ELEKTRONIKA => BATERIJE i PUNJAČI => Topic started by: matic on March 29, 2012, 04:11:58 PM
Dali moze neko da mi pomogne?
Koji punjac da uzmem? Preporuka?
Koje baterije imas nameru da punis sa njim sada i da li ti je struja trajno opredeljenje ili samo prolazna faza?
ja sam pocetnik u ovome pa polako skupljam delove za sada imam kalmato trener na nitro sa njim sam dobio i punjac ovaj http://www.rcavioni.com/rc-automobili/punjac-za-li-po-2s-3s-12v (http://www.rcavioni.com/rc-automobili/punjac-za-li-po-2s-3s-12v) a danas sam kupio bateriju za stanicu ovu http://www.rcavioni.com/rc-automobili/1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack (http://www.rcavioni.com/rc-automobili/1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack) i pretpostavljam da mi treba bolji punjac za tu bateriju, a i planiram kasnije da kupim neki elektro ali nista preko 3s
Kupi ovaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html)
jos jedno pitanje malopre mi je drugar javio da prodaje ovaj punjac http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028) da uzmem ovaj ili taj koji ste mi predlozili
Sve zavisi za koliko ga prodaje i da li je ispravan. U pitanju su 2 ista punjaca u razlicitim kutijama stim sto jedan ima a drugi nema ventilator.
Nije puno jeftinije od novog prodaje ga za 36E, onda cu uzeti nov punjac jer ko zna u kakvom je stanju taj drugi.
Puno vam hvala na pomoci
Samo nemoj da punis LiFe bateriju sa onim malim punjacem, on je samo za LiPo!
Nisam ima ni nameru. Video sam da taj puni 12v a baterija je 9,9 i posto sam nov u ovome bolje da prvo pitam
Treba mi pomoc oko ovog punjaca http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html)
Hocu da punim life bateriju a neznam kako da namestim u programu punjaca pa ako moze neko da mi objasni proceduru namestanja za ovu bateriju http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html)
Ako su meniji isti kao na mom Hitec-u, a trebalo bi da jesu, onda:
pritiskaj skroz levo dugme dok se ne pojavi USER SET, PROGRAM->,
onda pritisnes skroz desno dugme i trebalo bi da se pojavi LiPo, V. Type 3,7V,
ponovo pritisni skroz desno dugme i sada onih 3,7 treperi,
sada pritiskj srednje desno dok se ne pojavi 3,3V i u gornjem redu bi trebalo da pise LiFe,
ponovo pritisni skroz desno i 3,3 prestaje da treperi,
pritiskaj skroz levo dok se ne pojavi PROGRAM SELECT, LiFe BATT
jednom pritisni skroz desno i to je to, mozes da podesis parametre punjenja
Jeste tako kako si opisao. Hvala
I jos jedno pitanje za punjenje od 0,1 do 5a sta se sa time namesta
Stavi 1C, znaci 1,5A za bateriju od 1500mAh
hvala na brzom odgovoru magic
za kolko vremena puni baterije 1500 11,1v lipo ????
LiPo može da se puni brže od LiFe. Konkretno, ako bateriju od 1500mAh puniš sa 1500mAh, znači da je puniš sa 1C i da će se napuniti za sat vremena, ako je potpuno prazna (što ne smeš dozvoliti jer će baterija da propadne).
Ako nisi, OBAVEZNO kupi zaštitnu vreću za punjenje baterija.
To na prvom mestu zavisi od specifikacije same baterije, ona je obicno odstampana na samoj bateriji i moze da bude od 1C do 5C pa cak i 10C za najnoviju generaciju, gde C odredjuje njen nazivni kapacitet.
Danas ne postoje LiPo koje se ne pune makar sa 1C, to znaci da se baterija od 1500mAh puni sa 1,5A. Ako bi tu istu bateriju punili sa 3A znaci da bi je punili sa 2C.
Vreme punjenja zavisi od toga koliko je prethodno bila prazna. Da bi duze trajala preporucuje se da se LiPo ne prazne preko 80% nazivnog kapaciteta, to znaci da bi bateriju od 1500mAh bi trebali da maksimalno dopunimo sa 1200mAh nakon koriscenja. Ako bi smo je punila sa 1C za to nam je potrebno otprilike 60min.
kako da nastelujem EC06 punjac za bateriju 3s 1500 mah da najbrze napuni bateriju na terenu?ima oznaku 15c 3 celije
Nastelujes da ti puni sa 1,5 ampera,nikako jace od toga.
zasto ne jace od 1.5a
Možda može i jače od 1,5A, ali ne znamo o kojoj bateriji se radi. Oznaka 15C koju imaš na bateriji znači da je bateriju od 1500mAh moguće prazniti sa 1500mAhx15, tj, sa 22A. Baterija se ne može puniti tom brzinom, tako da ćeš sa punjenjem 1C (1500mAh) biti siguran da neće doći do oštećenja.
Obavezno koristi kesu za punjenje LiPo baterija.
Baterije koje nose na sebi oznaku 15C su baterije starije generacije i to se odnosi na praznjenje, uobicajeno je da se pune sa maksimalno 1C.
Stao sam sa voznjom jer ne mogu da napunim baterije. A problem je sledeci. Imam sledeci punjac:
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/2055.jpg)
Dobijao je struju sa starog kompjuterskog napajanja (12V 8A). Ovo napajanje mi vise ne radi i nigde ne mogu vise da nadjem ovakvo starije napajanje. Hocu da kupim transformator. Da li neko moze da mi kaze koliki je minimalan broj ampera transformatora kako bih mogao preko punjaca da punim i 3S baterije? Detaljno sam procitao uputstvo i o tome tamo nema ni jedne jedine reci. Pise samo da radi na voltazi od 9 do 15V DC.
Potrebno ti je onoliko ampera koliko ce povuci punjac kada puni. Mislim da ti je najbolja opcija napajanje od kompjutera ili lap-topa. Ako imas komp sa kucistem, otvori ga i uzmi struju sa dve zice koje napajaju hard ili CD rom. Ja sam tako dugo punio bez problema.
Ni slučajno ne priključuj direktno na transformator!!!
Pretraži malo po ovom forumu. Više puta je pisano o ovom problemu, kao i o tome kako koristiti PC napajanje u tu svrhu.
Inače, potreban ti je ispravljač od, recimo 12V i bar 3A ! Može i manje A., ali je bolje više.
"Najelegantnija" varijanta ti je punjač za lap-top. Oni su oko 3A, ali obrati pažnju na napon, jer ih ima i preko 15V, a to ne odgovara tvom punjaču...
Slika govori bolje od reci. Ovo sam hteo da uzmem:
(http://www.kupujemprodajem.com/photos/oglasi/5/96/2248965/big-2248965_12v-5a-na-strani-prikljucak-220v.jpg)
12V 5A ,60W
Trebalo bi da može da pokrije sve opcije tvog punjača, ali obrati pažnju na 2,5A, ako puniš dve odjednom!..
da li ovaj punjac
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637)
zavrsava poso za neki pocetak i da li se sam iskljuci kada se baterije napune.
Da li ti treba ono napajanje sto se ukljucuje prekidacem (AT)?
da li ovaj punjac
Bacene pare.
da li ovaj punjac
Radi. OK balansira. Moze da puni 2S ili 3S bateriju. Struja punjenja 800mAh.
Treba ti neki izvor struje. Moze neki 12-15V, min. 1A ispravljac ako imas od nekog drugog uredjaja. Moze akumulator. Mozes zice sa molexa da izvuces, pa preko aligatora...
Odavde (http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?strSearch=Turnigy+balancer+%26+Charger+2S-3S&wh=#catalog), preko "drugarskog" koda, prodjes jeftinije na HK.
Ja imam 2 koja ne koristim. Javi se ako ti trebaju za probu ili za sta vec...
da li ovaj punjac
Velika greška, većine, je "Kupovina za početak!", ja bih to preveo "Bacanje para kroz prozor!"...
Ako već hoćeš nešto za početak, uzmi jedan od ova dva:
1- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html)
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/ECO6(2).jpg)
2- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26020__iMAX_C_403_Super_Simple_Balance_Charger_Genuine_.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26020__iMAX_C_403_Super_Simple_Balance_Charger_Genuine_.html)
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/26020-2.jpg)
Bolje sakupi jos malo para i kupi nesto kako lici za pocetak,sredinu i kraj. Ja sam kupio G.T Power A6 i sasvim sam zadovoljan, koristim ga ne samo za punjenje baterija modela i stanice vec sa njime punim sve sto mi padne pod ruku, zasad nisam nasao bateriju koju nemoze da napuni
http://chhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8_9&products_id=109 (http://chhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8_9&products_id=109)
Preporucujem ga svim pocetnicima stvarno koristan punjac
Hvala. (fiu)
Na korisnim informacijama. Sto se tice napajanja imam napajanje za neku radio stanicu daje negde oko 13.5V a moze da izbaci i do 10A tako da se za to ne sekiram.
Narucio sam http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7637)
pa cu kasnije za jedno mesec-dva
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14857 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14857)
Gorane,ovaj ti je bolji za malo vise para http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html)
i ja ga imam i prezadovoljan sam za moje potrebe,a puni sve ,sta oces,samo ne budzet :hehe
Hehe za budzet moramo i mi da se potrudimo oo)) oo)) oo)).
Sledeci je na wish listi za poruciti.
