RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: maxa69 on July 09, 2012, 10:36:49 AM
Title: Ansmann Pike-potrebna pomoć!
Post by: maxa69 on July 09, 2012, 10:36:49 AM
Juče na onih nesnosnih 37 stepeni smo se fino zabavljali sa Ansmannovim Pike-om.Sve bi bilo kako treba da se na samom kraju vožnje nije slomila elisa :sljus Da li je pukla sama,od potiska koji Pike ima sa Lipo 3 s baterijom ili smo ipak na nešto naleteli mmmm teško je reći.
Kako god :'(-sada nema više elisu od 42 mm,prečnik osovine od 4 mm,ako neko ima viška neka POMAŽE :P
Evo kako izgleda elisa:
http://www.funrcboats.com/ProductInfo.aspx?productid=KYO94434 (http://www.funrcboats.com/ProductInfo.aspx?productid=KYO94434)
Title: Re: Ansmann Pike-potrebna pomoć!
Post by: Vox on July 09, 2012, 10:49:58 AM
Pustite neki snimak, kako ide ta ladja!!!
Post by: maxa69 on July 09, 2012, 12:01:26 PM
Čamac je zamišljen da ide sa 7,2 nimh ili sa 2 ili 3s lipo baterijom.Sa 7,2 v;2000mah Nimh izdržao je  okruglo 15 minuta vožnje.Nakon toga je esc cutovao  napon i puštao ga na kratko,taman da se doplovi do obale.Motor i esc se nisu pregrevali.
Sa 3s 1800 mah lipo baterijom vožen je intenzivno 12 minuta.Kada se polovi umereno do nekih 70% gasa sve je ok.Preko ovoga čamac prosto poludi i dobije mega brzinu,toliku da korito čamca to ne može da izdrži.Čamac na vrlo blagim talasima iskače iz vode i leti i do 2 metra kroz vazduh ,odbija se o površinu kao "žabica".Tada se esc vrlo greje,pošto se motor hladi vodom on se ne pregreva.Vožnja sa 3s lipo baterijom je poseban doživljaj,čamac je praktično jedva upravljiv,ali jedva.Samo sreća odlučuje hoće li se prevrnuti ili ne :big smile.Ovo ne mislim na skretanja već na vožnju po pravcu!
Sve u svemu na temparaturi vazduha od 37 stepeni  i temparaturi vode od 26 elektronika je po meni položila ispit.Sve u svemu,najlepše plovi sa Nimh ili 2s lipo baterijom.Tada je veoma brz,čak prebrz i prilično lako upravljiv.Težina NIMH baterija smeštenih ispred motora ka pramcu daje mu dodatnu težinu usled koje čamac lepo plovi i odlično se ponaša na talasima,sa 3s lipo je već iživljavanje ")Na žalost naš video nismo stigli da napravimo ali ovi na  you tubu zaista 100% realno prikazuju kako čamac plovi,jedina razlika je što je ovde voda potpuno mirna.
Sa 3 s lipo to negde  izgleda ovako,možda za nijansu sporije:
 SAW PIKE by Graziano seconda prova a San Cipriano (http://www.youtube.com/watch?v=Hltniop3ylc#ws)
Sa 7,2 v NIMH ovako:
Ansman The pike & Pro boat Mini-c (http://www.youtube.com/watch?v=ZTx-YuOmGwQ#ws)
