RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: Daniel on September 21, 2011, 12:20:29 PM
interesuje me da li ima zainteresovanih da organizujemo neku plovidbu?Vidim da nas na forumu ima nekoliko sa RC camcima,pa sam razmisljao da li ste zainteresovani za neku voznjicu,dok jos nije jako hladno?:D
Ja bih rado provozao nei za prihranu ribe kad odem na jezero Joca :)))
Mozda uzmem od Alphe jedan camac pa cemo se vozamo ;)
drago mi je da ima zainteresovanih,jer mi je dosadilo da se vozam sam...:D
svi koji ste zainteresovani javite se pa da se odemo malo vozati...:)
Sutra stize camac , malo da ga pregledam , prestelujem , mozda ubacim brushless pa da ga testiramo :)
Sta ti imas od camaca ?
Ako ubacis brushless bices najbrzi!! ()-()
imam fsr-a,preradjenog na brushless,radi na 22V li-po,ima 200A esc,i ogroman motor(jedva mi stane u saku koliki je),i ogromnu elisu,ima i tema o mom camcu,http://rcfly4um.org/index.php?topic=4705.0
mada,ovo ovde prikazano je stari setup,i najgori(najslabiji),tu je jedva izglisirao,a sad pri naglom startu doslovno iskoci iz vode...
Ma moram da se igram malo , da testiram , imam dva kopmleta 8T , moram da se raspitam sta najbolje lezi ... nenam si vremena ovih dana . Ma necu ja na trke , mada sam video i kako lete ovi camci :D
edit : Hahahahah , Dani bas si me zasmejao :))) , pa gde cu ja sa ovim camcem sa tobom da se vozam ? Ovaj je lenja buba dok ga ne preradim malo ...
pa nemoramo se mi trkati,cisto onako malo rekreativno da se provozamo...:D
a i moj je bio lenja buba dok nismo namontirali ovaj poslednji setup,sad leti na vodom...xD
a koji je to camac u pitanju koji bi vi prepravljali na brushless?
http://www.youtube.com/watch?v=JjprVeXq5hk (http://www.youtube.com/watch?v=JjprVeXq5hk)
jel ovo top brzina sa najjacim setupom ?
ne,imali smo malih poteskoca sa baterijom i travom koja mi se konstantno zapetljavala oko propelera i kormila...:D
pa kad gadjas plicak :)
U kom smislu problem sa baterijom ? I kakva je potrosnja u vodi u odnosu na kopno sto se tice baterija ?
Slabo ti to teras :_D
Koliko ide na sat - 25-30km?
Da li je to Apatin-Dunavac kod Rebrace ili gresim? pozz
kao sto sam i ranije napomenuo,taj dan nam je bio ocajan,baterije su nas nesto zezale,a po povrsini i odmah ispod nje je bilo jako puno trave tako da se nije dalo bas vozati,a na snimku nije ni jednom vozen pod punim gasom,ali imam i snimak kad jeste,pa cu i to postaviti...:D
negresite,jeste, to je u Apatinu kod rebrace...
Ajde postavi da vidim kako ide taj ventilator na full gasu :hehe :_D
postvicu cim ga uspem prebaciti na komp,a jel ti mozda imas neki brzi camac? -.-"
he..he.. ja bih rado dosao sa mojim VOLVO camcem 30 cc GAs , ali si suvise spor za mene (:sok:)
http://www.youtube.com/watch?v=Au_6rrzu02Y (http://www.youtube.com/watch?v=Au_6rrzu02Y)
evo i top speed,i malo vijanja osamucenog kedera po plicaku...:D
(res) ide to super, koje baterije koristis 4s?
pa lako ti je da budes brz kada ti ide na GAs!
koristim dve 3s baterije od 3300mAh,spojene u jednu od 6s...:)
a ide kako ide,nemoze bas nesto puno bolje jer je jako tezak,pa samim time jedino resenje da bude brze je nitro motor,ali to mi je skupo sto za nabavku sto posle za odrzavanje,tako da sam zadovoljan i sa ovim... :mhm
Po prici smo cini mi se svi ocekivali nesto mnogo brze, daleko da je ovo sporo ali... mmmm
Lici da ovako idu fabricki kitovi koji su pominjani na forumu za nekih 200eu a Traxass Spartan nekako deluje MNOGO brze.
Jel merena nekad brzina sa GPS-om ?
pa cujte,ide kolko ide,a nekako uvek je zanimljivije nesto sam praviti nego kupiti gotovo,iako je u ovo ulozeno preko 500e,iz ranije navedenih razloga.
nije merena brzina,jer nemam gps... :-\
isto tako verujem da ni jedan od tih kupovnih modela nije tezak blizu 5kg kao moj,to je veoma bitna cinjenice jer ko sto svi znamo sto je model laksi brze ide,a u tom pogledu moj je spram tih gotovih modela tezak kao tanker.xD
Da li postoji mogucnost da ga olaksas na neki nacin? mmmm
Mozda da izbusis dno kao sito .. siguran sam da bi brze isao :_D
hahahahahahaha...xDDDDD,nazalost tesko,ove dve baterije su oko pola kile,motor sam je isto oko po kile,a samo korito znaci bez icega u njemu je oko 2,5 kg,tako da tesko da sta moze,jedino da povadim sve "iznutrice" i strpam u neko lakse korito... :-\
koliko traju te baterije ?
jedno 10-15 minuta voznje,ali to dosta zavisi od nacina na koji ga vozim,ako stalno stajem-krecem,i izvodim kojekakve gluposti sa njime,onda trosi vise,ali ako mu odma u startu dam pun gas i nespustam ga,i malo i blago skrecem onda trosi manje...
Pozdrav.
Imam i ja konja za trku ;D
Radi se o UL 1 Superior.
Koristim 2x 2S sa 5000mAh sto mi je dovoljno do 10 min voznje.
Trenutno ga vozim sa dobijenim propelerima i prezadovoljan sam kakao ide. Imam jos par razlicitih dvokrakih i trokrakrih metalnih propelera koje nisam jos isprobao.
Odlicno ulazi u krivine ali trazi mirnu vodu.
Nesto vise o modelu mozete pogledati ovde:
http://www.aquacraftmodels.com/boats/aqub20-ul1-superior/index.html (http://www.aquacraftmodels.com/boats/aqub20-ul1-superior/index.html)
Malo je losiji snimak kod mene al moze se videti kako ide i na njihovom zvanicnom sajtu.
http://m.youtube.com/?tsp=1#/watch?v=qMU1n2sm9T0 (http://m.youtube.com/?tsp=1#/watch?v=qMU1n2sm9T0)
http://m.youtube.com/?tsp=1#/watch?v=EDSd4NA8YsQ (http://m.youtube.com/?tsp=1#/watch?v=EDSd4NA8YsQ)
Bela Crkva je divno mesto sa 7 jezera na leto mozemo se videti i organizovati neku voznju.
Imam jos 2 skutera, jahtu i jedan mocvarni camac nesto sto lici na Vortax-a ali mnogo manji i sporiji ;)
Pozz..
