RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: dejanxx on August 06, 2012, 10:44:01 PM
Title: Pomoc pri odabiru elektro pogona
Post by: dejanxx on August 06, 2012, 10:44:01 PM
Molim pomoc oko odabira pogona za ovaj model:
http://www.blackhorsemodel.com.vn/index.php?mod=pro&act=detail&pid=179 (http://www.blackhorsemodel.com.vn/index.php?mod=pro&act=detail&pid=179)
Interesuje me ovaj motor znam da je malo prejak ali mi tako nesto odgovara jer bi ga  prebacio na sledece model koji bi sigurno bio veci i za koji bi odgovarao, a uz to ima 6s lipo 3 komada koje bi sa njim koristio:
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5325&serie=16&line=GOLD (http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5325&serie=16&line=GOLD)
Title: Re: Pomoc pri odabiru elektro pogona
Post by: magic on August 06, 2012, 11:15:02 PM
To sto gledas unapred je jako dobro, narocito ako planiras kupovinu brendiranog proizvoda kao sto je AXI, jer to prodati polovno nekome po iole prihvatljivoj ceni u zemlji Srbiji je mission impossible, a narocito ako se radi o jednom ipak dosta specificnom motoru.
Ovaj motor je nekih 170g tezi nego sto bi trebalo od nekog recimo idealnog AXI 4130/16, sto ce na modelu od oko 4kg (koliko ocekujem da bude u letnom stanju) a narocito na modelu ovog tipa biti neprimetno tako da tu ne vidim nikakav problem. Stavis 18x10 i ima da leti za sve pare.
Ono sto me u ovom trenutku vise zanima je gde si ga planirao za posle, o kom tipu ili jos bolje ako vec znas o kom konkretno je avionu rec? Ovaj motor moze puno da da na 6S ali da bi ga iskoristio do kraja treba da ide na 19x12 i tada vuce blizu 100A, to za njega nece biti problem ali moze da bude za baterije koje vec sada imas posto predpostavljam da planiras da nastavis da ih koristis i na tom nekom novom modelu.
Post by: dejanxx on August 06, 2012, 11:57:17 PM
Hvala Veljko na ovom odgovoru poslusao sam tvoj savjet i u pravu si bolje ovako da svi vide i komentarisu... Planirao sam posle ovog modela uzeti j-3 cub 1/4 od hangara9... Da li bi mi pojasnio zasto ce baterije trpiti jer nisam bas upucen? Nemam uopste namjeru prodavati motor za to bih ga iskoristio i za veci jer znam da ga moze vuci bez problema, a baterije ne moraju za taj veci model neka izdrze 2 godine, uzecu nove... samo se pitam da li ce taj motor izdrzati
Post by: magic on August 07, 2012, 09:28:54 AM
Pogledao sam na hangarovom sajtu o kom modelu je rec i trebalo bi da na poletanju bude oko 7kg sto je za motor koji planiras granicna vrednost. Po eCalcu sa elisom 20x10 bi imao zadovoljavajuce performanse i motor bi vukao oko 90A a to znaci da ce u letu biti stalno na oko 40A, vreme leta koje mozes da ocekujes u slucaju i da su baterije od 5000mAh je tu negde oko 6min.
Po meni je sve ovo malo nategnuto, ne toliko zbog motora koliko zbog samo 6S, mada ako se model leti bez nekih egzibicija moze i da prodje.
Post by: dejanxx on August 07, 2012, 12:06:19 PM
pretpostavljao sam ja da ce to biti skakljivo, jos me ovo interesuje imam jos jedan model od hackera kome u preporuci pise da radi na 8s i ja mislim da bi on bez problema vukao pipera? jesam u pravu? sad me jos interesuje da li bi on vukao moju cessnu na 6s? i kakva bi mu tad bila potrosnja na 6s?
Post by: magic on August 07, 2012, 12:36:34 PM
Ima mnogo motora od Hackera koji su preporuceni za 8S, ako mi kazes konkretno koji je motor u pitanju mogu da probam da pomognem, ovako  (nene).
Post by: dejanxx on August 07, 2012, 01:28:10 PM
moja greska nisam postavio  :-[ evo ovaj sam gledao:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=35727812&t=3&c=32&p=32 (http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=35727812&t=3&c=32&p=32)
Post by: magic on August 07, 2012, 02:01:39 PM
Ako vec razmisljas o nabavci novih baterija za veci model onda je po meni bolje da ides na 10S jer onda imas i 5S baterije koje su daleko upotrebljivije nego neke od 4S na drugim modelima.
A konkretno za motor koji si pitao da li bi mogao da tera manji model na 6S, mogao bi svakako samo treba staviti vecu elisu, tu nesto oko 19x12.
"Problem" kod elektro modela su baterije ako covek pocne da kupuje nove baterije za svaki novi model koji ima, to onda postaje stvarno ne isplativo. Ja sam celu svoju flotu prilagodio jednom tipu baterija, 5S od 5000mAh i tretiram ih kao gorivo. Sa njima mogu da letim sve zivo od 150cm do 200cm raspona, naravno u raznim kombinacijama motora i elisa.
Nemoj da zuris, dobro razmisli i izvagaj, ako si vec isplanirao ova 2 modela za koja si pitao i vec imas 6S baterije onda idi tim putem, to ce ti sigurno potrositi naredne 3 godine zanimacije.
Post by: dejanxx on August 07, 2012, 02:50:52 PM
U pravu si da bi bilo bolje ici na motor koji moze na 10s kad kupim taj veci model, ali sta da radim do tad da li taj motor koji radi na 10s moze pogoniti ovaj moj manji model aviona sa 6s baterijama?
Post by: miša2002 on August 07, 2012, 06:24:28 PM
Bojim se da, ako nastavite sa maštanjem, težina ne izađe na pet kila, a cifra je već preko 500€, samo za pogon! (motor+baterija+ESC) 4e
"Fabrički" preporučen motor+5S baterija+ESC je cca1kg...
Prečnik elise je 14" max !? - Model je iz grupe koja prvo diže rep...
Baterija 6S od 5.000mAh je cca800gr, motor koji si dao na linku je cca600gr, a odgovarajući ESC cca120gr...
Dimenziono se ne uklapa ni kapotaž ni nosač motora...
Pošto već imaš 6s baterije, nabavi motor i ESC samo za ovaj model:
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14405 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14405)
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10331 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10331)
Naravno, ovo je samo predlog!
Miša
Post by: dejanxx on August 07, 2012, 06:44:07 PM
Pozdrav Miso drago mi je da si se javio i dao svoje misljenje! Necu se sloziti sa tobom prvo jer ovo nije mastanje nego dijeljenje misljenja sa ostalima koji se razumiju vise nego ja, tako da bi mogao napraviti ispravan izbor i realizovati! Drugo sa cim se ne slazem jesu turnigy stvari sa kojima nemam iskustva ali sam naveo konkretno modele koji me interesuju, A trece jeste da je ukupna razlika izmedju preporucenog setupa i onog o kojem pricamo cca 500-600 grama...
Post by: magic on August 07, 2012, 10:40:04 PM
Naravno da moze, kljucno je koja je maksimalno moguca elisa za manji model jer nisam nigde video da pise da je to samo 14" i cisto sumnjam da je samo toliko moguce na modelu od 1,9m raspona. Ono sto se meni kod ovog modela ne svidja nezavisno od cele price je polozaj baterije da bi model bio u tezistu. Krajnje je imbecilno resen jer baterije vise na nekim gumicama u kapotazu. Ja bih ovaj model zaobisao u sirokom luku!
A Miso za tebe stvarno preporuka da prestanes da pises na krajnje iritantan nacin, jer tvoj post pocinjes sa "... nastavite sa mastanjem ..." Kao prvo ovde niko nista ne masta sem tebe, jer je bilo podosta tvojih imaginarnih aviona, projekata i prodaja.
Ajde ti prvo zavrsi i poleti taj tvoj Piper pa se onda javi, dotle se mani corava posla. Taman te bre jedno vreme nije bilo na forumu, svi se ponadali, kad ono medjutim ...
Post by: dejanxx on August 08, 2012, 12:59:47 AM
Nema sta ovim sam resio svoj problem u potpunosti znaci odluka je pala bice to neki jaci koji cu koristiti na 6s za ovaj manji model a kad motor prebacim u veci model povecam napon napajanja i to je to! Hvala puno Veljki na objasnjenju zasluzan je za moju odluku! Sutra porucujem motor pa cu otvoriti novi post i opisati sve detaljno i staviti slike... Veljko samo jos jedno pitanje koju elisu da uzmem uz ovaj model i koliko mislis da ce vremeski moci letjeti sa 6s 5000mah
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5320&serie=28&line=GOLD (http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5320&serie=28&line=GOLD)
Post by: dejanxx on August 08, 2012, 01:41:04 AM
Samo da dodam mjerio sam visinu tako da elisa sve do 20" nije problem
Post by: magic on August 08, 2012, 09:31:50 AM
Motor koji si izabrao imam i ja na Windu 110 i jako sam zadovoljan. Trenutno na njemu imam 18x10 ali moze da tera i 18x12 na 10S. Ako 20" nije problem onda 20x13 ili 20x14 na 6S, tu dimenziju imas kod raznih proizvodjaca. Vreme leta barem 10min.
Post by: dejanxx on August 08, 2012, 09:33:07 PM
Hvala Veljko uspio si mi dati sve odgovore koje sam htio, i svaka cast na volji sreca pa se imam kome obratiti ovde... Ja cu jos odluciti koji brand da li axi ili hacker naravno iste velicine i snage pa ce porudzba pasti ove sedmice...
Post by: dejanxx on August 17, 2012, 09:45:11 PM
Veljko uzeo sam motor ali ne onaj planirani nego e flite 110, onaj sam imao u vidu ali sam na ovaj dobio 2 godine garanciju pa neka izdrzi toliko bicu prezadovoljan za te pare, sad mi jos treba tvoje strucno misljenje po pitanju struje, fabricki se preporucuje esc od 85 ampera koji ja vec imam  i preporucuje se da radi na 8s do 9s... Posto ga ja hocu spojiti na 6s interesuje me da li ce se amperaza povecti ili smanjiti?  P.S. bojim se da mi ne izgori
Post by: dejanxx on August 17, 2012, 09:48:25 PM
Mislim na esc da ne izgori...
Post by: magic on August 18, 2012, 09:56:07 AM
Ako je kV motora 250 onda sve ostaje isto kao sto sam ti rekao, ne boj se nista nece izgoreti.
Ako je neki drgi kV ne mogu sada nista da ti proveravam ker sam na odmoru i internet je prespor.
Post by: dejanxx on August 18, 2012, 11:28:44 AM
vazi cucemo se kad se vratis, kv mu je 295...
Post by: magic on August 26, 2012, 12:15:36 AM
Po proracunu 19x10 bi bila sasvim dovoljna sa adekvatnim performansama i za barem 10 min. leta.
Post by: dejanxx on August 26, 2012, 01:38:20 AM
pozdrav Veljko, evo sve sam smontirao sutra samo da nakacim krila podesim elerone i flapsove i bice prvi let pa cu ti javiti kako je bilo... zasad je na njemu 18x8 jer nju imam sutra cu ga taksirati pa cu vidjeti je li ona dovoljna...  inace juce sam testirao motor i esc i radio je 10 minuta bez bez propelera su se ugrijali malo ali ne previse a sa propelerom nikako, sutra cu sve znati.. pozdrav i hvala jos jednom za savjete
Post by: magic on August 26, 2012, 09:11:36 AM
Letece i sa 18x8 ali bice lose performanse.
Nemoj vrteti motor nikad bez elise na punom gasu jer tada postize vece obrtaje nego sto bi trebalo.
