AERIAL PHOTGRAPHY => FOTOGRAFIJE i VIDEO SNIMCI => Topic started by: tibeteagle on March 19, 2011, 10:36:08 PM
http://www.youtube.com/watch?v=3w5aQqR1eeQ
Testiranje na oktokoperu je u toku:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=6215.msg39617#msg39617 (http://rcfly4um.org/index.php?topic=6215.msg39617#msg39617)
Koliko je tezak ?
Gde ima da se kupi ?
Koliko para ?
Daj malo informacija o tom cudu. :big smile
Konstrukcija: Avio šper 5mm
Dimenzije: 225x225x160mm
Težak je 390g bez priključnih delova za telo MK (MK u nastavku Mikrokopter)
Nosivost do 1000g
Servo:HS475HB sa karbonskim zubcima (45g)
Prenosni odnosi 1:2 sa zupčastim kaišem i 1:3 preko zupčanika (nylon kao u servoima)
Slobode kretanja odnosno ose kompenzacije na dve horizontalne ose, (Nick, Roll)
Upravljanje servoima sa signalom sa palube MK.
Ovaj nosač je pravljen za MK velike nosivisti kao heksakopter i oktokopter i namenjen je za profesionalno snimanje sa profesionalnim digi i video kamerama velike težine.
Kamera nosač ne mora da je ovako ozbiljan. To je važno samo za teške kamere kakve Gizmo koristi. Ko želi da sam napravi za svoju malu digi kameru do 250g, može da napravi sam. Ima još dobrih rešenja pa malo kreativnosti i stvar se može napraviti i od skoro bilo čega.
Evo nekoliko tuđih primera na slikama.
Nosač verzije 2.0 je nešto lakši i nema zupčasti kaiš, već je prenos preko zupčanika. Ovako vratilo servoa nije toliko opterećeno radialno sa zatezanjem.
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/kamnosV2-1.jpg)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/kamnosV2-2.jpg)
Vezuje se za MK preko 4 stubića i hvata se za oba diska. Elastične međupločice od fiberglasa služe kao amortizeri vibracija i udara. Sa 4 nareckane alu matice se brzo skida sa MK bez alata.
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/kamnosV2-3.jpg)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/kamnosV2-6.jpg)
CG je na stredini nosećih stubića sa aparatom od 600g.
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/CG.jpg)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/GV2.jpg)
Pre farbanja, drvene delove sam oplemenjenio sa razređenim lanenim uljem, radi otpornosti na vlažne uslove.
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/IMG_0227.jpg)
(http://i298.photobucket.com/albums/mm244/tibeteagle/MK/kamnos-nick-roll.gif)
Zbog težine i nosivosti ovaj nosač se može koristiti samo na većim MK sa 6 ili 8 motora i to sa što dužim kracima!. Moj gradim već više od godinu dana :sljus Fenix i Gizmo već snimaju uspešno sa V2.0.
Izgleda odlično. :)aplauz
Mislim da u varijanti sa prenosom preko zupčastog kaiša eliminišeš mogući luft u zupčanicima a verujem da ima finiji hod, grešim li ?
Meni je potreban jedan takav nosač, koja je cena?
Mislim da u varijanti sa prenosom preko zupčastog kaiša eliminišeš mogući luft u zupčanicima a verujem da ima finiji hod, grešim li ? Meni je potreban jedan takav nosač, koja je cena?
Hvala!
Moje iskustvo je sledeće. Ako je zupčasti kaiš labav, onda i preko njega ima lokera, odnosno elastičnog slobodnog hoda. Pre sam mislio da će to biti dobro zbog upijanja vibravija na prenosu sa kaišem, ali ne valja. Prenos treba da je što direktniji, da bi se reakcija sevoa odmah odrazila na pomeranje kamere. Ako se kaiš jako stegne onda trpi vratilo servoa i gubi se suvišna energija i prenos postaje manje precizan u manjim pomacima, bez obzira što je kuglično oslonjeno vratilo. Tako da je kruti zupčasti prenos bolji za ovaj sistem. Nema lokera među zupcima, jer se udaljenost može podešavati sa pomakom servoa u ležištu. Servo treba da je više klase, sa karbonskim zupcima zbog manjeg lokera i težine. Do sada sam stavljao Hitec HS485HB i HS635HB.
Testovi i dalje traju na gizmovom i fenixovom mikrokopteru. Pa ako nešto ne valja javi će sigurno. :big smile
Cena na PM.
Nesto mi poznat ovaj nosač ;namig Što se tiče ovoga nosača već davno ispričana priča što bi rekli parexelans.Svaki detalj je odrađen precizno tako da prilikom montaže i demontaže nema nikakvih poteškoća.Ja sam za sada više koristio GoPro koja je veoma lagana pa sam zbog toga imao malih vibracija posebno kada se okto spušta tako da sam taj "problem" riješio tako što sam na roll servo postavio amortizer od RC automobila.Naravno ni servoi ne mogu da rade kako bi trebali da rade kada je manje opterećenje pa se može postaviti i neka dodatna težina na nosač ( samo u slučaju da se snima sa GoPro).Kad se leti sa težim kamerama nema problema naravno samo treba podesiti parametre za tu težinu.E sad što se tiče podešavnja nađe se neka optimala ali čini vam se da uvijek može to i bolje tako da se sa podešavanjima može dosta experimentisati.
Nosač je odlično osmišljen, odlično urađen na njemu je sve lako promjenjivo ako nekad i to zatreba.
Dok ovo pisem pocinje prvi dan proljeca a sezona letenja, snimanja tek pocinje :)aplauz
Evo par fotkica okta sa aparatom SONY DSC HX100V i camera mount 2 Naravno fotkao Dule (pijemo)
(http://i148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/th_w3.jpg) (http://s148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/?action=view¤t=w3.jpg) (http://i148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/th_w1.jpg) (http://s148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/?action=view¤t=w1.jpg) (http://i148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/th_w5.jpg) (http://s148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/?action=view¤t=w5.jpg) (http://i148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/th_w4.jpg) (http://s148.photobucket.com/albums/s1/fenix-001/OKTO%202%20-26/?action=view¤t=w4.jpg)
Tibeteagle odluka je pala, odgovor na PM (pijemo)
Fenix, meni sam izgled- konstrukcija nosača izgleda odlično i uliva poverenje a koliko vidim vaše iskustvo to i potvrđuje.
Koje servo motore koristiš i čemu ti služe oni kablovi obmotani oko nožice?
@Fenix drago mi je da sve funkcioniše. Očekujem(o) fotke i video snimke sa novim Sony aparatom (:sok:) (ili sam propustio premijeru ? mmmm)
@Vpilic drago mi je za tvoju odluku (pijemo)
Ah ti kablovi (fiu) to još nisam skratio na mjeru pa da to fino izgleda pošto koristim i GoPro i Sony a Sony nemam AV video izlaz pa koristim malu kamericu pa to je još malo kablova.Sve će so to srediti kada Lumix stigne pa ovako nešto za video izlaz http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-3RCA-AV-Composite-S-video-Converter-for-PS3-DVD-/350484260729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519a7d6779 (http://www.ebay.com/itm/HDMI-to-3RCA-AV-Composite-S-video-Converter-for-PS3-DVD-/350484260729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519a7d6779) pa se to fino upakuje.
Servoi na nosaču su Hitec HS485HB i HS635HB i peglaju vrhunski.Što se tiče konstrukcije :jaki: nema da brigash.
@Orlu sa tibeta nisi nista propustio premijera tek slijedi kao sto rekoh proljece tek danas stiglo (pijemo)
Evo i ja kao korisnik V1 i V2 tih nosaca samo mogu da kazem (res) :)aplauz
