RAZNO => MATERIJALI / TEHNIKE OBRADE U MODELARSTVU => Topic started by: kizmaj on March 21, 2009, 01:50:00 PM
Title: Izoflor ( depron )
Post by: kizmaj on March 21, 2009, 01:50:00 PM
Izo-floor ( Depron ) u Beogradu
kupio sam u TC Pevec pancevacki put
Ima 3mm rebrasti i 3 mm glatki
Takodje ima i 6mm glatki , Table su 120 x 50 po 10 u pakovanju cena prihvatlijva .
Samo jos da se seckai lepi  (work)
Title: Re: Izoflor ( depron )
Post by: Yu-men on March 21, 2009, 02:06:47 PM
koja je cena, za 3mm a koja za 6mm.
Post by: kizmaj on March 21, 2009, 03:06:32 PM
Glatki 3 mm 120x50 10 kom    = 450 din
Glatki 6 mm 120x50 10 kom    = 750 din
Rebrasti nisam kupovao ali cena je sigurno slicna za istu debljinu .
Izofloor se koristi za zvucnu izolaciju i stavlja se ispod laminata .
Nalazi se na gradjevinskom odeljenju pored laminat podova .
Pozdrav  (<--)
Post by: tibeteagle on March 21, 2009, 04:00:19 PM
Izoflor je tanak STIRODUR. Depron je Depron.
I sa ovim materijam se mogu praviti modelčići. Malo su teži od pravog Deprona, ali su utoliko čvršći.
Evo ovi mali Park Jet-ovi su pravljeni od njega.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.msg2245#msg2245 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.msg2245#msg2245)
Post by: mtesa on August 25, 2009, 08:39:22 PM
Pronasao kod gadjevinaca izoflor od 5, 6 i 8 cm.
Slike na http://mtesa78240.blogspot.com/ (http://mtesa78240.blogspot.com/)
Post by: Yu-men on August 26, 2009, 01:00:11 AM
tibeteagle je 100% u pravu.  :mhm
skoro sam pravio zoljicu od 3mm debelog izoflora (za divno cudo jos uvek leti) i ostalo mi je nesto materijala, kada sam dobio Breezu od Deprona uporedio sam oba.
Izoflor jeste čvršći, ali je zato dosta tezi od Deprona.
(<--)    pozdrav svima
Post by: mtesa on August 26, 2009, 08:01:13 AM
Pitanje u vezi izoflora...
Da li je po vasem misljenju neophodno pojacavati krila raspona oko 60tak cm za slowfly-ere kao npr Blue Baby ili sl.
Post by: saxpg on August 26, 2009, 10:00:24 AM
Yu-men, da nisi slucajno napravio nacrt Breez-a prije nego sto si sklopio sve?
Ako jesi , mozes li mi poslati na mail, posto imam gomilu basf-ovog stirodura koji je izrezan na ploce od 5-6 mm,
pa da napravim jedan?
Post by: Yu-men on August 26, 2009, 03:23:24 PM
Ja sam na zoljici morao da stavljam ojacanja.
Izoflor je dosta tanak i na onaj sto je sa jedne strane rebrast sigurno ce ti trebati.
Za onaj bez rebara nisam 100% siguran (nesto je cvrsci), ali mislim da ce takodje trebati ojacanje (dovoljna je ona mrezasta traka sirine 2cm sa obe strane krila).
 :sljus
Nisam druze a bila je namera da se precrta na izoflor i napravi probni model.
Ali zbog nedostatka vremena nisam stigo.
(<--)   pozdrav
Post by: mtesa on August 27, 2009, 08:50:42 PM
Izvinjenje sa duzan.
koristim 6mm izoflor za krilo od 60cm.
Post by: Yu-men on August 27, 2009, 10:06:00 PM
Probao sam da lepim rebrasti 2 x 3mm i tako dobijem 6-ticu. :mhm
Dosta je cvrsce ali ja sam ipak ojacavao sa trakom.
Bez ojacanja nisam probao, ali mislim da ce moci.
Jednostavno probaj ako imas viska Izoflora pa javi rezultat(sta te kosta).
 :big smile
Ja sam Zoljicu do sada pravio 3,4 puta i svaki put je bila laksa i bolja.
(<--)   pozdrav
Post by: mtesa on August 28, 2009, 04:32:07 PM
materijal takodje nabavljen u Pevec-u
3mm paket  oko 5 eura
6mm paket 10 eur
Ubi me nestrpljenje pa sam vec  izrezao 2 trupa Blue baby i tri krila raspona 1m sa razlicitim profilima
Isjekao sam i F15 model
Sve ceka isporuku is hobbycity-ja pa da se nastavi dalje
Post by: SDmodelar on August 28, 2009, 09:13:28 PM
Danas sam bio u Pevecu da kupim Izoflor i razočaran se vratio u Smederevo jer je bilo samo rebraste trojke i ništa više.
Ako neko ko je bliži sazna da je stigla šestica neka to objavi na forumu.
Post by: mtesa on August 29, 2009, 10:24:22 AM
Rado bih ti pomogao ali sam podaleko.
Banja Luka :)
Post by: sasa on August 29, 2009, 12:30:31 PM
Ima u krusevcu ali neznam dali ti se isplati postarina ja mogu da ti posaljem AKSom
Post by: SDmodelar on August 29, 2009, 07:49:58 PM
Hvala na ponudama ali nije mi baš toliko hitno. Sačekaću da stigne u ovaj Beogradski.
Post by: POSEIDON on September 19, 2009, 10:54:36 PM
Ja sam danas radio neki press u Pevecu i kupio ravni izoflor od 3mm...još nisu dobili od 6mm.
Post by: Yu-men on October 23, 2009, 05:09:44 PM
Ja sam nalazio kod mene 6-ticu, ali samo onu sto je rebrasta sa jedne strane.
Zanima me dali postoji 6-tica koja je glatka sa obe strane. mmmm
Post by: Gabor on October 23, 2009, 09:28:58 PM
Postoji, ja sam takav uzeo u Novom Sadu... 6mm, zelene boje  :mhm
Post by: IvanGrozni on November 12, 2009, 04:52:48 PM
Ljudi, ajmo da rezimiramo. Da li je depron isto što i izoflor ???
Dana sam kupio u Pevecu izoflor debljine 3mm, ima i od 6mm itd. Po kvadratu 100 din. tj. 600 din za ceo paket (manje ne može). Ako ova dva materijala nisu jedno te isto, gde mogu kupiti Depron u ovoj našoj zemlji? Prodavci građevinskog materijala pojma nemaju o tome. Koloko sam mogao pročitati u ovom forumu, čini mise da je za modele bolje koristiti izoflor od deprona (ako nisu jedno te isto  ??? ??? ) mmmm
Post by: ak on November 12, 2009, 05:13:02 PM
Nije isto ali je jako slicno. Izoflor je nesto tezi ali zato kruci. Malo sam iznenadjen koliko lako puca pri savijanju.
Videcemo kako ce da se pokaze na modelu sa rasponom krila od 110cm.
Post by: mtesa on November 12, 2009, 09:22:00 PM
kada ga savijam ili ga malo stisnem prstima tu gdje ga treba saviti ili ga zagrijem fenom.
Jos ako imas onaj sto moj komso kaze "industriski", on je autolakirer pa ga koristi za skidanje
naljepnica i sl.
Ja ponekad pozajmim ;)
Post by: Yu-men on November 12, 2009, 10:40:10 PM
Izoflor i Depron nisu jedno te isto  (nene)
Pokusacu da objasnim:
Depron lici (da tako kazem) na sendvic, sa obe strane ima glatku povrsinu debljine lista papira koja mu daje cvrstinu.
Izmedju je najverovatnije (nisam 100% siguran) isti materijal manje gustine i naravno meksi.
Manja gustina = manja tezina, a spoljne ploce su gusce i daju potrebnu cvrstinu.
Izoflor nije sastavljen kao sendvic vec je iz jednog dela samo vece i jednake gustine.
Samim tim je nesto cvrsci materijal i naravno tezi skoro 50% i vise.
E sad dali je bolji Izoflor ili Depron za modele sve zavisi koji model pravimo.
Za vece je sigurno bolji Izoflor zato sto je cvrsci, dok je kod malih modela svaki gram bitan i tu je Depron prava stvar.
Pozdrav svima
Post by: ak on November 13, 2009, 12:01:47 AM
naljepnica i sl.
Nemam pojma koji je, svetlo zelene boje 6mm :)
To sa prstima je tricky kad nisi navikao na materijal, malo jace pritisnec i ...
Sa fenom zacudjujuce dobro radi.
Iznenadio sam se koliko dobro moze da se obradi stirodur smirglanjem. Na ovaj nacin bi covek mogao da izvuce kojekakve monoblock modele.
Post by: tibeteagle on November 13, 2009, 12:36:49 AM
Depron, stirodur i stiropol su isti u sastavu, odnosno prave se od iste plastike zvan POLISTIREN.
Svi ovi materijali su ekspandirani (istim?  mmmm) specijalnim postupkom tako da u njima ima oko 40 dela (stiropol 80) vazduha i 1 deo plastike.
Ipak razlikuju se zbog toga što su namenjeni za različite potreba. Deprom je komercijalno ime jedne verijante i namenjen je za dekoraciju i bele je boje. Ova varijantaje je najpogodnja za male lake elektro modele. Na žalost kod nas ga niko ne prodaje  :(
Tanak stirodur je namenjen za postanljanje ispod laminat podova kao tampon za toplotnu i zvučnu izolaciju. Grublje je izrade i nažalost farbaju ga, pa i štampaju sa raznim oznakama. Ali se može kupiti kod nas u zadnje vreme na sve više mesta.
Prodaje se kod nas i tanak stiropol od 10mm, ali je rezana površina previše gruba.
Dakle svi gore navedeni materijali su dobri za pravljenje modela, pa ko šta može da nađe.
Evo linka fabrike deprona u Holandiji. Stiren penaste ploče se još koriste u prehrambenoj sferi za pravljenje raznih tacni za klopu. Na žalost, nije ekološti prihvatljiv materijal... :-\
http://www.depron.nl/index.php?item=40 (http://www.depron.nl/index.php?item=40)
Pa ko je preduzimljiv, neka doveze jedan kamion Deprona u Srbiju.  :mhm
Post by: tibeteagle on November 13, 2009, 12:50:19 AM
Postoje novije vrsta Deprona koju su razvili za potreba modelarstva. Kora je deblja i ravnija. Modeli izgledaju mnogo lepše a štampane dekoravije su jače. Neki kineski depron kitovi su od takvih materijala. Režu se sa laserom veoma dobro.
http://www.youtube.com/watch?v=KxeN7bKSo2s (http://www.youtube.com/watch?v=KxeN7bKSo2s)
 (:sok:)
Post by: saxpg on November 13, 2009, 07:28:12 AM
Meni se za obradu najbolji pokazao originalni BASF stirodur. Prilikom smirglanja slojevi se lijepo skidaju i ne zapinje kao kod onog
domaceg roze boje. Ploce koje sam izrezao od njega mnogo su cvrsce, mada je doduse malo tezi.
Post by: mtesa on November 13, 2009, 08:04:27 AM
Sto se smirglanja tice, nemam problema (kod izrade monobloka za blue baby). Lijepa siroka i pravilno odrezana letvica (moja je od "krovne" letve 5x3cm koja je prosla blanjanje (bar se kod nas tako kaze, uglavnom sve strane su sada glatke kao staklo) i drvofiksom zalijepljen smirgl-papir. Sa jedne strane grubi sa druge strane fini (vodobrusni).
I sve za 5.
Post by: IvanGrozni on November 13, 2009, 09:24:13 PM
Danas sam počeo sa sečenjem izoflora uz pomoć skalpela. Jeste da se lako seče, ali kada pravim manje rezove na nekim mestima ivica se krnji. Te okrnjene ivice ću nakon lepljenja popuniti lepko i onda prefarbati pa se neće videti.
Interesuje me šta se lakše obrađuje depron ili izoflor?
PS
Od pakovanja izoflora od 3mm, imaću sigurno za dva aviončića ako ne i za tri, i pored toga što spajam po dve ploče u jednu od 6mm. (Prvo sam hteo neki avion sa izoflorom od 3mm, ali sam se predomislio.)
Post by: ak on November 13, 2009, 10:42:21 PM
PS
Zaboravi depron, kod nas ga evidentno nema :)
Kljucna stvar kod rezanja je ostrina skalpela.
Post by: mtesa on November 14, 2009, 03:55:49 PM
Obavezno ostar noz i pokusaj da smanjis ugao rezanja, tj. da ti noz pod ostrijim uglom u odnosu na materijal koji sijeces. Pomaze.
Post by: tibeteagle on November 14, 2009, 05:28:04 PM
Samo pažljivo ja ručnim rezanjem.  oo))
Ja ostajem kod vrele žice.
(http://jimjamzoo.com/wp-content/uploads/2008/06/cut.jpg)
Slika je baš neukusna.  :sljus Ipak spada u art kategoriju i govori više nego što se vidi.
Post by: IvanGrozni on November 14, 2009, 06:57:53 PM
Znam da je žica najbolja za sečenje izoflora, što sam i video na primeru zoljice. Ali ja nemam baš uslova za tako nešto.
Za sada ću koristiti samo skalpel.
Post by: ak on November 14, 2009, 09:08:02 PM
Ma moze da se napravi jednostavno i portabilno, recimo skolska luk testera, samo umesto lista ide zica. To smo imali u osnovnoj za rad sa stiroporom nesto slicno.
Kad smo vec kod opasnosti pri secenju,  ni vrelo nije bas bezbedno :)
(http://www.karazor.com/Myspace_stuff/StoveDJ.jpg)
Post by: IvanGrozni on November 14, 2009, 09:37:20 PM
Čime bih još pored bezbojnog parket laka na vodenoj bazio mogao da farbam izoflor? Da li može auto lakom, akrilnim?
Post by: srdjan012 on November 14, 2009, 10:25:41 PM
Nemoze nicim drugim sto je na agresivnoj bazi (razredjivaci uljani ili nitro) to nista ne trpi penasti materijal. mozes da ga farbas disperzijom ili temperama. ja sam kupio parket lak na vodenoj bazi u pozarevcu je 790din 1litar. a sa 1litrom mozes da ofarbas......mnogo. toniras ga DIPI tonerima ja sam cak tonirao i sa temper bojom u razmeri 1:1 i odlicno ispalo.
Post by: IvanGrozni on November 15, 2009, 09:46:24 AM
Znači onda ne bih mogao ni auto lakom? Šteta.
790 din za 1 litar parket laka? Ja sam grčki parket lak koji je pominjao TE platio 1200 din 1 litar.
Post by: bane on November 15, 2009, 11:48:19 AM
ak
naravno da mozes da koristis rezbarski luk na kome je cekas umesto testerice samo moras koristiti tanji cekas (imas u fenovima kineskim 150-200din)i vodi racuna da bar jednu stranu izolujes od luka da nebude u spoju preko luka.Koristi bateriju od 4,5v i to je to.
Post by: mtesa on November 15, 2009, 08:32:24 PM
dobio sam od kolege njegove stare zice za gitaru.
sutra cu da im provjerim otpornost pa da ih eventualno probam
kao zamjenu za cekas. Jako su tanke pa bi se sa njima mogli napraviti jako
precizni rezovi.
Vidjecemo.
Post by: tibeteagle on November 15, 2009, 10:33:56 PM
naravno da mozes da koristis rezbarski luk...
Bolje je rešenje kada žica stoji a materijal se vodi po nacrtanoj liniji ili šablovu. Mislim na stolčić ploču iz koje verikalno izlazi razapeta žica...
Evo dobrih farbica za stirodur, izoflor, depron, stiropol i sve druge hobi materijale:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.msg16566#msg16566 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.msg16566#msg16566)
 4e
Post by: ak on November 15, 2009, 10:40:48 PM
 4e
Ma to je super ... kad imas prostora.
Ovako nesto je za stan (http://www.mossfoam.com/images/UchidaFoamCutter.jpg)
Post by: tibeteagle on November 16, 2009, 12:24:14 AM
Baš sam na to mislio i tako i opisao.  ;)
Post by: tibeteagle on February 10, 2010, 11:57:16 PM
Nisam ni sanjao da ću naći  crni izofloor od 6mm. Malo je mekši od svetlo zelene ploče i drugi je proizvođač.
U Subotici se može kupiti u radnji za tepihe i od nedavno podni laminat. Ulica Matija gupca 28?
Zovu ga izo pod, da ga razlikuju, ali ovo je verovatno izmišljeno ime od strane naših trgovaca. Na netu pod ovakvim imenom nema ništa. Znači ako na netu nema onda ni ne postoji.  :D
Svejedno. Kome je dosta već od boja za bebi igračke, evo malo promene. Na nebu se bolje vidi.  ;namig
Dimenzije je: 80x120cm
Cena: oko 165.- dinara/m2
Izofloor je 100x500mm
Cena  oko 220.-din/m2
   (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/kombat/th_IMG_0198.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/kombat/IMG_0198.jpg)   (http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/kombat/th_IMG_0205.jpg) (http://s298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/kombat/IMG_0205.jpg)
Na slici je od gore:
Izofloor 6mm                             ocena 5* ako nema rebra, isti je kao pravi Depron beli
Izopod 6mm                              ocena 4+  Duplirati ili stavljati ojačanja u zavisnosti od modela
stirodur 6mm  (rezan sa sekačem) ocena 4  zbog rezanja nema ravnu površinu kao izofloor ali se reže debljina koja treba.
Mali džetovi u crnoj boji bolje gledaju napolje  (yay)
(http://image2-5.rcuniverse.com/e1/art/kits/aircraft-5068.jpg)
Post by: srdjan012 on February 11, 2010, 07:12:07 AM
IZOPOD imam i ja u Pozarevcu, crni i svetlo plavi. namotan na rolni od 30m sirina 1,5m debljina 6mm i 10mm koristi se kao toplotna izolacija ispod laminata ili tepiha. Moze se naci u farbarama ili prodvnicama laminata. PROBLEM barem koji sam ja vido je taj sto je on mnogo mekan da nekazem kao neki tvrdi gumirani sundjer. Revimo storodur od 6mm je 10X tvrdji od tog IZOPOD-a koji sam ja nasao. Trazio sam izoflor ali su mi ponudili ovaj IZOPOD kao zamena za izoflor, naravno i ja sumljam da je to neka nasa izmisljotina prodavaca ili proizvodjaca. TO sto sam ja video je savrseno za zvucnu i toplotnu izolaciju poda a ne za pravljenje modela u modelarstvu.
Toliko sam ja imao da kazem. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio svojim neznanjem ili netacnim informacijama.Prenosim samo onako kako je meni receno i sta sam svojim ocima video u prodavnici laminata.
Prava je steta sto nema DEPRON-a kod nas da se kupi...
Pozdrav.
Post by: tibeteagle on February 11, 2010, 09:41:07 AM
Srdjan012, pre svake kostatacije o upotrebljivosti nečega treba probati.
Upravo je na testiranju i nadam se pozitivnim rezultatima  mmmm
Post by: srdjan012 on February 11, 2010, 09:54:58 AM
I ja se nadam pozitivnim rezultatima, odmah idem da kupim ceo kotur :)aplauz samo da nemoram da raslojavam stirodur :hehe
u potpunosti te podrzavam za testiranje ()-()
Post by: tibeteagle on February 11, 2010, 09:32:13 PM
Srdjan012, dobra vest. Crni Izopod je dobar.
Uporedni testovi ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=3680.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=3680.0)
Možeš da kupuješ. 6mm je dobar za manje dok od 10mm se isto može koristiti za veće, u zavisnosti od vrste konstrukcije.
Rezerviši mi po jedan kubik od svake dimenzije.  ;namig
Post by: srdjan012 on February 17, 2010, 10:13:02 AM
Dugujem izvinjenje tibeteagle-u zbog netacnih informacija. Ponovo sam bio do farbare da proverim materijal za koji sam mislio da je IZOPOD, medjutim to je materijal pod nazivom TERMOSILENT i prodaje se u rolnama 1400mm X 10m to je taj mekan materijal o kome sam ja pricao....
Izvini jos jednom tibeteagle kasno sak skapirao da su dva razlicita maperijala u pitanju.
Post by: ak on February 17, 2010, 11:15:18 PM
Ako neko uspe da namirise taj crni izoflor u Beogradu bilo bi pozeljno da prijavi ...
Hvala
Post by: Gabor on February 18, 2010, 04:18:45 PM
Ovih dana idem do NS, pa ću videti da li imaju u toj radnji, gde sam uzeo zelenog...
Post by: tibeteagle on February 19, 2010, 04:06:38 PM
Crni Depron odnossno Izoplan od 5mm (5.3mm) sam kupio u prodavnici ove firme
http://www.novamedia.co.rs/showCompany/5440 (http://www.novamedia.co.rs/showCompany/5440)
Ovde je i veleprodaja, pa treba ih pitati koje prodavnice laminata kupuju od njih.
U subotici prodavnica AMBIJENT, Matije Gupca 21, na uglu sa beogradskim putem. Imaju i od 3mm. Dimenzija table 80x120cm. Cena za 5mm je oko 165.-dinara tabla.
Post by: ivanmagd on March 23, 2010, 12:38:26 PM
Zeleni Izoflor u Beogradu sam pronasao u prodavnici Novi Dom u Vojvode stepe na Vozdovcu preko puta saobracajnog fakulteta, imaju ga od skoro i to samo u pakovanju od 6 m2 (10 tabli 1.2m x 0.5m) ne prodaju manje i to po ceni od 255 din po m2 sto izadje 1530 din za pakovanje, trenutno imaju samo od 6mm.
Zna li neko gde mogu da pronadjem Izoflor od 3mm u Beogradu?
Pozdrav.
Post by: ak on March 23, 2010, 12:55:43 PM
Bilo je u uradi sam na Novom Beogradu cini mi se a i u pevecu na pancevackom putu.
Post by: IvanGrozni on March 23, 2010, 03:27:43 PM
I dalje ga imaju u Uradi sam na Novom Beogradu, skoro sam bio tamo. Imaju i 3mm i 6mm, čak imaju i u rolnama, ali taj je mekan. Cena za 6mm, je čini mi se bila oko 125 din. po kvadratnom metru (6mm), a u pakovanje ide 6 kvadrata tj. 10 tabli, manje takođe ne može. Izoflor od 3mm je nešto jeftiniji oko 90 din po kvadratu, i isto se prodaje u pakovanju od 6 kvadrata.  (<--)
Post by: ak on May 05, 2010, 04:31:58 PM
Ako nekog zanima, crni izoflor (ili kako se vec zove) od 3mm i 5mm imate u metro-u na novosadskom autoputu pre batajnice.
Definitivno je dosta savitljiviji i izdrzljiviji od klasicnog izoflora i stirodura.
Post by: art-tech on June 14, 2010, 12:00:22 AM
Zeleni izoflor ima na sajmu u space-u 3mm i 6mm.
 :big smile
Post by: firebird on February 02, 2011, 11:37:53 AM
Ja sam kod mene u KG u jednoj novootvorenoj gvožđari natrčao na neki tamnozeleni 5mm izoflor.Deluje čvršće nego standardni svetlozeleni od 6mm.Table su 0.5 x 1.2m i 140din/m2.Kupio sam dve table pa cu da probam,a voleo bih da se javi još neko ako je probao ovo.Evo dajem slike i ovih tamno i svetlozelenih.(slikano fonom pa možda se i ne vidi dobro).
Biće to avionče od kombinacije ove dve boje pa ne mora ni da ga farbam ;namig
Post by: miša2002 on February 02, 2011, 03:03:00 PM
Isoflor nije naziv materijala kao materijala, već grupacije koja je namenjena za izolaciju podova i tome slično! Zato se javljaju razlike u čvrstini, savitljivost,... a i u težini i različito se ponašaju pri lepljenju, sečenju i finoj obradi ili ti šmirglanju!
Još nešto, ni jedan od njih nije Depron!
...Drvo je ono pravo,..
Post by: mtesa on February 02, 2011, 04:20:46 PM
Kod nas ga ima u 3, 5 i 6mm, Deblje nisam nasao.
3mm je bas bas zeleni, 5mm je SMB zeleni i 6mm je svetlo zeleni, pa na volju kombinovanje :)
Post by: tibeteagle on February 02, 2011, 04:28:43 PM
Samo da osvežimo temu za mlađe članove foruma.
Miša2002, drvo jeste dobar materjal, ali EPS (ekspandirani polistiren) materijali su svetski testirani i isprobani materija za male modele i sasvim su OK. Već duže vreme izrađujem svoje manje i veće modele od građevinskog strirodura (isto je EPS kao svi pločasti) i drugih pločastih penastih materijala kao depron, izoflor i sl. Ima puno tema i modela na ovom forumu pa prolistaj. Moji modeli počinju sa Pink... pa vidi šta se sve može uraditi od njih.
Što se pločastih materijala tiče evo mog uporednog testa, gde se vidi da su svi penasti pločasti materjali koji su namenjeni kao zvučni i termički podni izolator pogodni za pravljenje malih letelica. Svi su od 1 dela polistiren plastike sa 40 dela vazduha zazobljenih u mehurićima prilikom ekspaniranja.
O stiroduru:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=556.0)
Svetski uspešni park flajeri ili indor letelice se ne mogu zamisliti bez pločastih EPS.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=254.0)
Pinkfire kombat model:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=4376.0 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=4376.0)
itd
Post by: miša2002 on February 02, 2011, 08:38:35 PM
Ama, nemam ja ništa protiv EPS materijala, čak šta više;
(http://i1114.photobucket.com/albums/k531/misha2002/DSCF1870.jpg)
ali, meni lično, a i mnogim starijim i iskusnijim modelarima, to nije pravi izazov,.. navikli smo da mesecima pravimo model i uvek nešto popravljamo, prepravljamo, ...
EPS materijali su jako zahvalni za brz rad, pogodni, da ne kažem, idealni za početnike i one koji nemaju strpljenja, a dostupni su u našim prodavnicama i što je još važnije, nisu skupi, pa ti nije baš žao kad ga poravniš sa livadom; napraviš novi očas posla ili ga "ufalčuješ" sa izolir trakom i on i dalje letiiiiiiiii  !
Post by: Gatti.Gatozza on February 21, 2011, 09:52:53 PM
Da li je neko skoro (u poslednjih par dana) kupovao depron u BG-u? Imaju još uvek u uradi sam, ali je pakovanje preveliko za kupovinu. Da li se može uzeti po jednu tablu negde osim u space-u?
Post by: ak on March 11, 2011, 02:11:46 PM
Ne znam da li je neko vec probao, ali pojavila se XPS pena za podove od 3mm, 5mm i 7mm u Merkuru. Na prvi pogled bih rekao da je dosta meksa od izoflora sto znaci da se moze lakse modelovati, mozda cak koristiti za presvlacenje krila od balze ili izoflora.
Post by: djgorandj on June 09, 2011, 12:18:43 PM
izoflor zadovoljava, bar moje potrebe
Post by: nmark on July 27, 2011, 09:04:00 PM
Da li neko zna gde se trenutno moze nabaviti izoflor ili depron u Beogradu?
Post by: sasa on July 27, 2011, 11:14:02 PM
Ako ga ima u krusevcu u ,,URADI SAM" verovatno ga i kod vas ima u pomenutoj prodavnici
Post by: firebird on July 28, 2011, 07:29:24 AM
Za depron ne znam, ali izoflor treba da ima u svakoj trgovini koja prodaje podne obloge,laminat,itisone i sl.,na primer "Galerija podova" i tako.Ako ne nadjes,uvek mozes na bilo kom stovaristu gradj.materijala da kupis roze ili zeleni stirodur pa ga stanji vrucom zicom na potrebne listice...
Post by: nmark on July 28, 2011, 04:53:59 PM
Hvala svima! Hocu da izbegnem stanjivanje stirodura, posto nemam bas uslova za to.
Post by: drjack on July 28, 2011, 08:04:33 PM
Bio je zeleni od 3 i 6mm pre mesec dana u Uradi Sam na N. Bgd-u.
Okreni ih telefonom pa proveri...
Post by: Gatti.Gatozza on July 28, 2011, 10:43:47 PM
ja ti mogu dati tablu 6mm deprona, ako ti ne smeta što se malo savila od stajanja.
Post by: IvanGrozni on July 29, 2011, 07:59:44 PM
Prodajni centri "Uradi sam". Tamo sam ja kupovao. Ima ih i u nekim prodavnicama laminta jer je izoflor namenjen kao podloga za laminat.
Post by: nmark on July 29, 2011, 11:15:03 PM
Kupio sam izoflor 6mm u Galeriji podova. Imaju i nesto sto deklarisu kao izoflor 3mm, ali je potpuno drugacije. Mnogo je mekse i drugacije je strukture. U svakom slucaju hvala svima jos jednom!
Post by: J Green on December 24, 2013, 01:43:22 PM
http://www.cvm.rs/cvm/www/sr/proizvodi/materijali
 evo u centru za vazduhoplovno modelarstvo imate neke materijale od balze, pene presvlake itd..
Post by: sloba_b on November 15, 2014, 03:05:44 PM
hteo sam da podelim "nadjeno" sa modelarima a da ne pokrecem novu temu ..ipak je ovo u delu "materijali i tehnike obrade u modelarstvu" :)
moglo bi se svrstati u "na ruski nacin" ...i ako ne razumem ruski jasno se vidi iz slika sta covek i kako radi , mislim da moze po nesto novo da se vidi..meni jako zanimljivo...
http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=12632
