RC MODELI AVIONA - SUS => MOTORI GENERALNO => Topic started by: MilosB on May 22, 2021, 11:25:38 PM
Title: Kako da provalim stanje ležajeva na benzincu?
Post by: MilosB on May 22, 2021, 11:25:38 PM
Ima li neka fora bez rasturanja? Kako se ponaša motor sa lošim ležajevima? Konkretno motor dle35ra.
Hvala unapred.
Pozz, Miloš
Title: Re: Kako da provalim stanje ležajeva na benzincu?
Post by: dejan_ts on May 23, 2021, 07:37:08 AM
Pa ako dobro stojis sa masinstvom i znas kako se cuje lezaj koji nije ispravan onda u toku rada motora mozes da ga cujes da cvili ili bruji kako vec ,sa druge strane stvara se velika temperatura tj greje se lezaj ,radna temperatura motora je od 115 do
125°  . Ali kao sto i sam rece nema boljeg sagledavanja dok se ne skine sa motora
