		RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: sasadjuric71 on July 12, 2015, 10:28:23 AM
				Molim ljude dobre volje da mi pomognu imam ovo avionce, slika dole.
 Avionce leti fenomenalno ali pre dve godine mi se desio peh ,zezao sam se kuci a posto je bio moj pocetak sa avionima pao je na nos i polomio osovinu motorceta koje je cetkas i izgleda ovako, isto slika dole. Pa POSTO NIKAD NISAM NARUCIVAO ROBU IZ INISTRANSTVA ,MOLIM LJUDE DOBRE VOLJE KO HOCE DA MI NARUCI OVO MOTORCE, DA MI SE JAVI A JA CU DA MU POSALJEM NAJMANJE DESET LINKOVA PA GDE MOZE NEKA NARUCI POSTO CENE IDU OD 5 DO 10 EVRA .POSTO MOLIM DRUGARA SA FORUMA VEC GODINU I VISE I ON NECE DA MI NARUCI MOTOR POZDRAV I HVALA UNAPRED SASA. ()-() (<--) (<--) (<--)
				Takav motor imaš i kod nas da uzmeš.
 http://www.rctoys.rs/oc/catalog/index.php?cPath=151_152&osCsid=44ad3690582366bcc1fdf38e9ba28106
 Košta 880 dinara.
 Koliko vidim to je taj model, a i ako nije na sve te modele je išao identičan motor
				Hvala marko sto si se javio ,znam da ima takvih motora kod nas ali nisu isti pogledaj malo bolje ta dva motora .Ovaj  sto si mi poslao link je okrugao ,a kod mene je sa dve strane prosecen pa bi morao da se drzac vadi iz modelcica a on je ulepljen tvro.A i nije ta cena to im je stari link imaju nove cene i negde je oko 1400din i plus zezancije .Vezu me lepe uspomene na modelcic jer je prvi avion koji sam vozio i ucio se na njemu ,zato hocu da ga sredim .
				Druže, pošalji linkove na PM da završimo to :)
				Na većini linkova koje sam gledao je "out of stock" tj. nemaju na stanju. Želim vam sreću.
				Evo ko hoce da pomogne samo neka ukuca ove podatke i tu je puno stranica sa motorima pa negde mora da ga ima na stanju.         RC Nine Eagles 770B parts NE4902004 motor set .Samo da napomenem da je ovaj sa dve strane ravan ,nije okrugao ,isti kao na slici koju sam postavio, pozdrav i unapred hvala svima sto su se javili . ()-() ()-() ()-() (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
				...DA MI SE JAVI A JA CU DA MU POSALJEM NAJMANJE DESET LINKOVA PA GDE MOZE NEKA NARUCI POSTO CENE IDU OD 5 DO 10 EVRA...
 Ajde, nije mi bilo teško da googlam, ali, kao što reče firebird, teško da će se naručiti jer ih nema na stanju....
 Ako nađeš da ima negde na stanju - javi pa ćemo poručiti.
				OK HVALA DRUZE ,videcu potrazicu POZDRAV. (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--).
				Ti motori su potpuno identični što se tiče karakteristika, e sada da li je prosečen ili je okrugao te nema nikakve veze.
 Malo nekog lepka rešava stvar. Drugo je pitanje koliko je to tebi jeftino ili skupo?
 Imao sam ranije skay runner i isto mi je bio sevnuo motor. Sećam se da mi je u toj prodavnici lik koji je radio rekao da je sve to isto i da mi je dao motor od tog tvog modela odnosno sky eagle. Radnja se nalazi u Novom Sadu. Išao tamo lično.
 Imaju svašta od delova ali samo za te njihove kineze koje prodaju.. Mislim da mi je negde ostala originalna nova elisa ako ti baš treba mogu ti poslati.
				Dobro Marko sto si se  JAVIO,cujemo se privatno preko poruke .
				Evo jednog linka gde ima motora na lageru ,jeste okrugao ali prepravicu drzac nema druge .Ne znam kad je izbacen oglas ali vredi probati ,posto Marko rece da ga ima u Novom Sadu nazalost i tamo ga nema na lageru ,evo linka.http://www.rctophobby.com/rc-airplanes/rc-airplane-parts/nine-eagles-parts/nine-eagles-ne4902004-motor-set-for-770b-airplane.html#.VaPhul_tmko
				http://www.myrcmart.com/ne4902004-motor-set-p-3464.html
				@Lazar.
 Vidiš da nema na stanju samo backorder
				@marko.jovanovic
 U pravu si,moja greska,na brzinu sam pogledao.
				http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=Z-NE4902004
 Pise da imaju na stanju
				Svaka cast ljudi ipak ga ima na stanju hvala Urose2002,POZDRAV SVIMA I HVALA NA POTROSENOM VREMENU sto se mene tice. (pijemo) (pijemo) (pijemo) (<--) (<--) (<--)
				Jos jednu stvar sam zaboravio da napomenem .OVAKAV MOTOR SLICAN NOSE NEKI RC HELIKOPTERI ALI KOJI SE NAPAJAJU BATERIJOM OD 7,4VOLTI .Ali ja takav helikopter ,jesam nabavio ali samo sa 3,7volti  i  to tesko moze da radi jer ga elisa mlogo optereti i  pregreje ga i nista od toga ,a sa 7,4  volti jos nisam probao .Ako neko  ima na raspolaganju neki takav rastureni heli neka se javi HVALA I POZDRAV.
				Pogledaj imas kod zajka u shop-u neki kombo brushless motoric i esc sve zajedno 17 grama mislim da bi ti tom modelu leglo ko budali samar :D , razmisli u tom smeru, taj kombo mu je bas nesto extra jeftin i na rasprodaji. sve to sto gledas je neko lose resenje jer ce opet posle nekog vremena motor da ti gekne. A reazlika u ceni izmedju ova dva resenja ili ne postoji ili je mizerna. Ako ti avionche znaci uradi najbolje resenje.   Moj savet a tebi svako dobro. pozdrav
				Zdravo Slobo hvala na predlogu,video sam taj komplet kod Zajka i jeste nije skupo ali natrpacu mu dosta tereta .Motorcic i esc ,pa 2 servoa i prijemnik pa mora malo jaca baterija i sve to ode mlogo na teret modela ,jer on ima samo jednu plocicu sa servoima i bateriju od 7,4 volti 180mah ,a  ima i FUTABINU cetvorokanalnu stanicu na  2,4GHC ,mlogo interesantan modelcic i fenomenalno leti ali je...ga ja sam kriv .Videcu smislicu nesto ako ne onda ce stajati na zidu kao suvenir POZDRAV SVIMA.
				Znaci  ipak nema meni od  nikog  pomoci  dzaba ovaj topic .Moracu sam da se snalazim kako znam i umem, POZDRAV I HVALA SVIM LJUDIMA STO SU SE JAVILI DA POMOGNU KOLIKO MOGU . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
				Nemaš potrebe da menjaš celu elektroniku da bi nakačio brushless motor. Vaci je prodavao konvertor brushed to brushlees koji nije skup a nije ni težak. Možda bi ti on mogao da pomogne u rešavanju ovog problema uz dodatak nekog brushless motora. Samo treba gledati na odnose struja, broja obrtaja i elisa.... Da ne bi riknula pločica na kojoj ti je sva elktronika sa servoima i ostalo....
				OK MARKO ,videcu smislicu nesto ako ne nabavim motor .  mmmm
