RC MODELI HELIKOPTERA => SUS HELIKOPTERI => Topic started by: norrin radd on October 26, 2011, 10:00:17 PM
Title: Snimci vasih letova
Post by: norrin radd on October 26, 2011, 10:00:17 PM
Ovde mozete postaviti video snimke i fotografije vasih letova.
Title: Re: Snimci vasih letova
Post by: norrin radd on October 26, 2011, 11:31:45 PM
Hteo sam da se ovo odnosi samo na snimke i slike iskljucivo nasih letova helikopterima, gde bi svako mogao postaviti svoj let, a drugi dati sugestije gde se gresi, kako to ispraviti, sta vezbati vise...
No ako kompetentni misle da je ovo suvisno neka slobodno obrisu topic necu postavljati pitanje.
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 07:13:09 PM
Juce mi je dosao Sale u goste i malo smo iskoristili lep dan.
Letenje je bilo super, sa jednim malim kiksom, ali smo se izvukli za dlaku  :big smile
Nisam bas imao vremena, pa sam samo iseckao par kadrova. Evo mog letenja sa T-rex 500:
http://vimeo.com/31473955 (http://vimeo.com/31473955)
U prvom kadru sam malo "promrdao" rep, da bi oni koji se steluju videli kako on otprilike treba da se ponasa kad je dobro podesen.
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 07:14:03 PM
Posle sam leteo raptora 90:
http://vimeo.com/31474829 (http://vimeo.com/31474829)
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 07:17:39 PM
I na kraju okta XL:
http://vimeo.com/31475338 (http://vimeo.com/31475338)
Ima i Saletovog letenja, postavicu cim iseckam kadrove.
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 07:19:25 PM
Ako neko ima snimak svog letenja slobodno nek postavi snimak, pa makar to bilo i samo hoverovanje. oo))
Post by: cane on November 02, 2011, 07:49:03 PM
Evo i ja da dodam.Nije bas nesto,ali ....
Prvi dan i prvi pokusaj sa raptorom 30,posle neznam koliko pauze :
http://www.youtube.com/watch?v=VuOOH_dCqkA (http://www.youtube.com/watch?v=VuOOH_dCqkA)
I onda nakon toga,uz podesavanje i trimovanje i naravno samo hoverovanje-Raptor 50:
http://www.youtube.com/watch?v=l0wadwfFiCk&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=l0wadwfFiCk&feature=related)
Ipak sam ja jos uvek na pocetku svega ovoga i treba mi jos dosta prakse i znanja za neke stvari.Posle onog snimka sa r30,odmah je usledio pad jer gyro mi je totalno bio rastelovan i celo vremesam morao da kontriram ruderom.Sve je to sad uz vasu pomoc sredjeno,al eto dodje zima.R50 je prilicno dobro nastelovan za moje znanje,a na r30 ima jos malo da se radi da bi bio kako treba.
pozzz
Cane
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 08:45:37 PM
Samo polako, vremenom sve dodje samo.
R30 lepo zvuci, ali mi R50 zvuci prebogato, i nekako sporo podize obrtaje. Mozda malo smanjti ali naravno oprezno, kad pocne da jeci u auspuhu onda je vec opasno. Koje gorivo koristis?
Post by: cane on November 02, 2011, 08:50:04 PM
R50 ima samo jedan rezervoar potrosen pre ovog snimka i jos jedan u kome je razradjivan na samom pocetku, zato je smesa prilicno bogata.Prepisano sa nekog nemackog foruma da tako treba da se razradi taj TT motor.kasnije ce vec da se smanjuje i nadam se da ce biti sa njim sve u redu.
Koristim Rapicon heli gorivo sa 20 posto nitra,i uopste samo rapicon za sve sto letim i vozim.
Post by: norrin radd on November 02, 2011, 09:21:39 PM
Probao sam rapicon ranije, nesto mi se nije svideo, jer sam na dnu kante video osusenu rdju. Mada sad cujem da kazu da je dobar.
Ako je r50 u fazi razrade onda je ok. Ja obicno potrosim 5-6 rezervoara, pa pocnem da smanjujem oko 8.-10. rezervoara mi je vec skroz nastelovan.
Post by: cane on November 09, 2011, 01:59:25 PM
Evo neceg novog od danas.
Konacno sam stegao m... da poletim konacno jedan heli kako treba.Nije bas nesto i neznam sta se desilo sa tonom,ali evo kako izgleda moj prvi,pravi samostalni let helijem posle samo nesto vise od 2 sata na simulatoru.
Heli je BLADE 450 3D,fabricko sve osim karbonskih rotora,uparen na DX6i.Podesavanja su sa cd -a koji dodje uz heli.Kod mene za pocetak pocetnicka podesavanja.
http://www.youtube.com/watch?v=wz-j5z2XKBc (http://www.youtube.com/watch?v=wz-j5z2XKBc)
http://www.youtube.com/watch?v=dNzlOGX1PHc (http://www.youtube.com/watch?v=dNzlOGX1PHc)
Nakon ova 2 leta,probao sam malo da povecam broj obrtaja rotora i dobio prilicnoi stabilniji heli u hoverovanju,ali zato mnogo zustriji na komande.
pozzz
Cane
Post by: milan_vranic on November 09, 2011, 02:07:52 PM
Cestitke na prvom letu, pa jos dokumentovano  :)aplauz :)aplauz
Post by: sasa on November 09, 2011, 02:18:38 PM
Bravo Cane care... :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Post by: norrin radd on November 09, 2011, 06:27:49 PM
Kontrolisan let nema sta.
Sto se zustrine na komandama tice, samo dodaj expo na kanal koji je preosetljiv i resio si problem. Mada je bolje da se od pocetka navikavas na osetljivije komande bice ti lakse kasnije.
Post by: disljenko on November 09, 2011, 08:07:56 PM
pa Cane tebi ovo fino ide...problem je bilo samo da se opustis i da probas da letis. Samo nastavi da vezbas i bice sve bolje i bolje, sve najbolje...uzivaj !!!
Post by: cane on November 09, 2011, 10:03:47 PM
Hvala drustvo,trudim se maximalno.Stvarno mi dosad nije bilo lako.Probao blade 400 i mogu odmah da kazem da nije za pocetnike.Los gyro,svejedno dal dodje nastelovan iz fabrike.Ovo je druga prica,brzi servoi,bolja glava,gyro radi bez problema,ne mora covek da misli na rep.
E tako vec ide.....
Naravno i Zoli je mnogo pomogao da razumem kako to sve funkcionise,jer ipak,tri osovine,kao kod aviona je nesto sasvim drugo.Ovde imas kako god da postavis heli uvek nove cetiri.E sve to treba povezati u glavi i napraviti saradnju sa prstima da sve to isprate.Nije lako,verujte mi.
Druga stvar je strah od pada.To u mnogo stvari odmaze bilo koji korak koji vodi do majstorstva.Gledam Zolijeve helije,pa svi FBL,a to kosta prilicno,pa zamisli jedan pad gde popravka kosta oko 100-150 evra.Odmah ti se oduzmu noge pri samoj pomisli i da krenes nesto da uradis.
Medjutim,u danasnje vreme,i uz simulator sve to izgleda drugacije i manje bolno.Drugo,tu je google gde mozes skoro sve da nadjes i da procitas sve moguce stvari.
Naravno,niko se nije naucen rodio,pa tako ni ja.Vezba dovodi do savrsenstva i trudicu se da idem u tom pravcu.Licno,nisam ti ja za 3d.Vise mi se svidja neko scale letenje i gledacu da idem ka tome.
Imam jos jedan problem!Ja sve modele letim u krug,nekako mi tako lakse.Valjda sam tako naucio. A gledacu i to u skorije vreme da prebrodim.
Hvala svima jos jedno za pozitivne komentare.
Pozzzz,
Cane
Post by: Jedrilicar on November 10, 2011, 10:42:57 AM
Nema potrebe da se plasis pada kad imas one fleksibilne elise :_D
Salim se naravno, cestitam ti i  ja na ovim letovima! (res)
Post by: sova on December 19, 2011, 10:55:06 AM
posle sklapanja,podesavanja i svih provera (work) na red dodje i prvi let  (<--)  sa mini titanom v2 pa da svoju rados podelim sa svima vama  (yay) (yay) (yay) i evo kako to izgleda
http://www.youtube.com/watch?v=T68iB-2wSVA&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=T68iB-2wSVA&feature=youtu.be) i jos malo
http://www.youtube.com/watch?v=p-qrOHEd0tg&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=p-qrOHEd0tg&feature=youtu.be)
nemoj te mi zameriti sto heli povremeno izadje iz kadra ,kamericu sam stavio na neku sipku jer nisam mogao da odolim lepom danu a bio sam sam pa nisam imao ko da me snima!
Post by: sova on December 19, 2011, 11:11:46 AM
a evo i nekih starijih snimaka letenja sa esky king 3
http://www.youtube.com/watch?v=lgHuyLVn37Y (http://www.youtube.com/watch?v=lgHuyLVn37Y)
