RAZNO => PREDSTAVITE SEBE I VAŠ  HANGAR => Topic started by: fifti on November 10, 2011, 07:10:27 PM
Title: Pozdrav iz panceva
Post by: fifti on November 10, 2011, 07:10:27 PM
Evo dosao je red na mene da se predstavim, citam i lunjam po forumu vec nekih mesec dana.Iz Panceva sam, 38 godina imam, ime mi je Dejan.Usao sam u hobi vrlo bolno  :(.Vlasnik sam polovne Alfe trenera koju sam kupio od Zajka.Prvi problem sam imao sa baterijom na Rx jer mi je otkazala i model sam naravno opasno polupao.Pozvao sam Zajka i ispao je veoma korektan i dao mi je drugi polovan model i poklonio jos par stvari uz njega , hvala Zajko  (res).Danas sam definitivno posle dosta sati letenja na simulatoru i pomoci mog druga Nikole koji mi je davao i svoj model da ucim uzivo resio da prvi put probam ovu drugu Alfu.Motor se vrlo cudno ponasa, kad upali ostaje bez goriva, i imam utisak da ga vraca u rezervoar, i tako upalim nekako , poleti ugasi se , sletim  :) par puta , ali ne valja.I tad krece nervoza u nervozi nerazmisljanje i nepaznja i prilikom skidanja grejaca elisa mi zakaci sve prste, a jedan dosta jako  :(.Tako da neka ovo bude nauk svima, motoru uvek od pozadi prilaziti dok radi i to mora da se postuje kao sveto pismo.
U daljoj buducnosti ako Bog da , planiram da se bavim akrobatskim modeli, ali o tom potom.
Title: Re: Pozdrav iz panceva
Post by: alpha on November 10, 2011, 07:15:47 PM
Pozdrav i dobro nam dosao.To sa prstima si i dobro prosao kada su svi na ruci.Ja sam imao isti problem ali sa elektro modelom i dobro sam prosao.Za problem sa motorom verujem da ce ti pomoci iskusniji od mene. (pijemo)
Post by: fifti on November 10, 2011, 07:18:58 PM
Voleo bih da cujem misljenja iskusnih, da napomen motor je radio, i sada radi ali posle punog gasa ili konstantnijem drzanju se ugasi.Dali je poenta u smesi ili toploti svecice ili u necem trecem neznam, ali definitivno vraca gorivo u rezervoar kao da falsira negde .
Post by: fifti on November 10, 2011, 07:20:37 PM
@ Alpha
Arrowa jos nismo leteli
Post by: fifti on November 10, 2011, 07:21:41 PM
Prsti su svi na ruci , na srednjem je visio gornji deo prsta kompletno sa noktom nadam se da smo ga uspesno pricvrstili  :)
Post by: alpha on November 10, 2011, 07:33:40 PM
Javi kad budes leteo arrow.Pozdrav
Post by: shimano on November 10, 2011, 10:37:26 PM
Stavis poklopce od onih debljih marker flomastera na prste i eto zastite, ja tako radio. Pozdrav i od mene ()-()
Post by: An-2 colt on November 11, 2011, 10:49:25 AM
Ma ovo cuva sve prste i to za svih 5 evra, a uz to i lepo izgleda!!!
Post by: tataBulik on November 11, 2011, 11:41:24 AM
Pozdrav kolega (pijemo)
Na forumu je dosta pisano o glow motorima - vidi rubriku o SUS motorima.
Oni su inače vrlo osjetljivi strojevi, a pogotovo ako su male kubikaže. Do gašenja može doći iz više razloga, prvo provjeri tok goriva: dihtovanje rezervoara - silikonskih cjevčica..., dihtovanje samog karburatora (skini ga i prekontroliši gumeni "o" ring), čistoća goriva (čestice prljavštine), sama smješa (onaj odnos 15% ricinus i 85% metanol ili sa nitrom...), položaj rezervoara (osa rezervoara - osa radilice motora)...
Kada sve to prekontrolišeš, vidi smješu da li je bogata ili siromašna. To ti je najlakše vidjeti kada upališ motor, daš ler gas, pritisneš prstima crijevo dovoda goriva, ako se motor nakon 5-6sec ugasi - smješa je siromašna - odvij iglicu u burencetu karburatora suprotno od kretanja kazaljke za 1/4 kruga ili po potrebi. Ako motor nakon pritiskanja crijeva nakon 5-6sec poveća gas a zatim se ugasi - smješa je prebogata - opet iglica ali kontra.
Kada to uradiš, daj pun gas pa šteluj "high speed needle", odvidavaj ili zavidavaj dok ne dobiješ maksimalni broj obrtaja, a nakon dobijanja pozicije odvidaj za cca. 15stepeni radi malo bogatije smješe (protiv pregrijavanja motora).
Eto, to bi bio neki moj savjet iz iskustva, ali ipak još pročačkaj po forumu. Više ljudi - više raznih riješenih problema.
Pozdrav!
Post by: fifti on November 11, 2011, 11:51:36 AM
Nisam imao problem na paljenju vec kad sam skidao grejac  :(
Post by: fifti on November 11, 2011, 11:54:35 AM
Hvala tatabulik
Post by: tataBulik on November 11, 2011, 12:11:49 PM
Hahahaha,  (yay), pa zar nije uzrok povrede bila nervoza povodom nepravilnog rada motora?! Šalim se, PAZI PRSTE!!!
Mene je jednom elisa posjekla preko kožnih rukavica, pa sam naručio onaj gore postavljeni "wooden stick" i častio sebe kompletom netaknutih prstiju lol
Post by: djbojan on November 11, 2011, 12:23:16 PM
Ja sam se celo prolece  i leto patio sa glupostima, prvo sam isekao prst kroz koznu rukavicu,
 pa sam odvalio kraj elise, pa sam jedno vece sedeo sa upalom ramena.......
   (http://www.discounttrainsonline.com/graphics/HAN/L161.jpg)
      Na kraju sezone sam kupio starter!  I majka !!!  Za 40eur necu da se patim, i to novo sitglo na kucnu adresu (nije reklama ali ubija kako pomaze).
   A za one uporne i dalje, uzmite parce bastenskog creva, koje je odlezao jednu zimu napolju i steglo se, i eto resenja za dzabe.
   pozzz!
Post by: Sava on November 11, 2011, 02:36:42 PM
fifti, fifti  ne slušaš (nono) (nono)
Post by: IvanGrozni on November 11, 2011, 03:32:47 PM
Fifti, vidim da si bio nestrpljv i nisi vežbao na simulatoru (ovo govorim zbog naše prepiske).
Doduše i ja sam svojevremeno bio nestrpljv i prošao sam sa nekoliko šavova http://rcfly4um.org/index.php?topic=3354.15  Sada zbog toga nemam osećaj u desnom palcu, barem ne u potpunosti.
Kada nismo naučili na tuđim, naučili smo se na svojim greškama. Potrebno je samo STRPLJENJE i naravno pročitati brojna iskustva ostalih modelara sa foruma.
Post by: fifti on November 11, 2011, 05:00:53 PM
Neznam zasto mi pominjes simulator, letenje mi mogu ti reci ide solidno, povredio sam se kada sam skidao grejac.Na simulatoru dnevno letim minimum 2 sata i kazem ide mi jakoooo dobro.Model sam poletao i sletao bez ikakvog problema.
Post by: fifti on January 07, 2012, 01:06:16 PM
Da se pohvalim , ponovio sam se  :).Kupio sam od cika Bate Stepanovica Giles 202 3d kojeg nameravam da poletim ove godine kad dovoljno ovladam tehniku letenja sa Alfom i takodje sam kupio stanicu Hitec Eclipse 7 Spectra 2.4 i Rx Optima 7 od Adama u veoma dobrom stanju pogotovo posle mog bolesnog brisanja svake trunke prasine.Hvala obojici na korektnoj trgovini.
Pozdrav Dejan
Post by: Anakin on January 08, 2012, 12:04:20 AM
Sa Alphe na Giles!?  mmmm
Post by: rossi46 on January 08, 2012, 06:06:08 PM
  E MOJ FIFTI STRPLJENJE JE MAJKA  MUDROSTI  BOLJE DODJI DA SKLOPIMO MOTOR I ISKRPIMO MODEL  BICE VREMENA ZA PREDSTAVLJANJE NA FORUMU IMA PANCEVO  JOS JAKIH MODELARA SA OZBILJNIM HANGARIMA PA STRPLJIVO CEKAJU DA TO I POKAZU I OBNARODUJU  A ZA PRSTE NEBRINI KUPIS SPINER I STARTER I NEBOLI TE GLAVA A NI RUKA , POZDRAV OD TVOG DRUGA
Post by: Gabor on January 11, 2012, 01:59:49 PM
Nije problem, samo nemoj odmah pokušati cepati 3D. Trebaće ti malo vremena da se privikneš na Giles model. Ako si dosta leteo Alphu, nećeš imati previše problema sa 3D modelom. Samo pažljivo. Kod njih nemožeš ni sekund da se opustiš. U početku još ne. A posle će ti postati prava zabava, videćeš...  (<--)
Post by: fifti on January 11, 2012, 02:04:54 PM
Moracu jos dugo da peglam Alfu to je definitivno , a onda Giles nastupa pa kako nam bude .Od 3d letenja sam dalekoooo ali polako korak po korak.U svakom slucaju hvala na savetima.
Post by: Gabor on January 11, 2012, 02:16:45 PM
Ja sam Sky Hero peglao skoro dve sezone, prilikom svakog izlaska sam ispraznio tri baterije. Leteo sam ga na samim granicama ali siplatilo se. Kad je došao trenutak da poletim CAP 580, nisam puno oklevao. Znači letenje, letenje, letenje, i dobićeš dobre rezultate. Ajde pa nek ti je sa srećom!
Post by: fifti on January 11, 2012, 02:20:47 PM
Hvala !
Post by: fifti on March 11, 2012, 08:25:48 PM
Danas uspesno prva tri samostalna Leta i model u komadu vracen kuci, zahvaljujem se drug Nikoli i ostalima koji su mi pomagali i pomazu.
Post by: fifti on April 25, 2012, 03:38:25 PM
Cerka Katarina i Arrow  :)
(http://www.dodaj.rs/f/26/rn/z8yW2Lw/1/2012-04-11-064.jpg)
