ELEKTRONIKA => POWER SYSTEM => Topic started by: MEPHISTO on April 09, 2009, 10:39:06 PM
Title: Монтажа елисе - контра смер окретања мотора
Post by: MEPHISTO on April 09, 2009, 10:39:06 PM
Ево питања - ако може савет...
Монтирам елису на ово:
(http://img217.imageshack.us/img217/6010/img2451w.jpg) (http://img217.imageshack.us/my.php?image=img2451w.jpg)
Пошто користим пушер елису мотор се окреће у супротну страну - да ли ће у пракси то доводити до олабављења сигурносног шрафа којим се стеже елиса и како решити тај проблем?
Искуства и савети!?
Хвала!
Title: Re: Монтажа елисе - контра смер окретања мотора
Post by: panther on April 09, 2009, 11:18:12 PM
Dacu ti ja lepak thredlocker ili stavi jos jednu maticu :)
Post by: tibeteagle on April 10, 2009, 12:04:47 AM
Da, moguće je da će matica popusti, skoro sigurno. Dovoljna je druga kontra matica sa elastičnom podloškom nazobljena na rubu.
Ako se želi češće menjati elisa, Threadlock daje problema pri skidanju matice.
Kada staviš prvu maticu, stegni je sa ključem držeći elisu. Drugu maticu steži isto sa ključem, dok prvu držiš sa kontra ključem. Između elastična pološka. Ne steži jako, jer je to ipak aluminijska osovina, a ne čelična.
Sigurno neće da popusti.  (nene)
Post by: Lazo on April 10, 2009, 03:59:18 AM
To ti je manji deo problema. Veči je taj čto ćeš imati pogrešan smer vuče. Sa tom elisom bi trebao da imaš vuču levo-dole. Rekao bih, da ti je isplativije da nabaviš desnu elisu, nego da menjaš nosač motora.
Post by: MEPHISTO on April 10, 2009, 04:34:36 PM
Хвала свима на саветима. Ево даље ситуације:
1. thredlocker - размишљао сам о томе, ипак, ваљало би да лако мењам елису па ћу ту варијанту оставити уколико не буде решења које ће то омогућити
2. контра-матица: нема места!!! Елиса је дебела у лежишту тако да нема места за контра матицу, а камоли за еластичну подлошку!!??
3. смер вуче: је од стране произвођача АРФ-а решен тако што је стављена подлошка под десни горњи шраф од носача мотора. Ја сам је једноставно ставио под леви горњи шраф носача мотора
Елиса је трокрака, Master Airscrew 9x7. Чекам да ми стигне и нормална али док се то не деси користим пушер!
Дакле, проблем је и даље отворен...!
Post by: n3mke on April 10, 2009, 06:46:05 PM
imas vise vrsta threadlockera
crveni je permanentni, nema odvijanja vise
plavi je jak, ali ipak moze da se odvije nekako
ljubicasti najslabiji, odvija bez problema
Post by: tibeteagle on April 10, 2009, 09:18:57 PM
Postoji matica sa plastičnim prstenom. Zove se još i STOP matica. Nije toliko sigurna u ovom slučaju kao kontra, ali se može probati.
Postoje još i niske matice. 1/2 od standardne. Problem je što treba jedan uski kjuč da se drži prva dok se steže druga matica.
Kontra je kontra  :mhm
