RAZNO => AUTO / BRODO MODELI => Topic started by: duke on July 16, 2012, 01:50:25 AM
Pomislio sam da nije lose da otvorim ovo kao novi topic ,dosta toga ima da se kaze a provlaci se ta prica po drugim temama...
u ime svih nas sa "crnim ispod noktiju"(ko vozi nitro zna o cemu pricam),hteo sam da napravim mali prirucnik za pocetnike koji se upustaju u ovu pricu...
Moj najdobronamerniji savet je da treba kupiti nov motor,iz licnog iskustva to govorim jer sam iskusio i drugu stranu price,naime, kupovina polovnog motora je macka u dzaku,desi se da motor koji kupite(nedaj boze od Italijana) bude malo osvezen i prodat preko ebaya a ustvari je krs i spreman za kantu...Kupovinom polovnog motora vi automatski imate veelike sanse da vam se smuci nitro i predjete na struju, jer nemozete da ga "nastelujete".Sa izuzetkom ako kupite motor kod nas pa znate njegovu istoriju. Stelovanje nitro motora je jako prosta stvar i bukvalno se moze nauciti u roku od pola sata ,samo ako je motor ok i nema nikakvih problema... A problema moze da ima bukvalno MILION ... i onda tu nastaje raznorazno srljanje i citanje po forumima ,guglanje,nerviranje i sumnjanje u svioju strucnost i sposobnost. Doduse, ako kupite nov motor, pa potrosite sa njim oko 10 litara goriva (uz predhodnu normalnu razradu)onda je vreme da uradite njegov servis.Na primer,Nemci i Italijani ga posalju u rc servis i oni ga tamo pregledaju i zamene u 90% slucajeva klip i cilindar, i prednje i zadnji lager. To je revizija motora i posle toga bi trebalo da motor sluzi kao nov.Znaci da motori imaju vek trajanja koji u mnogome zavisi od njegove razrade.ali oko 10 litara bi bilo normalno i ocekivano da on pokaze neke "cudne simptome".
Ali ja se nebih bavio polovnim motorima i njihovim problemima, to mozemo kasnije u ovom topicu.
Bavio bih se kupovinom novog motora i njegovim prvim paljenjem.
Koji god motor da kupite, bilo da je za bagi ili tragi , ceka vas jedan malo zahtevniji deo a to je prvo paljenje i razrada.
Kada ste motor zasrafili na model, najbitnija stvar je da vam je da nedirate karburator i igle na njemu.U nekim slucajevima je potrebno donju iglu zasrafiti cetvrtinu kruga , ali samo pod uslovom da motor nemoze da upali... ja ne bih pisao o toj bla bla prici kako proveriti sva creva, koje gorivo koristiti , da li ga razradjivati ovako ili onako .... to sve proizvodjaci uz uputstvo za model vam posalju, ja bih se bavio problemom koji sam ja imao a verujem imacete i vi ako neprocitate ovo ... :big smile
STARTER BOX je jedna od bitnijih stvari za paljenje novih motora, potrebno je da on poseduje snagu da zavrti zamajac motora. Najbolje je u startu kupiti za tragi 1/8 ja licno imam Ansmanovi zavrsava mi posao.Treba mu dati dosta struje a ja to postizem sa jednom LiPo 3S 2200 , i jednom NiCd 3300.Prvi starter box koji sam ima je bio Ansmanov ali za 1/10 i 1/8 modele ,ali on je dosta slab...
Sledeca stvar je zagrevanje motora fenom(svejedno da li je industrijski ili kucni), potrebno je zagrejati motor fenom do nekih 90stepeni, ... sto povlaci to da na mestu gde planirate da ga paliti imate uticnicu, moze i brenerom da se zagreva ,ali ja nisam nikad probao a mislim i da je malo opasno zbog creva i plastike .Jedino tako cete uspeti da ga upalite bez ostecenja klipa ...
Da nebude zabune, pricam o motorima koje sam ja palio i svi su imali jak mehanicki pinch(glavljenje), a to su bili Novarossi motori mahom. Dakle, kada ga prvi put upalite i on potrosi 1 rezervoar na leru , potrebno je bilo u mom slucaju ponoviti proceduru grejanja fenom i za drugo paljenje, tek posle drugog rezervoara nisam morao da ga grejem da bi ga upalio .
Kada potrosi i drugi rezervoar motor vec moze lakse da se pali i nastavljate sa daljom razradom bez grejanja. Samo ako se motor dobro razradi ,dugo ce sluziti , i nece biti problema sa njim, a vi cete moci da uzivate u voznji. (pijemo)
Ja... nikad nista nisam kupio na eBay, ne znam ni kako se to radi... ali i dalje mislim da je to macka u djaku... oce/nece salje u nasu lepu zemlju... onda kupis / platis ... pa sta dobijes... ali vidim da ima onih koji su zadovoljni, ali sam cuo i za suprotno...
Kod motora, avio... koristio sam Evolution, pise u MANUAL, pali na prvi/drugi pokusaj, malo radi u mestu, 1-2 minuta, malo taksiraj i leti..leti... nista ne diraj... zilion puta probao i uvek bilo tako do sada...
Video sam i slucajeve, kod istih novih ... gde se ljudi oma fataju za dizne da dosteluju.. da doteraju dim i zvuk, kao znaju oni... a nisu ni MANUAL procitali i obicno bude.... lose...
Sto se tice AUTO modela... do sada sam razradjivao samo LOSI modele... i to samo LST2, XXL i Speed..
Kaze manual... NE DIRATI NIKAKVE DIZNE... NISTA....
Sipati 20% goriva (normalno preporucuju neko njihovo)...... Voziti prvo lagano....i uporno....
Kaze na 7 rezervoaru goriva ce da prosvira 2 brzina... tako i bese....
Miliovao sam ga i pazio dok nije potrosio 10-ti rezervoar i posle... udri... to je nekih 2 lit goriva i puno vremena i strpljenja....
Ja koristim moje gorivo Methil Alkoholo, 18% MOTUL Micro 2-T i 20% NITRA
Kasnije sam koristio i 25, pa 30 , a probao i 35% NITRA !!! :jaki:
Nisam znao da se tako razradjuju ovi pravi RACE motori... niti bi mi palo napamet da treba da se greje... zvuci zajebano... a i posao je....
ali kad doguram do njih... (work)
Na primer, meni se desilo par puta da na ebay kupim motor ,nov, za 60%realne njegove cene,verovatno zbog toga sto taj koji ga je prodavao nije znao sta prodaje i koliko to vredi :sljus. Novarossi P5 xlt nov sam platio 115e :big smile... on nigde nije ispod 169e(mislim da je na ebay.fr)... nema pravila, ali uvek treba traziti , i znati sta trazis ")
Motori koji su mi nekako najvise srasli k srcu su Novarossi. Ima i skupljih i verovatno boljih , i verovatno za manje para istih , ali oni su mi nekako zapali za oko jednog dana na Galovici kada je Cupa vozio ST sa P5-icom .To je bilo milina za gledanje , motor nastelovan savrseno, radi u leru kao nocna 95 kod Kozare :big smile,kad mu da gas on prosto explodira ...
Tako da, sto se kupovine motora ja mogu da pricam o njima, mozda neko drugi da se nastavi na moju pricu pa mozda objasni svoje iskustvo sa RB ili nekim drugim brendom o kojima ja nesto bas i neznam.
Ali, jedno je sigurno , da kada god uzimate nov motor ,recimo za tragi,morate da znate koji su motori za njega dokazano najbolji, a to su :OS 21 VZB V-spec, pola Amerike ih vozi na tragiju , skoro je izasao njegov naslednik 21 XZB ,
Novarossijev Bonito 7xlb , to je njihov top model(nalednik Toro Nera)
Ta dva motora ja uvek uzimam kao reper kada kupujem motor. Odem na Novarossijev sajt i tu nadjem sprecifikaciju motora, i uporedjujem sa motorom koji bi uzeo ...
Na primer :Arrow GTR je klon VZB , upola jeftiniji od VZB a kazu na forumima jednako dobar i pouzdan ...
Novarossi P5 xlt je jako slican sa Bonitom a dosta jeftiniji , (jeste da ovaj ima 2 porta vise,ali mislim da te nijanse nisu bas toliko primetne u nasim rukama :))
Nova plus 21-4t ili 4c (sa ker. lagerima) je jako slican Plusu 21-4 btt a upola jeftiniji ...
Ja trenutno razradjujem motor koji sam uzeo od coveka sa foruma, C force 21 koji sa parametrima uopste neodskace od gore pomenutih motora a dosta sam jeftino prosao.
Znaci, ne mora dobar motor da se plati 200e (pijemo)
Da nastavimo malo pricu o ovome, i da osvezim temu posle odmora.Mala ispravka za post ispred , uzeo sam VZB pre neki dan i stavio ga na tragi, cini mi se da je to ipak buggy motor , jako su podeljena misljenja,moje je da je on idealan na bagiju a za tragi bi pre preporucio neki Nova P5 ili plus 4 ,mislim da se bolje uklapaju u pricu. mmmm
Ova prica do sada je bila o izboru motora koji bi kupili, pricam o novim motorima samo,recimo da ste kupili motor i krecete u novu "peripetiju" koja se zove razrada motora ili Brake in o kome se dosta prica i pise. Brake in ili razrada motora je njegovo prvo paljenje i razrada, tj poliranje kucista klipa , najprostije receno ;) i uputstvo za to su nazvali Brake in bible :) ja cu probati da prevedem i malo pojasnim iz licnog iskustva :jaki:
Odredite na motoru BDC polozaj klipa i obelezite to mesto na zamajcu(markerom), to se vrlo lako radi kada odsrafite svecicu i okrecete zamajac sve dok klip ne zauzme najnize mesto u kucistu.Kada upalite prvi put motor(tehnikom kojim sam opisao ranije) bitno je da je model na zemlji,pustite ga da radi 2 do 3 minuta,bez dodavanja gasa, na leru,prateci da temperatura ne prelazi 90c.Zatim ga ugasite i ostavite da se kompletno ohladi, obavezno morate voditi racuna da kada ugasite motor klip mora biti u BDC polozaju. Kada se motor skroz ohladi, ponovite isto to. Tokom rada motor moze da varira sa obrtajima , ali bitno je da temperatura ne prelazi 90c, vi naravno u nekim slucajevima morate dodati malo gasa da bi uplalili motor. Bitno je da motor bude bogat i hladan.Potrebno je da motor odradi prvih 2 rezervoara tako, ili mozete ga prvi rezervoar tako paliti i gasiti ,a drugi ostavite da radi na leru ceo rezervoar. Posle drugog rezervoara treci mozete polako dodavati gas i kretati , potom ukocite i sve tako dok nepotrosite i treci rezervoar , ne dodavati vise od pola gasa, a bice potrebno i zavrnuti malo gornju iglu ako se motor pretopi gorivom i ugasi.
Cetvrti rezervoar vec mozete dodavati jaci gas, ali obavezno pratiti temperaturu , koja nebi trebalo da prelazi 95c do 100c maximalno. Posle cetvrtog rezervoara mozete slobodno stelovati motor ali je i dalje bitno da bude smesa bogatija , znaci da tokom ubrzavanja konstantno izlazi na auspuh plavi dim. (<--)
Ima li neko mozda nitro motor na prodaju
Ovo je (offtopic) i zabranjeno ali pitanje necu brisati par dana posto covek nema 50 postova pa ne moze da ide u Kupujem/Prodajem. Ponude iskljucivo na PM!
