turnigy_TrackStar_Turbo_and_Waterproof_ESC_Programming_Box_EU_Warehouse_.html
Ali zadnji komentar na HK se zale da ne radi na 120A i 2100kv, pa sad jbmliga
Probamo danas sa tom karticom pa kako bude , valjda rastelovaniji od ovoga nemoz biti ... :D
Mislim da sam uspesno odradio kalibraciju ...
Snimih postupak , da napomenem jer to nisam reko , zadrzim set dugmence pa upalim esc onda pustim set i krenem sa kalibracijom ...
https://www.sendspace.com/file/24x9sx
Znaci uspeo si?
U neku ruku uspeo , kalibracija odradjena ...
Danas probana programing kartica i naravno nece da se poveze ...
Kartica je za trackstar set-up i to bas od 120A
Evo kako izgleda kratica ...
(http://www.dodaj.rs/f/1p/sH/1rsG8O6w/tts-prog.jpg)
U ponedeljak mi stize neka druga kartica sto mi je poslao kolega dusan.milenkovic :D pa ce da vidimo , mozda i to resim , ako nece onda definitivno porucujem onu sto hk predlaze uz ovaj setap ...
U komentarima za setup kazu da je ova koju sam ti poslao
(http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/22403-main(1).jpg)
OOOO DAAAA , superiska bas taj hk preporucuje uz set-up ...
U ponedeljak programiranje pa onda da vidimo kako ce da se pokaze ...
A do tad da pitam , porucio bi kompletno ulje za amortizere i difove , jel moze neko da me posavetuje sta da kupim ali direktno sa linkovima ...
U sustini treba mi uglavnom za asvalt i po neko zezanje po makadamu ... znaci neka varijanta za trkanje takoreci ...
Za offroad imam njegovog starijeg i veceg brata :D tako da bi ovaj model ostavio za neko zezanje sa ostalim bugijima ...
Jbg... to ne znam kako da ti pomognem... Dosta toga je individualno... Zavisi od stila voznje. Za pocetak najbolje je da nadjes koji je fabriciki set pa da krenes sa time.
