ELEKTRONIKA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: panther on March 31, 2009, 03:05:22 PM
Title: Problem sa punjenjem
Post by: panther on March 31, 2009, 03:05:22 PM
Ispraznio sam jednu bateriju zippy 2200mah 3s i stajala mi je nekih mesec dana tako, sada kad je zakacim da se puni nece, nece ni da balansira nece nista, namestim da se puni kliknem start i ide ono batery check...low voltage. Da li neko zna sta da radim i ima li joj pomoci.
Title: Re: Problem sa punjenjem
Post by: aco on March 31, 2009, 03:14:52 PM
meni se isto desilo - zakacio je na ovakav punjac http://rcfly4um.org/index.php?topic=1382.0, samo 5 minuta i posle je vratio na Turnigy Accucel-6 i sve sljaka kao i ranije.
Post by: panther on March 31, 2009, 03:28:18 PM
Hehe, hvala na brzom odgovoru, ponecu je onda jedan vikend na livadu pa da probam na necijem punjacu, btw i moj je turnigy accucel-6.
Post by: zgrujic on April 01, 2009, 12:44:15 PM
Pazi sa tom baterijom! Prvo i prvo LiPo baterije se NIKAD ne ostavljaju prazne! To sto se ona tokom stajanja dodatno ispraznila ispod minimalnog napona za zdravu bateriju je mozda dovelo do oštećenja. Ja bih pokušao da je lagano dopunim, ali bih ceo postupak izveo na livadi i što pre!
Pribor:
zdrava puna LiPo baterija
jedno metar dva dvožilnog kabla
nekoliko konektora
otpornik od recimo 5 oma 5W. Može malo već otpor i malo veća snaga. To su oni beli keramički veliki.
i voltmetar.
Postupak:
Povežeš - i - od obe baterije. Za + zdrave baterije vezati otpornik. Otpornik ne sme biti na bateriji jer će se prilično zagrejati! Za drugi kraj otpornika vezati + voltmetra, a - voltmetra za - od obe baterije. Sada se na drugi kraj otpornika i + voltmetra veže + bolesne baterije. Punjenje je počelo i voltmetar pokazuje napon na bolesnoj bateriji. Struja punjenja će u početku biti nešto manja od 1A što će reći bezbedno i smanjivaće se. Otpornik će biti vreo! Povremeno možeš da prekineš punjenje da vidiš koliki je stvarni napon na bateriji. Čim postigneš 10-10.5V možeš da probaš sa običnim punjačem. Videćeš da napon na bateriji padne čim prekineš punjenje i nastavi polako da pada još neko vreme.
Čuvaj se i ne pokušavaj ovo ako nemaš iskustva sa elektronikom!
Post by: saborp on April 01, 2009, 01:12:53 PM
LiPo akumlatore trebas drzati na punjenosti od 40-50%, ako ih ne koristis
Post by: zgrujic on April 01, 2009, 01:21:12 PM
Apsolutno tačno! Tako su napunjene kad stignu nove iz radnje.
Post by: jrlotpi on April 05, 2009, 12:20:53 AM
imam pitanja za vas
napr posle letenja baterija resevera i servoa NIcd 1100mA na 4.8v je ispraznjena za nekih 20-30%
hocu da je ispraznim i ponovo napunim za sutrasnje letenje koristim turnigy accsel-8
do koje vrednosti mA i koje vrednosti V treba prazniti a posle i puniti.
isto tako pitanje vazi i za lipo 3s i 6s
takodje da li baterije puniti do kapaciteta koji pise na njima napr 2200mA
Post by: n3mke on April 05, 2009, 12:27:25 AM
Koliko ja znam nije potrebno prazniti nicd baterije pa opet puniti, dovoljno je samo dopuniti bateriju. Sto se tice intenziteta punjenja, idealan za NiCd baterije je 1/10c tj za baterije 1100 mah treba puniti sa 100 mA. Ako je potrebno brze punjenje moze da se puni i sa 1/3c sto bi bilo 350 mA.
Baterije se uvek pune do kapaciteta koji pise na njima, sem ako se nasilno ne prekine punjenje. Znaci ako je baterija 2200mAh moze se puniti sa 100 mA, a opet moze i sa 2200 mA, moze i sa vise ali nije preporucljivo. Sa 100 mA trebace oko 22h da se napuni baterija, sa 2200 trebace 1h... Lipo baterije ne treba da sa pune preko 1c.
Post by: Lazo on April 05, 2009, 12:49:15 AM
Pogrešno!. Još tačnije, VEOMA pogrešno!
Upravo NiCd baterije imaju problem sa "memorijom". Ako NiCd bateriju od, na primer, 2000mAh nekoliko puta isprazniš za, takođe na primer, 1000mAh, pa je dopuniš, baterija uvrti sebi u glavu da ima kapacitet od samo 1000mAh. To znači, veoma uprošteno, da kada takvu "umišljenu" bateriju priključiš na potršač, ona nakon 1000mAh kaže da nema više struje i da je vodiš ponovo na jasle na dopunu. Veoma nezgodno jeli? A naročito kada ti se to desi u vazduhu!?!
Takvu "umišljenu" bateriju povratiš u realan svet tako što je nekoliko puta isprazniš i dopuniš. Tako joj te "bubice" izbiješ iz glave.
Naravoučenije: NiCd baterije pre punjenja isprazniš do nekih 0,9-0,8V, pa ih tek onda napuniš do vrha.
Post by: modelar on April 05, 2009, 08:04:44 AM
Ako nisi siguran, nemoj davati ovakve savete  (nono)
Lazo je lepo i ispravno odgovorio.
Pozz
Post by: magic on April 05, 2009, 09:19:39 AM
Na pocetku moje elektro karijere dosta sam se druzio sa NiCd baterijama. Preporuka je da se barem jednom u 3 dopunjavanja isprazne do kraja na 0,8-0,9 V po celiji ali je najbolje svaki put ih isprazniti i napuniti ih zatim do kraja. Isto tako, posle 3 meseca se same isprazne pa treba voditi racuna da se nakon tog perioda dopune, jer u suprotnom se mogu nepovratno ostetiti. Punjenje strujom 1/10 C (znaci bateriju od 2000mAh punimo sa 200mA) se smatra sporim punjenjem i na taj nacin ne postoji mogucnost ostecenja baterije jer i kada se napune do kraja visak struje se pretvara u toplotnu energiju koju baterija lako disipira, samim tim ne moze se ni ostetiti. Ako punjac poseduje i temperaturnu sondu onda se mozemo bezbedno upustiti i u brza punjenja strujom i do 1C (temperatura baterije ne treba da predje 55 stepeni). Sve ovo vazi i za NiMh baterije stim sto je preporuka praznjenja barem jednom u 7 dopunjavanja.
Svi bolji punjaci imaju mogucnost zadavanja prvo praznjenja pa zatim punjenja sa zadatim vrednostima. Evo preporucenog setovanja punjaca za npr. 8 celijsku (9,6V) bateriju kapaciteta 2000mAh:
praznjenje: 2A tj. 2000mA
zavrsetak praznjenja: 0,9V po celiji ili ukupno 7,2V
punjenje: 0,2A tj. 200mA
ovako se namesten punjac ostavi da radi preko noci i ujutro je baterija spremna (ostala setovanja u ovom slucaju nisu bitna).
LiPo se mogu dopunjavati bez ikakvih ogranicenja i potrebe za praznjenjem (ustvari treba ga izbegavati) i pune se od 0,5C do max 1C ili sa vise SAMO AKO JE TO EKSPLICITNO NAVEDENO NA OMOTU OD BATERIJE!
Post by: n3mke on April 05, 2009, 10:34:32 AM
Hvala na ispravci..  :sljus Ja se stalno pitao zasto nicd tako lako gube kapacitet
Post by: jrlotpi on April 07, 2009, 02:35:08 AM
ja sam te poslusao i samo dopunio bateriju ,trajala mi je 1/3 od punog kapaciteta inace  nadam se da nije memorisala samo tu trecinu videcu sutra kada ponovo budem leteo.
Neznam kako si zakljucio da mogu da se dopunjavaju,a jos manje znam kako sam te poslusao kada sam pretpostavljao da moraju kontinualno da se prazne ali rekoh tehnologija punjenja napredovala .
Neznam da li si namerno dao takav savet ili neznam ni sam sta da mislim jer se nepoznajemo nadam se da nije bilo zlonamerno.
A jos gore si posle sam sebe demantovao da neznas sto ti baterije kratko traju.
Hvala ostalima na ispravci .
Post by: n3mke on April 07, 2009, 05:19:18 PM
Ne znam kako mozes da pomislis da sam te namerno zeznuo. U svakom slucaju zbog jednog dopunjavanja joj nece biti nista... sta bi bilo npr fiksnim telefonima da je tako, vecina koristi nicd
Post by: leonardofibonacci on April 07, 2009, 05:51:34 PM
Ne, zapravo vecina koristi Ni-mh.
Post by: leonardofibonacci on April 07, 2009, 05:56:05 PM
Koliko ja znam, samo baterije zasnovane na niklu imaju problema sa memorijskim efektom. Ni-cd vise, a Ni-mh manje, dok baterije zasnovane na litijumu, uopste nemaju problema sa memorijskim efektom.
Post by: jrlotpi on April 07, 2009, 06:52:03 PM
n3nimke ne se ljutim ,ja sam u ovome relativno nov, imam neka znanja,ali ne dajem predloge ostavljam to iskusnijim forumasima,iz toga razloga mozda je delovalo grubo ali nisam zeleo da budem grub znaci ne se ljutim.
U celoj prici ovaj forum ima ogromnu snagu zbog ljudi koji nesebicno svoje znanje prenose i imaju zeludac za svakakva pitanja .
pozdrav svima
Nebojsa
Post by: MEPHISTO on April 07, 2009, 06:56:21 PM
....Neznam da li si namerno dao takav savet ili neznam ni sam sta da mislim jer se nepoznajemo ...
Немке ти СИГУРНО НИЈЕ НАМЕРНО да погрешан савет!!
Иначе, за NiCd, a у мањој мери и за NiMH батерије важи правило пуних циклуса, дакле, најбоље је када се празне до краја (фабрички предвиђеног минималног напона) и када се пуне до краја. Пуни циклуси пуњења и пражњења дају најдужи век експлоатације и чувају предвиђене карактеристике батерија...
