RC MODELI AVIONA - ELEKTRO => TRENAŽNI MODELI => Topic started by: ak on January 07, 2010, 06:06:36 PM
Title: Trenazni model Tuffy 105cm stirodur+izoflor
Post by: ak on January 07, 2010, 06:06:36 PM
U iscekivanju lepseg vremena i pokojeg zakasnelog paketa za novu godinu ...
Da predstavim trenazni model Tuffy napravljen od kombinacije stirodura i izoflora.
Idealan je za pocetnike zbog same konfiguracije krila (visokokrilac sa dihedralom) i polozaja motora i elise koji su postavljeni visoko pozadi te na ovaj nacin zasticeni od grubljih sletanja.
Osnovni blok tela modela je pravljen od 3 ploce laminiranog 2cm stirodura dok su krilo i repne povrsine od 6mm izoflora.
Ceo model je uradjen u kratkom vremenskom roku skalpelom bez posebnog obracanja paznje na sam izgled modela.
Najveci deo je lepljen moment wood express lepkom koji je dovoljno cvrst ali je vreme potpunog susenja dugo,
dok je za lepljenje krila koriscen 5min epoxy.
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/akmondo/a2971778-19-DSC02843.jpg?t=1262883370)
Profil krila je KFm3 sa dihedralom
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/akmondo/a2975360-123-DSC02852.jpg?t=1262883406)
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/akmondo/a2975563-62-DSC02854.jpg?t=1262883456)
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/akmondo/a2975564-95-DSC02855.jpg?t=1262883457)
(http://i897.photobucket.com/albums/ac171/akmondo/a2975565-128-DSC02856.jpg?t=1262883457)
Ukupna tezina modela sa 2200mAh baterijom je oko 650 grama.
Title: Re: Trenazni model Tuffy 105cm stirodur+izoflor
Post by: srdjan012 on January 07, 2010, 08:56:07 PM
Vrlo zanimljiv model. Cestitke na ulozenom trudu. Obavezno snimak prvog leta da vidimo kako to izgleda u vazduhu
Post by: aca405 on January 08, 2010, 08:50:39 AM
Veoma zanimljiv trenažni model. Lepo urađeno.
I ja sam planirao preko zime da napravim jedan takav, samo sam nabavio planove sa KFm2 krilom 42", ali sada vidim da je KFm3 krilo bolje, tako da cu se predomisliti.
Koji motor i elisu ćeš koristiti?
Ja se i dalje razmišljam da li da koristim 2200 mah baterije (koje već imam) ili manje, zbog ukupne težine?
Jesu li u planu i eleroni i koje servoe planiraš da koristiš (verovatno neke od 9g, 1.5kg)?
Da li možeš da okačiš plan po kome si radio?
Post by: ak on January 08, 2010, 09:06:39 AM
Model je inicijalno zamisljen sa kfm2 krilom koje sam modifikovao u kfm3 dodavanjem jos jednog stepena te je profil nesto deblji a potisak nesto veci sto sam imao u vidu kao prednost s obzirom na ukupnu tezinu.
Motor je towerpro BM2409-12T od oko 200W sa elisom 8x3.8.
Istina sa baterijom od 2200mAh model jeste malo tezi, sada vec oko 675gr.
Planirani su i eleroni posle prvih letova a servoi su HXT900 9g 1.6kg.
Planovi za model se nalaze na rcgroups.com.
S obzirom na to da nije moguce nabaviti skoro nikakvu opremu ovde kod nas, veza izmedju kontrolnih povrsina i servo-a je takodje uradjena po principu uradi sam. Za ovu svrhu sam postavio fiksirane cevcice sa unutrasnjim presekom od oko 1-2mm a kroz njih provucene gitarske zice sto radi sasvim dobro.
Post by: aca405 on January 08, 2010, 12:14:25 PM
Evo planova za Tuffy sa 42" KFm2 krilom (PDF).
Tuffy Trainer - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378868&d=1236174564 (http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378868&d=1236174564)
Tuffy Trainer Parts - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378855 (http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378855)
Tuffy monobloc 3 d - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378856 (http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378856)
Tuffy Tiled - http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378867&d=1236174464 (http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2378867&d=1236174464)
Ukoliko neko ima verziju plana sa KFm3 krilom, moze da okaci pa da imamo sve na jednom mestu.
Inace, na RCGroups, postoji tema o Tuffy-ju na ovom linku:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000670&highlight=tuffy (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000670&highlight=tuffy)
Post by: Cyber032 on March 02, 2011, 07:48:17 PM
Које летвице си користио за реп и како си их ламинирао?
Post by: ak on March 02, 2011, 08:55:27 PM
Jedna 1x1cm i druga recimo da je 0.5x1cm, zalepio jednu preko druge.
Posto je relativno kratka letvica u pitanju mislim da ce ti ovo biti dosta.
Post by: Cyber032 on March 02, 2011, 09:05:22 PM
Хвала на одговору (thumb)!Поздрав!
Post by: djgorandj on June 09, 2011, 12:10:06 PM
Umesto tih letvica bi trebalo po meni koristiti alu sipke koje koriste za izradu prozora pa se stavljaju izmedju stakala. Ja ih koristim i mnogo su lakse od drveta a jace.
Post by: radisa.radic on May 23, 2013, 09:06:36 PM
cao svima koji su ukljuceni u ovaj razgovor mada je dosta star interesuje me na ovom modelu ugao motora i kako je leteo bez elerona posto sam pocetnik i napravio sam isti ovakav ali nesmem da ga poletim sam .pozzz
Post by: ak on May 23, 2013, 09:34:07 PM
Ugao motora okvirno treba da prolazi kroz centar krila. Natrimuj ga u startu sa elevatorom na gore (palica ka tebi) i obavezno obrati paznju da ne preteras sa gasom jer ce ti krenuti na dole.
Post by: radisa.radic on May 23, 2013, 09:40:50 PM
Jel sa baterijom 3s 2200 kako si i napisao jer drugu nemam to jest neodgovara mi za ovaj motor sto sam montirao.poz i puno hvala moraju male prepravke jer mi je motor malo ispod krila mozda jedan cm.
Post by: ak on May 23, 2013, 11:27:10 PM
Ne secam se koja je baterija bila a i model sam leteo samo par puta. Motor ne moras pomerati vec ga samo nagnuti tako da zamisljena linija sile/potiska prolazi kroz centar gravitacije. Imas poveci thread na rcgroups sa planovima tamo ces naci vise detalja.
Post by: radisa.radic on May 24, 2013, 10:52:55 AM
Hvala na pomoci.pozzz
Post by: radisa.radic on May 26, 2013, 05:54:04 PM
pozdrav probao sam model o kojem je rec interesuje me gde ste smestili bateriju posto moj utisak da je vrh aviona mnogo tezak te nemoze da poleti vec nabija nos u majku zemljicu.... sreca pa je nos pun stirodur tako da je prosao bez ostecenja...
Post by: ak on May 27, 2013, 11:40:12 AM
Bateriju postavis tako da ti je centar gravitacije tamo gde treba da bude.
Zbog polozaja motora model ce sigurno pri jacem gasu gurati ceo model i nos na dole tako da to moras imati i vidu.
Posto postavis teziste gde treba najbolje je da natrimujes stanicu sa elevatorom da ide na gore i das gas taman dovoljno da moze da poleti.
