RC MODELI HELIKOPTERA => ELEKTRO HELIKOPTERI => Topic started by: RAVEN on March 02, 2011, 08:47:24 PM
Probudim se jutros i iz kreveta kroz prozor vidim snežnu mećavu, setim se da imam ceo dan da radim i to u radionici i napolju :sljus
Ustanem nekako, stojim na prozoru 4e , pogled mi se gubi u daljini.
Razmišljam kako bi mogao da zovem telefonom i smišljam kako eskiviram posao i vratim se da spavam jer ima dana kad je očigledno da ništa neće valjati.
I ugledam neverovatan prizor, kroz smetove se probija smrznuti poštar i unosi kutiju u moje dvorište.
(http://img98.imageshack.us/img98/922/imag0024jo.jpg)
Naravno odrali me 2000 din za carinu i poštarinu, al' dobro.
Raspakujem sve i ostavim da me čeka spremno kad se vratim sa posla :big smile
(http://img810.imageshack.us/img810/9299/imag0025dq.jpg)
Sad je vino otvoreno i krećem polako :)aplauz
Ujutru slike kako napreduje i naravno utisci.
Nek ti je sretno junace sve odvrni i ponovo zavrni sa thread lockom
Kako stvari stoje jos malo pa helikopterdzije prelaze u prednost :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Sta da kazem ja sam imao 2 HK450 ali ona najobibicnija pa sam ih kasnije castio metalnim glavama sve u svemu model leti za sve pare!!!!
pozz
Ivan
Bash mi se svidza.I sve spec su mu super..
Evo muvam (svoju) devojku da mi kupi...
Svaka cast, da ga teras u zdravlje.
Ja ocekujem istu stvar, samo belt edition 16aa
Hvala svima na lepim željama.
U toku je puš pauza, a i prolazno vreme mi je odlično.
(http://img810.imageshack.us/img810/7210/imag0027ir.jpg)
Za sad sve deluje perfektno, nema ni jednog plastičnog dela, sve je karbon i metal.
Sad samo slapam da vidim kako će da izgleda. Kasnije ću sve da rasklapam i lepim (nisam kupio lepak :sljus)
Drago nam je da je stigao Helli.. Sve najlepse, i da te lepo sluzi...
Ja nemam nikakvog iskustva sa helijima , pregledao sam Finless Bob video-e vise puta "), bilo bi dobro da ako postoje neke 'cake' pri sklapanju napises ovde.
Procitao sam da je nosac za repni servo slab i da lako puca ,kako ti se cini ?
Nosac repnog servoa je dobar, alu, cak malo uvucen u sam heli.
Treba dobro voditi racuna oko servoa.
Kod repnog servoa postoje definisane rupe (za pricvrscivanje) i samo leziste tako da je ujedno time definisana
i dimenzija servoa.
Kod ostala tri servoa treba voditi racuna o dimenzijama a narocito ono E kod opisa servoa, kod HTX900 je 32 mm, ali tada kad se stave sva
tri jako je napregnut metalni nosac, tako da je dobro da je ovo ipak malo veca dimenzija 33 mm, npr kod HK-933MG.
Nadam se da si me razumeo.
Pozdrav.
@todor mislio sam na ovo http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=11713&PN=1
i ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/Hobbyking_UYIHUAELFE73120104256.jpg (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/Hobbyking_UYIHUAELFE73120104256.jpg)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/Hobbyking_KKSZRKNBCN73120104256.jpg (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/Hobbyking_KKSZRKNBCN73120104256.jpg)
Samo me zanima da li je to pojedinacni slucaj .... @RAVEN ako mozes malo ga napregni u rukama ili na stolu, za svaki slucaj
Naručio sam ovo pa kako bude šta stizalo onda ću videti kako se šta ulapa. mmmm
Kit : HK 450 TT PRO http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14764
Stanica : Turnigy 9X 9Ch http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8992 + dodatni receiver
Speed Controller : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2165
Programska katica : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169
Servo 3 kom : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
Servo repa : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4696
Baterija 2 kom : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11911
Punjač : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Gyro : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471
i još po neka sitnica.
Nije lose... mozda ESC samo da je iz serije Sentry, ali ok je.
E sad vidi ovo:
Izmeri na nosacu repnog servoa koliko je rastojanje od rupa za kacenje servoa, a na kolikom su rupe
rastojanju na tvom servou koji su narucio.
Mislim da ti ovaj nece odgovarati, tj kratak moraces da (work) ali ipak prvo proveri rastojanje.
Nemo' mi kvarit' premijere :)
(http://img8.imageshack.us/img8/8606/imag0028b.jpg)
Ne, stvarno evo sve vreme chachkam po HKu, i mislim, nalozio sam se opasno i cu ga kupim pa kud puklo.
Interesuje me samo, poshto vidim da se razumete:
torque tube vs belt drive
Shta je bolje?Obe verzije koshtaju skoro pa isto...
Sve svoje modele teram na RHINO 1750 3S 25C pa me interesuje dal bi morao da kupujem one od 2200mah il mogu da koristim i ove koje imam.
Koji tail servo preporuchujete (vidim svi teraju digitalne), a da se tachno uklapa u dimenzije nosacha?
Koje servoe preporuchujete za ovu ticu - imam par onih plavih 9-to gramskih vishka al ne bi sad neshto da natezem nosach ako ne pasuju.Al ako je razlika 1mm onda mislim da i oni mogu..
Sve u svemu postujte shto vishe slika i utisaka da bih se uchio na tudjem iskustvu..hehe
Pozzdrav
Vlada
Sutra merim i štelujem.
Za danas dosta.
Stavio sam ove elise koje sam kupio naknadno, ali mislim da je originalna (bela) dosta bolja, šira je od ove i osetno lakša, piše da je PRO 3D BLADE.
A daleko je 3D :big smile
Ja se razumem ko Marica u kriv . . .
Ovo mi je prvi helikoter, sve što znam naučio sam šunjajući po netu dok mi oči ne pobele i slušajući savete iskusnijih.
Za ovaj model sam se odlučio jer mi plastični delovi na ovakvim spravama deluju nesigurno, a dok ih zamenim cena dođe na isto i još se nerviram i verovatno ga parkiram u livadu zbog problema sa istim.
TT verziju sam takođe uzeo jer mi deluje sigurnije od plastičnog kaišića.
Kako mi bude stizalo šta od elektronike tako ću montirati, slikati i podeliti svoje iskustvo.
Zato sam i pokrenuo ovu temu da kad se neko nov pojavi može da nađe nešto što će njemu pomoći.
A ja ću biti iskusan i pametan. :big smile
Nije problem u natezanju nosaca, to ne smeta nego u sledecem:
Nosac koji je nategnut se kaci na osovinu helija, gde postoje tacno definisane rupe za srafove, tako da je sada
i nosac i osovina helija nategnuta, na ovaj nosac se kaci nosac elisa sa zupcanicima.
Posto je nosac malo nategnut i ne stoji upravno na osu helija, a naosac je u direktnoj vezi sa zupcanicima (onih 150 plasticnih),
tako da ce zupcanici prilikom rotiranja praviti osmice ili cak kaciti osovinu helija.
U pitanju su 1-2 mm, vidim kod nekog se ovaj slucaj javlja a kod nekog ne, ipak treba dobro pogledati Finless Bob video pa onda poceti sa montazom.
Mislim da je boli sistem TT od belta, manje su vibracije i stabilniji je u letu, bar tako kazu po forumima.
I jos da napomenem ima dosta njih koji se hvale kako su padali sa ovim letilicama (karbon+metal) i cude se kako su neunistivi i stete minimalne.
pozdrav.
Sad sam proverio paket na sajtu pošte i možda mi repni servo stigne već sutra, pa će mo da vidimo kako će izgledati ta kombinacija.
Ovaj koshta 11 dolara
Jel ima neki da se uklapa a da ima kinesku cenu?
Uzmi recimo 2 HTX900 i samo jedan HK-933MG, jel taj treci (za napred-nazad) vrsi naprezanje.
Ja sam narucio jedan HK-933MG pa kad mi stigne javljam da li odgovara, tj da li rupe pasuju.
Mada mogu i sva tri HTX900 ali da se ne vrsi pritezanje nego da spoj kasnije odradi lepak, to nisam probao, video sam
da to neki preporucuju.
Pozdrav.
Pozzdrav
Vlada
Da se i ja malo ukljucim u raspravu po pitanju remena i kardana(torque tube vs belt drive).Naime je nemam HK 450 PRO ali imam Align 450PRO,ista stvar drugi proizvodjac.Kardan je po meni sigurniji od remena jer za razliku od remena nije podlozan promjeni kao remen pri promjeni temperarature,naime problem kod remena je taj sto je on osjetljiv na promjenu temperature i zavisno od toga moze sam da se zategne ili otpusti sto naravno ima veze sa podesavanjem repa tj. sa ponasanjem repa u letu.
Mislim da remen ili kardan nemaju veze sa stabilnoscu helikoptera u letu,oni ti imaju uticaj na rep.Naravno ako u bilo kojem slucaju nisi nesto dobro podesio imaces problema sa repom.
E sad zasto bolji a zasto losiji.Ja sam dvije godine imao helikopter sa remenom,mislim na 450 Align,i za te dvije godine sam imao samo jedan pad zbog remena.Pukao remen u letu ali i to je naravno bila moja greska jer nisam vidio da je ostecen,a vec dvije godine imam Align 450 Pro i kod njega naravno nemoras da brines dali je remen popustio ili je pretegnut ali ima drugi problemcic koji je mozda za nas bitiniji.Cijena dijelova pri padu,jer kod pada sa kardanom u vecini slucajeva odlaze zupcanici na karadnu a kod remena to nije slucaj.Moguce je da se desi da ode i remen pri padu ali ja to da sada nisam dozivio a padova sam imao :sljus .I jos jedna stvar zupcanike na kardanu je malo teze zamjeniti nego remen i kao sto sam rekao vise kostaju na kraju.
Ja i sada imam par helikoptera sa remenom i par sa kardanom i nemam problema ni sa jednim ni sa drugim,samo je vazno da lijepo podesis zategnutost remena i to bi bilo to,ostalih problema sem zategnutosti remena cisto sumnjam da ces imati.
Novi dan, novi paketić
(http://img834.imageshack.us/img834/7097/imag0029yi.jpg)
Novo pitanje, koji šrafovi idu za zavrtanje motora (nisam ih dobio uz motor)
Za sve axi motore koje sam koristio ishli su obichni od kompa (krstasti).Uzmi lenjir (nonius/kjunasto merilo) pa izmeri promer rupe za shraf.Onda lepo kupish te shrafove (gvozdjara, u(k)radi sam..Pazi samo da ti ne ulaze previshe u kucishte motora da nebi oshtetio navoje (oturpijash ga na odgovarajucu duzinu)..
Jel si proverio dal se uklapa repni servo (velichina)?
Pishi choveche, gotov sam da kupim ovu ticu, moram da znam koja je najbolja varijanta za setup...
Pozz
Pozdrav.
nemoj stavljati razlicite servoe za GL.rotor
postavi distancere ili sta vec neznam tacno koji je problem ali ne resavaj sa 2+1 servo
Definitivno nebi trebalo staviti razlicita serva na cikliku (nono) ,malo pogledaj po netu,mislim da to neces nigdje naci da treba uraditi tj.taj problem rijesiti na taj nacin vec ces samo da si napravis drugi problem zbog razlicite brzine serva.
Pa nisam ja ni hteo da stavim razl servoe.Samo pitam dal mogu oni famozni plavi 9to gramski poshto vec imam 2.A i da ne placam 30e neshto shto mogu da platim 3.Al ako mora da se stave metal gear il neki drugi (malo) veci, ce kupim, nije strashno..
Mene samo interesuje optimalni set servoa za ticu, tako da to dobro radi i da se uklapa u mere zadate konstrukcijom samog rama..
Praticu post da vidim kako to ide, vama ljudi puno hvala na savetima, stvarno su od pomoci.
@ RAVEN Samo napred majstore, bice to super heli!
PoZ
@RAVEN kako ide sklapanje? Daj neku sliku . ()-()
Upravo došao iz pošte stigao i ostatak elektronike :)aplauz
(http://img143.imageshack.us/img143/2104/dsc00001mz.jpg)
@vpanin
Hvala za ideju sa šrafovima od kompa, nabavo sam ih i pasuju savršeno, čak je i dužina prava
(http://img684.imageshack.us/img684/9640/dsc00004vs.jpg)
Samo što ne staju sava četiri koliko ima rupa, nosač je suviše mali da bi dohvatio sve rupe.
Tri mala servoa su sapakovana kako treba, ovaj sa strane je pravio mali problem jer je razmak rupa za nijansu veći al stalo je.
(http://img813.imageshack.us/img813/6799/dsc00003n.jpg)
(http://img832.imageshack.us/img832/589/dsc00002kj.jpg)
Repni servo je malo kraći od nosača, al' nešto ću smisliti
(http://img856.imageshack.us/img856/5789/dsc00005p.jpg)
Ja sam uzeo isti setup , moracu i ja nesto da smislim ....
mozda neke sire podloske ...
neka je sa srećom sklapanje.kaži mi kakav je kvalitet šrafova,kod mene hoće neke glave da prokližu pod imbusom.
ps.kako si prošo u ova dva zadnja puta sa carinom?
@RAVEN
Mislim, ako dobro vidim na slici, da nisi dobro stavio 3 servo, ovaj sa strane.
Treba da ga stavis sa unutrasnje strane, jel ovako ti jedan deo naleze na nosac (gornji), dok
donji naleze na nosac + karbonski deo od helija (izvini ako sam pogresio ne mogu dobor da vidim sa slike).
Tako da ti servo ne stoji pod 90 stepeni, pa ti se javlja jos veci razmak izmecu rupa na servou i nosaca.
Taj servo treba sa unutrasnje strane da ga stavis, nadam se da si razumeo.
Izvini jos jednom ako sam pogresio pa nisam dobor video na slici.
Pozdrav.
PS Kako si se snasao za vezu izmedju servoa i onih rucica?
@RAVEN
Pozdrav.
todor
U pravu si za treci servo,on bi trebao biti zavrnut sa unutrasnje strane,bar sam ja tako uradio.
Ali pogledajte ove video snimke i necete sigurno imati dilema oko nicega.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132747 (http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132747)
Covjek je sve fino objasnio tako da nemate brige.
Sve je tu super objasnjeno.
Jedino sto se elektronima moze drugacije i bolje postaviti.
On je zbog duzine kablica od servoa isao pored motora,
dok su kod RAVENA kablici dosta duzi, pa ima vecu mogucnost biranja gde da ih stavi.
evo ga jedno dobro resenje-adapter za repni servo, mikro
http://cgi.ebay.com/Carbon-Fiber-Micro-Tail-Servo-Adaptor-T-rex-450-Pro-/390289382096?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adf0f5ad0 (http://cgi.ebay.com/Carbon-Fiber-Micro-Tail-Servo-Adaptor-T-rex-450-Pro-/390289382096?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adf0f5ad0)
@RAVEN
Za treci servo, ide iznutra, kao i glave srafova, jedan duzi koji hvata metalni nosac+ servo +
karbonski deo helija i jedan kraci koji je samo na metalnom nosacu+servou.
POZDRAV.
Uzmi ovo:
http://www.readyheli.com/CHP-064-Custom-Heli-Parts--Futaba-S9257-Carbon-Fiber-Servo-Adapters_p_32248.html (http://www.readyheli.com/CHP-064-Custom-Heli-Parts--Futaba-S9257-Carbon-Fiber-Servo-Adapters_p_32248.html)
Sklopio sam privremeno, stanica je tek krenula tako da dok ne stigne mala pauza.
(http://img101.imageshack.us/img101/1836/dsc00011xb.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/2152/dsc00010to.jpg)
(http://img30.imageshack.us/img30/1395/dsc00012yz.jpg)
(http://img4.imageshack.us/img4/7931/dsc00009xdz.jpg)
Trći servo sam prebacio sa unutrašnje strane.
Kontroler mora sa strane jer je ram na Pro verziji jako uzan i fali 2mm da kontroler stane ispod nosača baterije kao što bi trebalo.
Repni servo nisam fiksirao, isećiću neku trakicu od lima i dve rupice, nešto tipa digačke platne pa ću i to fiksirati.
Da li žiroskop sme da stoji i ovako uspravno?
To se i ja pitam, ali.... tako pise u uputstvu da se tako montira, gledano sa slike sa uputstva.
Zasto ne znam.
poz.
I meni je bilo čudno.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471)
To je žiroskop koji sam stavio i na sajtu i u uputstvu koje sam dobio uz njega je nacrtano i naglašeno da se montira u vertikalnom položaju.
Speed contorler je mozda bolje da stavis ispod helija u osi sa osovinom GL rotora tj gde lepo stane i konekcije od motora spustis sa donje strane
bolje hladjenje ucentriran je itd
Probao sam i tako, može da stane, al' mi ružno izgleda.
Hoću da se što manje elektronike vidi kad sve upakujem.
ovde je možda bitnije da ESC ima bolje hlađenje nego da lepo izgleda. ispod canopy-a nema strujanja vazduha.
U pravu ste ESC treba da bude postavljen tako da moze da se hladi,
ali njegov ESC je od 40A tako da ne verujem da ce se puno grejati ali.....
Ipak je bolje poslusati iskusnije i postaviti ga tamo gde ljudi kazu.
Za sad ga neka tu. Videću kako će se ponašati kad poleti, ako se bude greao ide pod ram.
Kod mene ti ESC stoji ispod nosaca baterije i rijec je o Align 35 A ESC i za dvije godine nije crkao od grijanja iako znam da izletim i do 6 baterija jednu za drugom po toplom vremenu,tako da ti sa svojim ESC nebi trebao imati nikakvih problema sto se tice grijanja na tom mjestu.
Rekao sam mozda, a mozda je bolje da je ispod kabine jbga sta ako pocne kisa da pada nakvasis kablove i ugasis motor.
Rešio sam i repni servo, stavio sam gumene prstenove koje sam dobio uz servo i podloške (najmanje koje sam našao u gvožđari) i lepo je to leglo.
(http://img855.imageshack.us/img855/9018/dsc00013y.jpg)
Nosač repnog serva je očajnog kvaliteta i to je jedina zamerka koju imam na ovaj kit. Toliko je neprecizno urađen da je rupa u koju ulazi šraf ''progledala'' napolje.
Naručiću rezervni, valjda taj neće biti ovako očajan, mada su komentari loši na sajtu HK za ovaj deo.
(http://img225.imageshack.us/img225/1663/dsc00016pm.jpg)
Bolje ti je uzmi ovo:
http://www.readyheli.com/AT450P-TSM-KDE-Direct-Tail-Servo-Mount-Upgrade-For-the-Align-T-Rex-450-Pro_p_32150.html (http://www.readyheli.com/AT450P-TSM-KDE-Direct-Tail-Servo-Mount-Upgrade-For-the-Align-T-Rex-450-Pro_p_32150.html)
a ako ti je puno para, imam ja jedan ovaj kao na slici, pa mozemo da se dogovorimo. (pijemo)
Pošto đavo neda mira pozajmio sam stanicu i risiver da sve lepo naštelujem dok ne stigne moja.
Kad sam sve nekako uspeo da programiram (uputstvo na nemačkom, aveze blage sa tim jezikom nemam) ajd malo da poletim.
Probam u sobi sve je lepo i stabilno, al' tesno.
Kao pravi kvalitetni idiot izađem u dvorište i poletim po mraku mmmm.
Spustio sam helikoter na travu i verovatno je repni rotor malo poupio trave, zaustavio se uz simpatično krčanje. :sljus
Epilog je obrijan zupčanik koji pokreće repni rotor.
(http://img854.imageshack.us/img854/4822/dsc00017zk.jpg)
Kako to već ide poštujući sve marfijeve zakone u paketu koji je pre tri dana krenuo iz HK su svi plastični zupčanici koje sam naručio za rezervu sem naravno tog. :big smile
Ima li neko ideju kako se oni vade iz plastičnog kućišta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11585 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11585)
to su ovi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11547 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11547)
ili naručiti celo kućište.
Kućište se samo razdvoji po sredini, prosta stvar.
Naručio sam 2 kompleta zipčanika.
Neda mi se da poletim pre vremena.
nisi jedini ako ti je za utehu,i ja danas okušao mog,ista prica,probao malo po kuci da ga palim i to mi ne bude dosta i reko odo u dvorište da probam......krenuo naglo gore i na stranu i ja drž nedaj refleksno smanjio gas.epilog,iskrzane zadnje elise,malo glavne i zveknuo repni servo.sve u svemu skup sport.malo sam razočaran,kad gledam snimke sve izgleda tako jednostavno a u praksi je baš zeznuto.
dosta ljudi je za par milimetara produžilo "zadnju nogu" helikoptera da bi smanjili šansu da im se to desi. mislim da je i neko na forumu to radio i uslikao kako izgleda.
Ne razumem, kako, ajde ako nadjes re slike postavi linkove prema njima.
Kad se postavlja rep, cev se gurne u ležište do kraja i onda vrati 1-2mm. Ali to je samo da kardan ne bude napet.
Nema nikakve veze sa ovim zipčanicima jer su oni fiksirani u svom kućištu.
Stigle još neke sitnice koje šivot znače.
(http://img62.imageshack.us/img62/5975/dsc00020cc.jpg)
Čekam još stanicu koja je od juče čeka avion na Hong Kongškom aerodromu.
Ima li neko iskustva sa povezivanjem stanice Turnigy 9X na simulator, da ja polako pripremim šta mi treba dok ona stigne.
Sad ću lepo imati vremena da vežbam dok ne stignu zupčanici.
Koji ste lepak koristili za metalne delove?
Ili neki predlog-preporuka sa sajta HK posto vec nesto narucujem, pa da dodam, sta predlazete.
P.S. Koristio sam ove nase domace SuperBond pa jedva odsrafio, a srafovi na imbus
samo sto ne "oblajznu".
ne trebaju ti lepkovi tipa superbond i slično, nego takozvani threadlockeri.
http://en.wikipedia.org/wiki/Threadlocker (http://en.wikipedia.org/wiki/Threadlocker)
a što se tiče tih imbusa, koliko sam ja shvatio problem je jer nisu mm nego colovni tako da je jako teško naći kvalitetan ključ, prave dimenzije, koji neće oblajznuti posle 3 šrafa.
Threadlocker sam ja kupio u prodavnici auto delova, koštao je nekih 200 din.
Uzmi medium strength (obično su plavi) jer su oni predviđeni za vijke koji će se kasnije odvrtati. Crveni su jači i predviđeni za veće vijke koji se neće kasnije odvrtati.
Ako naručuješ iz HK onda možeš ovaj ili neki sličan http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10959
Danas stigla stanica Turnigy 9x pa me zanima koji servo ide na koji kanal na risiveru.
http://rctech.blogspot.com/2011/03/turnigy-imax-9x-tx-hk-450-setup.html (http://rctech.blogspot.com/2011/03/turnigy-imax-9x-tx-hk-450-setup.html) :big smile
Hvala za raspored, tako sam sinoć povezao i pogramirao lepo stanicu, sve radilo kao sat.
Jutros sam izbalansirao elisu, nastelovao pich, sve super.
A onda katastrofa, kad sam priključio bateriju sve je normalno krenulo, žiroskp se upalio, i odjednom kao da se komtroler sam resetovao odsvirao ponovo i pun gas.
Helikoter koji je stajao ispred mene na stolu je trenutno poleteo, baterija (sva sreća) i risiver su se isčupali jer ništa nije bilo pričvršćeno.
Epilog svega : polomljene elise (udarile o ivicu stola kad je počeo da pada), jedan servo crko, i iskrivljen flybar.
Nešto mi se javlja da ovo skoro neće poleteti. mmmm
j***š elise i flybar, dobro da si živu glavu sačuvao. (:sok:)
da ti nije bio uključen idle up?
Bilo je blizu, kad se elisa zavrtela pošao sam da uhvatim za telo helikoptera, ali je pod punim gasom poleteo trenutno.
Mislim da mi je elisa prošla na desetak centimetara ispred lica.
Sad kad ga uklučim na bateriju sve odradi i nastavlja da se čuje pištanje, ali iz motora ???
Da nije bio ukljucen idle 1 ?
Koji polozaj gasa je bio ?
Sto nisi probao bez elisa ?
Dobro si prosao ....
Iz motora se uvek cuje pistanje , koliko puta pistanje ?
Položaj gasa je bio skroz dole (kada se upali pri nekom drugom položaju mora da se vrati na donji i tek onda aktivira motor)
Probao sam prvo bez elisa, sve je radilo savršeno.
Elise sam stavio da ih naštelujem, naštelovao sam napadni ugao i probao ponovo na ''Leru'' i sa malo gasa sve je radilo perfektno.
Kad sam ugasio sve i ponovo upalio da vidim kako sve šljaka desi se propast.
Gde se uošte šteluje na 9x stanici idle 1 (up)?
Nisam nigde to video u meniju.
Pištanje se čuje stalno.
Zapišti, pa odsvira, pa malo duže, i sve u krug.
(idle1) Ne znam napamet imas meni gde prekidacem selektujes tri polozaja i podesavas krivu za sva tri.
Deluje kao da kontroler ulazi u mod za programiranje ,a to radi posto mu je 'gas' u maximalnom polozaju pri ukljucenju kontrolera.
Proveri polozaj palice gasa , reverse kanala za gas ili pokusaj da mu zadas novi throttle range.
Uradio sam reverse kanala za gas i sad opet radi normalno. mmmm
da li se swash plate sada spušta kad daješ gas? trebao bi da se podiže.
Pa eto to je.Kako ti je stavio revers,sam od sebe? mmmm
Pa kad su ove danasnje stanice "dumb". Treba valjda da izbaci prozor "do you really, really, really want to reverse the throttle: Yes/No".
swash plate ide normalno (podiže se), ali išlo je normalno i kad je gas poludeo.
Ljudi jel zna neko neki hex shrafciger shto netje da oblajzne?????Ubi me threadlock....ubi
vpanin
Ljudi jel zna neko neki hex shrafciger shto netje da oblajzne??Ubi me threadlock....ubi
Predpostavljam da te muci odvijanje srafova koji su predhodno mazani nekim od lepkova za sprecavanje odvijanja istih.
Problem se resava tako sto se isti zagreje preko 150 C naj zgodnije je vrh lemilice malo zadrzati na doticnom srafu i problem ce se smanjiti.
Hvala Gile.Sacu da przzim avetinju..
Josh jedno pitanjce da ne otvaram novi topic...
Koji je smer rotacije repnog rotora na heliju*?
Kod mene gl rotor rotira clockwise (u sm kaz na satu), a repni isto...
Sad, verovatno sam na pogreshnu stranu uvrnuo kaish jer sam gledao (finless bob-a) koji kaze da treba da bude anti clockwise zbog strujanja vazduha sa gl rotora nadole i boljeg obstrujavanja oko lopatica repnog rotora..
Ako bih zamenio mesta lopaticama tako da, u ovakvoj postavci kaisha, pravilno rotiraju (leading edge - trailing edge) i reversovao repni servo, da li bi to znachilo da ne moram sve da rasturam i okrecem kaish drugachije?
*rech je o HK 450 pro belt drive heliju(opet malo offtopic, izvinte)
pozz
Vlada
Vpanin, ne izmišljaj toplu vodu, dobro si gledao (Finless Bob), ali si loše odradio. Zato nemoj da si lenj, nego odradi šta treba i zakreni kaiš za 90 stepeni ulevo gledajući od repa helija ka glavnom rotoru.
pozdrav M.
@sermilan
Hehehe
To se kod mene u selu kaze: "Ne mrsi mu.a", al taj savet je mogo i komsha shto radi ko chuvar u bolnici da mi da..Ja sam hteo neko malo vishe nauchno/praktichno objashnjenje.Ne vrti se kod svih helija repni rotor u istu stranu...Al nema veze..
Skinuo sam sve i povezao kako "gazda" kaze..Sve radi ki u Beograd..
Ona Giletova fora sa lemilicom ne pali.Shvatam logiku poshto pishe da je radna temp thread locka do 150c.Al netje.
Proxon je mnogo bolje sredstvo za ubedjivanje tvrdoglavih shrafova.Zasechesh ga po sredini i od hex napravish normalan shraf.Posle moz da mu radish shta otjesh...
Drz te mi palcheve danas..
Vlada
Ja sam posle unistenja hex srafcigera iz HK kupovao u gvozdjari uniorove inbuse na komad.
1,5 i 2 mm koštaju oko 50 dinara i dosta su dobri, kad se pojedu opet u gvoždjaru i teraj dalje.
Merkur 12 din komad
Moze i da mu se odturpija oblajznotina..Pa teraj dalje..
ima i na buvljaku u bgd neki lik prodaje unior shrafcigere nije ni skup od 1.5 do 3.5, 5 kom 350 din i to oni T shrafcigeri u prvom je redu a ko je u bg nedeljom u zemunu ima donose ovi austriski cigani exta dobrog alata za male pare samo treba biti rano pre murije,jer ih onspekcija sa murjiom uvek tera
ne vidim novostiu u vezi ove masine nastelovali je ljudino -poleti li ta masina ili je jos radis???
Zanima me mislenje strucnjaka da li bi se mogao koristiti ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8137 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8137)
umesto pomenutog jer isti nikad nemaju na stanju.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316)
Motor koji align propisuje u klasu 450 je ovaj
Align KX850177 450M Brushless Motor(3500KV) RCM-BL450M 400W
A ovaj tvoj ima 700w tako da ja mislim da je mozda prejak za taj helikopter
Ovaj sto nemaju na stanju je 200w to je slabo mozda samo za neki hover
Najbolje nadji motor koji je 3500-3600kv i 400 ili max 500w
mozda ova 2 motora odgovaraju ali pitaj jos nekog
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262)
Mislim da bi ovaj motor onda bio odgovarajuci
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=235&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=235&productname=)
ili mozda nesto ovako
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=123&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=123&productname=)
ESC sam mislio da stavim nesto od ovoga
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=500&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=500&productname=)
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=151&productname= (http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=151&productname=)
Ja imam taj motor na CX450. Sigurno nema 700w (ESC koji bi na 3s mogao da daje 700w bi trebao da bude bar 60A a ja imam 40A i ne greje se puno) kao što piše tamo ali je jako dobar. Na drugom heliju imam i typhoon 2215h, mnogo je lošiji-slabiji. Moj drugar je imao onaj što nikad nemaju na stanju. Moj subjektivni utisak je bio da je taj malo jači od ovog od 700w.
Pre par dana sam dobio ovaj heli. Procitao sam upustva na njihovom sajtu to je za trex 450 pro (align), kao i neke druge koje sam nasao na netu. Takodje sam odgledao nekoliko razlicitih video tutorijala heli freak i slicni.
Ono sto me zanima je sledece.
Main rotor head je sklopljen znaci li to da je potrebno samo stelovanje ili kompletno srafljenje i lepljenje ?
Koliko sam video na snimcima i u upustvu svuda je naznaceno da se mora lepiti ... nikakv papir nisam dobio uz paket.
Da li je neko koristio ovu bateriju.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9942 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9942)
Problem mi takodje pretstavlja sraf pod brojem 1. Probao sam imbuse colovne, obicne torex ... neznam sta jos.
(http://s2.postimage.org/2we1n1t6d/image.jpg) (http://postimage.org/image/2aw9lqp0/full/)
hosting images (http://www.postimage.org/)
imam ja ovu bateriju, nisam nikakve probleme sa njom imao, više se ne koristi u heliju jer sam ga slupao, već u easy glideru.
što se tiče šrafova, mečku sam rodio dok nisam našao dobre torx šrafcigere. ako si u NS-u idi do mr brickolage-a, a u bg-u sam našao u uradi sam dosta solidne torxove. kada se i izliže, obrusiš ga (skratiš) i možeš ponovo da radiš sa njima.
svaki metalni šraf na heliju koji se stavlja u metalni navoj, mora da se stavlja nakon nanešenog threadlockera. koliko znam, glave sa HK-a nemaju na sebi TL.
i ja sam imao tu bateriju, tj jest jos je imam, al mi se brzo naduvala ???.
probaj sa imbusima kvalitetnijim i probaj da sve srafove zamenis kvalitetnijim Alingovim.
Mozda je sraf zalepljen pa nece da se odvrne.
Kijan,
do pre izvesnog vremena sam imao HK 450(nije TT) i isto imao problema sa imbus-šrafovima,pa sam konsultovao razne forume i saznao da su na tim modelima korišteni COLOVNI zavrtnji i koliko se sećam da je ključ za njih 1/16''(ispravite me ako grešim).
Pošto nisam mogao da nadjem tako mali colovni imbus-šraf,uzeo sam metrički 2mm i polako ga obrusio na potrebnu meru(iz više pokušaja,ali sam uspeo).Pokušaj,isplatiće ti se.
Mika.
Juce sam u Merkuru kupio set colovnih inbusa od Uniora (800 din) i napokon resio i taj problem.
Problem je resen na sledeci nacin.
Imbusi colovni 1/20 i 1/16 nerade ali zato kupio sam neki kineski krs bukvalno krs, 420 din komplet torex-a. Komplet u sebi sadrzi T5 - T15 mozete zamisliti T5 odvija bez problema. Inace sam u medjuvremenu "pokvario" par imbusa pa sad moram i turpije da kupujem.
